  4. [Gelöst] ioBroker startet nicht mehr
9 Beiträge 4 Kommentatoren 2.9k Aufrufe
    Postmymind
    Hey, nachdem ich mich seit Stunden durch alle Foren wühle, komme ich leider einfach immer noch nicht weiter.
    Heute morgen kam ich nicht mehr auf die Admin-Oberfläche vom io. Habe dann neugestartet via iobroker stop und start und dann kam folgendes:
    Starting iobroker controller daemon...
    /opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:136
                throw new Error(msg.error);
    Error: SyntaxError: Error parsing /opt/iobroker/node_modules/winston/package.json: Unexpected token g in JSON at position 0
        at Object.parse (native)
        at readPackage (module.js:99:52)
        at tryPackage (module.js:109:13)
        at Function.Module._findPath (module.js:193:20)
        at Function.Module._resolveFilename (module.js:474:25)
        at Function.Module._load (module.js:424:25)
        at Module.require (module.js:504:17)
        at require (internal/module.js:20:19)
        at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/winston-daily-rotate-file/index.js:7:35)
        at Module._compile (module.js:577:32)
        at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:136:19)
        at emitTwo (events.js:106:13)
        at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
        at process.nextTick (internal/child_process.js:787:12)
        at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:73:7)
        at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)</anonymous></anonymous>
    Gestern lief alles noch reibungslos und ich habe nur die Sensoren im Mihome Adapter konfiguriert.
    Dazu sollte ich vielleicht noch erwähnen, dass der TR064 Adapter auch seit ein paar Tagen nicht mehr läuft.
    Ich wäre dankbar für Eure Hilfe. Ich will das System nicht schon wieder neu aufsetzen.
    Läuft auf einem Raspi3
    Node: v6.14.3
    NPM: 3.10.10
    • apollon77A Offline
      Wenn sich Dateien plötzlich von selbst ändern ist das meistens ein Anzeichen das die SD-Karte langsam den Geist aufgibt.
      ALso wenn du ne SD nutzt, dann am besten backup und neue nehmen. Dann ioBroker neu drüber installieren
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        wendy2702
        Wie wurde das System installiert?
        Noch genug Platz auf der Speicherkarte?
          Postmymind
          Speicherkarte ist gerade mal zwei Wochen alt. (Sandisk Ultra 16GB). Genug Platz ist auch vorhanden.
          ioBroker startet jetzt wieder nachdem ich den JS Controller noch mal up to date gebracht habe. Jetzt habe ich komischerweise Probleme mit dem hue-adapter, welcher vorher noch nie Probleme bereitet hat.
          host.pi	2018-06-22 10:47:36.933	info	Restart adapter system.adapter.hue.0 because enabled
          host.pi	2018-06-22 10:47:36.933	error	instance system.adapter.hue.0 terminated with code 0 (OK)
          host.pi	2018-06-22 10:47:36.933	error	Caught by controller[0]: at Timer.listOnTimeout (timers.js:214:5)
          host.pi	2018-06-22 10:47:36.933	error	Caught by controller[0]: at tryOnTimeout (timers.js:250:5)
          host.pi	2018-06-22 10:47:36.932	error	Caught by controller[0]: at ontimeout (timers.js:390:15)
          host.pi	2018-06-22 10:47:36.932	error	Caught by controller[0]: at Timeout.pollSensors [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/hue.js:1047:24)
          host.pi	2018-06-22 10:47:36.931	error	Caught by controller[0]: TypeError: api.getSensorStatus is not a function
          hue.0	2018-06-22 10:47:36.381	error	TypeError: api.getSensorStatus is not a function at Timeout.pollSensors [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/hue.js:1047:24) at ontimeout (timers.js:390:15) at tryOnTim
          hue.0	2018-06-22 10:47:36.379	error	uncaught exception: api.getSensorStatus is not a function
          hue.0	2018-06-22 10:47:31.559	info	creating/updating bridge device
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            wendy2702
            @Postmymind:
            Speicherkarte ist gerade mal zwei Wochen alt. (Sandisk Ultra 16GB) `
            Das alter sagt manchmal leider nicht viel aus.
            @Postmymind:
            Genug Platz ist auch vorhanden. `
            Du hast also z.B. Expand Filesystem ausgeführt?
            @Postmymind:
            ioBroker startet jetzt wieder nachdem ich den JS Controller noch mal up to date gebracht habe. `
            Was genau bedeutet hast bzw. was genau hast du gemacht?
            @Postmymind:
            Instanz und Adapter mal gelöscht und neu installiert?
            Welche Versionen von was sind installiert?
              Postmymind
              Ich habe jetzt ein Backup der SD Karte und von ioBroker für den Fall der Fälle gemacht.
              Expandfilesystem ist natürlich ausgeführt worden. Schon bei der Einrichtung.
              Bei mir hat folgendes weitergeholfen:
              sudo npm install iobroker.js-controller --production
              Das Problem mit dem Hue-Adapter ist mittlerweile auch gelöst. Ein neuer User auf der Bridge hat geholfen.
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                wendy2702
                Dann ergänze bitte den Titel im ersten Post um ein````
                [Gelöst]
                  DerAlex
                  hab leider seit einigen Wochen ein ähnliches Problem beim Starten des ioBrokers:
                  Das Problem trat nach nem Update auf mehrer Adapter auf.
                  Wäre euch dankbar, wenn mir jemand helfen kann.
                  <u>Infos:</u>
                  Raspi2
                  pi@ioBroker-PiAlex:~ $ node -v
                  v8.12.0
                  pi@ioBroker-PiAlex:~ $ nodejs -v
                  v8.12.0
                  pi@ioBroker-PiAlex:~ $ npm -v
                  4.6.1
                  <u>Hier die Fehlermeldung in Putty:</u>
                  pi@ioBroker-PiAlex:/opt/iobroker $ sudo su
                  root@ioBroker-PiAlex:/opt/iobroker# cd /opt/iobroker
                  root@ioBroker-PiAlex:/opt/iobroker# iobroker start
                  Error
                      at emitTwo (events.js:126:13)
                      at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
                      at emit (internal/child_process.js:762:12)
                      at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
                      at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)</anonymous>
                  Hab auch schon versucht Node.js manuell neu zu installieren. Leider ohne Erfolg
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    wendy2702
                    @DerAlex:
                    <u>Infos:</u>
                    Raspi2
                    v8.12.0
                    v8.12.0
                    4.6.1
                    Error
                    Hab auch schon versucht Node.js manuell neu zu installieren. Leider ohne Erfolg `
                    Problem noch aktiv?
                    Wenn ja, welche Adapter upgedated?
                    Logfiles von der neuinstalation Node.JS?
                    Hattest du die Node, NodeJS und NPM Version auch upgedated?
                    Welche JS Controller Version?
