  4. SNMP Adapter / Schreiben
    6.4k
12 Beiträge 6 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
    tiego
    Ich habe versuch mit den Adapter SNMP werte zu schreiben welches jedoch nicht funktioniert, die Daten werden nicht gesendendet.
    Ich habe die richtige "OID", "Community" und den hacken bei Beschreibbar hineingegeben.
    über den Mib Browser kann ich die Werte Schreiben.
    könntet ihr mir bitte mitteilen welchen versuch ich noch unternemen sollte?
    danke
    Grüsse
      mkzetel
      konntest du das Problem mittlerweile lösen? Stehe nämlich genau vor dem selben Problem.
      Werte auslesen funktioniert, nur das Schreiben funktioniert nicht. Über einen MIB-Browser jedoch schon….
      Hat jemand sonst vielleicht eine Idee?
      LG
      • M mkzetel
        LG
        damichi85
        Hallo zusammen!
        Bei mir besteht das Problem auch.
        Ist der SNMP-Adapter nur zum Lesen gedacht?
        Schöne Grüße
        Michael
        J 1 Antwort Letzte Antwort
        • D damichi85
          Hallo zusammen!
          Schöne Grüße
          Michael
          jampr
          @damichi85
          Das habe ich auch gerade gemerkt. Das Setzen von Werten ist aber nicht so einfach. Denn es ist doof, dass die States beim get immer neu geschrieben werden.
          Erstmal habe ich den OID-State um den Typ erweitert:
                                  adapter.setState(ip.replace(/\./gi, "_") + '.' +ids[i], varbinds[i].value.toString(), true);
                                  // store oid type
                                  adapter.extendObject (ip.replace(/\./gi, "_") + '.' +ids[i], {common: {Typ: varbinds[i].type}});
                                  adapter.setState('info.connection', true, true);
          Ich bin mir etwas unsicher, wie ich da jetzt weiter vorgehen soll. Entweder nehme ich einen neuen State mit Wert, IP und OID und reagiere drauf ('subscribe'). Dann muss ich den passenden State raussuchen und mit passendem Typ schreiben. Oder es wird im State irgendwie differenziert, dass der gespeicherte Wert entweder vom get kommt oder per set geschrieben werden soll. Da ist der Adapter dann aber ganz schön mit sich selbst beschäftigt (States Schreiben, lesen, prüfen und ggf per set senden). Oder gibt es noch ne bessere Lösung?
          • J jampr
            @damichi85
                                    // store oid type
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @jampr Da ich mit dem SNMP Adapter leider auch nur Probleme hatte, habe ich die NodeRed SNMP Nodes verwendet, die funktionieren in meinen Augen und habe mir dann über NodeRed die Datenpunkte im iobroker generiert:
            https://forum.iobroker.net/topic/44337/hp-tintenfüllstände-mit-nodered-und-snmp
            Das Beispiel in dem Thread - was über SNMP abgerufen wird - ist die Überwachung der Tintenfüllstände:
            • mickymM mickym
              jampr
              @mickym also bei mir funktioniert der ganz gut. Ich möchte nur zusätzlich an meinem Switch die PoE-Ports setzen. Der Adapter benutzt schon das net-snmp. Fehlt eigentlich nur noch das session.set zum Schreiben für mich.
              • J jampr
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @jampr Nun wie gesagt - wenn es mit dem Schreiben in dem Datenpunkt nicht geht - kann ich Dir zu dem Adapter nicht helfen.
                In NodeRed gibts hierfür halt eine eigene Node:
                • mickymM mickym
                  jampr
                  @mickym aah, auch zum Setzen. Das habe ich nicht mitbekommen
                  • J jampr
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @jampr Wenn Du mit NodeRed vertraut bist, kannst Du direkt über das msg.objekt auch ganze Arrays schreiben.
                    Siehe Beschreibung zur Node:
                    • mickymM mickym
                      jampr
                      @mickym bisher habe ich mich noch dagegen gewehrt, NodeRed zu benutzen. Bisher habe ich alles, was ich benötige, direkt als (schlanken) Adapter gefunden. Und mein iobroker-Raspi ist zusammen mit ein paar anderen Sachen so schon recht beschäftigt. Aber so habe ich jetzt einen Grund, der für eine Installation spricht. Danke für den Hinweis.
                      • mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @jampr Ich finde NodeRed in Zusammenarbeit mit dem iobroker (also NodeRed Adapter im iobroker) die beste Kombi und ist am flexibelsten.
                        • J jampr
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          @jampr
                          zur not geht ja noch die installaion von sowas: https://www.npmjs.com/package/snmp-node im javascript adapter setting - damit eine kleine funktion in blockly
