  4. Rock64 aber welches Betriebssystem
5 Beiträge 3 Kommentatoren 2.5k Aufrufe
  • K Offline
    kaffeeonkel
    ich habe mir einen Rock64 zugelegt, da der Pi 3 einfach nicht mehr ausreichte.
    Aber nun stehe ich vor der Frage, welches Betriebssystem mache ich drauf.
    Am liebsten, hätte ich gerne Debian als voll Version mit dem IoBroker auf dem Rock.
    Natürlich möchte ich auch Vis und Node Red auf dem System nutzen.
    Gibt es da ein komplettes Image, erst mal für die SD-Karte?
    Später für die eMMC Karte.
    Gibt es Installations-Anleitungen möglichst in deutsch?
    Wozu würdet ihr mir auf Grund eurer Erfahrungen raten?
      @kaffeeonkel:
      Am liebsten, hätte ich gerne Debian als voll Version `
      Sieh mal dort
      https://www.armbian.com/rock64/
      @kaffeeonkel:
      Gibt es da ein komplettes Image `
      Nein, keins mit grafischem Frontend.
      @kaffeeonkel:
      Später für die eMMC Karte. `
      Dafür ist bei Armbian das nand-sata-install skript implementiert.
      @kaffeeonkel:
      Gibt es Installations-Anleitungen möglichst in deutsch? `
      Wofür? Meinst du das?
      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
      Gruß Rainer
      • StabilostickS Offline
        Stabilostick
        Kein Erfahrung, aber meine Meinung:
        Debian Stretch Minimal Community Build Image [microSD Boot] by ayufan
            DD image to microSD card and boot. Highly recommend using Etcher
                Direct download latest release build from ayufan github and look for stretch-minimal-rock64-x.x.xx-xx-arm64.img.xz
            Login with
                username: rock64
                password: rock64
        Etcher findet du hier: https://etcher.io/
        Das Debian-Image hier: https://github.com/ayufan-rock64/linux- … m64.img.xz
        Anschließend wie Homoran schreibt der Debain-Installationsanleitung ab Punkt "Installation Node.js" folgen.
        Ergibt einen sauber laufenden ioBroker-Server. Ohne graphisches Userinterface auf dem Rock64. Geht das auch als Vollversion durch? :-)
        Sonst halt:
        Debian Stretch Mate Community Build Image [microSD Boot] [0.5.15-136-20171222]
                Direct download from pine64.org
                    MD5 (XZ file): A28B88D854F40465486D3175287ADF61
                    File Size: 775MB
            Login with
                username: rock64
                password: rock64
            Known Issue:
                Network problem after woke up from suspend/standby by pressing ROCK64 power button
        Link hierzu: http://files.pine64.org/os/ROCK64/debia … m64.img.xz
          Hier gibt es auch fertige Images
          http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2563&lang=de
          Mit einigen Einschränkungen.
          Beim älteren ist das nand-sata-install Skript defekt.
          Igor hat es dann repariert und es ist in dem neuen image drin. Dieses ist kedoch ein nightly build bei dem der HDMI nur bei einigen Auflösungen ein Bild abgibt.
          Vielleicht ginde ich etwas Zeit und mache mal neue Images.
          Gruß Rainer
          • K Offline
            kaffeeonkel
            Vielen Dank für die Infos, Ich werde jetzt mal ein Image testen.
            Es wäre super, wenn es da nochmal eine neues Image geben würde.
            Kann ich dann eine Info erhalten, ist so was möglich?
            Schöne Grüße
            kaffeeonkel
