  4. Amazon Echo - Update Probleme ?? Node-Red Probleme?
    5.8k
44 Beiträge 5 Kommentatoren 5.8k Aufrufe
  • L Offline
    LaBamba
    Ja genau true und false!
    Ds POWER verwende ich zum schalten!
    • Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      Unter Objekte wechselt Schlafzimmer Power von true nach false wenn du den
      Ein Aus Befehl per Alexa gibst ?
      • L Offline
        LaBamba
        Genau!
        Ich bekomme es nicht hin eine zweite schaltung so zu bauen das Alexa sie finden kann.
        Die zweite Testschaltung mit Apfel findet Alexa einfach wieder nicht in den Smart home Geräten!
        • Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          Nicht immer neue Fehler gleichzeitig bearbeiten.
          Test geht ja also mach da weiter.
          Ändert sich mit Alexa Befehl Ein Aus in Objekte das true oder false ?
          Hänge mal hinter Change to ein Debug dran.
          ( msg.payload kopieren und anbinden )
          • L Offline
            LaBamba
            Der Test geht, aber lässt sich nicht reproduzieren!
            Also Alexa bestätigt das Ausschalten mit OK!
            In den Objekten wechselt der Zustand für ein zentel Sekunde auf false und dann direkt wieder auf true.
            • L Offline
              LaBamba
              Im Debug ist die Aussage richtig!
              Das Licht bleibt aber an!
              • Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                Deploy nicht vergessen.
                Sehe nicht im Debug ob der Change to ein true False ausgibt.
                Ein Schritt nach dem anderen bitte, später.
                Bedeutet ja Alexa nach IO schaltet, Fehler ist das zurückspringen von false nach true in Objekte.
                Leider habe ich keine Sonof.
                Ändere mal in Objekte Schlafzimmer Power, Rolle ist ja switch nach Level oder Button.
                • L Offline
                  LaBamba
                  Level und Button habe ich ausprobiert!
                  Immer das Gleiche!
                  Nur jetzt wir off und false im debug angezeigt
                  • Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    Leider kann ich dir hier nicht mehr weiter helfen.
                    Fehler ist ja ganz klar, wenn false in Objekte geschaltet wird,wird sofort auf true geschaltet.
                    Da müssen die Profis ran oder jemand der eine Sonof hat.
                    Denke mal es ist Sinnvoll den Raspi neu aufzusetzen.
                    Dashboard installieren, Alexa local installieren.
                    Immer schön Backups machen und Sicherung der SD Karte.
                    Da ist zu viel verbogen.
                    Leider.
                    • L Offline
                      LaBamba
                      Trotzdem danke für deine Hilfe!
                      • Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        Deploy ist wichtig wenn du eine Änderung in Node machst.
                        Wenn du das Dashboard oder Alexa local installierst /updatest
                        mach danach ein Sudo reboot.
                        Viel Glück
                        • L Offline
                          LaBamba
                          Interesanterweise ist dann trotzdem nicht das update installiert. Ich habe es bereits mehrfach ausprobiert.
