  4. Kein log und keine Reaktion mit Blockly
8 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 1 Beobachtet
    Schascha
    Hallo liebe Forumsmitglieder,
    ich versuche seit Tagen irgendeine Reaktion mit Blockly zu erzeugen. Es funktioniert aber nichts:
    Die Lampe schalte ich mit einer App an und aus. Der Zustand ändert sich von true auf false unter Objekte :
    In Blockly passiert nichts. Es wird mir nichts im log angezeigt.
    Zustände kann ich ebenso wenig ändern:
    Kann mir jemand weiterhelfen? Die Adapter sind alle auf dem aktuellen Stand.
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      Dein JavaScript adapter ist aktief ?
      Kommt auch nichts im tabblad Log ?
        Schascha
        Der Javascript Adapter läuft. Hier das Logfile:
        2018-06-25 12:30:35.036 - info: host.raspberrypi object change system.adapter.javascript.0
        2018-06-25 12:30:35.057 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.javascript.0
        2018-06-25 12:30:35.060 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.javascript.0 killing pid 25660
        2018-06-25 12:30:35.116 - info: javascript.0 terminating
        2018-06-25 12:30:35.173 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
        2018-06-25 12:30:37.643 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 25964
        2018-06-25 12:30:43.234 - info: javascript.0 starting. Version 3.6.4 in /home/pi/node_modules/iobroker.javascript, node: v6.12.3
        2018-06-25 12:30:43.258 - info: javascript.0 requesting all states
        2018-06-25 12:30:43.263 - info: javascript.0 requesting all objects
        2018-06-25 12:30:44.376 - info: javascript.0 received all states
        2018-06-25 12:30:46.673 - info: javascript.0 received all objects
        2018-06-25 12:30:46.834 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Wohnzimmer.Debugtest
        2018-06-25 12:30:46.891 - info: javascript.0 script.js.Wohnzimmer.Debugtest: Start
        2018-06-25 12:30:46.900 - info: javascript.0 script.js.Wohnzimmer.Debugtest: registered 1 subscription and 0 schedules
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          in deiner logfile wird der wert geschrieben :
          Das ist der erste debug blog welcher dan auch beim script-start ausgeführt wird soweit sogut.
          Ich schätze mal das der 2te debug block auch im log file auftaucht conform dem träger welchen du gesetzt hast.
          Ergo : Nur im javascript adapter ist der log lehr, muss ehrlich gestehen das ich das auch manchmal habe.
          Am besten dazu mal ein gitissue für den Admin adapter anlegen.
          Greets,
          Dutch
            Schascha
            Das würde schonmal das Problem mit dem log erklären, nur im unten aufgeführten Beispiel passiert garnichts:
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              @Schascha:
              Das würde schonmal das Problem mit dem log erklären, nur im unten aufgeführten Beispiel passiert garnichts: `
              In diesem beispiel hast du auch kein debug blog also kommt auch nichts im log.
              Ob der wert den du eingetragen hast funktioniert was ich leider nicht, habe selber kein HUE, baue aber mal nen debug block ein dan siehst du mindestens ob die Aktion ausgelöst wird.
              Greets,
              Dutch
              • AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                Das mit dem leeren Log hab ich auch ab und zu. Habe noch nicht herausgefunden, woran das liegt. Üblicherweise hilft es, den JS-Adapter neu zu starten und/oder die Admin-Seite komplett ohne Cache neu zu laden (Strg+R).
                • AlCalzoneA AlCalzone
                  skokarl
                  @AlCalzone
                  Stand heute mit aktuellem System,...nur ein CTRL F5 hat geholfen....
                  82.8k
