  4. Neuer Adapter: iobroker.tinker
    6.3k
21 Beiträge 5 Kommentatoren 3.4k Aufrufe
  • simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    da ich selber Besitzer des Tinker Boards bin und ich hier im Forum gelesen habe, dass doch einige Probleme haben den RPI2 Monitor umzuschreiben, habe ich mich beigemacht und einen Adater für den Systemmonitor des Tinker Boards erstellt.
    Das ganze basiert auf Grundlagen des rpi2 Adapters und des opi Adapters von PrinzEisenherz1.
    Wer Interesse hat, kann ihn gerne testen und ihn per Github oder NPM installieren.
    Feedback wäre Klasse … :mrgreen:
    <u>Github:</u>
    https://github.com/simatec/ioBroker.tinker.git
    <u>NPM:</u>
    https://www.npmjs.com/package/iobroker.tinker
    Viel Spaß damit ;)
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • apollon77A Offline
      Dann mal feedback:
      • verzeichnisse tasks kann weg
      • niemals node_modules mit committen. Muss immer auf .gitignore und .npmignore!!
      • für nen linux adapter macht testing bei appveyor keinen sinn bzw macht nur "rot" - wieder ausschalten aufappveyor
      Die restlichen Anmerkungen müsste man beim rpi2 auch machen daher lasse ich die mal weg :-)
      • simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        Super dankschön für das Feedback … :D
        Ich werde die Anmerkungen gleich mal anpassen.
        • simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          So alle Änderungen sind gemacht und die nächste Beta 0.1.1 ist Online.
            Habe ihn auch mal installiert.
            Direkt bei der Installation kam:
            added 1 package from 1 contributor and audited 2257 packages in 34.786s
            found 41 vulnerabilities (28 low, 2 moderate, 11 high)
            Ich habe ihn auf dem Odroid C2 installiert, gehe nämlich davon aus, dass er auf allen Rechnern mit Armbian läuft. Der Name Tinker ist dann Untertreibung.
            Im Objektbaum fehlt die SOC-Temperatur.
            Das darüberliegende Verzeichnis "temperature" ist als device vorhanden.
            ansonsten scheint er problemlos zu laufen.
            Rainer
            • simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              @Homoran:
              Das darüberliegende Verzeichnis "temperature" ist nur ein Datenpunkt
              Rainer `
              Hi Rainer,
              danke für die Info.
              Werden denn alle Daten sauber auf dem Odroid angezeigt?
              Wenn er auf allen Armbian Systemen läuft, könnte man natürlich den Namen ändern.
              Ich suchte speziell für mein Tinker ne Lösung und rpi2 wollte ich nicht immer anpassen.
              Das mit der Soc Temp schaue ich mir mal an.
              Die Meldung ist wohl mein Fehler gewesen. Hatte aus versehen den Ordner node_modules mit auf dem github.
              Müsste nochmal ein npm install machen und den github aktualisieren.
                @simatec:
                Werden denn alle Daten sauber auf dem Odroid angezeigt? `
                Soweit ich das auf die Schnelle überblicke - ja!
                @simatec:
                Wenn er auf allen Armbian Systemen läuft, `
                Habe ich noch nicht geprüft, aber bei den Armbian-SBC musste ich beim RPi2 immer die gleichen Dinge ändern. Ich hatte schon einmal versucht einen https://github.com/Homoran/iobroker.pine64 daraus zu bauen, aber ohne JS-Kenntnisse war das ein Gräuel. Dabei lief er bis ich versucht hatte das HTML für die Konfig anzupassen :lol:
                @simatec:
                Müsste nochmal ein npm install machen und den github aktualisieren. `
                ich hoffe ich habe damit nicht die Installation zerschossen, da er auch was von Lock und Save meckerte. Damit gab es damals immense Probleme, wenn das nicht richtig lief.
                Rainer
                • simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  Lösche ihn bitte nochmal.
                  Ich mache mal schnell ein Update auf dem Github
                  • simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    So habe nochmal etwas angepasst und Beta 0.1.2 ist Online
                    Teste mal bitte, ob die Meldungen jetzt weg sind.
                    Bei mir wird auch ein Ordner temperatue erstellt und darin der Datenpunkt soc_temp.
                      @simatec:
                      Teste mal bitte, ob die Meldungen jetzt weg sind. `
                      nein
                      @simatec:
                      Bei mir wird auch ein Ordner temperatue erstellt und darin der Datenpunkt soc_temp. `
                      Bei mir nicht; muss mal sehen, was du im Adapter als Pfad / befehl zur Temperatur nimmst
                      Immerhin kommt brav im log
                      No Value found for soc_temp
                      Was mir aber nicht erklärt, warum der Datenpunkt nicht angelegt und mit NULL oder nichts gefüllt wird.
                      rainer
                      • simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        Kommen noch immer die gleichen audit Meldungen vom npm?
                        Das mit der Temperatur ist komisch.
                        Muss bei mir nochmal ne neue Instanz installieren, um das zu testen.
                          @simatec:
                          Kommen noch immer die gleichen audit Meldungen vom npm? `
                          Ja!
                          @simatec:
                          Das mit der Temperatur ist komisch. `
                          Sehe ich auch so.
                          Der Pfad:
                          /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone0/temp
                          existiert nur bis …virtual/ Dann kommt nichts passendes mehr
                          Habe gerade gesucht, vielleicht liegt es an Ubuntu 16.4 - Aber im Startscreen steht die SOC temp
                          EDIT:
                          cat /sys/class/hwmon/hwmon0/temp1_input
                          ergibt 40000 = 40°C
                          Ich weiß nicht ob das auch bei anderen SBCs geht, ich habe bisher immer nur den von dir verwendeten Pfad gehabt.
                          Rainer
                          • simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            Dann scheint er doch nicht kompatibel zum odroid zu sein.
                            Ich habe auf dem Tinker dein letztes Image laufen
                              Habe mal eben schnell den Pfad im Adapter geändert:
                              sind brauchbare Werte; beim pusten geht er bis 36°C herunter
                              Aber warum um alles in der Welt da schon wieder ein anderer Pfad zu den Temperaturen verwendet wird weiß ich auch nicht.
                              Sehe gerade das ist nur ein Symlink auf: /sys/devices/platform/scpi/scpi:sensors/hwmon/hwmon0
                              könnte also eine neue Struktur geben um alle Readings zentral zu haben!!???
                              Rainer
                              • simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                Mit Änderung des Pfades hat der Adapter jetzt auch den Datenpunkt im Unterordner richtig erstellt oder?
                                  Richtig!
                                  deshalb der Screenshot
                                  Rainer
                                  • simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    Ist halt doof, dass die SysInfo nicht einheitlich sind [emoji849]
                                      Dearis
                                      Über den bald verfügbaren custom skill könntest du das per text2command machen inkl. Abfragen.
                                      https://casino1688-th.net
                                      • smaragdschlangeS Offline
                                        smaragdschlange
                                        Hi simatec,
                                        ich suche bereits seit einiger Zeit nach einer Möglichkeit, auf meinem Tinker Board S per ioBroker auf das GPIO zuzugreifen. Bisher bin ich aber immer nur auf Diskussionen gestoßen, die irgendwann ergebnislos abgebrochen sind. Ist es mit Deinem Adapter möglich, das Tinker Board GPIO zu nutzen?
                                        Gruß,
                                        Sven
                                        • simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          Bisher noch nicht … ist aber in Planung
