  4. [Fehler] ModBus-Adapter 2.0.3
24 Beiträge 4 Kommentatoren 3.3k Aufrufe
  • StabilostickS Offline
    Stabilostick
    Das zeigt Ananas, ein Modbus Slave, gestartet auf dem ioBroker-Rechner an: 7446_2018-06-29_12_09_07-ananas_-modbus_tcp_server_at__192.168.179.56.png Der Modbus-Master funktioniert also.
      Stabilostick
      Oookkkkkkaaaayyyyy,
      wenn ich die Parter-ID in der Modbus-Adapter-Konfiguration beim Typ Slave auf 0.0.0.0 stelle, funktioniert augenscheinlich die Kommunikation (muss noch weiter testen).
      Hmm, muss das (jetzt) so sein?
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        Es ist ein Fehler in der Dialog beim Label.
        Partner IP muss "Eigene IP" heissen.
          Stabilostick
          Aber mit 127.0.0.1 geht es nicht.
          Slave geht nur mit 0.0.0.0 (alle Interfaces?) oder 192.168.179.56, also ein bestimmtes lokales Netzwerk-Interface.
          Könntest Du bitte auch die Doku in der README.md anpassen:
          Bislang:
          Partner IP Address = IP address of modbus partner.
          Port = TCP Port of modbus partner if configured as master (client) or own port if configured as slave(server).
          Danke für Deine super Leistungen rund um den ioBroker! :D
