  4. [gelöst]hm-rpc wird nicht grün - pivccu das Problem?
6 Beiträge 2 Kommentatoren 1.6k Aufrufe
  • I Offline
    I Offline
    Intruminator
    erstmal vielen Dank für dieses tolle Forum!
    Ich bin seit ca. einer Woche dabei aus dem vorgegebenen, fertigen Image eine Grundkonfiguration meiner Heimauomation zum laufen zu bringen. Hierbei hat mir das Forum schon sehr geholfen. Dennoch komme ich im Augenblick wirklich nicht weiter.
    Ich hatte die Kombination der Hardware bereits mit Raspbian und FHEM so laufen möchte aber auf iobroker wechseln.
    Das Image wurde auf einem Raspberry Pi 2B V1.1 installiert und das Gerät ist normal über LAN (eth0) an meinem Router angeschlossen.
    Auf dem PI selbst steckt auf den GPIO-Anschlüssen der selbst zusammen-gelötete HM-MOD-RPI-PCB von elv.
    Die IP-Adresse des PI's habe ich am Router über die MAC Adresse fest auf 192.168.2.210 eingestellt.
    Die IP-Adresse des pivccu's habe ich im PI selbst statisch auf 192.168.2.211 eingestellt.
    Wenn ich den iobroker über das webUI aufrufe, laufen alle Adapter bis auf den hm-rpc.0 (gelb).
    Wenn der pivccu (virtuelle HomeMatic-CCU) aufgerufen wird, steht bei mir oftmals da, dass "Die HomeMatic-CCU ist noch nicht bereit" ist. Manchmal wird aber auch die Startseite normal angezeigt. Dort wiederrum bekomme ich nach kurzer Zeit drei Meldungen mit "Eine Komponente der HomeMatic Zentrale reagiert nicht mehr".
    Ich vermute, dass ich ein generelles Problem mit pivccu oder meinem Modul habe, wobei die Ausgabe von
    sudo pivccu-info
    dieses Ergebnis liefert:
    piVCCU version: 2.35.16-35
    Kernel modules: Available
    Raw UART dev:   Available
    HMRF Hardware:  HM-MOD-RPI-PCB
    HMIP Hardware:  HM-MOD-RPI-PCB
    Board serial:   OEQ0310442
    Radio MAC:      0x584b6f
    SGTIN:          3014F711A061A7D7098E24AA
    State:          RUNNING
    PID:            548
    IP:             192.168.2.211
    CPU use:        35.26 seconds
    BlkIO use:      31.67 MiB
    Link:           vethpivccu
     TX bytes:      2.20 MiB
     RX bytes:      479.78 KiB
     Total bytes:   2.67 MiB
    Habt ihr eine Idee was ich noch probieren kann?
    Liebe Grüße
    Sven
      deimos
      hast du in der CCU ein Backup eingespielt, welches irgendwann mal Kontakt mit YAHM hatte?
      Ich bräuchte mal die Logfiles der CCU ca. 5 Minuten nach einem Neustart:
      sudo pivccu-attach cat /var/log/messages
      sudo pivccu-attach cat /var/log/hmserver.log
      Viele Grüße
      Alex
      • I Offline
        I Offline
        Intruminator
        Hallo Alex,
        nein ich habe noch nie YAHM verwendet. Habe den Pi gerade gestartet und ohne Befehl im Terminal folgende Meldungen bekommen:
        Message from syslogd@IOBroker at Jul 10 10:23:30 ...
         kernel:[   57.929198] Internal error: Oops: 817 [#1] SMP ARM
         kernel:[   57.961282] Process java (pid: 1116, stack limit = 0xaa2de210)
         kernel:[   57.963258] Stack: (0xaa2dfd18 to 0xaa2e0000)
         kernel:[   57.965247] fd00:        b77f887c 00000000
         kernel:[   57.969094] fd20: 00000000 00000000 aa2dfd4c b77f8874 b6442b40 b77f80        00 b77f8874 b6442b40
         kernel:[   57.972925] fd40: aa2dfd6c aa2dfd50 8016cbf4 8079e90c aa2dfda4 600000        13 00000000 b6442b40
         kernel:[   57.976735] fd60: aa2dfda4 aa2dfd70 7f19d39c 8016cba4 8028e988 000000        00 aa2dfea8 7f19f000
         kernel:[   57.980642] fd80: 80d114f8 b77f8004 b9244850 b6442b40 00000000 000000        00 aa2dfdd4 aa2dfda8
         kernel:[   57.984784] fda0: 8028f4dc 7f19d31c b6442b48 00000001 b6442b40 b92448        50 b6442b48 8028f3fc
         kernel:[   57.989143] fdc0: 00000000 aa2dff5c aa2dfdfc aa2dfdd8 80286b84 8028f4        08 b6442b40 aa2dfea8
         kernel:[   57.993670] fde0: b922fb00 b9244850 00000000 aa2dff5c aa2dfe1c aa2dfe        00 80287e30 80286990
         kernel:[   57.998423] fe00: aa2b8000 aa2dfea8 00000000 00000900 aa2dfea4 aa2dfe        20 802993f4 80287de0
         kernel:[   58.003291] fe20: 5b446d02 00000000 aa2dff08 9c4325fc 0000000b 000000        00 b64429c0 aa2de000
         kernel:[   58.008285] fe40: aa2dfe94 aa2dfe50 00000041 b6442b40 00000000 000000        04 00000000 00000002
         kernel:[   58.013499] fe60: b9244850 b9098c10 b8a536e8 aa2dff08 9c432580 aa2dfe        f0 0000000b 0000002c
         kernel:[   58.018786] fe80: aa2dff5c aa2dfea8 00000001 80108204 aa2de000 000000        00 aa2dff4c aa2dfea8
         kernel:[   58.024143] fea0: 8029b3d4 80299138 b9098c10 b8a536e8 62993953 000000        05 b91f8015 802772c4
         kernel:[   58.029594] fec0: 00000000 b9b60e58 b9244850 00000101 00000002 000006        f4 00000000 00000000
         kernel:[   58.034885] fee0: 00000000 aa2dfee8 ffffff9c 0000002c b9c05200 b74cc5        40 00000000 00001000
         kernel:[   58.040172] ff00: aa2dff3c aa2dff10 802aae00 802aa574 00000900 000009        00 b91f8000 00000000
         kernel:[   58.045462] ff20: 00000005 00000002 ffffff9c 00000000 0000002c ffffff        9c b91f8000 00000005
         kernel:[   58.050801] ff40: aa2dff94 aa2dff50 8028820c 8029b370 aa2b8544 80c97e        04 aa2dff8c 00000900
         kernel:[   58.056103] ff60: 80130000 00000004 00000100 00000001 746d8704 000000        00 6fb2d150 00000005
         kernel:[   58.061390] ff80: 80108204 aa2de000 aa2dffa4 aa2dff98 802882e8 802880        f8 00000000 aa2dffa8
         kernel:[   58.066683] ffa0: 80108060 802882c8 746d8704 00000000 01e04800 000009        00 6f7ff4f4 00000002
         kernel:[   58.072006] ffc0: 746d8704 00000000 6fb2d150 00000005 6f61153c 6e72e5        48 6f611400 6f7fdd4c
         kernel:[   58.077314] ffe0: 00000000 6f7fdc28 76fa3f44 76fa5244 80000010 01e048        00 00000000 00000000
         kernel:[   58.131007] Code: e584100c e1a06003 e50b0034 e3e05102 (e5821000)
        Aus deinen Befehlen bekomme ich diese Ausgaben:
        Jul  9 23:55:27 homematic-ccu2 syslog.info syslogd started: BusyBox v1.20.2
        Jul  9 23:55:27 homematic-ccu2 user.notice kernel: klogd started: BusyBox v1.20.2 (2018-07-03 14:19:59 CEST)
        Jul  9 21:55:28 homematic-ccu2 daemon.info ifplugd(eth0)[117]: ifplugd 0.28 initializing.
        Jul  9 21:55:28 homematic-ccu2 daemon.info ifplugd(eth0)[117]: Using interface eth0/0A:BE:39:75:D7:E0 with driver <veth>(version: 1.0)
        Jul  9 21:55:28 homematic-ccu2 daemon.info ifplugd(eth0)[117]: Using detection mode: SIOCETHTOOL
        Jul  9 21:55:28 homematic-ccu2 daemon.info ifplugd(eth0)[117]: Initialization complete, link beat detected.
        Jul  9 21:55:28 homematic-ccu2 daemon.warn ifplugd(eth0)[117]: Could not open /dev/tty, cannot beep.
        Jul  9 21:55:28 homematic-ccu2 daemon.info ifplugd(eth0)[117]: Executing '/etc/ifplugd/ifplugd.action eth0 up'.
        Jul  9 21:55:28 homematic-ccu2 daemon.warn ifplugd(eth0)[117]: client: net.ipv4.tcp_timestamps = 0
        Jul  9 21:55:28 homematic-ccu2 daemon.warn ifplugd(eth0)[117]: client: eth0 carrier detected
        Jul  9 23:55:28 homematic-ccu2 user.debug setclock: Try to get time from ntp.homematic.com
        Jul  9 21:55:28 homematic-ccu2 daemon.info ifplugd(eth0)[117]: Program executed successfully.
        Jul 10 10:22:59 homematic-ccu2 user.debug setclock: Tue Jul 10 10:22:59 CEST 2018
        Jul 10 08:23:04 homematic-ccu2 user.info logger: Updating RF Lan Gateway Coprocessor Firmware
        Jul 10 08:23:04 homematic-ccu2 user.debug update-coprocessor: firmware filename is: coprocessor_update_hm_only.eq3
        Jul 10 08:23:04 homematic-ccu2 user.info logger: Updating RF Lan Gateway Firmware
        Jul 10 08:23:04 homematic-ccu2 user.info update-lgw-firmware: No gateway found in config file /etc/config/rfd.conf
        Jul 10 08:23:04 homematic-ccu2 user.info logger: Updating Wired Lan Gateway Firmware
        Jul 10 08:23:04 homematic-ccu2 user.info update-lgw-firmware: No gateway found in config file /etc/config/hs485d.conf
        Jul 10 08:23:05 homematic-ccu2 user.info logger: Checking if firmware Update is needed for HM-MOD-RPI-PCB
        Jul 10 08:23:08 homematic-ccu2 user.info update-coprocessor: Version: 2.8.6
        Jul 10 08:23:08 homematic-ccu2 user.info update-coprocessor: No update necessary
        Jul 10 10:23:12 homematic-ccu2 user.err bidcos: unable to open file fwmap
        Jul 10 10:23:12 homematic-ccu2 user.err bidcos: No BidCoS-Interface available
        Jul 10 10:23:32 homematic-ccu2 cron.err crond[71]: time disparity of 628 minutes detected</veth>
        und
        cat: can't open '/var/log/hmserver.log': No such file or directory
        Liebe Grüße
        Sven
          deimos
          Im Log ist diese Zeile sehr spannend:
          Die CCU Firmware kann auf die Datei fwmap nicht zugreifen und die wird von der Installation von piVCCU mitgeliefert. Wenn du jetzt nicht grade wild Dateien gelöscht hast, dann dürftest du ein korruptes Dateisystem auf der SD Karte haben.
          In Verbindung mit den Kernel Ops würde ich aus dem Bauch raus aber mal darauf tippen, dass deine SD Karte hinnüber ist, d.h. mein nächster Schritt wäre eine Prüfung der SD Karte.
          Viele Grüße
          Alex
          • I Offline
            I Offline
            Intruminator
            Huhu,
            also nach ein paar Versuchen konnte ich ein fsck mit einem Live-USB-Stick mit Mint 19 (cinnamon) durchführen. In der angehängten Datei ist das Ergebnis zu sehen.
            Falls jetzt gar nichts mehr hilft, würde ich vielleicht die SD-Karte nochmal komplett formatieren und eventuell nochmal unter Windows 10 prüfen lassen.
            Mit dem Pi und dem fertigen IOBroker+pivccu Image werde ich dann nochmal von vorne starten.
            Grüße
            Sven
            • I Offline
              I Offline
              Intruminator
              So, nun habe ich mit der gleichen SD-Karte das Image neu aufgezogen und siehe da, alle Adapter und hm-rpc.0 sind grün!
              Sogar das Anlernen der ersten Geräte funktioniert auf Anhieb!
              Mir ist aufgefallen, dass der PI bei einem reboot oder shutdown ca. 15 Minuten benötigt, bis er sich ausschaltet. In einem anderen Beistrag habe ich gelesen, dass die meisten erst den iobroker manuell beenden und dann den Pi runterfahren / rebooten.
              Ich vermute das war mein Fehler und der Grund wieso ich das Filesystem selbst zerstört habe.. Geduld ist eine Tugend :lol: .
              Da ich das von anderen Projekten nicht gewohnt war, habe ich immer gedacht, dass er sich aufgehängt hat und nach 5 Minuten händisch die Spannungsversorgung gezogen. :oops:
              Nach den laufenden Grund-Einstellungen habe ich Mal iobroker pivccu und die Homematic-CCU gesichert.
              Nun gehts ans Updaten.
              Danke für die schnelle Hilfe, ich werde mich revangieren!
              Liebe Grüße und einen schönen Abend
              Sven
