  4. Warnton beim Betreten von Gebäude
    1.0k
    6.1k
5 Beiträge 3 Kommentatoren 720 Aufrufe
    dominik.braun82
    Hallo.
    Ist es möglich einen Warnton beim Betreten des Hauses oder Wohnung auszulösen, der einen dran erinnert, dass die Alarmanlage aktiv ist? z.B. auf sehr geringer Lautstärke.
    Am besten wäre auf dem Tablet (Geht das über den sayit Adapter?) oder kann man die Funk-Sirene mit Signalleuchte auf geringer Lautstärke ansteuern?
    Gibt es weitere Möglichkeiten?
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      Fast alles was du dort beschreibst ist möglich was möchtest du denn ? :p
      Musst dir Gedanken machen wie die Betreten des Gebäudes auslösen möchtest (Tür/Bewegungsmelder?) Und welche Aktion Dan ausgelöst werd soll.
      Mit Scenen, Scripten/blockly ist da viel zu machen
        dominik.braun82
        Wann ich den Ton bzw. die Melodie auslösen möchte ist klar.
        –> Alarm aktiv und Haustür wird geöffnet --> Ton start für 20 sec.
        Mir ist nur die "Hardware" nicht klar.
        Ist der SayitAdapter für soetwas geeignet ? Oder eher ein Zusatzmodul wir z.B. die Funk-Sirene mit Signalleuchte?
        Weiterhin bräuchte ich noch eine Innensirene wenn Alarm aktiv und z.B. ein Fensterkontakt geht auf...
        Würde die Innensirenenfunktion gerne mit dem ersten Thema koppeln.
        z.B. für beiden den Sayitadapter oder für beides die Funk-Sirene oder eben ne Alternative...
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          Für die Tür brauchst du dann einen Tür oder magneet Kontakt welcher als Trigger dient.
          Man kann eine Sirene per MP3 auf einem Gerät abspielen, sayit ist eigentlich mehr für die Ausgabe von Texten gedacht.
          Also entweder man Had Hardware (zB einen Pi mit Lautsprecher) und spielt es darauf an oder nimmt sich eine sirene.
          Die gibt es von homematic, z-wave oder Standard und Dan mit einem Aktor zum ein/ausschalten
          • Dr. BakteriusD Offline
            Dr. Bakterius
            Also bei meiner Alarmanlage wird man von dieser direkt informiert (Piep - Piep - Piep - …) das man sie deaktivieren soll.
            Ich habe aber ein altes Handy beim Eingang versteckt und auf diesem wird beim Öffnen der Türe eine zufällige Begrüßung per SayIt abgespielt. Das funktioniert natürlich indem ein Türkontakt meldet, dass die Türe geöffnet wurde.
