  4. Sonoff stabilitätsproblem
37 Beiträge 7 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • K Kuddel
    @Jan1 okay, das ist ja schonmal gut zu wissen.
    Leider habe ich noch keinen Ansatz gefunden, um das Problem zu beheben.
    Am Sonoff-Adapter hängt noch ein Snoff 4CH Pro R2. Der funktioniert einwandfrei.
    Jan1
    @Kuddel
    Das liegt in der Regel daran, wie das Gerät geflasht wurde und welche Tasmota Version darauf läuft.
    Kurz, mit blank.bin vor dem Flashen auf Tasmota bist zu 99,9% alle diese Probleme los.
    K 1 Antwort Letzte Antwort
    • J Jan1
      @Kuddel
      Kuddel
      @Jan1 da ich leider bisher noch keine Sonoff Geräte geflasht habe, habe ich mir die beiden Steckdosen fertig geflashed in der Bucht bestellt.
      Die Tasmota Version ist: Tasmota 7.0.0.1 von Theo Arends
      Kann ich da jetzt ohne Löten noch iwas machen ?
      Vllt. ein Downgrade ?
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • K Kuddel
        Jan1
        @Kuddel
        Die Version ist OK, allerdings ohne Löten wirds schwer. Kannst mal erase 4 und 5 probieren, so wird zumindest mal einiges gelöscht was stören könnte.
        • J Jan1
          @Kuddel
          Kuddel
          @Jan1 ich habe gerade rest 4, 5 und 6 ausprobiert.
          leider springt der Power-Status nach dem Einschalten per ioBroker immer wieder direkt auf false -_-
          • K Kuddel
            Jan1
            @Kuddel
            Das passiert nur beim Schalten durch IOBroker? Da stimmt was anderes nicht, da Tasmota egal ist wer oder was da schaltet. Wie steuerst Du über IOBroker?
            • J Jan1
              @Kuddel
              Kuddel
              @Jan1 wenn ich direkt im Sonoff-Webinterface auf "EIN" klicke, bleibt der Status auf false.
              Im ioBroker habe ich durch manuelles Ändern des Objektes Power geschaltet
              • K Kuddel
                Jan1
                @Kuddel
                Mach mal ein Screenshot von der Konsole, wenn Du im Webinterface gesteuert hast und schalte in der Konsole mal mit power1 1.
                • J Jan1
                  @Kuddel
                  Kuddel
                  @Jan1
                  Konsole beim Ein- und Ausschalten:
                  Einschalten per Konsole:
                  • K Kuddel
                    @Jan1
                    Jan1
                    @Kuddel
                    Der Sonoff schaltet sauber und MQT passt auch, wenn dann im IOBroker was falsch ankommt, dann spuckt Dir hier was dazwischen. Welchen Adapter hast den für den Sonoff laufen?
                    • K Offline
                      Kuddel
                      Ich nutze diesen Adapter:
                      • K Kuddel
                        Jan1
                        @Kuddel
                        Dann mal ein Screenshot von der Info Übersicht bei Tasmota
                        • J Jan1
                          @Kuddel
                          Kuddel
                          @Jan1
                          • K Kuddel
                            @Jan1
                            Jan1
                            @Kuddel
                            Wo hast denn diese Version her? Da sollte der Core 2.6.1 default sein und bei Dir ist 2.5.2 kompiliert.
                            • J Jan1
                              @Kuddel
                              Kuddel
                              @Jan1 habe ich so fertig geflashed bei ebay gekauft
                              • K Kuddel
                                Jan1
                                @Kuddel
                                Ja dann hat der Verkäufer eben gepfuscht und die default Einstellung des sehr guten Core 2.6.1 auf den etwas instabilen 2.5.2 geändert, warum auch immer. Dann womöglich vorher nicht genullt und schon hat man die seltsamen Probleme die Du jetzt hast.
                                Da hilft nur selber noch mal mit Kabel flashen und vorher mit blank.bin löschen.
                                So sollte das aktuell aussehen:
                                • J Jan1
                                  @Kuddel
                                  Kuddel
                                  @Jan1 erst einmal vielen Dank für die Hilfe.
                                  Ich werde mich dann mal mit dem Flashen vertraut machen und bei Gelegenheit eine von den beiden Steckdosen anfassen.
                                  Da sie eh nur für die Weihnachtsbeleuchtung sind, sind sie somit eh nicht so wichtig
                                  • K Kuddel
                                    Jan1
                                    @Kuddel
                                    Das schwierigste daran dürfte das Öffnen der Dose sein😊
