  4. Druckmessung
Druckmessung
118 Beiträge 9 Kommentatoren 24.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • ThisoftT Offline
    ThisoftT Offline
    Thisoft
    Mit dem Erkennen des Nanos am Port sieht's ja soweit gut aus…
    Aktiviere bitte mal in den Voreinstellungen der Arduino-IDE die "Ausführliche Ausgabe" während Kompilierung und Hochladen und poste dann die komplette Ausgabe während eines Hochladeversuches...
    22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
    ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
      erster Teil:
      ! Compiling core... Using precompiled core Linking everything together... "C:\Users\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\4.9.2-atmel3.5.4-arduino2/bin/avr-gcc" -w -Os -g -flto -fuse-linker-plugin -Wl,--gc-sections -mmcu=atmega328p -o "C:\Users\AppData\Local\Temp\arduino_build_90295/Drucksensor01.ino.elf" "C:\Users\AppData\Local\Temp\arduino_build_90295\sketch\Drucksensor01.ino.cpp.o" "C:\Users\AppData\Local\Temp\arduino_build_90295/..\arduino_cache_408994\core\core_arduino_avr_nano_cpu_atmega328_6c812979509dd8770aad63c18d23b249.a" "-LC:\Users\AppData\Local\Temp\arduino_build_90295" -lm "C:\Users\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\4.9.2-atmel3.5.4-arduino2/bin/avr-objcopy" -O ihex -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom=alloc,load --no-change-warnings --change-section-lma .eeprom=0 "C:\Users\AppData\Local\Temp\arduino_build_90295/Drucksensor01.ino.elf" "C:\Users\AppData\Local\Temp\arduino_build_90295/Drucksensor01.ino.eep" "C:\Users\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\4.9.2-atmel3.5.4-arduino2/bin/avr-objcopy" -O ihex -R .eeprom "C:\Users\AppData\Local\Temp\arduino_build_90295/Drucksensor01.ino.elf" "C:\Users\AppData\Local\Temp\arduino_build_90295/Drucksensor01.ino.hex" Der Sketch verwendet 4026 Bytes (13%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 30720 Bytes. Globale Variablen verwenden 238 Bytes (11%) des dynamischen Speichers, 1810 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 2048 Bytes. C:\Users\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino9/bin/avrdude -CC:\Users\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino9/etc/avrdude.conf -v -patmega328p -carduino -PCOM3 -b115200 -D -Uflash:w:C:\Users\AppData\Local\Temp\arduino_build_90295/Drucksensor01.ino.hex:i ! avrdude: Version 6.3, compiled on Jan 17 2017 at 12:00:53 Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/ Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch ! System wide configuration file is "C:\Users\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino9/etc/avrdude.conf" ! Using Port : COM3 Using Programmer : arduino Overriding Baud Rate : 115200 avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0xde !
      jetzt kommt nur nochprogrammer is not responding - wie gehabt
      avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0xde
      avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0xde
      avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0xde
      avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0xde
      avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0xde
      avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0xde
      avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0xde
      avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0xde
      avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0xde
      • ThisoftT Offline
        ThisoftT Offline
        Thisoft
        Da klappt definitiv mit dem Programmer was nicht. Diese Probleme hatte ich noch nie… - nur genügend andere ;)
        Aber ich habe beim Googlen was sehr Interessantes gefunden - dein Nano ist doch ziemlich neu -oder?
        Dann schau mal hier https://www.heise.de/make/artikel/Ardui … 11641.html ob das zutreffen könnte und versuche das umzusetzen.
          Danke, werde ich gleich testen.
          BTW ich habe auch schon versucht einen Bootloader zu brennen mit gleichem Erfolg :(
            scheint bei mir genau anders herum gewesen zu sein, zumindest mit der neuen IDE; ich bin auf 1.6.20 zurück, jetzt klappt es.
            zumindest der Upload scheint geklappt zu haben.
            Dann schnell das Gleiche noch mit dem verbauten nano durchgeführt - auch hier hörte die rote LED auf zu blinken nach "avrdude done"
            USB abgeklemmt, Stromversorgung angeklemmt und WebUI geöffnet 😢 😢 nichts.
            Stromversorgung ab, USB dran - serielle Konsole liefert nur:
              Korrektur:
              Baudrate auf 9600 gesetzt:
              Gestartet
              Analogwert = 25
              Binärwert = 00011001
              Analogwert = 25
              Analogwert = 25
              • ThisoftT Offline
                ThisoftT Offline
                Thisoft
                Na klasse! Bis dahin sieht's doch gut aus :)
                Willst du jetzt als Nächstes testen ob sich der Analogwert im Arduino ändert wenn sich der Druck in deinem Sensor ändert, oder wollen wir uns dran machen die Daten über die Schnittstelle zu bringen?
                • SchubiS Offline
                  SchubiS Offline
                  Schubi
                  Ich entschuldige mich gleich vorab, ich hab den Beitrag nur überflogen - vielleicht ist eh schon alles klar oder überflüssig.
                  Ich habe mich auch mal mit so einem Sensor gespielt - meine (sehr dürftige) Dokumentation findet ihr im Anhang.
                  Eigentlich sollte das auch mit Tasmota funktionieren - der A-D-Wandler (ADS1115) wird angeblich unterstütz.
                  LG Schubi
                  1904_druckmessung.pdf
                  / Synology DS716+ / Logitech Harmony Ultimate / Netatmo / ESP8266 / RPi 3 / 4* Möller Easy 820 / Lupusec XT2 Plus /
                  • ThisoftT Offline
                    ThisoftT Offline
                    Thisoft
                    Naja- Tasmota bzw. MQTT überhaupt wäre schon eine Alternative. Dann braucht Rainer aber eine Netzwerkanbindung, also entweder ein WiFi-Shield für den Arduino (gibt's aber nicht für den Nano) oder gleich einen ESP8266 verwenden…
                    Ich glaube wir bleiben jetzt erstmal bei Rainers Aufbau mit dem 8bit-Schnittstellenmodul.
                      @Thisoft:
                      Willst du jetzt als Nächstes testen ob sich der Analogwert im Arduino ändert wenn sich der Druck in deinem Sensor ändert, `
                      Hab ich schon, aber stärker als bis 27 kann ich nicht pusten ;-)
                      Habe jetzt auch noch an der Konfig des Sendemoduls gespielt, jetzt kommen Werte (230), aber die ändern sich beim Pusten fast gar nicht.
                      Außerdem verstehe ich die 7 möglichen Modi nicht ganz,
                      in der Bedienungsanleitung ist das auch nur knapp beschrieben
                      https://files.elv.com/Assets/Produkte/1 … 17_web.pdf
                      • SchubiS Offline
                        SchubiS Offline
                        Schubi
                        Ja ist schon klar - ich will da nicht klugscheißen - war nur als Zusatzinfo gedacht.
                        Ich werde jetzt aber aus gegebenem Anlass mal die Sache mit Tasmota probieren.
                          @Schubi:
                          Ja ist schon klar - ich will da nicht klugscheißen - war nur als Zusatzinfo gedacht. `
                          Danke dafür!
                          Ich nehme dir das ja auch nicht krumm - im Gegenteil.
                          ich bin halt mit Arduino, ESP & Co nicht allzu fit, und dachte in dem 8-Bit Sendemodul wäre bereits der 8-Bit A/D WEandler integriert, als ich ihn gekauft hatte.
                          Meine Idee war: anklemmen -> läuft ;-)
                          jetzt komme ich endlich meinem Ziel etwas näher.
                          • ThisoftT Offline
                            ThisoftT Offline
                            Thisoft
                            Ja, hab so was befürchtet. Wer weiß bei wieviel Druck der Sensor dann mal 4,5 Volt liefert.
                            Als erstes lasse mal in der folgenden Zeile im Sketch:
                              sensorValue = analogRead(sensorPin)/4; //weil der Arduino mit 10 bit Auflösung misst, wir aber nur 8 bit übertragen können
                            das "/4" weg. Wenn der Wert offensichtlich nicht größer als ungefähr 100 ist brauchen wir ihn auch erstmal nicht teilen. Später musst du dann mal testen welche Werte bei echtem Wasserdruck ankommen, ggf. können wir die Referenzspannung des Analogeingangs heruntersetzen…
                            Mit der Konfig des Sendemoduls kenne ich mich leider auch nicht wirklich aus. Wie gesagt - hab kein solches Dingens.
                            Du hast geschrieben dass jetzt Werte kommen - stimmen die mit dem im Seriellen Monitor angezeigten Analogwert überein?
                              Das einfache zuerst:
                              @Thisoft:
                              • stimmen die mit dem im Seriellen Monitor angezeigten Analogwert überein? `
                                nein!
                              25-27 im Arduino (manchmal 24)
                              230 in der WebUI, manchmal 229
                              ändert sich aber nicht beim pusten, wird da eher minimal niedriger - das kann aber daran liegen, dass das Sendemodul anscheinend einen Trigger braucht (siehe Modi)
                              /4 nehme ich jetzt raus
                              EDIT:
                              Wert liegt beim Arduino jetzt um ohne Druck bei 100 - in der WebUI bei 154
                              EDIT2: bei kräftigem pusten geht er im Arduino auf 109; in der WebUI auf 148
                              EDIT3: Habe in der Konfiguration die Eingänge des Moduls invertiert, jetzt passen die Werte!!!!
                              • ThisoftT Offline
                                ThisoftT Offline
                                Thisoft
                                OK.
                                Der Messwert bzw. die Differenz zwischen Pusten oder nicht ist noch nicht so ganz zu gebrauchen. Aber sei's drum. Kümmern wir uns erstmal um die Übermittlung. Mit den Modi wann was getriggert wird das wirst du vermutlich noch herausfinden müssen ;)
                                Ändere mal im Arduino-Sketch die Setup-Prozedur wie folgt:
                                void setup() {
                                  Serial.begin(9600);
                                  for (int digitPIN = firstDigitPIN; digitPIN <= firstDigitPIN + 7; digitPIN += 1){
                                    pinMode(digitPIN, OUTPUT);
                                  Serial.println("Gestartet");
                                  for (int testVal = 0; testVal <= 250; testVal += 10){
                                	sendValue(testVal);
                                	delay(Zykluszeit*1000);
                                Damit wird beim Starten des Arduino ein Wert in Zehnerschritten hochgezählt und das solltest du ja relativ gut in der WebUI verifizieren können.
                                EDIT: -hab gerade dein EDIT3 gesehen. Dann ist das ja auch gut - bin ich wohl irgendwo mit Low- und High-Aktiv durcheinander geraten - musst du den Sketch nicht ändern… Dann wäre es gut wenn du als Nächstes ermitteln könntest was der Drucksensor für Werte im "Echtbetrieb" also mit Wasser liefert...
                                  @Thisoft:
                                  wenn du als Nächstes ermitteln könntest was der Drucksensor für Werte im "Echtbetrieb" also mit Wasser liefert… `
                                  komme gerade aus dem Garten/Werkstatt weil ich das gerade verdrahte.
                                  Bis später
                                    Jetzt habe ich die Nase voll :((
                                    das Sendemodul blinkt nur noch lang-kurz-kurz
                                    Den Fehlercode finde ich nicht; die Seite bei HM inside existiert nicht mehr….
                                    Ein frustrierter Rainer
                                    • ThisoftT Offline
                                      ThisoftT Offline
                                      Thisoft
                                      Oh - das klingt gar nicht gut :(
                                      Laut der Bedienungsanleitung https://files.elv.com/Assets/Produkte/1 … 17_web.pdf S.32 bedeutet das "Gerät defekt" :(
                                        defekt ist nie etwas ;-)
                                        Beim Löten hatte ich ja schon Probleme mit dem Sehen, habe jetzt nochmal schnell das Funkmodul nachgelötet (beim Einpacken war da wahrscheinlich Druck drauf) und jetzt läuft es wieder.
                                        Ich brauche auch ne neue Lötspitze, die alte ist schon ganz rund vom bleifrei löten.
                                        Bei einem Druck von etwa 1bar lt. analogem Messinstrument ist der Wert jetzt 159.
                                        Dafür, dass er bei 0 bar bei 100 liegt ist die Spreizung fast für die Katz', wie hier schon vermutet wurde.
                                        Eine "richtige" Kalibration wird wohl auch nicht so einfach sein. Optimal wäre das natürlich bereits im Arduino, alternativ hier im ioBroker.
                                        Gottseidank läuft der Filter jetzt wieder, ich muss nämlich morgen früh dienstlich für 4 Tage weg - da gibt es sonst Haue.
                                        Ich wollte nur schnell Zwischenstand melden und bringe unten alles in Ordnung - zum Umprogrammieren kann ich dann nächsten Sonntag wieder abbauen.
                                        D A N K E
                                        • ThisoftT Offline
                                          ThisoftT Offline
                                          Thisoft
                                          Richtig - defekt ist (fast) nie was. Kaum macht man es richtig, schon geht es ;)
                                          Freut mich dass das erstmal wieder geht.
                                          Die Kalibration bekommen wir hin im Arduino - natürlich ohne Genauigkeitsanforderungen von mbar ;) Wenn jetzt bei 1bar der Wert 159 ist und wir bei einer Referenzspannung von 5V den Wert 1024 haben dann heißt das dass der Sensor bei 1bar ca.0,77 V liefert. Wir können jetzt die interne Referenzspannung noch auf 3,3V oder sogar 1,1V heruntersetzen. Wobei mir das mit 1,1V etwas riskant ist, dann müsstest du sicher sein dass nie mehr als 1,5bar anliegen sonst Arduino-RIP. Was ist denn der höchste Druck den deine Pumpe so schaffen könnte?
