  4. [Frage] Denkanstoß für FLOT Grafik
    1.0k
    6.1k
7 Beiträge 3 Kommentatoren 951 Aufrufe
  • Jeeper.atJ Offline
    Jeeper.atJ Offline
    Jeeper.at
    Hallo Leute,
    ich brauche einen Schubs für die Realisierung folgender Grafik.
    Die Daten hierzu bekomme ich ja aus dem "dasWetter" Adapter. Nur sind die Tages (oder alternativ die Stundendaten) ja in verschiedenen Datenpunkten gespeichert. Also im FLOT viele Linien.
    Ich habe im FLOT nichts gefunden womit ich die mergen könnte.
    Ich habe nun versucht einen Datenpunkt anzulegen (Zeichenkette) und dort die Daten reinzuschreiben. Leider kann ich diesen Datenpunkt in FLOT nicht auswählen.
    Also dachte ich mir, ich schreibe die Daten chronologisch in die SQL Datenbank (bei mir eine MySQL). Also jedes mal wenn die Daten aktualisiert werden. Nur fehlt mir völlig der Plan wie ich das in Blocky anstellen könnte. Dort gibt es zwar den SendTo Baustein, nur funktioniert das? Welche Parameter muss ich da übergeben?
    Oder denke ich ganz falsch und das geht viel einfacher? Jemand eine Idee?
    Lg
    Günther
    PS:
    JS-Controller 1.4.2
    Admin: 3.4.3
    SQL: 1.8.0 (mit einer MySQL DB)
    FLOT: 1.7.9
    dasWetter: 2.0.0
    VIS: 1.1.4
    JS:3.6.4
    Node.js: v8.10.0
    npm: 5.8.0
      Jeeper.atJ Offline
      Jeeper.at
      Irgendjemand eine Idee?
      Lg
      Günther
        ple
        Willst du die Grafik oben jetzt nur nachbauen, zumindest hab ich das so verstanden.
        Könnte ich auch gebrauchen, habe aber erst am Wochenende wieder Zeit.
        Aber wenn die Datenpunkte pro Tag vorhanden sind, was der Adapter sicherlich liefert, dann sollte das möglich sein. Zumindest do ähnlich.
        Intel Nuc + Proxmox
          Jeeper.atJ Offline
          Jeeper.at
          Der Adapter liefert die Forecastdaten der nächsten 5 Tage in unterschiedlichen Detaillierungen. Das halt wie geschrieben in unterschiedlichen Datenpunkten. Deshalb fehlt mir die Idee wie ich das in einer FLOT Grafik darstellen kann.
          Lg
          Günther
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            Ich denke persönlich in der Basis ist flot und der SQL Adapter nicht die richtige Lösung zu deiner Frage…
            Diese wurden specifisch entwickelt um historische Daten wiederzugeben/fest zu legen, dein Beispiel ist eine forecast.
            Flot zeigt den Zeitpunkt jetzt an und alles davor je nach definierten Zeitspanne ( nicht was kommt )
              Jeeper.atJ Offline
              Jeeper.at
              Ah verstehe. Das ist ein Argument.
              Hast du eine Idee wie ich so eine Forecastgrafik sonst erstellen kann?
              Ich hätte die gerne in meinem Magic Mirror angezeigt.
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                Leider nein, könnte mir vorstellen dass dies mit CSS oder dergleichen möglich ist bin darin aber bisschen überfragt :/)
