  4. Mehrere Lampen mit einem Colorpicker steuern [Gelöst]
    1.0k
    6.1k
11 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe
    Buhu91
    Hey,
    Wie der Titel schon sagt, würde ich gerne in der Vis mehrere Yeelights bzw später zusätzlich Wifilight mit einem Colorpicker
    steuern.
    Über die suche hab ich leider nichts passendes gefunden nur wie man über ein Skript mehrere ein und ausschaltet.
    Meine Idee war es unter Objekte ein neues Objekt anzulegen mit Datentyp String, diesen vom Picker in der Vis verändern zu lassen, und
    anschließend über ein Skript den Wert der in das Objekt geschrieben wird auf die Lampen zu übernehmen.
    Nun hab ich aber das Problem, dass ich beim zusammenbasteln in Blockley den erstellten Datenpunkt nicht auswählen kann, er erscheint einfach nicht.
    Hat jemand ne Idee warum das so ist? Muss ich beim erstellen von Datenpunkten was beachten?
    Hatte nur mal gelesen, dass diese nicht frei in der Objektstruktur stehen dürfen und deswegen in einer Instanz stehen.
    Oder hat jemand ne ganz andere vll einfachere Idee wie ich das hin bekomme?
    HomeMatic, MiHome, Yeelight, Wifi light, G-Homa, Osram Smart+, Hue, Sonoff
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      Zeg mal dein object, (screenshot) browser refresh ausgeführt?
        Buhu91
        Hier mal wie es Aussieht in den Objekten
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          Unter welchen Baum hast du das object angelegt (steht nicht im Screenshot)?
          In welcher Auswahl fehlt es dir (Screenshot)?
          Browser refresh ausgeführt ?
            Buhu91
            Hab es unter Script.js gepackt.
            Ist das falsch geht da so ein Datenpunkt gar nicht?
            Browser hab ich gefresht und den IO Broker neu gestartet.
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              Script.js? Zeig Mal wo der Datenpunkt liegt
                Buhu91
                @Dutchman:
                Sent from my iPhone using Tapatalk `
                Sieht so aus, meine Geräte die ich eigentlich in Javascipt habe, stehen da auch drin.
                • eric2905E Offline
                  eric2905E Offline
                  eric2905
                  @Buhu91:
                  Ist das falsch geht da so ein Datenpunkt gar nicht? `
                  „script.js“ wird Dir nur angezeigt, wenn Du in den Expertenmodus wechselst - und dann solltest Du wissen, was Du tust ;)
                  Es hat schon seinen Grund, warum das nicht in der normalen Ansicht sichtbar ist.
                  Dort legt der JavaScript-Adapter seine internen Infos ab - Finger weg davon!
                  Leg Dir unter JavaScript.x (das x steht für die jeweilige Instanz, solltest Du mehrere verwenden) einen Ordner „myStates“ (oder so) an und dann darunter weitere Ordner und States, usw.
                  Gruß,
                  Eric
                    Buhu91
                    @eric2905:
                    @Buhu91:
                    Gruß,
                    Eric `
                    Oh okey, Der Modus war eigentlich nur an, weil ich bei nem Adapter mit ner neueren und ner älteren Version herumprobiert habe :oops:
                    Ich leg das nochmal im Javascript an und probier es aus.
                      Buhu91
                      Es Funktioniert! :mrgreen:
                      War nur daran gelegen, dass ich den erstellten Datenpunkt in den Script.js Instanzordner gepackt habe.
                      Dankeschön an alle!
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        Jup logisch das ist eine tiefe ebene von adapter daten welchen in den selector ausgefiltert wird.
                        Da sollten auch keine objecte mit werten stehen also bis soweit logisch :-)
                        Thema bitte noch auf gelöst setzen
