  4. Cc2531 im iobroker mit Mqtt einbinden
18 Beiträge 7 Kommentatoren 5.1k Aufrufe
  • richiblnR Offline
    richiblnR Offline
    richibln
    hallo alle miteinander ich bin zwar neu in der Materie aber bisher konnte mir Onkel Google bei meinen Problemen weiter helfen.
    aber dieses mal leider nicht.
    ich habe mir einen cc2531 stick gekauft und die FW installiert.
    wie alles im https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/wiki angegeben ist leider klappt die Anbindung zum iobroker nicht.
    etwas technick
    mein iobroker ist auf einem mimi PC installiert.
    Mqtt Server habe ich im iobroker eingerichtet, ( Läuft auch habe die Mqtt daten im Sonoff Tasmota eingegeben verbindet sich und kann auch schlaten)
    den cc2531 stick habe ich auch im mini PC zustecken alles genau wie WIKI angegeben ausgeführt.
    den Temperaturfühler von xiaomi kann ich anlernen und der zeigt mir auch im Putty die Temperatur an
    Problem
    Wenn ich alles eingebe über putty, "npm Start" eingebe
    bekomme ich ein error das keine Verbindung zum Server hergestellt werden kann.
    ich habe zweimal die Anleitung neu gemacht und leider klappt es nicht
    kann mir bitte jemand weiterhelfen
    ! root@iobroker:/opt/xiaomi# npm start
    ! > zigbee2mqtt@0.0.0 start /opt/xiaomi
    ! > node index.js
    ! 2018-6-30 15:52:15 INFO Starting zigbee2mqtt version 0.0.0 (commit #52c51b6)
    ! 2018-6-30 15:52:15 INFO Starting zigbee-shepherd
    ! 2018-6-30 15:52:15 INFO zigbee-shepherd started
    ! 2018-6-30 15:52:15 INFO Currently 1 devices are joined:
    ! 2018-6-30 15:52:15 INFO 0x00158d000202669e (0x00158d000202669e): unkown - undefined unknown (EndDevice)
    ! 2018-6-30 15:52:15 WARN permit_join set to true in configuration.yaml.
    ! 2018-6-30 15:52:15 WARN Allowing new devices to join.
    ! 2018-6-30 15:52:15 WARN Set permit_join to false once you joined all devices.
    ! 2018-6-30 15:52:15 INFO Zigbee: allowing new devices to join.
    ! 2018-6-30 15:52:15 INFO Connecting to MQTT server at 192.168.178.51:2555
    ! 2018-6-30 15:52:16 INFO zigbee-shepherd ready
    ! 2018-6-30 15:52:26 ERROR Not connected to MQTT server!
    ! 2018-6-30 15:52:36 ERROR Not connected to MQTT server!
    • J Offline
      JackWolfskind
      Warum nimmst du eigentlich den Umweg über MQTT und nicht den dedizierten Adapter?
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        nimm den adapter.. der läuft.
        bin da selber mit dran
        • richiblnR Offline
          richiblnR Offline
          richibln
          @JackWolfskind:
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee `
          hab ich auch überlegt aber ich weis nicht wo ich die beiden Sachen rausfinde
          1. PanID
          2. COM port name
          dann kann ich ja den anderen ordner einfach löschen
          so wie ich es verstanden habe muss ich die FW auf den Stick flashen und reinstecken
          • Alex1808A Offline
            Alex1808A Offline
            Alex1808
            @richibln:
            1. PanID
            2. COM port name
            so wie ich es verstanden habe muss ich die FW auf den Stick flashen und reinstecken `
            Welche system? COM port kannst du mit serialport-list auflisten, normalerweise ttyACM0.
            Mod-Firmware muss natürlich noch geflasht werden.
            • richiblnR Offline
              richiblnR Offline
              richibln
              ich hab ein zotac minipc, linux debian installiert.
              mit mod-FW meinst du https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/w … oordinator Zigbee Coordinator den?
              sonst hab ich kein anderen für cc2531 stick gefunden.
              ls -l /dev/ttyACM0
              ! root@iobroker:~# ls -l /dev/ttyACM0
              ! crw-rw–-- 1 root dialout 166, 0 Jun 30 19:29 /dev/ttyACM0
              serialport-list ergebnis
              ! root@iobroker:~# serialport-list
              ! /usr/lib/node_modules/serialport/node_modules/bindings/bindings.js:96
              ! throw err
              ! Error: Could not locate the bindings file. Tried:
              ! → /usr/lib/node_modules/serialport/build/serialport.node
              ! → /usr/lib/node_modules/serialport/build/Debug/serialport.node
              ! → /usr/lib/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node
              ! → /usr/lib/node_modules/serialport/out/Debug/serialport.node
              ! → /usr/lib/node_modules/serialport/Debug/serialport.node
              ! → /usr/lib/node_modules/serialport/out/Release/serialport.node
              ! → /usr/lib/node_modules/serialport/Release/serialport.node
              ! → /usr/lib/node_modules/serialport/build/default/serialport.node
              ! → /usr/lib/node_modules/serialport/compiled/6.14.2/linux/x64/serialport.node
              ! at bindings (/usr/lib/node_modules/serialport/node_modules/bindings/bindings .js:93:9)
              ! at Object. <anonymous>(/usr/lib/node_modules/serialport/lib/bindings/linux.j s:2:36)
              ! at Module._compile (module.js:577:32)
              ! at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
              ! at Module.load (module.js:494:32)
              ! at tryModuleLoad (module.js:453:12)
              ! at Function.Module._load (module.js:445:3)
              ! at Module.require (module.js:504:17)
              ! at require (internal/module.js:20:19)
              ! at Object. <anonymous>(/usr/lib/node_modules/serialport/lib/bindings/auto-de tect.js:16:22)
              ! root@iobroker:~# root@iobroker:~# ls -l /dev/ttyACM0
              ! -bash: root@iobroker:~#: Kommando nicht gefunden.
              ! root@iobroker:~# crw-rw–-- 1 root dialout 166, 0 Jun 30 19:29 /dev/ttyACM0
              ! -bash: crw-rw----: Kommando nicht gefunden.</anonymous></anonymous>
              lsusb
              ! root@iobroker:~# lsusb
              ! Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
              ! Bus 003 Device 004: ID 0451:16a8 Texas Instruments, Inc.
              ! Bus 003 Device 002: ID 05e3:0608 Genesys Logic, Inc. Hub
              ! Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
              ! Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
              ! Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
              • richiblnR Offline
                richiblnR Offline
                richibln
                entschuldige die FW von https://github.com/kirovilya/files/blob … eyJoin.hex
                • Alex1808A Offline
                  Alex1808A Offline
                  Alex1808
                  @richibln:
                  crw-rw–-- 1 root dialout 166, 0 Jun 30 19:29 /dev/ttyACM0 `
                  also du hast ttyACM0.
                  Jetzt Stick mit CCDebuger Flaschen und kannst testen.
                  • richiblnR Offline
                    richiblnR Offline
                    richibln
                    leider ohne erfolg
                    wenn ich bei COM port name : ttyACM0 eingebe
                    die Status ist gelb, paring geht auch nicht
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      ttyACM 0 oder/dev/ttyACM0 ?
                      Zur den USB Stick Mal raus, Dan wieder rein.
                      Gebe in der console ein````
                      dmesg
                      Nachdem der USB Stick eingesteckt wurde siehst du mit dsmeg welcher Port im zugewiesen ist
                      • richiblnR Offline
                        richiblnR Offline
                        richibln
                        @Dutchman:
                        ttyACM 0 oder/dev/ttyACM0 ? `
                        ttyACM0
                        root@iobroker:~# dmesg
                        ! root@iobroker:~# dmesg
                        ! [ 0.000000] Linux version 4.9.0-6-amd64 (debian-kernel@lists.debian.org) (gcc version 6.3.0 20170516 (Debian 6.3.0-18+deb9u1) ) #1 SMP Debian 4.9.88-1+deb9u1 (2018-05-07)
                        ! [ 0.000000] Command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.9.0-6-amd64 root=UUID=f92dbd93-7e4f-4737-b0d4-bd5162eed30b ro quiet
                        ! [ 0.000000] x86/fpu: Legacy x87 FPU detected.
                        ! [ 0.000000] x86/fpu: Using 'eager' FPU context switches.
                        ! [ 0.000000] e820: BIOS-provided physical RAM map:
                        ! [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000009fbff] usable
                        ! [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000000009fc00-0x000000000009ffff] reserved
                        ! [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000000e0000-0x00000000000fffff] reserved
                        ! [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x00000000bf58ffff] usable
                        ! [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000bf590000-0x00000000bf59dfff] ACPI data
                        ! [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000bf59e000-0x00000000bf5cffff] ACPI NVS
                        ! [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000bf5d0000-0x00000000bf5dffff] reserved
                        ! [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000bf5ed000-0x00000000bfffffff] reserved
                        ! [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fee00000-0x00000000fee00fff] reserved
                        ! [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fff00000-0x00000000ffffffff] reserved
                        ! [ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000100000000-0x000000013fffffff] usable
                        ! [ 0.000000] NX (Execute Disable) protection: active
                        ! [ 0.000000] SMBIOS 2.6 present.
                        ! [ 0.000000] DMI: ZOTAC NM10/NM10, BIOS 080016 12/23/2010
                        ! [ 0.000000] e820: update [mem 0x00000000-0x00000fff] usable ==> reserved
                        ! [ 0.000000] e820: remove [mem 0x000a0000-0x000fffff] usable
                        ! [ 0.000000] e820: last_pfn = 0x140000 max_arch_pfn = 0x400000000
                        ! [ 0.000000] MTRR default type: uncachable
                        ! [ 0.000000] MTRR fixed ranges enabled:
                        ! [ 0.000000] 00000-9FFFF write-back
                        ! [ 0.000000] A0000-BFFFF uncachable
                        ! [ 0.000000] C0000-CFFFF write-protect
                        ! [ 0.000000] D0000-DFFFF uncachable
                        ! [ 0.000000] E0000-EFFFF write-through
                        ! [ 0.000000] F0000-FFFFF write-protect
                        ! [ 0.000000] MTRR variable ranges enabled:
                        ! [ 0.000000] 0 base 000000000 mask F00000000 write-back
                        ! [ 0.000000] 1 base 100000000 mask FC0000000 write-back
                        ! [ 0.000000] 2 base 0C0000000 mask FC0000000 uncachable
                        ! [ 0.000000] 3 base 0BF600000 mask FFFF00000 write-through
                        ! [ 0.000000] 4 base 0BF700000 mask FFFF00000 uncachable
                        ! [ 0.000000] 5 base 0BF800000 mask FFF800000 uncachable
                        ! [ 0.000000] 6 disabled
                        ! [ 0.000000] x86/PAT: Configuration [0-7]: WB WC UC- UC WB WC UC- WT
                        ! [ 0.000000] e820: last_pfn = 0xbf590 max_arch_pfn = 0x400000000
                        ! [ 0.000000] found SMP MP-table at [mem 0x000ff780-0x000ff78f] mapped at [ffff98a4800ff780]
                        ! [ 0.000000] Base memory trampoline at [ffff98a480099000] 99000 size 24576
                        ! [ 0.000000] BRK [0x11a539000, 0x11a539fff] PGTABLE
                        ! [ 0.000000] BRK [0x11a53a000, 0x11a53afff] PGTABLE
                        ! [ 0.000000] BRK [0x11a53b000, 0x11a53bfff] PGTABLE
                        ! [ 0.000000] BRK [0x11a53c000, 0x11a53cfff] PGTABLE
                        ! [ 0.000000] BRK [0x11a53d000, 0x11a53dfff] PGTABLE
                        ! [ 0.000000] BRK [0x11a53e000, 0x11a53efff] PGTABLE
                        ! [ 0.000000] BRK [0x11a53f000, 0x11a53ffff] PGTABLE
                        ! [ 0.000000] BRK [0x11a540000, 0x11a540fff] PGTABLE
                        ! [ 0.000000] RAMDISK: [mem 0x35cd3000-0x36e60fff]
                        ! [ 0.000000] ACPI: Early table checksum verification disabled
                        ! [ 0.000000] ACPI: RSDP 0x00000000000F99F0 000014 (v00 ACPIAM)
                        ! [ 0.000000] ACPI: RSDT 0x00000000BF590000 00003C (v01 122310 RSDT1702 20101223 MSFT 00000097)
                        ! [ 0.000000] ACPI: FACP 0x00000000BF590200 000084 (v01 122310 FACP1702 20101223 MSFT 00000097)
                        ! [ 0.000000] ACPI: DSDT 0x00000000BF590440 00487F (v01 A160PA A160PA03 00000003 INTL 20051117)
                        ! [ 0.000000] ACPI: FACS 0x00000000BF59E000 000040
                        ! [ 0.000000] ACPI: APIC 0x00000000BF590390 00006C (v01 122310 APIC1702 20101223 MSFT 00000097)
                        ! [ 0.000000] ACPI: MCFG 0x00000000BF590400 00003C (v01 122310 OEMMCFG 20101223 MSFT 00000097)
                        ! [ 0.000000] ACPI: OEMB 0x00000000BF59E040 000082 (v01 122310 OEMB1702 20101223 MSFT 00000097)
                        ! [ 0.000000] ACPI: HPET 0x00000000BF59A440 000038 (v01 122310 OEMHPET 20101223 MSFT 00000097)
                        ! [ 0.000000] ACPI: GSCI 0x00000000BF59E0D0 002024 (v01 122310 GMCHSCI 20101223 MSFT 00000097)
                        ! [ 0.000000] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
                        ! [ 0.000000] No NUMA configuration found
                        ! [ 0.000000] Faking a node at [mem 0x0000000000000000-0x000000013fffffff]
                        ! [ 0.000000] NODE_DATA(0) allocated [mem 0x13fffb000-0x13fffffff]
                        ! [ 0.000000] Zone ranges:
                        ! [ 0.000000] DMA [mem 0x0000000000001000-0x0000000000ffffff]
                        ! [ 0.000000] DMA32 [mem 0x0000000001000000-0x00000000ffffffff]
                        ! [ 0.000000] Normal [mem 0x0000000100000000-0x000000013fffffff]
                        ! [ 0.000000] Device empty
                        ! [ 0.000000] Movable zone start for each node
                        ! [ 0.000000] Early memory node ranges
                        ! [ 0.000000] node 0: [mem 0x0000000000001000-0x000000000009efff]
                        ! [ 0.000000] node 0: [mem 0x0000000000100000-0x00000000bf58ffff]
                        ! [ 0.000000] node 0: [mem 0x0000000100000000-0x000000013fffffff]
                        ! [ 0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000001000-0x000000013fffffff]
                        ! [ 0.000000] On node 0 totalpages: 1045806
                        ! [ 0.000000] DMA zone: 64 pages used for memmap
                        ! [ 0.000000] DMA zone: 21 pages reserved
                        ! [ 0.000000] DMA zone: 3998 pages, LIFO batch:0
                        ! [ 0.000000] DMA32 zone: 12183 pages used for memmap
                        ! [ 0.000000] DMA32 zone: 779664 pages, LIFO batch:31
                        ! [ 0.000000] Normal zone: 4096 pages used for memmap
                        ! [ 0.000000] Normal zone: 262144 pages, LIFO batch:31
                        ! [ 0.000000] Reserving Intel graphics memory at 0x00000000bf800000-0x00000000bfffffff
                        ! [ 0.000000] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x808
                        ! [ 0.000000] IOAPIC[0]: apic_id 4, version 32, address 0xfec00000, GSI 0-23
                        ! [ 0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
                        ! [ 0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level)
                        ! [ 0.000000] ACPI: IRQ0 used by override.
                        ! [ 0.000000] ACPI: IRQ9 used by override.
                        ! [ 0.000000] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
                        ! [ 0.000000] ACPI: HPET id: 0xffffffff base: 0xfed00000
                        ! [ 0.000000] smpboot: Allowing 4 CPUs, 0 hotplug CPUs
                        ! [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x00000000-0x00000fff]
                        ! [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x0009f000-0x0009ffff]
                        ! [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x000a0000-0x000dffff]
                        ! [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x000e0000-0x000fffff]
                        ! [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xbf590000-0xbf59dfff]
                        ! [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xbf59e000-0xbf5cffff]
                        ! [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xbf5d0000-0xbf5dffff]
                        ! [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xbf5e0000-0xbf5ecfff]
                        ! [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xbf5ed000-0xbfffffff]
                        ! [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xc0000000-0xfedfffff]
                        ! [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfee00000-0xfee00fff]
                        ! [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfee01000-0xffefffff]
                        ! [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfff00000-0xffffffff]
                        ! [ 0.000000] e820: [mem 0xc0000000-0xfedfffff] available for PCI devices
                        ! [ 0.000000] Booting paravirtualized kernel on bare hardware
                        ! [ 0.000000] clocksource: refined-jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645519600211568 ns
                        ! [ 0.000000] setup_percpu: NR_CPUS:512 nr_cpumask_bits:512 nr_cpu_ids:4 nr_node_ids:1
                        ! [ 0.000000] percpu: Embedded 35 pages/cpu @ffff98a5bfc00000 s105304 r8192 d29864 u524288
                        ! [ 0.000000] pcpu-alloc: s105304 r8192 d29864 u524288 alloc=12097152
                        ! [ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 1 2 3
                        ! [ 0.000000] Built 1 zonelists in Node order, mobility grouping on. Total pages: 1029442
                        ! [ 0.000000] Policy zone: Normal
                        ! [ 0.000000] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.9.0-6-amd64 root=UUID=f92dbd93-7e4f-4737-b0d4-bd5162eed30b ro quiet
                        ! [ 0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
                        ! [ 0.000000] Calgary: detecting Calgary via BIOS EBDA area
                        ! [ 0.000000] Calgary: Unable to locate Rio Grande table in EBDA - bailing!
                        ! [ 0.000000] Memory: 4017400K/4183224K available (6240K kernel code, 1159K rwdata, 2868K rodata, 1416K init, 688K bss, 165824K reserved, 0K cma-reserved)
                        ! [ 0.000000] Kernel/User page tables isolation: enabled
                        ! [ 0.000000] Hierarchical RCU implementation.
                        ! [ 0.000000] Build-time adjustment of leaf fanout to 64.
                        ! [ 0.000000] RCU restricting CPUs from NR_CPUS=512 to nr_cpu_ids=4.
                        ! [ 0.000000] RCU: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=64, nr_cpu_ids=4
                        ! [ 0.000000] NR_IRQS:33024 nr_irqs:456 16
                        ! [ 0.000000] Console: colour VGA+ 80x25
                        ! [ 0.000000] console [tty0] enabled
                        ! [ 0.000000] clocksource: hpet: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 133484882848 ns
                        ! [ 0.000000] hpet clockevent registered
                        ! [ 0.000000] tsc: Fast TSC calibration using PIT
                        ! [ 0.000000] tsc: Detected 1795.709 MHz processor
                        ! [ 0.004020] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 3591.41 BogoMIPS (lpj=7182836)
                        ! [ 0.004027] pid_max: default: 32768 minimum: 301
                        ! [ 0.004086] ACPI: Core revision 20160831
                        ! [ 0.017246] ACPI: 1 ACPI AML tables successfully acquired and loaded
                        ! [ 0.017414] Security Framework initialized
                        ! [ 0.017418] Yama: disabled by default; enable with sysctl kernel.yama.
                        ! [ 0.017432] AppArmor: AppArmor disabled by boot time parameter
                        ! [ 0.018192] Dentry cache hash table entries: 524288 (order: 10, 4194304 bytes)
                        ! [ 0.021654] Inode-cache hash table entries: 262144 (order: 9, 2097152 bytes)
                        ! [ 0.023246] Mount-cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
                        ! [ 0.023263] Mountpoint-cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
                        ! [ 0.024099] CPU: Physical Processor ID: 0
                        ! [ 0.024102] CPU: Processor Core ID: 0
                        ! [ 0.024106] mce: CPU supports 5 MCE banks
                        ! [ 0.024117] CPU0: Thermal monitoring enabled (TM1)
                        ! [ 0.024124] process: using mwait in idle threads
                        ! [ 0.024132] Last level iTLB entries: 4KB 32, 2MB 0, 4MB 0
                        ! [ 0.024134] Last level dTLB entries: 4KB 64, 2MB 0, 4MB 8, 1GB 0
                        ! [ 0.024728] Freeing SMP alternatives memory: 24K
                        ! [ 0.027546] ftrace: allocating 25239 entries in 99 pages
                        ! [ 0.040230] smpboot: Max logical packages: 2
                        ! [ 0.040738] ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
                        ! [ 0.084000] smpboot: CPU0: Intel(R) Atom(TM) CPU D525 @ 1.80GHz (family: 0x6, model: 0x1c, stepping: 0xa)
                        ! [ 0.084000] Performance Events: PEBS fmt0+, Atom events, 8-deep LBR, Intel PMU driver.
                        ! [ 0.084000] … version: 3
                        ! [ 0.084000] … bit width: 40
                        ! [ 0.084000] … generic registers: 2
                        ! [ 0.084000] … value mask: 000000ffffffffff
                        ! [ 0.084000] … max period: 000000007fffffff
                        ! [ 0.084000] … fixed-purpose events: 3
                        ! [ 0.084000] … event mask: 0000000700000003
                        ! [ 0.084000] NMI watchdog: enabled on all CPUs, permanently consumes one hw-PMU counter.
                        ! [ 0.084000] x86: Booting SMP configuration:
                        ! [ 0.084000] …. node #0, CPUs: #1
                        ! [ 0.008000] Disabled fast string operations
                        ! [ 0.084441] #2
                        ! [ 0.086683] #3
                        ! [ 0.088145] x86: Booted up 1 node, 4 CPUs
                        ! [ 0.088145] smpboot: Total of 4 processors activated (14365.67 BogoMIPS)
                        ! [ 0.092278] devtmpfs: initialized
                        ! [ 0.092278] x86/mm: Memory block size: 128MB
                        ! [ 0.101443] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0xbf59e000-0xbf5cffff] (204800 bytes)
                        ! [ 0.101443] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645041785100000 ns
                        ! [ 0.101443] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes)
                        ! [ 0.101443] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
                        ! [ 0.101443] NET: Registered protocol family 16
                        ! [ 0.112019] cpuidle: using governor ladder
                        ! [ 0.128014] cpuidle: using governor menu
                        ! [ 0.128093] ACPI: bus type PCI registered
                        ! [ 0.128097] acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5
                        ! [ 0.128317] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-ff] at [mem 0xe0000000-0xefffffff] (base 0xe0000000)
                        ! [ 0.128323] PCI: not using MMCONFIG
                        ! [ 0.128325] PCI: Using configuration type 1 for base access
                        ! [ 0.144126] HugeTLB registered 2 MB page size, pre-allocated 0 pages
                        ! [ 0.144240] ACPI: Added _OSI(Module Device)
                        ! [ 0.144244] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
                        ! [ 0.144246] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
                        ! [ 0.144248] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
                        ! [ 0.144644] ACPI: Executed 1 blocks of module-level executable AML code
                        ! [ 0.152514] ACPI: Interpreter enabled
                        ! [ 0.152559] ACPI: (supports S0 S1 S4 S5)
                        ! [ 0.152563] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
                        ! [ 0.152676] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-ff] at [mem 0xe0000000-0xefffffff] (base 0xe0000000)
                        ! [ 0.154544] PCI: MMCONFIG at [mem 0xe0000000-0xefffffff] reserved in ACPI motherboard resources
                        ! [ 0.154556] pmd_set_huge: Cannot satisfy [mem 0xe0000000-0xe0200000] with a huge-page mapping due to MTRR override.
                        ! [ 0.155814] PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=nocrs" and report a bug
                        ! [ 0.171741] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-ff])
                        ! [ 0.171756] acpi PNP0A08:00: _OSC: OS supports [ExtendedConfig ASPM ClockPM Segments MSI]
                        ! [ 0.172791] acpi PNP0A08:00: _OSC: OS now controls [PCIeHotplug PME AER PCIeCapability]
                        ! [ 0.174046] PCI host bridge to bus 0000:00
                        ! [ 0.174053] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0000-0x0cf7 window]
                        ! [ 0.174057] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0d00-0xffff window]
                        ! [ 0.174062] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
                        ! [ 0.174066] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000d0000-0x000dffff window]
                        ! [ 0.174070] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xbf700000-0xdfffffff window]
                        ! [ 0.174075] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xf0000000-0xfed8ffff window]
                        ! [ 0.174079] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x400000000-0xfffffffff window]
                        ! [ 0.174084] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
                        ! [ 0.174102] pci 0000:00:00.0: [8086:a000] type 00 class 0x060000
                        ! [ 0.174364] pci 0000:00:02.0: [8086:a001] type 00 class 0x030000
                        ! [ 0.174378] pci 0000:00:02.0: reg 0x10: [mem 0xfea00000-0xfea7ffff]
                        ! [ 0.174385] pci 0000:00:02.0: reg 0x14: [io 0xdc00-0xdc07]
                        ! [ 0.174393] pci 0000:00:02.0: reg 0x18: [mem 0xd0000000-0xdfffffff pref]
                        ! [ 0.174401] pci 0000:00:02.0: reg 0x1c: [mem 0xfe900000-0xfe9fffff]
                        ! [ 0.174657] pci 0000:00:02.1: [8086:a002] type 00 class 0x038000
                        ! [ 0.174669] pci 0000:00:02.1: reg 0x10: [mem 0xfe880000-0xfe8fffff]
                        ! [ 0.174953] pci 0000:00:1b.0: [8086:27d8] type 00 class 0x040300
                        ! [ 0.174979] pci 0000:00:1b.0: reg 0x10: [mem 0xfeaf4000-0xfeaf7fff 64bit]
                        ! [ 0.175086] pci 0000:00:1b.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
                        ! [ 0.175324] pci 0000:00:1c.0: [8086:27d0] type 01 class 0x060400
                        ! [ 0.175436] pci 0000:00:1c.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
                        ! [ 0.175576] pci 0000:00:1c.0: System wakeup disabled by ACPI
                        ! [ 0.175711] pci 0000:00:1c.1: [8086:27d2] type 01 class 0x060400
                        ! [ 0.175821] pci 0000:00:1c.1: PME# supported from D0 D3hot D3cold
                        ! [ 0.175954] pci 0000:00:1c.1: System wakeup disabled by ACPI
                        ! [ 0.176109] pci 0000:00:1d.0: [8086:27c8] type 00 class 0x0c0300
                        ! [ 0.176160] pci 0000:00:1d.0: reg 0x20: [io 0xd880-0xd89f]
                        ! [ 0.176369] pci 0000:00:1d.0: System wakeup disabled by ACPI
                        ! [ 0.176503] pci 0000:00:1d.1: [8086:27c9] type 00 class 0x0c0300
                        ! [ 0.176554] pci 0000:00:1d.1: reg 0x20: [io 0xd800-0xd81f]
                        ! [ 0.176752] pci 0000:00:1d.1: System wakeup disabled by ACPI
                        ! [ 0.176885] pci 0000:00:1d.2: [8086:27ca] type 00 class 0x0c0300
                        ! [ 0.176936] pci 0000:00:1d.2: reg 0x20: [io 0xd480-0xd49f]
                        ! [ 0.177131] pci 0000:00:1d.2: System wakeup disabled by ACPI
                        ! [ 0.177267] pci 0000:00:1d.3: [8086:27cb] type 00 class 0x0c0300
                        ! [ 0.177317] pci 0000:00:1d.3: reg 0x20: [io 0xd400-0xd41f]
                        ! [ 0.177513] pci 0000:00:1d.3: System wakeup disabled by ACPI
                        ! [ 0.177664] pci 0000:00:1e.0: [8086:2448] type 01 class 0x060401
                        ! [ 0.177851] pci 0000:00:1e.0: System wakeup disabled by ACPI
                        ! [ 0.177982] pci 0000:00:1f.0: [8086:27bc] type 00 class 0x060100
                        ! [ 0.178073] pci 0000:00:1f.0: [Firmware Bug]: TigerPoint LPC.BM_STS cleared
                        ! [ 0.178327] pci 0000:00:1f.2: [8086:27c1] type 00 class 0x010601
                        ! [ 0.178350] pci 0000:00:1f.2: reg 0x10: [io 0xc800-0xc807]
                        ! [ 0.178363] pci 0000:00:1f.2: reg 0x14: [io 0xd080-0xd083]
                        ! [ 0.178375] pci 0000:00:1f.2: reg 0x18: [io 0xd000-0xd007]
                        ! [ 0.178387] pci 0000:00:1f.2: reg 0x1c: [io 0xcc00-0xcc03]
                        ! [ 0.178398] pci 0000:00:1f.2: reg 0x20: [io 0xc880-0xc89f]
                        ! [ 0.178411] pci 0000:00:1f.2: reg 0x24: [mem 0xfeaf3c00-0xfeaf3fff]
                        ! [ 0.178474] pci 0000:00:1f.2: PME# supported from D3hot
                        ! [ 0.178716] pci 0000:00:1f.3: [8086:27da] type 00 class 0x0c0500
                        ! [ 0.178772] pci 0000:00:1f.3: reg 0x20: [io 0x0400-0x041f]
                        ! [ 0.179133] pci 0000:01:00.0: [10ec:8168] type 00 class 0x020000
                        ! [ 0.179162] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [io 0xe800-0xe8ff]
                        ! [ 0.179199] pci 0000:01:00.0: reg 0x18: [mem 0xfdffb000-0xfdffbfff 64bit pref]
                        ! [ 0.179223] pci 0000:01:00.0: reg 0x20: [mem 0xfdffc000-0xfdffffff 64bit pref]
                        ! [ 0.179354] pci 0000:01:00.0: supports D1 D2
                        ! [ 0.179358] pci 0000:01:00.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
                        ! [ 0.188038] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 01]
                        ! [ 0.188046] pci 0000:00:1c.0: bridge window [io 0xe000-0xefff]
                        ! [ 0.188057] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0xfdf00000-0xfdffffff 64bit pref]
                        ! [ 0.188193] pci 0000:02:00.0: [168c:002b] type 00 class 0x028000
                        ! [ 0.188230] pci 0000:02:00.0: reg 0x10: [mem 0xfebf0000-0xfebfffff 64bit]
                        ! [ 0.188402] pci 0000:02:00.0: supports D1
                        ! [ 0.188405] pci 0000:02:00.0: PME# supported from D0 D1 D3hot D3cold
                        ! [ 0.200030] pci 0000:00:1c.1: PCI bridge to [bus 02]
                        ! [ 0.200039] pci 0000:00:1c.1: bridge window [mem 0xfeb00000-0xfebfffff]
                        ! [ 0.200175] pci 0000:00:1e.0: PCI bridge to [bus 03] (subtractive decode)
                        ! [ 0.200190] pci 0000:00:1e.0: bridge window [io 0x0000-0x0cf7 window] (subtractive decode)
                        ! [ 0.200195] pci 0000:00:1e.0: bridge window [io 0x0d00-0xffff window] (subtractive decode)
                        ! [ 0.200199] pci 0000:00:1e.0: bridge window [mem 0x000a0000-0x000bffff window] (subtractive decode)
                        ! [ 0.200203] pci 0000:00:1e.0: bridge window [mem 0x000d0000-0x000dffff window] (subtractive decode)
                        ! [ 0.200208] pci 0000:00:1e.0: bridge window [mem 0xbf700000-0xdfffffff window] (subtractive decode)
                        ! [ 0.200212] pci 0000:00:1e.0: bridge window [mem 0xf0000000-0xfed8ffff window] (subtractive decode)
                        ! [ 0.200216] pci 0000:00:1e.0: bridge window [mem 0x400000000-0xfffffffff window] (subtractive decode)
                        ! [ 0.201817] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 7 *10 11 12 14 15)
                        ! [ 0.202012] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 5 7 10 *11 12 14 15)
                        ! [ 0.202202] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 5 7 10 11 12 *14 15)
                        ! [ 0.202391] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 *5 7 10 11 12 14 15)
                        ! [ 0.202580] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 5 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
                        ! [ 0.202769] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
                        ! [ 0.202960] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 3 4 5 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
                        ! [ 0.203150] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 3 4 5 7 10 11 12 14 *15)
                        ! [ 0.203335] ACPI: Enabled 2 GPEs in block 00 to 1F
                        ! [ 0.203634] vgaarb: setting as boot device: PCI:0000:00:02.0
                        ! [ 0.203634] vgaarb: device added: PCI:0000:00:02.0,decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
                        ! [ 0.203634] vgaarb: loaded
                        ! [ 0.203634] vgaarb: bridge control possible 0000:00:02.0
                        ! [ 0.204041] PCI: Using ACPI for IRQ routing
                        ! [ 0.212266] PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
                        ! [ 0.212330] Expanded resource reserved due to conflict with PCI Bus 0000:00
                        ! [ 0.212333] e820: reserve RAM buffer [mem 0x0009fc00-0x0009ffff]
                        ! [ 0.212338] e820: reserve RAM buffer [mem 0xbf590000-0xbfffffff]
                        ! [ 0.212732] HPET: 3 timers in total, 0 timers will be used for per-cpu timer
                        ! [ 0.212732] hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0
                        ! [ 0.212732] hpet0: 3 comparators, 64-bit 14.318180 MHz counter
                        ! [ 0.214112] clocksource: Switched to clocksource hpet
                        ! [ 0.239352] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
                        ! [ 0.239428] VFS: Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
                        ! [ 0.239698] pnp: PnP ACPI init
                        ! [ 0.239918] system 00:00: [mem 0xfed14000-0xfed19fff] has been reserved
                        ! [ 0.239924] system 00:00: [mem 0xfed90000-0xfed93fff] has been reserved
                        ! [ 0.239934] system 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c01 (active)
                        ! [ 0.240163] pnp 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00 (active)
                        ! [ 0.240871] system 00:02: [io 0x04d0-0x04d1] has been reserved
                        ! [ 0.240877] system 00:02: [io 0x0800-0x087f] has been reserved
                        ! [ 0.240882] system 00:02: [io 0x0480-0x04bf] has been reserved
                        ! [ 0.240888] system 00:02: [mem 0xfed1c000-0xfed1ffff] has been reserved
                        ! [ 0.240893] system 00:02: [mem 0xfed20000-0xfed8ffff] has been reserved
                        ! [ 0.240902] system 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
                        ! [ 0.241377] system 00:03: [mem 0xfec00000-0xfec00fff] could not be reserved
                        ! [ 0.241382] system 00:03: [mem 0xfee00000-0xfee00fff] has been reserved
                        ! [ 0.241390] system 00:03: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
                        ! [ 0.241756] system 00:04: [io 0x0a10-0x0a1f] has been reserved
                        ! [ 0.241764] system 00:04: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
                        ! [ 0.241968] system 00:05: [mem 0xe0000000-0xefffffff] has been reserved
                        ! [ 0.241976] system 00:05: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
                        ! [ 0.242544] system 00:06: [mem 0x00000000-0x0009ffff] could not be reserved
                        ! [ 0.242550] system 00:06: [mem 0x000c0000-0x000cffff] could not be reserved
                        ! [ 0.242555] system 00:06: [mem 0x000e0000-0x000fffff] could not be reserved
                        ! [ 0.242560] system 00:06: [mem 0x00100000-0xbf6fffff] could not be reserved
                        ! [ 0.242566] system 00:06: [mem 0xfed90000-0xffffffff] could not be reserved
                        ! [ 0.242573] system 00:06: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c01 (active)
                        ! [ 0.242987] pnp: PnP ACPI: found 7 devices
                        ! [ 0.254959] clocksource: acpi_pm: mask: 0xffffff max_cycles: 0xffffff, max_idle_ns: 2085701024 ns
                        ! [ 0.255000] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0x00100000-0x000fffff] to [bus 01] add_size 400000 add_align 100000
                        ! [ 0.255014] pci 0000:00:1c.1: bridge window [io 0x1000-0x0fff] to [bus 02] add_size 1000
                        ! [ 0.255021] pci 0000:00:1c.1: bridge window [mem 0x00100000-0x000fffff 64bit pref] to [bus 02] add_size 200000 add_align 100000
                        ! [ 0.255050] pci 0000:00:1c.0: res[14]=[mem 0x00100000-0x000fffff] res_to_dev_res add_size 400000 min_align 100000
                        ! [ 0.255055] pci 0000:00:1c.0: res[14]=[mem 0x00100000-0x004fffff] res_to_dev_res add_size 400000 min_align 100000
                        ! [ 0.255060] pci 0000:00:1c.1: res[15]=[mem 0x00100000-0x000fffff 64bit pref] res_to_dev_res add_size 200000 min_align 100000
                        ! [ 0.255064] pci 0000:00:1c.1: res[15]=[mem 0x00100000-0x002fffff 64bit pref] res_to_dev_res add_size 200000 min_align 100000
                        ! [ 0.255069] pci 0000:00:1c.1: res[13]=[io 0x1000-0x0fff] res_to_dev_res add_size 1000 min_align 1000
                        ! [ 0.255073] pci 0000:00:1c.1: res[13]=[io 0x1000-0x1fff] res_to_dev_res add_size 1000 min_align 1000
                        ! [ 0.255085] pci 0000:00:1c.0: BAR 14: assigned [mem 0xc0000000-0xc03fffff]
                        ! [ 0.255096] pci 0000:00:1c.1: BAR 15: assigned [mem 0x400000000-0x4001fffff 64bit pref]
                        ! [ 0.255103] pci 0000:00:1c.1: BAR 13: assigned [io 0x1000-0x1fff]
                        ! [ 0.255112] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 01]
                        ! [ 0.255117] pci 0000:00:1c.0: bridge window [io 0xe000-0xefff]
                        ! [ 0.255125] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0xc0000000-0xc03fffff]
                        ! [ 0.255131] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0xfdf00000-0xfdffffff 64bit pref]
                        ! [ 0.255140] pci 0000:00:1c.1: PCI bridge to [bus 02]
                        ! [ 0.255145] pci 0000:00:1c.1: bridge window [io 0x1000-0x1fff]
                        ! [ 0.255152] pci 0000:00:1c.1: bridge window [mem 0xfeb00000-0xfebfffff]
                        ! [ 0.255159] pci 0000:00:1c.1: bridge window [mem 0x400000000-0x4001fffff 64bit pref]
                        ! [ 0.255169] pci 0000:00:1e.0: PCI bridge to [bus 03]
                        ! [ 0.255185] pci_bus 0000:00: resource 4 [io 0x0000-0x0cf7 window]
                        ! [ 0.255189] pci_bus 0000:00: resource 5 [io 0x0d00-0xffff window]
                        ! [ 0.255193] pci_bus 0000:00: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
                        ! [ 0.255197] pci_bus 0000:00: resource 7 [mem 0x000d0000-0x000dffff window]
                        ! [ 0.255201] pci_bus 0000:00: resource 8 [mem 0xbf700000-0xdfffffff window]
                        ! [ 0.255205] pci_bus 0000:00: resource 9 [mem 0xf0000000-0xfed8ffff window]
                        ! [ 0.255209] pci_bus 0000:00: resource 10 [mem 0x400000000-0xfffffffff window]
                        ! [ 0.255213] pci_bus 0000:01: resource 0 [io 0xe000-0xefff]
                        ! [ 0.255216] pci_bus 0000:01: resource 1 [mem 0xc0000000-0xc03fffff]
                        ! [ 0.255220] pci_bus 0000:01: resource 2 [mem 0xfdf00000-0xfdffffff 64bit pref]
                        ! [ 0.255224] pci_bus 0000:02: resource 0 [io 0x1000-0x1fff]
                        ! [ 0.255228] pci_bus 0000:02: resource 1 [mem 0xfeb00000-0xfebfffff]
                        ! [ 0.255232] pci_bus 0000:02: resource 2 [mem 0x400000000-0x4001fffff 64bit pref]
                        ! [ 0.255236] pci_bus 0000:03: resource 4 [io 0x0000-0x0cf7 window]
                        ! [ 0.255240] pci_bus 0000:03: resource 5 [io 0x0d00-0xffff window]
                        ! [ 0.255244] pci_bus 0000:03: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
                        ! [ 0.255248] pci_bus 0000:03: resource 7 [mem 0x000d0000-0x000dffff window]
                        ! [ 0.255252] pci_bus 0000:03: resource 8 [mem 0xbf700000-0xdfffffff window]
                        ! [ 0.255256] pci_bus 0000:03: resource 9 [mem 0xf0000000-0xfed8ffff window]
                        ! [ 0.255260] pci_bus 0000:03: resource 10 [mem 0x400000000-0xfffffffff window]
                        ! [ 0.255532] NET: Registered protocol family 2
                        ! [ 0.256089] TCP established hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes)
                        ! [ 0.256356] TCP bind hash table entries: 32768 (order: 7, 524288 bytes)
                        ! [ 0.256632] TCP: Hash tables configured (established 32768 bind 32768)
                        ! [ 0.256767] UDP hash table entries: 2048 (order: 4, 65536 bytes)
                        ! [ 0.256832] UDP-Lite hash table entries: 2048 (order: 4, 65536 bytes)
                        ! [ 0.257081] NET: Registered protocol family 1
                        ! [ 0.257126] pci 0000:00:02.0: Video device with shadowed ROM at [mem 0x000c0000-0x000dffff]
                        ! [ 0.258298] PCI: CLS 32 bytes, default 64
                        ! [ 0.258465] Unpacking initramfs…
                        ! [ 1.033863] Freeing initrd memory: 17976K
                        ! [ 1.034002] PCI-DMA: Using software bounce buffering for IO (SWIOTLB)
                        ! [ 1.034009] software IO TLB [mem 0xbb590000-0xbf590000] (64MB) mapped at [ffff98a53b590000-ffff98a53f58ffff]
                        ! [ 1.035189] audit: initializing netlink subsys (disabled)
                        ! [ 1.035240] audit: type=2000 audit(1530377350.032:1): initialized
                        ! [ 1.036404] workingset: timestamp_bits=40 max_order=20 bucket_order=0
                        ! [ 1.036548] zbud: loaded
                        ! [ 1.038580] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 250)
                        ! [ 1.038687] io scheduler noop registered
                        ! [ 1.038689] io scheduler deadline registered
                        ! [ 1.038725] io scheduler cfq registered (default)
                        ! [ 1.039428] pcieport 0000:00:1c.1: enabling device (0106 -> 0107)
                        ! [ 1.039973] pcieport 0000:00:1c.0: Signaling PME through PCIe PME interrupt
                        ! [ 1.039978] pci 0000:01:00.0: Signaling PME through PCIe PME interrupt
                        ! [ 1.039984] pcie_pme 0000:00:1c.0:pcie001: service driver pcie_pme loaded
                        ! [ 1.040076] pcieport 0000:00:1c.1: Signaling PME through PCIe PME interrupt
                        ! [ 1.040080] pci 0000:02:00.0: Signaling PME through PCIe PME interrupt
                        ! [ 1.040087] pcie_pme 0000:00:1c.1:pcie001: service driver pcie_pme loaded
                        ! [ 1.040122] pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
                        ! [ 1.040155] pciehp 0000:00:1c.0:pcie004: Slot #32 AttnBtn- PwrCtrl- MRL- AttnInd- PwrInd- HotPlug+ Surprise+ Interlock- NoCompl- LLActRep+
                        ! [ 1.040254] pciehp 0000:00:1c.0:pcie004: service driver pciehp loaded
                        ! [ 1.040280] pciehp 0000:00:1c.1:pcie004: Slot #33 AttnBtn- PwrCtrl- MRL- AttnInd- PwrInd- HotPlug+ Surprise+ Interlock- NoCompl- LLActRep+
                        ! [ 1.040356] pciehp 0000:00:1c.1:pcie004: service driver pciehp loaded
                        ! [ 1.040374] pciehp: PCI Express Hot Plug Controller Driver version: 0.4
                        ! [ 1.040422] intel_idle: MWAIT substates: 0x10
                        ! [ 1.040425] intel_idle: v0.4.1 model 0x1C
                        ! [ 1.040647] intel_idle: lapic_timer_reliable_states 0x2
                        ! [ 1.041059] GHES: HEST is not enabled!
                        ! [ 1.041279] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
                        ! [ 1.042548] Linux agpgart interface v0.103
                        ! [ 1.042824] AMD IOMMUv2 driver by Joerg Roedel jroedel@suse.de
                        ! [ 1.042826] AMD IOMMUv2 functionality not available on this system
                        ! [ 1.043851] i8042: PNP: No PS/2 controller found. Probing ports directly.
                        ! [ 1.046823] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
                        ! [ 1.046840] serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
                        ! [ 1.047320] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
                        ! [ 1.047450] rtc_cmos 00:01: RTC can wake from S4
                        ! [ 1.047700] rtc_cmos 00:01: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
                        ! [ 1.047745] rtc_cmos 00:01: alarms up to one month, y3k, 114 bytes nvram, hpet irqs
                        ! [ 1.047870] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
                        ! [ 1.048731] NET: Registered protocol family 10
                        ! [ 1.049352] mip6: Mobile IPv6
                        ! [ 1.049359] NET: Registered protocol family 17
                        ! [ 1.049367] mpls_gso: MPLS GSO support
                        ! [ 1.050026] microcode: sig=0x106ca, pf=0x8, revision=0x107
                        ! [ 1.050179] microcode: Microcode Update Driver: v2.01 tigran@aivazian.fsnet.co.uk, Peter Oruba
                        ! [ 1.050613] registered taskstats version 1
                        ! [ 1.050663] zswap: loaded using pool lzo/zbud
                        ! [ 1.050896] ima: No TPM chip found, activating TPM-bypass!
                        ! [ 1.051484] rtc_cmos 00:01: setting system clock to 2018-06-30 16:49:10 UTC (1530377350)
                        ! [ 1.051615] PM: Hibernation image not present or could not be loaded.
                        ! [ 1.055786] Freeing unused kernel memory: 1416K
                        ! [ 1.055791] Write protecting the kernel read-only data: 12288k
                        ! [ 1.057772] Freeing unused kernel memory: 1936K
                        ! [ 1.066719] Freeing unused kernel memory: 1228K
                        ! [ 1.082204] x86/mm: Checked W+X mappings: passed, no W+X pages found.
                        ! [ 1.130730] random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
                        ! [ 1.131057] random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
                        ! [ 1.131106] random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
                        ! [ 1.134676] random: udevadm: uninitialized urandom read (16 bytes read)
                        ! [ 1.134794] random: udevadm: uninitialized urandom read (16 bytes read)
                        ! [ 1.139405] random: udevadm: uninitialized urandom read (16 bytes read)
                        ! [ 1.139673] random: udevadm: uninitialized urandom read (16 bytes read)
                        ! [ 1.141215] random: udevadm: uninitialized urandom read (16 bytes read)
                        ! [ 1.141481] random: udevadm: uninitialized urandom read (16 bytes read)
                        ! [ 1.141725] random: udevadm: uninitialized urandom read (16 bytes read)
                        ! [ 1.240907] r8169 Gigabit Ethernet driver 2.3LK-NAPI loaded
                        ! [ 1.242074] r8169 0000:01:00.0 eth0: RTL8168d/8111d at 0xffffa82580649000, 00:01:2e:bc:f9:47, XID 081000c0 IRQ 26
                        ! [ 1.242082] r8169 0000:01:00.0 eth0: jumbo features [frames: 9200 bytes, tx checksumming: ko]
                        ! [ 1.249605] ACPI: bus type USB registered
                        ! [ 1.249740] usbcore: registered new interface driver usbfs
                        ! [ 1.249823] usbcore: registered new interface driver hub
                        ! [ 1.250000] usbcore: registered new device driver usb
                        ! [ 1.253133] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
                        ! [ 1.254484] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
                        ! [ 1.254854] uhci_hcd 0000:00:1d.0: UHCI Host Controller
                        ! [ 1.254875] uhci_hcd 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
                        ! [ 1.254895] uhci_hcd 0000:00:1d.0: detected 2 ports
                        ! [ 1.254950] uhci_hcd 0000:00:1d.0: irq 23, io base 0x0000d880
                        ! [ 1.255783] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
                        ! [ 1.255791] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
                        ! [ 1.255797] usb usb1: Product: UHCI Host Controller
                        ! [ 1.255801] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.9.0-6-amd64 uhci_hcd
                        ! [ 1.255806] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:1d.0
                        ! [ 1.256354] SCSI subsystem initialized
                        ! [ 1.256578] hub 1-0:1.0: USB hub found
                        ! [ 1.256627] hub 1-0:1.0: 2 ports detected
                        ! [ 1.257608] uhci_hcd 0000:00:1d.1: UHCI Host Controller
                        ! [ 1.257640] uhci_hcd 0000:00:1d.1: new USB bus registered, assigned bus number 2
                        ! [ 1.257662] uhci_hcd 0000:00:1d.1: detected 2 ports
                        ! [ 1.257732] uhci_hcd 0000:00:1d.1: irq 19, io base 0x0000d800
                        ! [ 1.258015] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
                        ! [ 1.258020] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
                        ! [ 1.258024] usb usb2: Product: UHCI Host Controller
                        ! [ 1.258027] usb usb2: Manufacturer: Linux 4.9.0-6-amd64 uhci_hcd
                        ! [ 1.258030] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:1d.1
                        ! [ 1.258522] hub 2-0:1.0: USB hub found
                        ! [ 1.258545] hub 2-0:1.0: 2 ports detected
                        ! [ 1.259115] uhci_hcd 0000:00:1d.2: UHCI Host Controller
                        ! [ 1.259131] uhci_hcd 0000:00:1d.2: new USB bus registered, assigned bus number 3
                        ! [ 1.259147] uhci_hcd 0000:00:1d.2: detected 2 ports
                        ! [ 1.259197] uhci_hcd 0000:00:1d.2: irq 18, io base 0x0000d480
                        ! [ 1.259371] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
                        ! [ 1.259375] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
                        ! [ 1.259379] usb usb3: Product: UHCI Host Controller
                        ! [ 1.259382] usb usb3: Manufacturer: Linux 4.9.0-6-amd64 uhci_hcd
                        ! [ 1.259385] usb usb3: SerialNumber: 0000:00:1d.2
                        ! [ 1.259802] hub 3-0:1.0: USB hub found
                        ! [ 1.259825] hub 3-0:1.0: 2 ports detected
                        ! [ 1.260679] uhci_hcd 0000:00:1d.3: UHCI Host Controller
                        ! [ 1.260708] uhci_hcd 0000:00:1d.3: new USB bus registered, assigned bus number 4
                        ! [ 1.260729] uhci_hcd 0000:00:1d.3: detected 2 ports
                        ! [ 1.260815] uhci_hcd 0000:00:1d.3: irq 16, io base 0x0000d400
                        ! [ 1.262044] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
                        ! [ 1.262052] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
                        ! [ 1.262056] usb usb4: Product: UHCI Host Controller
                        ! [ 1.262060] usb usb4: Manufacturer: Linux 4.9.0-6-amd64 uhci_hcd
                        ! [ 1.262064] usb usb4: SerialNumber: 0000:00:1d.3
                        ! [ 1.262901] hub 4-0:1.0: USB hub found
                        ! [ 1.262912] libata version 3.00 loaded.
                        ! [ 1.262950] hub 4-0:1.0: 2 ports detected
                        ! [ 1.266337] ahci 0000:00:1f.2: version 3.0
                        ! [ 1.266875] ahci 0000:00:1f.2: AHCI 0001.0100 32 slots 4 ports 3 Gbps 0x3 impl SATA mode
                        ! [ 1.266884] ahci 0000:00:1f.2: flags: 64bit ncq pm led clo pio slum part
                        ! [ 1.269582] scsi host0: ahci
                        ! [ 1.270165] scsi host1: ahci
                        ! [ 1.270727] scsi host2: ahci
                        ! [ 1.271300] scsi host3: ahci
                        ! [ 1.271588] ata1: SATA max UDMA/133 abar m1024@0xfeaf3c00 port 0xfeaf3d00 irq 27
                        ! [ 1.271594] ata2: SATA max UDMA/133 abar m1024@0xfeaf3c00 port 0xfeaf3d80 irq 27
                        ! [ 1.271598] ata3: DUMMY
                        ! [ 1.271601] ata4: DUMMY
                        ! [ 1.272430] i801_smbus 0000:00:1f.3: SMBus using PCI interrupt
                        ! [ 1.328285] r8169 0000:01:00.0 ens32: renamed from eth0
                        ! [ 1.586599] ata1: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
                        ! [ 1.586631] ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
                        ! [ 1.587003] ata1.00: ATA-8: Patriot Torqx 2 32GB SSD, S5FAM007, max UDMA/100
                        ! [ 1.587008] ata1.00: 62533296 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 31/32), AA
                        ! [ 1.587625] ata1.00: configured for UDMA/100
                        ! [ 1.588052] usb 3-1: new full-speed USB device number 2 using uhci_hcd
                        ! [ 1.588137] scsi 0:0:0:0: Direct-Access ATA Patriot Torqx 2 M007 PQ: 0 ANSI: 5
                        ! [ 1.630414] sd 0:0:0:0: [sda] 62533296 512-byte logical blocks: (32.0 GB/29.8 GiB)
                        ! [ 1.630799] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
                        ! [ 1.630809] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
                        ! [ 1.630924] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
                        ! [ 1.633162] sda: sda1 sda2 < sda5 >
                        ! [ 1.634740] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
                        ! [ 1.724349] PM: Starting manual resume from disk
                        ! [ 1.724357] PM: Hibernation image partition 8:5 present
                        ! [ 1.724359] PM: Looking for hibernation image.
                        ! [ 1.724913] PM: Image not found (code -22)
                        ! [ 1.724915] PM: Hibernation image not present or could not be loaded.
                        ! [ 1.766356] usb 3-1: New USB device found, idVendor=05e3, idProduct=0608
                        ! [ 1.766366] usb 3-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
                        ! [ 1.766370] usb 3-1: Product: USB2.0 Hub
                        ! [ 1.770471] hub 3-1:1.0: USB hub found
                        ! [ 1.772299] hub 3-1:1.0: 4 ports detected
                        ! [ 1.975227] random: fast init done
                        ! [ 2.048053] tsc: Refined TSC clocksource calibration: 1795.702 MHz
                        ! [ 2.048066] clocksource: tsc: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x19e24d52ab5, max_idle_ns: 440795235556 ns
                        ! [ 2.072050] usb 3-1.2: new full-speed USB device number 3 using uhci_hcd
                        ! [ 2.215361] usb 3-1.2: New USB device found, idVendor=0451, idProduct=16a8
                        ! [ 2.215368] usb 3-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                        ! [ 2.215373] usb 3-1.2: Product: TI CC2531 USB CDC
                        ! [ 2.215378] usb 3-1.2: Manufacturer: Texas Instruments
                        ! [ 2.215383] usb 3-1.2: SerialNumber: __0X00124B001202343A
                        ! [ 3.014069] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                        ! [ 3.072245] clocksource: Switched to clocksource tsc
                        ! [ 3.325022] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
                        ! [ 3.339393] systemd[1]: systemd 232 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD +IDN)
                        ! [ 3.339893] systemd[1]: Detected architecture x86-64.
                        ! [ 3.341066] systemd[1]: Set hostname to <iobroker>.
                        ! [ 3.456085] systemd-sysv-generator[181]: Overwriting existing symlink /run/systemd/generator.late/iobroker.service with real service.
                        ! [ 3.620515] systemd[1]: Listening on Journal Audit Socket.
                        ! [ 3.620876] systemd[1]: Listening on /dev/initctl Compatibility Named Pipe.
                        ! [ 3.621038] systemd[1]: Listening on Syslog Socket.
                        ! [ 3.621157] systemd[1]: Listening on udev Kernel Socket.
                        ! [ 3.621230] systemd[1]: Reached target User and Group Name Lookups.
                        ! [ 3.621436] systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
                        ! [ 3.621649] systemd[1]: Started Dispatch Password Requests to Console Directory Watch.
                        ! [ 3.693929] lp: driver loaded but no devices found
                        ! [ 3.698409] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
                        ! [ 3.700766] ppdev: user-space parallel port driver
                        ! [ 3.704180] parport0: PC-style at 0x378 (0x778) [PCSPP,TRISTATE,EPP]
                        ! [ 3.704208] parport0: irq 7 detected
                        ! [ 3.807189] lp0: using parport0 (polling).
                        ! [ 3.921464] systemd-journald[196]: Received request to flush runtime journal from PID 1
                        ! [ 4.152849] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input3
                        ! [ 4.152863] ACPI: Power Button [PWRB]
                        ! [ 4.153237] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input4
                        ! [ 4.153249] ACPI: Power Button [PWRF]
                        ! [ 4.243618] shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
                        ! [ 4.279410] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
                        ! [ 4.280820] [drm] Initialized
                        ! [ 4.328974] input: PC Speaker as /devices/platform/pcspkr/input/input5
                        ! [ 4.355849] intel_powerclamp: No package C-state available
                        ! [ 4.456988] cdc_acm 3-1.2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
                        ! [ 4.465032] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
                        ! [ 4.465037] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
                        ! [ 4.479308] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D2: autoconfig for ALC888: line_outs=1 (0x14/0x0/0x0/0x0/0x0) type:line
                        ! [ 4.479319] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D2: speaker_outs=0 (0x0/0x0/0x0/0x0/0x0)
                        ! [ 4.479325] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D2: hp_outs=0 (0x0/0x0/0x0/0x0/0x0)
                        ! [ 4.479328] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D2: mono: mono_out=0x0
                        ! [ 4.479333] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D2: dig-out=0x1e/0x0
                        ! [ 4.479336] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D2: inputs:
                        ! [ 4.479343] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D2: Mic=0x18
                        ! [ 4.550900] input: HDA Intel Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input6
                        ! [ 4.551113] input: HDA Intel Line Out as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input7
                        ! [ 4.589393] pci 0000:00:00.0: Intel GMA3150 Chipset
                        ! [ 4.589449] pci 0000:00:00.0: detected gtt size: 524288K total, 262144K mappable
                        ! [ 4.589572] pci 0000:00:00.0: detected 8192K stolen memory
                        ! [ 4.589675] [drm] Memory usable by graphics device = 512M
                        ! [ 4.589684] [drm] Replacing VGA console driver
                        ! [ 4.590761] Console: switching to colour dummy device 80x25
                        ! [ 4.606863] ath: phy0: Enable LNA combining
                        ! [ 4.609418] ath: EEPROM regdomain: 0x60
                        ! [ 4.609423] ath: EEPROM indicates we should expect a direct regpair map
                        ! [ 4.609428] ath: Country alpha2 being used: 00
                        ! [ 4.609430] ath: Regpair used: 0x60
                        ! [ 4.609891] iTCO_vendor_support: vendor-support=0
                        ! [ 4.612232] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
                        ! [ 4.612237] [drm] Driver supports precise vblank timestamp query.
                        ! [ 4.617200] iTCO_wdt: Intel TCO WatchDog Timer Driver v1.11
                        ! [ 4.617334] iTCO_wdt: Found a NM10 TCO device (Version=2, TCOBASE=0x0860)
                        ! [ 4.617490] vgaarb: device changed decodes: PCI:0000:00:02.0,olddecodes=io+mem,decodes=io+mem:owns=io+mem
                        ! [ 4.624566] iTCO_wdt: initialized. heartbeat=30 sec (nowayout=0)
                        ! [ 4.628921] [drm] RC6 disabled, disabling runtime PM support
                        ! [ 4.628956] [drm] initialized overlay support
                        ! [ 4.633571] [drm] Initialized i915 1.6.0 20160919 for 0000:00:02.0 on minor 0
                        ! [ 4.655421] fbcon: inteldrmfb (fb0) is primary device
                        ! [ 4.702915] ieee80211 phy0: Selected rate control algorithm 'minstrel_ht'
                        ! [ 4.704071] ieee80211 phy0: Atheros AR9285 Rev:2 mem=0xffffa82580b20000, irq=17
                        ! [ 4.717840] ath9k 0000:02:00.0 wls33: renamed from wlan0
                        ! [ 4.763520] Adding 4180988k swap on /dev/sda5. Priority:-1 extents:1 across:4180988k SSFS
                        ! [ 5.456267] Console: switching to colour frame buffer device 160x45
                        ! [ 5.483644] i915 0000:00:02.0: fb0: inteldrmfb frame buffer device
                        ! [ 6.213882] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): ens32: link is not ready
                        ! [ 6.215696] r8169 0000:01:00.0: firmware: failed to load rtl_nic/rtl8168d-1.fw (-2)
                        ! [ 6.215858] r8169 0000:01:00.0: Direct firmware load for rtl_nic/rtl8168d-1.fw failed with error -2
                        ! [ 6.215870] r8169 0000:01:00.0 ens32: unable to load firmware patch rtl_nic/rtl8168d-1.fw (-2)
                        ! [ 6.233468] r8169 0000:01:00.0 ens32: link down
                        ! [ 6.233719] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): ens32: link is not ready
                        ! [ 6.258505] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wls33: link is not ready
                        ! [ 6.278551] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wls33: link is not ready
                        ! [ 6.303500] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wls33: link is not ready
                        ! [ 6.510231] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wls33: link is not ready
                        ! [ 7.678468] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wls33: link is not ready
                        ! [ 7.771316] wls33: authenticate with e0:28:6d:e0:4c:b9
                        ! [ 7.785118] wls33: send auth to e0:28:6d:e0:4c:b9 (try 1/3)
                        ! [ 7.791104] wls33: authenticated
                        ! [ 7.792094] wls33: associate with e0:28:6d:e0:4c:b9 (try 1/3)
                        ! [ 7.797470] wls33: RX AssocResp from e0:28:6d:e0:4c:b9 (capab=0x31 status=0 aid=1)
                        ! [ 7.797581] wls33: associated
                        ! [ 7.835674] ath: EEPROM regdomain: 0x8114
                        ! [ 7.835678] ath: EEPROM indicates we should expect a country code
                        ! [ 7.835680] ath: doing EEPROM country->regdmn map search
                        ! [ 7.835682] ath: country maps to regdmn code: 0x37
                        ! [ 7.835684] ath: Country alpha2 being used: DE
                        ! [ 7.835685] ath: Regpair used: 0x37
                        ! [ 7.835688] ath: regdomain 0x8114 dynamically updated by country IE
                        ! [ 7.838233] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wls33: link becomes ready
                        ! [ 9.507599] fuse init (API version 7.26)
                        ! [ 108.235214] random: crng init done
                        ! [ 267.661641] perf: interrupt took too long (2506 > 2500), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 79750
                        ! [ 398.931047] perf: interrupt took too long (3140 > 3132), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 63500
                        ! [ 606.289107] perf: interrupt took too long (3928 > 3925), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 50750
                        ! [ 897.295518] perf: interrupt took too long (4920 > 4910), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 40500
                        ! [ 1569.469029] perf: interrupt took too long (6169 > 6150), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 32250
                        ! [ 2395.138498] usb 3-1.2: USB disconnect, device number 3
                        ! [ 2397.296034] usb 3-1.2: new full-speed USB device number 4 using uhci_hcd
                        ! [ 2397.444996] usb 3-1.2: New USB device found, idVendor=0451, idProduct=16a8
                        ! [ 2397.445001] usb 3-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                        ! [ 2397.445005] usb 3-1.2: Product: TI CC2531 USB CDC
                        ! [ 2397.445008] usb 3-1.2: Manufacturer: Texas Instruments
                        ! [ 2397.445011] usb 3-1.2: SerialNumber: __0X00124B001202343A
                        ! [ 2397.448363] cdc_acm 3-1.2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
                        ! [18223.693703] usb 3-1.2: USB disconnect, device number 4
                        ! [18225.152040] usb 3-1.2: new full-speed USB device number 5 using uhci_hcd
                        ! [18225.297011] usb 3-1.2: New USB device found, idVendor=0451, idProduct=16a8
                        ! [18225.297017] usb 3-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                        ! [18225.297020] usb 3-1.2: Product: TI CC2531 USB CDC
                        ! [18225.297023] usb 3-1.2: Manufacturer: Texas Instruments
                        ! [18225.297026] usb 3-1.2: SerialNumber: __0X00124B001202343A
                        ! [18225.299336] cdc_acm 3-1.2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
                        ! [18452.663177] usb 3-1.2: USB disconnect, device number 5
                        ! [18457.192152] usb 4-2: new full-speed USB device number 2 using uhci_hcd
                        ! [18457.374055] usb 4-2: New USB device found, idVendor=0451, idProduct=16a8
                        ! [18457.374063] usb 4-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                        ! [18457.374068] usb 4-2: Product: TI CC2531 USB CDC
                        ! [18457.374073] usb 4-2: Manufacturer: Texas Instruments
                        ! [18457.374077] usb 4-2: SerialNumber: __0X00124B001202343A
                        ! [18457.377426] cdc_acm 4-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
                        ! [18474.420124] usb 4-2: USB disconnect, device number 2
                        ! [18481.428030] usb 4-1: new full-speed USB device number 3 using uhci_hcd
                        ! [18481.612049] usb 4-1: New USB device found, idVendor=0451, idProduct=16a8
                        ! [18481.612054] usb 4-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                        ! [18481.612057] usb 4-1: Product: TI CC2531 USB CDC
                        ! [18481.612060] usb 4-1: Manufacturer: Texas Instruments
                        ! [18481.612063] usb 4-1: SerialNumber: __0X00124B001202343A
                        ! [18481.615251] cdc_acm 4-1:1.0: ttyACM0: USB ACM device
                        ! [18489.548122] usb 4-1: USB disconnect, device number 3
                        ! [18489.549870] cdc_acm 4-1:1.0: failed to set dtr/rts
                        ! [18494.524033] usb 2-1: new full-speed USB device number 2 using uhci_hcd
                        ! [18494.709033] usb 2-1: New USB device found, idVendor=0451, idProduct=16a8
                        ! [18494.709039] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                        ! [18494.709042] usb 2-1: Product: TI CC2531 USB CDC
                        ! [18494.709045] usb 2-1: Manufacturer: Texas Instruments
                        ! [18494.709048] usb 2-1: SerialNumber: __0X00124B001202343A
                        ! [18494.712459] cdc_acm 2-1:1.0: ttyACM0: USB ACM device
                        ! [18501.700129] usb 2-1: USB disconnect, device number 2
                        ! [18501.702028] cdc_acm 2-1:1.0: failed to set dtr/rts
                        ! [18503.324108] usb 2-2: new full-speed USB device number 3 using uhci_hcd
                        ! [18503.509012] usb 2-2: New USB device found, idVendor=0451, idProduct=16a8
                        ! [18503.509017] usb 2-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                        ! [18503.509021] usb 2-2: Product: TI CC2531 USB CDC
                        ! [18503.509024] usb 2-2: Manufacturer: Texas Instruments
                        ! [18503.509027] usb 2-2: SerialNumber: __0X00124B001202343A
                        ! [18503.511282] cdc_acm 2-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
                        ! [18509.884134] usb 2-2: USB disconnect, device number 3
                        ! [18509.885116] cdc_acm 2-2:1.0: failed to set dtr/rts
                        ! [18512.832034] usb 3-1.1: new full-speed USB device number 6 using uhci_hcd
                        ! [18512.976977] usb 3-1.1: New USB device found, idVendor=0451, idProduct=16a8
                        ! [18512.976984] usb 3-1.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                        ! [18512.976987] usb 3-1.1: Product: TI CC2531 USB CDC
                        ! [18512.976990] usb 3-1.1: Manufacturer: Texas Instruments
                        ! [18512.976993] usb 3-1.1: SerialNumber: __0X00124B001202343A
                        ! [18512.980368] cdc_acm 3-1.1:1.0: ttyACM0: USB ACM device
                        ! [18517.955252] usb 3-1.1: USB disconnect, device number 6
                        ! [18517.956492] cdc_acm 3-1.1:1.0: failed to set dtr/rts
                        ! [18521.360034] usb 2-1: new full-speed USB device number 4 using uhci_hcd
                        ! [18521.540058] usb 2-1: New USB device found, idVendor=0451, idProduct=16a8
                        ! [18521.540064] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                        ! [18521.540067] usb 2-1: Product: TI CC2531 USB CDC
                        ! [18521.540070] usb 2-1: Manufacturer: Texas Instruments
                        ! [18521.540074] usb 2-1: SerialNumber: __0X00124B001202343A
                        ! [18521.543352] cdc_acm 2-1:1.0: ttyACM0: USB ACM device
                        ! [21058.332157] usb 2-1: USB disconnect, device number 4
                        ! [21133.576085] usb 2-1: new full-speed USB device number 5 using uhci_hcd
                        ! [21133.766118] usb 2-1: New USB device found, idVendor=0451, idProduct=16a8
                        ! [21133.766125] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                        ! [21133.766130] usb 2-1: Product: TI CC2531 USB CDC
                        ! [21133.766135] usb 2-1: Manufacturer: Texas Instruments
                        ! [21133.766139] usb 2-1: SerialNumber: __0X00124B001202343A
                        ! [21133.773296] cdc_acm 2-1:1.0: ttyACM0: USB ACM device
                        ! [21633.692129] usb 2-1: USB disconnect, device number 5
                        ! [21635.340030] usb 2-1: new full-speed USB device number 6 using uhci_hcd
                        ! [21635.525011] usb 2-1: New USB device found, idVendor=0451, idProduct=16a8
                        ! [21635.525016] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                        ! [21635.525019] usb 2-1: Product: TI CC2531 USB CDC
                        ! [21635.525023] usb 2-1: Manufacturer: Texas Instruments
                        ! [21635.525026] usb 2-1: SerialNumber: __0X00124B001202343A
                        ! [21635.528375] cdc_acm 2-1:1.0: ttyACM0: USB ACM device
                        ! [21703.380127] usb 2-1: USB disconnect, device number 6
                        ! [21705.832040] usb 3-1.2: new full-speed USB device number 7 using uhci_hcd
                        ! [21705.976993] usb 3-1.2: New USB device found, idVendor=0451, idProduct=16a8
                        ! [21705.976998] usb 3-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                        ! [21705.977002] usb 3-1.2: Product: TI CC2531 USB CDC
                        ! [21705.977005] usb 3-1.2: Manufacturer: Texas Instruments
                        ! [21705.977008] usb 3-1.2: SerialNumber: __0X00124B001202343A
                        ! [21705.980369] cdc_acm 3-1.2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
                        ! [54448.574380] usb 3-1.2: USB disconnect, device number 7
                        ! [54450.016034] usb 3-1.2: new full-speed USB device number 8 using uhci_hcd
                        ! [54450.161005] usb 3-1.2: New USB device found, idVendor=0451, idProduct=16a8
                        ! [54450.161010] usb 3-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                        ! [54450.161013] usb 3-1.2: Product: TI CC2531 USB CDC
                        ! [54450.161016] usb 3-1.2: Manufacturer: Texas Instruments
                        ! [54450.161019] usb 3-1.2: SerialNumber: __0X00124B001202343A
                        ! [54450.163180] cdc_acm 3-1.2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
                        ! [55520.521936] usb 3-1.2: USB disconnect, device number 8
                        ! [55523.856036] usb 3-1.2: new full-speed USB device number 9 using uhci_hcd
                        ! [55524.001011] usb 3-1.2: New USB device found, idVendor=0451, idProduct=16a8
                        ! [55524.001017] usb 3-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                        ! [55524.001020] usb 3-1.2: Product: TI CC2531 USB CDC
                        ! [55524.001023] usb 3-1.2: Manufacturer: Texas Instruments
                        ! [55524.001026] usb 3-1.2: SerialNumber: __0X00124B001202343A
                        ! [55524.004410] cdc_acm 3-1.2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
                        ! [55600.859644] usb 3-1.2: USB disconnect, device number 9
                        ! [55604.952048] usb 3-1.2: new full-speed USB device number 10 using uhci_hcd
                        ! [55605.097013] usb 3-1.2: New USB device found, idVendor=0451, idProduct=16a8
                        ! [55605.097019] usb 3-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                        ! [55605.097022] usb 3-1.2: Product: TI CC2531 USB CDC
                        ! [55605.097026] usb 3-1.2: Manufacturer: Texas Instruments
                        ! [55605.097029] usb 3-1.2: SerialNumber: __0X00124B001202343A
                        ! [55605.100371] cdc_acm 3-1.2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
                        ! [56888.447143] usb 3-1.2: USB disconnect, device number 10
                        ! [56890.088036] usb 3-1.2: new full-speed USB device number 11 using uhci_hcd
                        ! [56890.232000] usb 3-1.2: New USB device found, idVendor=0451, idProduct=16a8
                        ! [56890.232020] usb 3-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                        ! [56890.232023] usb 3-1.2: Product: TI CC2531 USB CDC
                        ! [56890.232027] usb 3-1.2: Manufacturer: Texas Instruments
                        ! [56890.232030] usb 3-1.2: SerialNumber: __0X00124B001202343A
                        ! [56890.235267] cdc_acm 3-1.2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
                        ! [57110.736342] usb 3-1.2: USB disconnect, device number 11
                        ! [57110.737393] cdc_acm 3-1.2:1.0: failed to set dtr/rts
                        ! [57113.288032] usb 3-1.2: new full-speed USB device number 12 using uhci_hcd
                        ! [57118.000034] usb 3-1.2: new full-speed USB device number 13 using uhci_hcd
                        ! [57118.145002] usb 3-1.2: New USB device found, idVendor=0451, idProduct=16a8
                        ! [57118.145008] usb 3-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                        ! [57118.145011] usb 3-1.2: Product: TI CC2531 USB CDC
                        ! [57118.145014] usb 3-1.2: Manufacturer: Texas Instruments
                        ! [57118.145017] usb 3-1.2: SerialNumber: __0X00124B001202343A
                        ! [57118.148378] cdc_acm 3-1.2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
                        ! root@iobroker:~#</iobroker>
                        • DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          Ok, ich kenne den Adapter nicht und ob du da ein dropdown Menu oder Plains Text hast.
                          Wen Plains Text dann immer /dev/ dafür !
                          • richiblnR Offline
                            richiblnR Offline
                            richibln
                            :oops: danke dir
                            /dev/ttyACM0
                            und dann den stick neu reinstecken hat geholfen
                            ist gelöst
                            • Alex1808A Offline
                              Alex1808A Offline
                              Alex1808
                              @richibln:
                              throw err
                              Error: Could not locate the bindings file. Tried: `
                              Ist serailport global installiert?
                              sudo npm install --unsafe-perm --verbose -g serialport
                              Soll ungefähr so sein
                              • Alex1808A Offline
                                Alex1808A Offline
                                Alex1808
                                @richibln:
                                :oops: danke dir
                                /dev/ttyACM0
                                ist gelöst `
                                Das steht aber in der Beschreibung!
                                • L Offline
                                  Lars89
                                  ich habe da auch so ein Problem. Wenn ich die "serialport-list" über die Konsole auf rufe, wird mir der Stick nicht angezeigt da kommt nur folgendes zurück.
                                  /dev/ttyS2
                                  /dev/ttyS0
                                  /dev/ttyS1
                                  /dev/ttyS3
                                  Muss ich da noch irgendwas installieren ?! Mein System läuft auf einem Rock64. Geht das vielleicht damit gar nicht :roll:
                                  Gruß Lars
                                  • H Offline
                                    hawi1981
                                    @Lars89:
                                    /dev/ttyS2
                                    /dev/ttyS0
                                    /dev/ttyS1
                                    /dev/ttyS3
                                    Gruß Lars `
                                    Hast du das Problem lösen können? Stehe vor dem gleichen Problem
                                    • L Offline
                                      Lars89
                                      @hawi1981:
                                      @Lars89:
                                      /dev/ttyS2
                                      /dev/ttyS0
                                      /dev/ttyS1
                                      /dev/ttyS3
                                      Gruß Lars `
                                      Hast du das Problem lösen können? Stehe vor dem gleichen Problem `
                                      Nein, leider nicht. Das funktioniert leider übern Rock nicht.
                                      Habe jetzt ein Raspi als Slave rangehängt .
                                      Gruß Lars
