  4. Amazon Echo - Update Probleme ?? Node-Red Probleme?
    5.8k
44 Beiträge 5 Kommentatoren 5.8k Aufrufe
  • L Offline
    LaBamba
    Wie kann ich nachschauen ob dieser Port 43609 ist im Router freigegeben ist?
    Alexa Local sollte die aktuelle Version sein!
    • Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      Ist die aktuellste Version.
      Kenne deinen Router nicht.
      • HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @Ralla66:
        Versuche mal Port forwarding mit 43609. `
        Ohne zu wissen was ihr hier macht:
        Portforwarding ist nie eine gute Idee, außer man weiss GANZ genau was man tut.
        • L Offline
          LaBamba
          @Ralla66:
          Kenne deinen Router nicht. `
          Ja das ist die aktuellste Version! Ansonsten würde update und die jeweilige Version daneben stehen.
          • L Offline
            LaBamba
            @Homoran:
            @Ralla66:
            Rainer `
            Dann lasse ich das lieber mal. Bin bestimmt kein Profi! Wenn man 2 Wochen rumprobiert und das geht nicht, nervt es irgendwann nur noch. Bei anderen geht das doch auch.
            • L Offline
              LaBamba
              So jetzt habe ich es irgendwie geschafft das er sich verbunden hat. Reproduzieren kann ich es aber mit einer zweiten Schaltung nicht!
              Test ist die Schaltung einer Lampe
              Test als Lampe geht an! ..Aber leider nicht mehr aus!
              Was stimmt jetzt noch in der Eingabe nicht?
              Hier meine Einstellungen!
              • Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                Dein Change to gibt ja aus true oder false.
                Sonof habe ich nicht.
                Was braucht der Sonof zum ausschalten.
                Mache keine Doppelbelegung.
                Entweder mit Wemo oder mit Alexa local schalten.
                • L Offline
                  LaBamba
                  Ja genau true und false!
                  Ds POWER verwende ich zum schalten!
                  • Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    Unter Objekte wechselt Schlafzimmer Power von true nach false wenn du den
                    Ein Aus Befehl per Alexa gibst ?
                    • L Offline
                      LaBamba
                      Genau!
                      Ich bekomme es nicht hin eine zweite schaltung so zu bauen das Alexa sie finden kann.
                      Die zweite Testschaltung mit Apfel findet Alexa einfach wieder nicht in den Smart home Geräten!
                      • Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        Nicht immer neue Fehler gleichzeitig bearbeiten.
                        Test geht ja also mach da weiter.
                        Ändert sich mit Alexa Befehl Ein Aus in Objekte das true oder false ?
                        Hänge mal hinter Change to ein Debug dran.
                        ( msg.payload kopieren und anbinden )
                        • L Offline
                          LaBamba
                          Der Test geht, aber lässt sich nicht reproduzieren!
                          Also Alexa bestätigt das Ausschalten mit OK!
                          In den Objekten wechselt der Zustand für ein zentel Sekunde auf false und dann direkt wieder auf true.
                          • L Offline
                            LaBamba
                            Im Debug ist die Aussage richtig!
                            Das Licht bleibt aber an!
                            • Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              Deploy nicht vergessen.
                              Sehe nicht im Debug ob der Change to ein true False ausgibt.
                              Ein Schritt nach dem anderen bitte, später.
                              Bedeutet ja Alexa nach IO schaltet, Fehler ist das zurückspringen von false nach true in Objekte.
                              Leider habe ich keine Sonof.
                              Ändere mal in Objekte Schlafzimmer Power, Rolle ist ja switch nach Level oder Button.
                              • L Offline
                                LaBamba
                                Level und Button habe ich ausprobiert!
                                Immer das Gleiche!
                                Nur jetzt wir off und false im debug angezeigt
                                • Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  Leider kann ich dir hier nicht mehr weiter helfen.
                                  Fehler ist ja ganz klar, wenn false in Objekte geschaltet wird,wird sofort auf true geschaltet.
                                  Da müssen die Profis ran oder jemand der eine Sonof hat.
                                  Denke mal es ist Sinnvoll den Raspi neu aufzusetzen.
                                  Dashboard installieren, Alexa local installieren.
                                  Immer schön Backups machen und Sicherung der SD Karte.
                                  Da ist zu viel verbogen.
                                  Leider.
                                  • L Offline
                                    LaBamba
                                    Trotzdem danke für deine Hilfe!
                                    • Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      Deploy ist wichtig wenn du eine Änderung in Node machst.
                                      Wenn du das Dashboard oder Alexa local installierst /updatest
                                      mach danach ein Sudo reboot.
                                      Viel Glück
                                      • L Offline
                                        LaBamba
                                        Interesanterweise ist dann trotzdem nicht das update installiert. Ich habe es bereits mehrfach ausprobiert.
