  4. Current cover wird nicht angezeigt in der VIS APP
14 Beiträge 3 Kommentatoren 3.0k Aufrufe
    dominik.braun82
    Hi.
    Ich nutze seit kurzem die VIS APP und steuere hier mein Sonos.
    Im Browser auf dem TAB und auf dem Browser auf dem PC wird das "Current cover" angezeigt, nur nicht in der APP.
    Ideen?
    7511_2018-07-13_22h39_35.jpg 7511_2018-07-13_22h37_23.jpg 7511_2018-07-13_22h32_13.jpg
    • N Offline
      N Offline
      nobody
      Die vis app durchsucht beim synchronisieren die Views nach Bildern und kopiert diese auf das Gerät.
      Da die Bilder erst später gesetzt werden, sind die dann nicht auf dem Gerät vorhanden.
      Unter welchen Pfad Sonne die den abgelegt und wie lautet die URL, die gesetzt wird?
      Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
        dominik.braun82
        Hi.
        Die Info zu den Bildern beziehe ich hierher.
        Kann ich da was tun, damkit es doch angezeigt wird?
        • N Offline
          N Offline
          nobody
          Die URL muss zu einer vollständigen URL beginnend mit http oder https erweitert werden. Das könnte z.b. mit JavaScript automatisch erfolgen.
            dominik.braun82
            das hört sich gut an….
            aber wie kann ich das realisieren?
            Ich habe keinerlei Ansatzideen.... :?
            Hat evtl. jemand ein Script o.ä.? :roll:
            • N Offline
              N Offline
              nobody
              Womit realisierst du denn normalerweise deine Logik?
              Realisieren lässt sich dies eigentlich in JavaScript, Node-Red oder auch Blockly.
              Das Vorgehen hierzu:
              Einen neuen State vom Typ String anlegen, in dem die neue URL eingetragen werden soll.
              Eine Funktion erstellen, die auf Änderung des States current_cover hört.
              In de Funktion einfach dem neuen State als Wert die Verbindung der beiden Strings "http://192.168.178.xx:8082" + [Wert von current_cover] zuweisen. IP-Adresse und Port hierbei durch die Daten austauschen, mit denen die VIS-Seite bei dir mit dem Browser erreichbar ist.
              Für das Bild als Quelle den neuen State eintragen.
              Eventuell lässt sich das auch noch leichter einfach als Binding in der Bild-URL lösen. Dann müsste die Anzeige aber in einem Image-Widget erfolgen und der Quelle die URL in der Form eingetragen werden: http:/xxx.xxx.xxx.xxx{kompletter State to current_cover}
                dominik.braun82
                Hi…
                also ich nutze ein paar JavaScript Befehle und einen Blocky Befehl.
                Den Rest realisiere ich über die CCU2 und Systemvariablen.
                Ich versuche jetzt seit einiger zeit hier mit Deinen Infos weiterzukommen.... aber ich glaub ich brauch nochmal Hilfe...
                Also Dieses Widget einfügen?
                –> Was heißt eine Funktion und wie realisere ich dass der State eine Änderung bewirkt...
                –> Hättest Du hier vielleicht auch ne Info :roll:
                Dank Dir
                  dominik.braun82
                  Hast Du evtl. noch Tipps für mich ?
                  Ist die letzte Baustelle an der ich noch dran bin :roll:
                  • N Offline
                    N Offline
                    nobody
                    Hi. Bin gerade auf Dienstreise. Deswegen kann ich erst am Wochende ein vollständiges Beispiel schicken.
                    Wenn du die URL in einen neuen state schreibst ist es das richtige Widget.
                      dominik.braun82
                      Das wär echt Top, merci ;)
                      • N Offline
                        N Offline
                        nobody
                        hier ein entsprechendes Javascript:
                        var url ='http://192.168.0.21:8082';  // URL so anpassen, dass dies dem Aufruf der VIS-Seite mit dem Browser entspricht
                        on({id: 'javascript.0.current_cover'}, function (obj) {     // hier den Namen des States aus dem Sonos-Adapter einfügen
                           setState("javascript.0.current_cover_url", url + obj.state.val,true);  // hier den Namen des States einfügen, in dem die vollständige URL geschrieben werden soll
                          dominik.braun82
                          Hi.
                          Danke.
                          Hab´s eben getestet. Scheint zu funktionieren :lol:
                          Ich teste es mal die nächsten Tage.
                          Merci !! :D :D
                            dominik.braun82
                            perfekt !!
                            läuft super. Danke nochmal ! :-)
                            • O Offline
                              O Offline
                              oG85
                              Guten Abend,
                              könnte das nochmal erklärt werden? Welches Widget, welches skript und wo muss ich die Zuweisung des einzelnen Sonosgerätes machen?
