  4. Druckmessung
Druckmessung
118 Beiträge 9 Kommentatoren 24.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • ThisoftT Offline
    ThisoftT Offline
    Thisoft
    #41
    Hallo Rainer,
    hab jetzt mal einen ersten Sketch gebastelt. Der Sketch an sich läuft, die Ausgaben auf dem Seriellen Monitor sind soweit plausibel. Als Nächstes musst du schauen, welche Spannungswerte erstmal der Sensor liefert. Dann müssen wir schauen, ob die Ausgabe auf das Homematic-Modul so passt - kann man den 8-bit Wert direkt in der CCU wieder in eine Dezimalzahl wandeln oder was kommt da an?
    int sensorPin = A7;
    int firstDigitPIN = 2;
    int sensorValue = 0;
    int Zykluszeit = 10; //in Sekunden
    void sendValue(int intVal){
      String binZahl;
      byte aktBit;
      for (int b = 0; b < 8; b += 1){
        aktBit = bitRead(intVal, b);
        binZahl = aktBit + binZahl;
        digitalWrite(firstDigitPIN + b,(boolean) aktBit);
      Serial.println("Binärwert = " + binZahl);
      Serial.println("");
    void setup() {
      Serial.begin(9600);
      for (int digitPIN = firstDigitPIN; digitPIN <= firstDigitPIN + 7; digitPIN += 1){
        pinMode(digitPIN, OUTPUT);
      Serial.println("Gestartet");
    void loop() {
      // read the value from the sensor:
      sensorValue = analogRead(sensorPin)/4; //weil der Arduino mit 10 bit Auflösung misst, wir aber nur 8 bit übertragen können
      Serial.println("Analogwert = " + (String) sensorValue);
      sendValue(sensorValue);
      delay(Zykluszeit*1000);
    Schau mal ob du damit klarkommst. Bei Fragen einfach fragen :lol:
    • HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      #42
      @Thisoft:
      Schau mal ob du damit klarkommst. `
      Anscheinend nicht :(
      @Thisoft:
      Bei Fragen einfach fragen `
      in der Arduino IDE habe ich <datei>neu gewählt deinen Sketch einkopiert und auf hochladen geklickt - ok!
      Der Sketch verwendet 4026 Bytes (13%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 30720 Bytes.
      Globale Variablen verwenden 238 Bytes (11%) des dynamischen Speichers, 1810 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 2048 Bytes.
      Wat nu?
      rote LED blinkt, grüne ist an
      sonst musste ich irgendetwas neu starten, Button drücken, oder??
      Einstellungen:
      Board: Arduino nano
      Prozessor: ATMega328P
      Port: COM4 (was anderes wird mir nicht angeboten)
      Programmer: muss ich hier was eingeben?
      oops:
      die Biester sind wohl nicht so schnell; bekomme jetzt viel rot:
      ! avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x2f avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x2f avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x2f avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x2f avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x2f avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x2f avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x2f avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x2f avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x2f avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x2f Problem beim Hochladen auf das Board. Hilfestellung dazu unter http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload. !
      Ich probier das jetzt mal mit Programmer ArduinoISP
      Rainer</datei>
      • HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        #43
        Klappt auch nicht :(
        eine weitere LED blitz ab und zu ganz leicht rot.
        Boardinformationen:
        BN: Unbekanntes Board
        VID: 1A86
        PID: 7523
        SN: Laden Sie irgendeinen Sketch hoch, um sie abzurufen
        Rainer
        EDIT:
        ich habe gerade auf der Shop-Website folgendes gefunden:
        ` > Nano V3 | Entwicklerboard für Arduino IDE | ATMEL ATmega328P AVR Mikrocontroller | CH340-Chip | Christians Technikshop
        Artikelnummer: 22
        Den Treiber für den CH340G Chip, können Sie unter folgenden Link Herunterladen.
        http://www.christians-shop.de/treiber/CH341SER.EXE `
        Brauch ich den?
        • ThisoftT Offline
          ThisoftT Offline
          Thisoft
          #44
          Hallo Rainer,
          dann kämpfen wir uns mal Schritt für Schritt weiter.
          Als Programmer ist bei mir seit eh und je "AVRISP mkll" angewählt. Hab ich soweit ich mich entsinne auch noch nie geändert. Probier das mal…
          Der Treiber für den Chip sollte eigentlich beim ersten Anstecken automatisch installiert worden sein. Wird denn der Nano erkannt wenn du ihn ansteckst? Also zum prüfen vielleicht mal schauen ob du wenn er nicht angesteckt ist den "COM4" auch auswählen kannst.
          Check erstmal die beiden Sachen - dann schauen wir weiter...
          • HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            #45
            Was ich schon alles getestet habe :(
            ok,
            @Thisoft:
            Also zum prüfen vielleicht mal schauen ob du wenn er nicht angesteckt ist den "COM4" auch auswählen kannst. `
            nein das geht nicht und am anderen Port ist es COM3
            @Thisoft:
            AVRISP mkll" `
            da kommt nur
            Beim Hochladen des Sketches ist ein Fehler aufgetreten
            Habe schon ein zweites, jungfräuliches Board genommen - dito
            Habe gerade einen USB-Programmer(??) mit dem ich die OBI-Steckdose geflasht habe genommen und mit RX,TX.GND und 5V (ja mein Board ist für 5V) versucht - gleiche Symptome
            Habe neue IDE 1.8.5 statt 1.8.3 versucht; Außer dass jetzt meine Plugins für den Teensy weg sind auch keine Änderung….
            Habe mich auf der Shop-Seite des Boardlieferanten schlau gemacht
            http://blog.christians-shop.de/download ... ht-nichts/
            Habe gemäß Störungssuche von Arduino mit diversen RESET-Versuchen gespielt
            Rainer
            • ThisoftT Offline
              ThisoftT Offline
              Thisoft
              #46
              Mit dem Erkennen des Nanos am Port sieht's ja soweit gut aus…
              Aktiviere bitte mal in den Voreinstellungen der Arduino-IDE die "Ausführliche Ausgabe" während Kompilierung und Hochladen und poste dann die komplette Ausgabe während eines Hochladeversuches...
              • HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                #47
                erster Teil:
                ! Compiling core... Using precompiled core Linking everything together... "C:\Users\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\4.9.2-atmel3.5.4-arduino2/bin/avr-gcc" -w -Os -g -flto -fuse-linker-plugin -Wl,--gc-sections -mmcu=atmega328p -o "C:\Users\AppData\Local\Temp\arduino_build_90295/Drucksensor01.ino.elf" "C:\Users\AppData\Local\Temp\arduino_build_90295\sketch\Drucksensor01.ino.cpp.o" "C:\Users\AppData\Local\Temp\arduino_build_90295/..\arduino_cache_408994\core\core_arduino_avr_nano_cpu_atmega328_6c812979509dd8770aad63c18d23b249.a" "-LC:\Users\AppData\Local\Temp\arduino_build_90295" -lm "C:\Users\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\4.9.2-atmel3.5.4-arduino2/bin/avr-objcopy" -O ihex -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom=alloc,load --no-change-warnings --change-section-lma .eeprom=0 "C:\Users\AppData\Local\Temp\arduino_build_90295/Drucksensor01.ino.elf" "C:\Users\AppData\Local\Temp\arduino_build_90295/Drucksensor01.ino.eep" "C:\Users\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\4.9.2-atmel3.5.4-arduino2/bin/avr-objcopy" -O ihex -R .eeprom "C:\Users\AppData\Local\Temp\arduino_build_90295/Drucksensor01.ino.elf" "C:\Users\AppData\Local\Temp\arduino_build_90295/Drucksensor01.ino.hex" Der Sketch verwendet 4026 Bytes (13%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 30720 Bytes. Globale Variablen verwenden 238 Bytes (11%) des dynamischen Speichers, 1810 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 2048 Bytes. C:\Users\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino9/bin/avrdude -CC:\Users\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino9/etc/avrdude.conf -v -patmega328p -carduino -PCOM3 -b115200 -D -Uflash:w:C:\Users\AppData\Local\Temp\arduino_build_90295/Drucksensor01.ino.hex:i ! avrdude: Version 6.3, compiled on Jan 17 2017 at 12:00:53 Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/ Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch ! System wide configuration file is "C:\Users\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino9/etc/avrdude.conf" ! Using Port : COM3 Using Programmer : arduino Overriding Baud Rate : 115200 avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0xde !
                jetzt kommt nur nochprogrammer is not responding - wie gehabt
                avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0xde
                avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0xde
                avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0xde
                avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0xde
                avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0xde
                avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0xde
                avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0xde
                avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0xde
                avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0xde
                • ThisoftT Offline
                  ThisoftT Offline
                  Thisoft
                  #48
                  Da klappt definitiv mit dem Programmer was nicht. Diese Probleme hatte ich noch nie… - nur genügend andere ;)
                  Aber ich habe beim Googlen was sehr Interessantes gefunden - dein Nano ist doch ziemlich neu -oder?
                  Dann schau mal hier https://www.heise.de/make/artikel/Ardui … 11641.html ob das zutreffen könnte und versuche das umzusetzen.
                  • HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    #49
                    Danke, werde ich gleich testen.
                    BTW ich habe auch schon versucht einen Bootloader zu brennen mit gleichem Erfolg :(
                    • HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      #50
                      scheint bei mir genau anders herum gewesen zu sein, zumindest mit der neuen IDE; ich bin auf 1.6.20 zurück, jetzt klappt es.
                      zumindest der Upload scheint geklappt zu haben.
                      Dann schnell das Gleiche noch mit dem verbauten nano durchgeführt - auch hier hörte die rote LED auf zu blinken nach "avrdude done"
                      USB abgeklemmt, Stromversorgung angeklemmt und WebUI geöffnet 😢 😢 nichts.
                      Stromversorgung ab, USB dran - serielle Konsole liefert nur:
                      Rainer
                      • HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        #51
                        Korrektur:
                        Baudrate auf 9600 gesetzt:
                        Gestartet
                        Analogwert = 25
                        Binärwert = 00011001
                        Analogwert = 25
                        Analogwert = 25
                        • ThisoftT Offline
                          ThisoftT Offline
                          Thisoft
                          #52
                          Na klasse! Bis dahin sieht's doch gut aus :)
                          Willst du jetzt als Nächstes testen ob sich der Analogwert im Arduino ändert wenn sich der Druck in deinem Sensor ändert, oder wollen wir uns dran machen die Daten über die Schnittstelle zu bringen?
                          • SchubiS Offline
                            SchubiS Offline
                            Schubi
                            #53
                            Ich entschuldige mich gleich vorab, ich hab den Beitrag nur überflogen - vielleicht ist eh schon alles klar oder überflüssig.
                            Ich habe mich auch mal mit so einem Sensor gespielt - meine (sehr dürftige) Dokumentation findet ihr im Anhang.
                            Eigentlich sollte das auch mit Tasmota funktionieren - der A-D-Wandler (ADS1115) wird angeblich unterstütz.
                            LG Schubi
                            1904_druckmessung.pdf
                            / Synology DS716+ / Logitech Harmony Ultimate / Netatmo / ESP8266 / RPi 3 / 4* Möller Easy 820 / Lupusec XT2 Plus /
                            • ThisoftT Offline
                              ThisoftT Offline
                              Thisoft
                              #54
                              Naja- Tasmota bzw. MQTT überhaupt wäre schon eine Alternative. Dann braucht Rainer aber eine Netzwerkanbindung, also entweder ein WiFi-Shield für den Arduino (gibt's aber nicht für den Nano) oder gleich einen ESP8266 verwenden…
                              Ich glaube wir bleiben jetzt erstmal bei Rainers Aufbau mit dem 8bit-Schnittstellenmodul.
                              • HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                #55
                                @Thisoft:
                                Willst du jetzt als Nächstes testen ob sich der Analogwert im Arduino ändert wenn sich der Druck in deinem Sensor ändert, `
                                Hab ich schon, aber stärker als bis 27 kann ich nicht pusten ;-)
                                Habe jetzt auch noch an der Konfig des Sendemoduls gespielt, jetzt kommen Werte (230), aber die ändern sich beim Pusten fast gar nicht.
                                Außerdem verstehe ich die 7 möglichen Modi nicht ganz,
                                in der Bedienungsanleitung ist das auch nur knapp beschrieben
                                https://files.elv.com/Assets/Produkte/1 … 17_web.pdf
                                Rainer
                                • SchubiS Offline
                                  SchubiS Offline
                                  Schubi
                                  #56
                                  Ja ist schon klar - ich will da nicht klugscheißen - war nur als Zusatzinfo gedacht.
                                  Ich werde jetzt aber aus gegebenem Anlass mal die Sache mit Tasmota probieren.
                                  • HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    #57
                                    @Schubi:
                                    Ja ist schon klar - ich will da nicht klugscheißen - war nur als Zusatzinfo gedacht. `
                                    Danke dafür!
                                    Ich nehme dir das ja auch nicht krumm - im Gegenteil.
                                    ich bin halt mit Arduino, ESP & Co nicht allzu fit, und dachte in dem 8-Bit Sendemodul wäre bereits der 8-Bit A/D WEandler integriert, als ich ihn gekauft hatte.
                                    Meine Idee war: anklemmen -> läuft ;-)
                                    jetzt komme ich endlich meinem Ziel etwas näher.
                                    Rainer
                                    • ThisoftT Offline
                                      ThisoftT Offline
                                      Thisoft
                                      #58
                                      Ja, hab so was befürchtet. Wer weiß bei wieviel Druck der Sensor dann mal 4,5 Volt liefert.
                                      Als erstes lasse mal in der folgenden Zeile im Sketch:
                                      das "/4" weg. Wenn der Wert offensichtlich nicht größer als ungefähr 100 ist brauchen wir ihn auch erstmal nicht teilen. Später musst du dann mal testen welche Werte bei echtem Wasserdruck ankommen, ggf. können wir die Referenzspannung des Analogeingangs heruntersetzen…
                                      Mit der Konfig des Sendemoduls kenne ich mich leider auch nicht wirklich aus. Wie gesagt - hab kein solches Dingens.
                                      Du hast geschrieben dass jetzt Werte kommen - stimmen die mit dem im Seriellen Monitor angezeigten Analogwert überein?
                                      • HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        #59
                                        Das einfache zuerst:
                                        @Thisoft:
                                        • stimmen die mit dem im Seriellen Monitor angezeigten Analogwert überein? `
                                          nein!
                                        25-27 im Arduino (manchmal 24)
                                        230 in der WebUI, manchmal 229
                                        ändert sich aber nicht beim pusten, wird da eher minimal niedriger - das kann aber daran liegen, dass das Sendemodul anscheinend einen Trigger braucht (siehe Modi)
                                        /4 nehme ich jetzt raus
                                        EDIT:
                                        Wert liegt beim Arduino jetzt um ohne Druck bei 100 - in der WebUI bei 154
                                        EDIT2: bei kräftigem pusten geht er im Arduino auf 109; in der WebUI auf 148
                                        EDIT3: Habe in der Konfiguration die Eingänge des Moduls invertiert, jetzt passen die Werte!!!!
                                        • ThisoftT Offline
                                          ThisoftT Offline
                                          Thisoft
                                          #60
                                          OK.
                                          Der Messwert bzw. die Differenz zwischen Pusten oder nicht ist noch nicht so ganz zu gebrauchen. Aber sei's drum. Kümmern wir uns erstmal um die Übermittlung. Mit den Modi wann was getriggert wird das wirst du vermutlich noch herausfinden müssen ;)
                                          Ändere mal im Arduino-Sketch die Setup-Prozedur wie folgt:
                                          void setup() {
                                            Serial.begin(9600);
                                            for (int testVal = 0; testVal <= 250; testVal += 10){
                                          	sendValue(testVal);
                                          Damit wird beim Starten des Arduino ein Wert in Zehnerschritten hochgezählt und das solltest du ja relativ gut in der WebUI verifizieren können.
                                          EDIT: -hab gerade dein EDIT3 gesehen. Dann ist das ja auch gut - bin ich wohl irgendwo mit Low- und High-Aktiv durcheinander geraten - musst du den Sketch nicht ändern… Dann wäre es gut wenn du als Nächstes ermitteln könntest was der Drucksensor für Werte im "Echtbetrieb" also mit Wasser liefert...
