  4. [gelöst] ps4-waker/ NPM Modul von Github installieren/ (TV via HDMI CEC einschalten)
    5.4k
javascriptblockly
37 Beiträge 9 Kommentatoren 9.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Z Offline
    Z Offline
    zuldero
    schrieb am zuletzt editiert von zuldero
    hei leute
    ich glaub ich stell mich gerate total dumm an.
    ich hab nen beitrag gefunden dem ich folgen möchte:
    viewtopic.php?f=8&t=7715&hilit=ps4+waker
    das ps4 waker skript:
    https://github.com/dhleong/ps4-waker
    Aber ich kriege es einfach nicht hin das skript in meinen iobroker zu bekommen.
    im erwähnten Beitrag ist das nicht einmal das thema :(
    wenn ich den folgenden link (https://github.com/dhleong/ps4-waker) in iobroker installieren möchte, sagt mir der log:
    ! host.raspberrypi 2018-07-06 18:33:09.809 info Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
    ! iobroker 2018-07-06 18:33:06.827 info exit 0
    ! iobroker 2018-07-06 18:33:06.727 info npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
    ! iobroker 2018-07-06 18:33:06.727 info WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: mdns@2.4.0 (node_modules/mdns):npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: mdns@2.4.0 install: node-gyp rebuild
    ! iobroker 2018-07-06 18:33:06.725 info npm
    ! iobroker 2018-07-06 18:33:06.725 info npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
    ! iobroker 2018-07-06 18:33:06.725 info WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 (node_modules/authenticate-pam):npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 install: node-gyp rebuild
    ! iobroker 2018-07-06 18:33:06.723 info npm
    ! iobroker 2018-07-06 18:33:01.167 info gyp ERR! not ok
    ! iobroker 2018-07-06 18:33:01.167 info gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
    ! iobroker 2018-07-06 18:33:01.167 info gyp ERR! node -v v6.14.2
    ! iobroker 2018-07-06 18:33:01.167 info gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/mdns
    ! iobroker 2018-07-06 18:33:01.161 info gyp ERR! System Linux 4.14.34-v7+
    ! iobroker 2018-07-06 18:33:01.159 info gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:219:12)
    ! iobroker 2018-07-06 18:33:01.159 info gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
    ! iobroker 2018-07-06 18:33:01.159 info gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13)
    ! iobroker 2018-07-06 18:33:01.159 info ERR! stack Error: make failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)
    ! iobroker 2018-07-06 18:33:01.157 info gyp
    ! iobroker 2018-07-06 18:33:01.148 info ERR! build error
    ! iobroker 2018-07-06 18:33:01.146 info
    ! iobroker 2018-07-06 18:33:01.143 info gyp
    ! iobroker 2018-07-06 18:33:01.131 info make: *** [Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_sd.o] Fehler 1
    ! iobroker 2018-07-06 18:33:01.122 info compilation terminated.
    ! iobroker 2018-07-06 18:33:01.122 info ^
    ! iobroker 2018-07-06 18:33:01.122 info #include <dns_sd.h>iobroker 2018-07-06 18:33:01.122 info In file included from ../src/dns_sd.cpp:1:0:../src/mdns.hpp:32:20: fatal error: dns_sd.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    ! iobroker 2018-07-06 18:32:58.110 info gyp ERR! not ok
    ! iobroker 2018-07-06 18:32:58.110 info gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
    ! iobroker 2018-07-06 18:32:58.110 info gyp ERR! node -v v6.14.2
    ! iobroker 2018-07-06 18:32:58.110 info gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
    ! iobroker 2018-07-06 18:32:58.110 info gyp ERR! System Linux 4.14.34-v7+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
    ! iobroker 2018-07-06 18:32:58.104 info gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:219:12)
    ! iobroker 2018-07-06 18:32:58.104 info gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
    ! iobroker 2018-07-06 18:32:58.104 info gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13)
    ! iobroker 2018-07-06 18:32:58.104 info gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)
    ! iobroker 2018-07-06 18:32:58.095 info ERR! build error
    ! iobroker 2018-07-06 18:32:58.091 info gyp
    ! iobroker 2018-07-06 18:32:58.079 info make: *** [Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Fehler 1
    ! iobroker 2018-07-06 18:32:58.069 info compilation terminated.
    ! iobroker 2018-07-06 18:32:58.069 info ^
    ! iobroker 2018-07-06 18:32:58.069 info ../authenticate_pam.cc:30:31: fatal error: security/pam_appl.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden #include <security pam_appl.h="">iobroker 2018-07-06 18:32:55.333 info WARN prefer global ps4-waker@1.4.3 should be installed with -g
    ! iobroker 2018-07-06 18:32:55.331 info npm
    ! iobroker 2018-07-06 18:32:21.472 info npm install https://github.com/dhleong/ps4-waker/tarball/master –production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    ! iobroker 2018-07-06 18:32:21.094 info install https://github.com/dhleong/ps4-waker/tarball/master</security></dns_sd.h>
    auch im javascript adpter habe ich "ps4-waker" eingetragen
    ich denke die entscheidende zeile im log ist:
    aber ich weiss nicht was ich ändern muss
    • paul53P Offline
      @zuldero:
      auch im javascript adpter habe ich "ps4-waker" eingetragen `
      Funktioniert es nicht im Skript ?
      • Z Offline
        Z Offline
        zuldero
        wie meinst du dass? ich habe eben kein skript. dieses möchte ich ja eben von git downloaden. oder hab ich da was falsch verstanden?
        Gesendet von meinem ONEPLUS A5000 mit Tapatalk
        • paul53P Offline
          Das ist ein NPM-Modul, dessen Funktionalität Du in einem Skript verwenden kannst. Laut Doku:
          const {Device} = require('ps4-waker');
          var ps4 = new Device();
          ps4.turnOn().then(() => ps4.close());
          @readme:
          Most methods on the Device object return a Promise and can be used with async/await. The Device will automatically attempt to maintain an active connection to your device until you explicitly close() it or call turnOff(). This will let you issue subsequent commands like .startTitle() or .sendKeys() without seeing the annoying "A companion app has connected/disconnected" messages all the time. `
          • Z Offline
            Z Offline
            zuldero
            achso jetzt verstehe ich was ein modul ist und macht xD. danke. werde mich jetzt dann noch einarbeiten in demfall (jetzt muss ich wohl endlich mit javascript anfangen, ist ja nichts für blockli oder) ich will jetzt nicht jede kleinigkeit hir fragen. sollte ich nicht weiter kommen melde ich mich :)
            • StabilostickS Offline
              Stabilostick
              schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
              ich habe das Modul ps4-waker einfach in die Konfiguration des javascript-Adapters aufgenommen:
              Dieser hat sich anschließend neu gestartet und im ioBroker-Log war das Folgende zu sehen:
              018-07-06 20:39:51.745 - info: javascript.0 starting. Version 3.6.4 in C:/dev/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v8.11.1
              2018-07-06 20:39:51.749 - info: javascript.0 npm install ps4-waker --production --prefix "C:\dev\iobroker\node_modules\iobroker.javascript" (System call)
              2018-07-06 20:39:54.722 - info: javascript.0 C:\dev\iobroker\node_modules\iobroker.javascript\ps4-waker -> C:\dev\iobroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\ps4-waker\bin\cmd.js
              2018-07-06 20:39:54.731 - info: javascript.0 + ps4-waker@1.4.3
              added 4 packages from 7 contributors in 1.133s
              2018-07-06 20:39:54.748 - info: javascript.0 requesting all states
              2018-07-06 20:39:54.749 - info: javascript.0 requesting all objects
              Der javascript-Adapter hat also das ps4-waker-Modul installiert.
              Anschließend ein kleines Testscript im javascript-Adapter:
              ps4.getDeviceStatus().then((result) => {
                  console.log(JSON.stringify(result, null, 2));
                  ps4.close()}
              Das ergibt dann:
              21:14:24.554	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.Entwicklung.ps4
              21:14:24.554	[info]	javascript.0 script.js.Entwicklung.ps4: registered 0 subscriptions and 0 schedules
              21:14:24.555	[info]	javascript.0 script.js.Entwicklung.ps4: { "type": "device", "statusLine": "200 Ok", "statusCode": "200", "status": "Ok", "host-id": "00Dxxxxxxx", "host-type": "PS4", "host-name": "PS4", "host-request-port": "997", "device-discovery-protocol-version": "00020020", "system-version": "04550011", "address": "192.168.179.67", "port": "997" }
              21:14:27.263	[info]	javascript.0 Stop script script.js.Entwicklung.ps4
              Der javascript-Adapter hat das ps4-waker Modul nach
              [...]/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ps4-waker
              installiert.
              Dort kann dann mit node ./bin/cmd.js search das gleiche gemacht werden. Der Aufruf von node ./bin/cmd.js müsste zur Credentialseingabe (wenn die PS4 an ist) führen. Das braucht man auch für den obigen API-Aufruf.
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                Dein Log sieht in Ordnung aus, wo liegt jetzt das Problem ?
                • Z Offline
                  Z Offline
                  zuldero
                  das problem lag nur an meiner unwissenheit. danke leute. ich dacht es wird direkt ein snkript erstellt.
                  • Z Offline
                    Z Offline
                    zuldero
                    und da bin ich schon wieder
                    wenn die ps aus ist habe ich mit dem code
                    ! const {Device} = require('ps4-waker');
                    ! var ps4 = new Device();
                    ! ps4.getDeviceStatus().then((result) => {
                    ! console.log(JSON.stringify(result, null, 2));
                    ! ps4.close()}
                    ! ); den selben log wie du
                    @Stabilostick:
                    21:14:24.555 [info] javascript.0 script.js.Entwicklung.ps4: { "type": "device", "statusLine": "200 Ok", "statusCode": "200", "status": "Ok", "host-id": "00D9D1AC3901", "host-type": "PS4", "host-name": "PS4", "host-request-port": "997", "device-discovery-protocol-version": "00020020", "system-version": "04550011", "address": "192.168.179.67", "port": "997" }
                    21:14:27.263 [info] javascript.0 Stop script script.js.Entwicklung.ps4 `
                    wenn die ps an ist, bekomme ich folgenden log:
                    ! javascript.0 2018-07-07 19:37:07.228 info }
                    ! javascript.0 2018-07-07 19:37:07.228 info "port": "997"
                    ! javascript.0 2018-07-07 19:37:07.228 info "address": "192.168.0.16",
                    ! javascript.0 2018-07-07 19:37:07.228 info "system-version": "05550021",
                    ! javascript.0 2018-07-07 19:37:07.228 info "device-discovery-protocol-version": "00020020",
                    ! javascript.0 2018-07-07 19:37:07.228 info "host-request-port": "997",
                    ! javascript.0 2018-07-07 19:37:07.228 info "host-name": "PS4-774",
                    ! javascript.0 2018-07-07 19:37:07.228 info "host-type": "PS4",
                    ! javascript.0 2018-07-07 19:37:07.228 info "host-id": "709E29B77E00",
                    ! javascript.0 2018-07-07 19:37:07.228 info "status": "Ok",
                    ! javascript.0 2018-07-07 19:37:07.228 info "statusCode": "200",
                    ! javascript.0 2018-07-07 19:37:07.228 info "statusLine": "200 Ok",
                    ! javascript.0 2018-07-07 19:37:07.228 info "type": "device",
                    ! javascript.0 2018-07-07 19:37:07.228 info script.js.Skripte.PS4.GET: {
                    ! javascript.0 2018-07-07 19:37:07.219 info script.js.Skripte.PS4.GET: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                    soweit so gut.
                    um die ps mit dem befehlen
                    ! exec("ps4-waker standby")
                    ! exec("ps4-waker")
                    zu steuern muss ich sie ja noch "registrieren" also den credentials command im terminal ausführen (sagt ja auch der log in der untersten zeile, oder?).
                    Im terminal bekomme ich aber immer die Rückmeldung
                    ! Device must be awake for initial registration. Please turn it on manually and try again.
                    und dabei spielt es keine rolle ob die ps an oder aus ist.
                    was mache ich falsch? oder bin ich total auf dem holz weg?
                      Stabilostick
                      Bei mir unter Windows:
                      cd C:\dev\iobroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\ps4-waker\bin
                      Dort dann
                      node cmd.js --help
                      bringt die Befehlsliste. Dann
                      node cmd.js
                      bringt "Could not detect any matching PS4 device", wenn die PS4 aus ist.
                      node cmd.js search
                      bringt
                        "type": "device",
                        "status": "Ok",
                        "host-id": "00Dxxxxxxxxx",
                        "host-type": "PS4",
                        "host-name": "PS4",
                        "system-version": "0xxxxx011",
                        "address": "192.168.xxxx"
                      Anschließendes
                      node cmd.js
                      bringt dann
                      Go to 'Settings -> PlayStation(R) App Connection Settings -> Add Device on your PS4 to obtain the PIN code.
                      oder
                      WAKEUP sent to device... 192.168xxxx
                      Logging in..
                      • Z Offline
                        Z Offline
                        zuldero
                        node cmd.js search sagt mir das die ps4 im standby ist, jedoch ist an. alle weiteren commands sagen mir: Device must be awake for initial registration. Please turn it on manually and try again.
                          Stabilostick
                          War bei mir auch so. Ich habe es nach dem Search noch mal gemacht und dann ging es. Da weiß ich leider auch nicht mehr weiter.
                            Stabilostick
                            Schon mal die Device-Info im Screenschon genauer angesehen? Das ist keine PS4. Das ist der PS4-Waker! Schau die mal meinen Datenblock oben an.
                            • Z Offline
                              Z Offline
                              zuldero
                              genau das ist ja mein problem. wieso findet er keine ps. er muss die ps ja finden um si mit dem code zu verbinden. worin könnte der fehler liegen?
                                Stabilostick
                                <ironie on="">Du hast eine relabelte China-PS3?</ironie>
                                  Stabilostick
                                  "ps4-waker can't see the PS4"
                                  This can have a several possible causes:
                                  *The machine you're running on has multiple network adapters
                                  The system will just "pick" one in this case, and it might not be the one you need. Use the –bind command line option to specify the address of the appropriate adapter. This must be the same adapter that your phone can see (at least for the first run, when getting credentials from the mobile app) as well as the one that can see your PS4.
                                  *Your network is dropping UDP packets
                                  The app needs to be able to send and receive on port 987 and 997 to discover and wake the PS4, and for your phone to discover it in the initial credentials step. Make sure your router is letting these ports through.
                                  Also as part of discovery, ps4-waker listens by default on a random UDP port. If it is having trouble locating the PS4, and you're sure you've bound to the correct adapter using --bind, you may need to pick a port to listen on with --bind-port, and open that up on your router, as well.
                                  *You have multiple PS4s on your network
                                  By default, ps4-waker commands act on the first one they see. To search for every device on your network, add a -t <milliseconds>timeout flag to your command and it will keep waiting. You may also use -d to specify the IP address of a specific machine. Check out the "Device Selection" section of the command help, either here or by running ps4-waker -?.</milliseconds>
                                  • Z Offline
                                    Z Offline
                                    zuldero
                                    auch hier bekomme ich einen fehler
                                    ! /usr/lib/node_modules/ps4-waker/bin$ node cmd.js –bind -b 192.168.0.16
                                    ! events.js:160
                                    ! throw er; // Unhandled 'error' event
                                    ! Error: bind EADDRNOTAVAIL 192.168.0.16
                                    ! at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11)
                                    ! at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20)
                                    ! at _handle.lookup (dgram.js:219:18)
                                    ! at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:83:11)
                                    ! at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
                                    ! at Module.runMain (module.js:613:11)
                                    ! at run (bootstrap_node.js:394:7)
                                    ! at startup (bootstrap_node.js:160:9)
                                    ! at bootstrap_node.js:507:3
                                    sorry für meine anfänger getue :(
                                    was bedeutet dieser strich:| (–bind | -b <ip>)
                                    ist meine eingabe überhaupt richtig (node cmd.js --bind -b 192.168.0.16) (ip der ps4) oder leigt es ev. daran dass ich den iobroker auf nem raspi hab der auf dem 8081 port läuft? ich verstehe das so, dass die ps4 auf den 987 997 ports läuft. und da die app sich verbinden kann sollte sich der ps4-waker auch verbinden können oder?</ip>
                                      Stabilostick
                                      Entweder --bind ODER -b eingeben. Nicht gleichzeitig. :D
                                      • Z Offline
                                        Z Offline
                                        zuldero
                                        achso xD so simpel ein trennstrich. an sowas denke ich nicht facepalm
                                        aber trotzdem ich bekomme die selbe fehrlermeldeung.
                                        also so ist schon richtig oder:
                                        /usr/lib/node_modules/ps4-waker/bin$ node cmd.js -b 192.168.0.16
                                          Stabilostick
                                          Du machst -b. Das ist das binden an ein lokales Netzwerkinterface. Mach -d
