  4. Node.js Version prüfen und aktualisieren
9 Beiträge 3 Kommentatoren 32.7k Aufrufe
    samsungfreak
    ich betreibe den IOBroker auf einem Debian System (Version 8.11) und wollte gerade den Admin Adapter auf die Version 3.x aktualisieren.
    Nach dem Update habe ich folgende Meldung erhalten:
    > ioBroker unterstützt die LTS Versionen 6, 8, 10 oder neuer von Node.js. Bitte aktualisieren Sie die verwendete Node.js Version ("v4.9.1")
    Jetzt bin ich verunsichert weshalb ich erstmal meinen Snapshot wieder zurückgespielt habe.
    Ich habe noch nichts richtiges dazu finden können über die Suche:
    • Wie prüfe ich welche Version ich vom Node.js installiert habe?
    • Wie aktualisiere ich diese am einfachsten?
      Danke vorab für euer Feedback!
      @samsungfreak:
      Wie prüfe ich welche Version ich vom Node.js installiert habe? `
      node -v
      nodejs -v
      @samsungfreak:
      Wie aktualisiere ich diese am einfachsten? `
      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5 … ion_Nodejs
      Rainer
        samsungfreak
        Danke für dein Feedback.
        Meine Version scheint wirklich zu alt zu sein.
        • npm -v –>2.15.11
        • nodejs -v –>v4.9.1
        Wenn ich die Anleitung richtig deute muss ich jetzt Node.js deinstallieren und dann wieder neuinstallieren, korrekt?
        Kann man dann direkt auf die neuste Version (10?) gehen? In der Anleitung ist noch die 6er verlinkt:
        • curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
          NImm 8.x
          10.x ist noch nicht vollständig getestet - scheint aber weitestgehend zu laufen
          Rainer
            samsungfreak
            Ok kann ich dieses dann einfach mit "curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash " installieren?
            • paul53P Offline
              @Homoran:
              10.x ist noch nicht vollständig getestet - scheint aber weitestgehend zu laufen `
              Es gibt mit Node 10.x offenbar Probleme https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=22&t=15440#p161679.
                Laut verlinkter Anleitung:
                ` > Die Nutzung von Nodejs 8.x wäre ebenfalls möglich (dazu in Schritt 4.1 die 6 gegen eine 8 austauschen), jedoch muss das dort mitgelieferte npm 5.x nach der Installation unbedingt auf v4.x downgegradet werden mit
                sudo npm install -g npm@4
                npm 5.x enthält noch einen Bug, der bei ioBroker zu massiven Problemen führt. `
                inzwischen geht auch npm@latest bei 5.x dann aber 5.7.1 oder größer
                Rainer
                  @paul53:
                  @Homoran:
                  10.x ist noch nicht vollständig getestet - scheint aber weitestgehend zu laufen Es gibt mit Node 10.x offenbar Probleme [https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=22&t=15440#p161679](https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=22&t=15440#p161679).
                  bist du sicher, dass es an node10 liegt?
                  mal auf den Erfolg von reinstall warten
                  Rainer
                  • paul53P Offline
                    @Homoran:
                    bist du sicher, dass es an node10 liegt? `
                    Unter Windows lag es an Node10. Durch Austausch der node.exe mit Version 8.11.3 war dieser Fehler behoben.
                    @Homoran:
                    mal auf den Erfolg von reinstall warten `
                    Warten wir es ab.
