  4. IoBroker umziehen
    6.5k
IoBroker umziehen
12 Beiträge 5 Kommentatoren 8.0k Aufrufe
    Apropo
    ich habe derzeit Iobroker auf einem Rasperry Pi laufen.
    Jetzt möchte ich gerne auf eine Virtuelle Maschine umziehen und hab da auch schon Iobroker am laufen, ganz jungfreulich.
    Auf dem alten Pi läuft noch Admin 2.09 und auf der neuen Installation läuft 3.4.6
    Wie gehe ich jetzt am besten vor um alles in die neue Installation umzuziehen?
    Kann es zu Problemen kommen wegen den unterschiedlichen Admin Versionen?
    Vielen Dank im Voraus!
    Mfg, Apropo
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      Hast dus dir überlegt wie du umziehen willst ?
      Einfachste Lösung ist Backup machen und einspielen fertig Dan sind alle Adapter auf dem Stand den du jetzt auch hast und kannst du danach die nötigen Updates machen
      Edit : vorher node Version prüfen ! Ist die auf dem Pi tiefer oder im allgemeinen anders als dem neuen System vor starten von iobroker unbedingt die reinstall.sh ausführen !
        Apropo
        Ich bin jetzt umgezogen und habe danach ein reinstall durchgeführt.
        Es scheint alles soweit zu funktionieren, bis auf den Amazon Dash Button Adapter. Der wurde nicht installiert.
        Beim Versuch ihn neu zu installieren bekomme ich folgenden Fehler:
        $ ./iobroker add amazon-dash
        NPM version: 6.1.0
        npm install iobroker.amazon-dash --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        npm
        ERR! code ENOGIT
        npm
        ERR! Error while executing:npm ERR! undefined ls-remote -h -t https://github.com/bytzdev/node-socketwatcher.git
        npm ERR!
        npm ERR! undefined
        npm ERR! No git binary found in $PATH
        npm ERR! npm
         ERR! Failed using git.npm ERR! Please check if you have git installed and in your PATH.
        npm
        ERR! A complete log of this run can be found in:npm
         ERR!     /root/.npm/_logs/2018-06-29T15_49_45_446Z-debug.log
        host.iobrokervm create instance amazon-dash
        ERROR: host.iobrokervm error: reading io-package.json Error: ENOENT: no such file or directory, open 'null/io-package.json'
        ERROR: process exited with code 20
        Kann mir dabei jemand weiter helfen?
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          Hmm darin bin ich jetzt nicht ganz Zuhause aber sieht so aus alsob er eine dependency nicht findet…
          Frage ist ob andere das Problem auch haben und damit ein allgemeines Adapter Problem oder bei dir specifisches ist.
          Kann den Adapter heut Abend Mal bei mir installieren in nem docker, habe zwar kein dashbutton geht ja um die Installation
            @Apropo:
            ERR! code ENOGIT `
            Bitte Git installieren.
            Rainer
              Apropo
              Wie installiere ich denn Git? Auf der Konsole?
              • paul53P Offline
                @Apropo:
                Wie installiere ich denn Git? Auf der Konsole? `
                Meine Suchmaschine sagt
                sudo apt-get install git
                auf der Konsole eingeben.
                  Apropo
                  Super, danke! Scheint wieder alles zu laufen.
                  • B4n4n3B Offline
                    B4n4n3B Offline
                    B4n4n3
                    ich hänge mich mal an diesen Thread mit ran.
                    Ich habe ein Multihost-System… Master -> Raspi und Slave -> Raspi.
                    Nun hab ich meinen Master auf meine neue Synology NAS mit Docker umgezogen ... gem. der Anleitung von André:
                    https://buanet.de/2017/09/iobroker-unte … station/4/
                    Das hat auf den ersten Blick auch erstmal funktioniert. Allerdings ist mein Slave (nach wie vor Raspi) offline (inkl. der dort installierten Adapter)
                    Könnt ihr mir sagen was ich noch tun muss um den Slave wieder online zu bekommen?
                    Grüße B4n4n3
                      Beim Slave mit setup iobroker custom die IP des Dockers eingeben
                      • B4n4n3B Offline
                        B4n4n3B Offline
                        B4n4n3
                        Ich hab bereits folgendes auf dem Slave getan:
                        ./iobroker setup custom
                        Type of objects DB [file, couch, redis], default [file]: ENTER
                        Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: <ip adresse=""> vom Hauptsystem ENTER
                        Port of objects DB(file), default[9001]: ENTER
                        Type of states DB [file, redis], default [file]: ENTER
                        Host of states DB (file), default[cubie]: <ip adresse="">vom Hauptsystem ENTER
                        Port of states DB (file), default[9000]: ENTER
                        Host name of this machine [hostname]: ENTER</ip></ip>
                        da dies allein nichts geholfen hat, hab ich dann noch auf dem Master folgendes getan:
                        Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: <0.0.0.0>
                        Host of states DB (file), default[0.0.0.0]: ENTER
                        Also alles gem. iobroker-Doku.
                        Aber leider hat auch das alles nichts gebracht.
                        der Slave bleibt offline.
                        Die Docker IP-Adresse entspricht der des NAS.
                        • B4n4n3B Offline
                          B4n4n3B Offline
                          B4n4n3
                          Verdammt… erschlagt mich bitte nicht!!!
                          Ich bin nochmal in mich gegangen und hab mir das angeschaut... ich hab folgenden Fehler gemacht ...
                          Ich hab bei den rot markierten Zahlen nicht wie angegeben 0.0.0.0 angegeben … sondern 127.0.0.1
                          Das war das Problem! Sorry! :oops:
