  4. Amazon Echo - Update Probleme ?? Node-Red Probleme?
    5.8k
44 Beiträge 5 Kommentatoren 5.8k Aufrufe
  • Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    Probiers per Konsole,
    Link:
    https://flows.nodered.org/node/node-red-dashboard
    Wenn Cloud läuft, mal alles deaktivieren was nach Hause telefoniert.
    Auch den Echo.
    Nur Dot Gen 2 läuft.
    Amazon Alexa immer aktuallisieren.
    • L Offline
      LaBamba
      Das node-red dashboard ist jetzt aktualisiert.
      Alexa-local findet die Geräte mit dem Echo Dot aber immer noch nicht. Es werden einfach keine Geräte gefunden.
      Was heißt:
      Auch den Echo.
      • Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        Leuchtet bei dir der blaue Ring am Echo oder Dot wenn du Geräte suchst ?
        Bedeutet:
        Echo vom Stromnetz nehmen,
        Dot Stromlos machen,
        Raspi reboot per Konsole,
        Amazon Alexa im Browser schließen.
        Starten der Systeme:
        Router eventuell neu starten, wechseln der IP,
        Dot mit Spannung versorgen,
        Amazon Alexa im Browser öffnen,
        Im IOB alles ausschalten was das Netzwerk belastet.
        Hier z.B: Cloud free oder Pro.
        • L Offline
          LaBamba
          @Ralla66:
          Bedeutet:
          Hier z.B: Cloud free oder Pro. `
          Ich bin endlich dazigekommen deine Anleitung zu testen.
          Leider funktioniert es immer noch nicht.
          Zwar steht auch nach dem drüchen von deploy in node-red online drin. Aber Alexa findet dieses Smart home gerät nicht!
          Ich habe es heute und gestern mehrfach versucht! Ja der blaue Ring leuchtet am Anfang blinkend blau. Sobald Alexa das reden aufhört wird das blinken beendet.
          • Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            Schwierig, Node local scheint ja ok zu sein.
            Der Port 43609 ist im Router freigegeben ?
            Versuche mal Port forwarding mit 43609.
            Welche Version von Alexa local hast du ?
            • L Offline
              LaBamba
              Wie kann ich nachschauen ob dieser Port 43609 ist im Router freigegeben ist?
              Alexa Local sollte die aktuelle Version sein!
              • Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                Ist die aktuellste Version.
                Kenne deinen Router nicht.
                  @Ralla66:
                  Versuche mal Port forwarding mit 43609. `
                  Ohne zu wissen was ihr hier macht:
                  Portforwarding ist nie eine gute Idee, außer man weiss GANZ genau was man tut.
                  Rainer
                  • L Offline
                    LaBamba
                    @Ralla66:
                    Kenne deinen Router nicht. `
                    Ja das ist die aktuellste Version! Ansonsten würde update und die jeweilige Version daneben stehen.
                    • L Offline
                      LaBamba
                      @Homoran:
                      @Ralla66:
                      Rainer `
                      Dann lasse ich das lieber mal. Bin bestimmt kein Profi! Wenn man 2 Wochen rumprobiert und das geht nicht, nervt es irgendwann nur noch. Bei anderen geht das doch auch.
                      • L Offline
                        LaBamba
                        So jetzt habe ich es irgendwie geschafft das er sich verbunden hat. Reproduzieren kann ich es aber mit einer zweiten Schaltung nicht!
                        Test ist die Schaltung einer Lampe
                        Test als Lampe geht an! ..Aber leider nicht mehr aus!
                        Was stimmt jetzt noch in der Eingabe nicht?
                        Hier meine Einstellungen!
                        • Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          Dein Change to gibt ja aus true oder false.
                          Sonof habe ich nicht.
                          Was braucht der Sonof zum ausschalten.
                          Mache keine Doppelbelegung.
                          Entweder mit Wemo oder mit Alexa local schalten.
                          • L Offline
                            LaBamba
                            Ja genau true und false!
                            Ds POWER verwende ich zum schalten!
                            • Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              Unter Objekte wechselt Schlafzimmer Power von true nach false wenn du den
                              Ein Aus Befehl per Alexa gibst ?
                              • L Offline
                                LaBamba
                                Genau!
                                Ich bekomme es nicht hin eine zweite schaltung so zu bauen das Alexa sie finden kann.
                                Die zweite Testschaltung mit Apfel findet Alexa einfach wieder nicht in den Smart home Geräten!
                                • Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  Nicht immer neue Fehler gleichzeitig bearbeiten.
                                  Test geht ja also mach da weiter.
                                  Ändert sich mit Alexa Befehl Ein Aus in Objekte das true oder false ?
                                  Hänge mal hinter Change to ein Debug dran.
                                  ( msg.payload kopieren und anbinden )
                                  • L Offline
                                    LaBamba
                                    Der Test geht, aber lässt sich nicht reproduzieren!
                                    Also Alexa bestätigt das Ausschalten mit OK!
                                    In den Objekten wechselt der Zustand für ein zentel Sekunde auf false und dann direkt wieder auf true.
                                    • L Offline
                                      LaBamba
                                      Im Debug ist die Aussage richtig!
                                      Das Licht bleibt aber an!
                                      • Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        Deploy nicht vergessen.
                                        Sehe nicht im Debug ob der Change to ein true False ausgibt.
                                        Ein Schritt nach dem anderen bitte, später.
                                        Bedeutet ja Alexa nach IO schaltet, Fehler ist das zurückspringen von false nach true in Objekte.
                                        Leider habe ich keine Sonof.
                                        Ändere mal in Objekte Schlafzimmer Power, Rolle ist ja switch nach Level oder Button.
                                        • L Offline
                                          LaBamba
                                          Level und Button habe ich ausprobiert!
                                          Immer das Gleiche!
                                          Nur jetzt wir off und false im debug angezeigt
