  4. Homeatic Adapter - hm-rpc muss nach Neustart manuell restartet werden
    5.4k
34 Beiträge 9 Kommentatoren 5.4k Aufrufe
    smarti2015
    Hi Leute, hab den Homematic Adapter installiert und läuft soweit auch super. Was mich etwas stört ist, wenn ich das Tinker Board reboote, dann startet nur der HM-rega durch und der hm-rpc bleuibt auf gelb. Nach einem Klick auf Neu laden wird er dann grün. Ist das so normal oder kann ich das irgendwie ändern?
    Noch ne Frage zur CCU2, wenn ich mich dort drauf verbinde, ist das kein httos, kann man das auf https umstellen?
    GEEKOM AS 6
    • apollon77A Offline
      Zur ersten frage: welche hm-rpc Version. Bitte Neueste vom GitHub/latest versuchen. Da wütende was gefixt.
      Ja CCU kann man unseren einstellungen glaube ich umstellen auf https, aber frag mich jetzt spontan nicht wo.
      Gesendet vom Handy …
        smarti2015
        Also rega ist 1.7.0 und rpc ist 1.6.0. Also dann die rpc Verison updaten? Unter ioBroker zeigt er mir gar nicht an, das es eine neue Version gibt. Wie installiere ich das Update manuell, wenn es nicht über die Oberfläche geht?
        GEEKOM AS 6
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          @smarti2015:
          Also rega ist 1.7.0 und rpc ist 1.6.0. Also dann die rpc Verison updaten? Unter ioBroker zeigt er mir gar nicht an, das es eine neue Version gibt. Wie installiere ich das Update manuell, wenn es nicht über die Oberfläche geht? `
          Jup wurde in 1.7.2 gefixed :
           1.7.2 (2018-06-11)
          (apollon77) changed reconnection handling
            smarti2015
            Ah danke für die Info, wie update ich den Adapter jetzt manuell? Warum wird das UPdate im ioBroker noch nicht angezeigt, ist das noch kein Offizielles?
            GEEKOM AS 6
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              @smarti2015:
              Ah danke für die Info, wie update ich den Adapter jetzt manuell? Warum wird das UPdate im ioBroker noch nicht angezeigt, ist das noch kein Offizielles? `
              Doch aber befindet sich noch in der Test-Fase.
              Stelle deine repository auf latest um und 1.7.4 müsste verfügbar sein
                smarti2015
                So hab es geupdatet und rebootet aber geht immer noch nicht. Hier mal das Log:
                ` > hm-rpc.0 2018-07-01 09:59:11.299 info system.adapter.admin.0: logging true
                hm-rega.0 2018-07-01 09:57:08.169 info renamed hm-rpc.0.LTK0118961.1.ERROR-7_ALARM to "Flur - BM (OG).ERROR-7_ALARM"
                hm-rega.0 2018-07-01 09:56:37.117 info subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
                hm-rpc.0 2018-07-01 09:56:33.264 error init error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.99:2001
                hm-rpc.0 2018-07-01 09:56:33.251 info binrpc client is trying to connect to 192.168.178.99:2001 with ["xmlrpc_bin://192.168.178.98:2001","hm-rpc.0"]
                hm-rpc.0 2018-07-01 09:56:33.249 info binrpc server is trying to listen on 192.168.178.98:2001
                hm-rpc.0 2018-07-01 09:56:33.091 info starting. Version 1.7.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v6.14.3
                host.tinkerboard 2018-07-01 09:56:32.162 info instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 1836
                host.tinkerboard 2018-07-01 09:55:53.454 info instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (OK)
                hm-rpc.0 2018-07-01 09:55:53.421 info terminating
                hm-rpc.0 2018-07-01 09:55:53.412 info Disconnected
                hm-rpc.0 2018-07-01 09:55:53.408 info binrpc -> 192.168.178.99:2001 init ["xmlrpc_bin://192.168.178.98:2001",""]
                host.tinkerboard 2018-07-01 09:55:53.402 info stopInstance timeout "1000 system.adapter.hm-rpc.0 killing pid 2429
                hm-rpc.0 2018-07-01 09:55:52.647 info system.adapter.admin.0: logging false
                host.tinkerboard 2018-07-01 09:55:52.401 info stopInstance system.adapter.hm-rpc.0
                iobroker 2018-07-01 09:55:07.308 info Adapter "hm-rpc" updated
                iobroker 2018-07-01 09:55:07.240 info upload [0] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/homematic.png homematic.png image/png
                iobroker 2018-07-01 09:55:07.175 info upload [1] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/100_hm-rc-8_thumb.png icons/100_hm-rc-8_thumb.png image/png
                iobroker 2018-07-01 09:55:07.112 info upload [2] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/101_hm-sen-db-pcb_thumb.png icons/101_hm-sen-db-pcb_thumb.png image/png `
                GEEKOM AS 6
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  Hat du nur den Adapter rebooted oder den kompletten Pi ?
                  Läuft die ccu auch auf dem Pi? Dann dauert es circa 2-5 min bis diese erreichbar ist
                    smarti2015
                    Hab ein TInker Board und habe da das All in One Paket drauf (ioBroker und pivCCU) und nur rebootet. Sollte ich das Board mal direkt ausschaten? Na dann probiere ich das und warte mal 5 Min.
                    GEEKOM AS 6
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      Du verrätst immernoch nicht was du rebooted hast :-)
                      Kompletter Neustart ist auch Mal gut, neue Version hast du per Admin installiert und auch kontrolliert das diese jetzt läuft?
                        smarti2015
                        Achso sry ab ich falsch verstanden, ich hab den Rechner rebootet nicht den Adapter. Wenn ich den Adapter auf Neu laden klicke funktoniert es innerhalb von 2 Sekunden. Das Problem ist leider immer noch und da ist auch einen Fehlermeldung drin wegen einer Umbenennung. Wie bekomme ich das wieder raus? Generell, wenn ich Objekte umbennen ist das nicht so gut oder? SOllte man das lieber lassen? Hab mal meinen HUE Lampen in der Hue App umbenannt und in der CCU den Sensoren neue Namen. Danach dauert es immer ne Weile oder ich hab sie unter Objekte doppet drin. Die muss ich dann per Hand löschen oder?
                        hm-rega.0	2018-07-01 10:16:03.150	info	renamed hm-rpc.0.LTK0118961.1.ERROR-7_ALARM to "Flur - BM (OG).ERROR-7_ALARM"
                        hm-rega.0	2018-07-01 10:15:32.121	info	subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
                        hm-rpc.0	2018-07-01 10:15:28.250	info	binrpc client is trying to connect to 192.168.178.99:2001 with ["xmlrpc_bin://192.168.178.98:2001","hm-rpc.0"]
                        hm-rpc.0	2018-07-01 10:15:28.248	info	binrpc server is trying to listen on 192.168.178.98:2001
                        hm-rpc.0	2018-07-01 10:15:28.090	info	starting. Version 1.7.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v6.14.3
                        host.tinkerboard	2018-07-01 10:15:27.165	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 1826
                        host.tinkerboard	2018-07-01 10:14:34.593	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (OK)
                        hm-rpc.0	2018-07-01 10:14:34.550	info	binrpc -> 192.168.178.99:2001 init ["xmlrpc_bin://192.168.178.98:2001",""]
                        host.tinkerboard	2018-07-01 10:14:34.544	info	stopInstance timeout "1000 system.adapter.hm-rpc.0 killing pid 2324
                        Na die neue Version vom RPC hab ich dann über die Weboberfläche geupdatet, nachdem ich auf latest umgestellt habe, war sie auch verfügbar.
                        GEEKOM AS 6
                        • DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          Nein Namen werden mit hm-rega syncronisiert.
                          Nach umbenennen in der ccu (nicht in iobroker machen !) Hm-rega neu starten der müsste die Namen syncronisieren.
                          Wen Geräte doppelt Dan Mal Haken an bei hm-rpc und Geräte neu syncronisieren
                            smarti2015
                            Ah ok vielen Dank für eure Hilfe. Mein Problem ist leider noch nicht behoben, aber muss ich halt dran denken, nach Reboot den HM_RPC nochmal neu laden, dann geht ja alles. Danke und euch einen schönen Sonntag ;)
                            GEEKOM AS 6
                              Hä?! Was genau ist noch offen mit der neuesten hm-rpc?
                              Also Fakt ist:
                              Wenn iobroker und ccu auf dem gleichen Rechner ist dauert es (bei mir) bis zu 10 Minuten bis alles wieder grün ist.
                              Wenn hm-rpc noch nicht grün wird dann bitte mal Instanz auf debug loglevel stellen (Instanzen -> Expertenmodus -> Spalte loglevel) und dann das log des Rpc Posten von so einem gesamt restart
                                smarti2015
                                Das hier wirft mein Log aus:
                                ` > hm-rpc.0 2018-07-01 12:21:54.693 info system.adapter.admin.0: logging true
                                hm-rpc.0 2018-07-01 12:15:37.320 error init error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.99:2001
                                hm-rpc.0 2018-07-01 12:15:37.315 debug start connecting interval
                                hm-rpc.0 2018-07-01 12:15:37.309 debug binrpc -> 192.168.178.99:2001 init ["xmlrpc_bin://192.168.178.98:2001","hm-rpc.0"]
                                hm-rpc.0 2018-07-01 12:15:37.308 debug Connect…
                                hm-rpc.0 2018-07-01 12:15:37.306 info binrpc client is trying to connect to 192.168.178.99:2001 with ["xmlrpc_bin://192.168.178.98:2001","hm-rpc.0"]
                                hm-rpc.0 2018-07-01 12:15:37.305 info binrpc server is trying to listen on 192.168.178.98:2001
                                hm-rpc.0 2018-07-01 12:15:37.157 info starting. Version 1.7.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v6.14.3
                                hm-rpc.0 2018-07-01 12:15:37.112 debug statesDB connected
                                hm-rpc.0 2018-07-01 12:15:37.064 debug objectDB connected
                                hm-rpc.0 2018-07-01 12:14:57.307 info terminating
                                hm-rpc.0 2018-07-01 12:14:57.296 info Disconnected
                                hm-rpc.0 2018-07-01 12:14:57.293 info binrpc -> 192.168.178.99:2001 init ["xmlrpc_bin://192.168.178.98:2001",""]
                                hm-rpc.0 2018-07-01 12:14:56.466 info system.adapter.admin.0: logging false `
                                GEEKOM AS 6
                                • DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  Der Log sagt das er nicht connecten kam was eigentlich logisch ist wen die ccu noch am starten ist
                                    smarti2015
                                    Kann man den Start verzögern ?
                                    GEEKOM AS 6
                                    • DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      @smarti2015:
                                      Kann man den Start verzögern ? `
                                      Standard nein, ist auch egal den sobald die ccu den Rega gestartet hat wird sich der Adapter verbinden.
                                      Man könnte per Script den Adapter bij shutdown ausschalten und erst verzögert starten wen ioBroker wieder hoch kommt ist aber unnötig
                                        Der ist ausgelegt das er mit einem ccu restarted klarkommt. Also bitte warten ob es sich von alle ne gibt. Bei mir teilweise bis 10 Minuten!!!
                                          smarti2015
                                          So ich nochmal, hab mal ganz frisch das System mit dem piVCCU Image aufgesetzt und habe wieder das Problem, das bei einem Neustart der RPC immer auf gelb bleibt, egal wie lange ich warte. Sobald ich den Adapter neustarte funktioniert er sofort. Muss ich vielliecht noch irgendwas einstellen? Das hier kommt im DebugLog, siehe Bild
                                          GEEKOM AS 6
