  4. [Aufruf] Smartmeter 1.2.0 testen
35 Beiträge 5 Kommentatoren 3.9k Aufrufe
  • apollon77A Offline
    Stimmt bei anderen Adapter. Beim Start die pfadangabe?
    Also irgendwie scheint er ne andere Version zu laden. Such mal wo bei dir alles eine smartmeter.js liegt.
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      Nur an einem Ort:
      Danke.
        Sich mal Rechnerweit nicht im ioBroker Verzeichnis.
        Gesendet vom Handy …
        • bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          So ich hab die Lösung.
          Folgende Hardware hab ich:
          win7 Rechner mit iobroker
          Dies ist der Hauptrechner wo alles läuft.
          Daneben Raspi als slave
          Hier läuft smartmeter und 2 Leseköpfe
          Auf dem win7 Rechner hab ich smartmeter upgedatet
          Dann hab ich Extra eine admin Instanz installiert, also
          admin.1 und server der raspi
          Somit konnte ich den raspi mit seiner eigenen ip aufrufen.
          Und hier war noch die alte vers. installiert.
          Also hier den adapter upgedatet und siehe da:
          Die anderen (neuen) Objekte werden angezeigt.
          Fazit:
          Objekte (neue) sind nun da.
          Dachte aber eigentlich, dass ich den Umweg mit einem extra admin nicht notwendig wäre.
          mfg
          Danke.
            @bahnuhr:
            Somit konnte ich den raspi mit seiner eigenen ip aufrufen. `
            Das ist ein absolutes nogo!
            Die Verwaltung eines Slaves erfolgt immer über den Admin des Masters.
            Allerdings darf auf dem Slave NICHTS außer dem admin installiert sein, wenn er zum Slave gemacht wird.
            Alle Instanzen sind erst anschließend vom Admin des MAsters auf dem Slave zu installieren.
            Rainer
              Du musst beim installieren oder updaten im Admin auf dem Master immer den richtigen Host wählen. Es landet immer auf dem hier den du gewählt hast!!
              • bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @Homoran:
                @bahnuhr:
                Rainer `
                OK Rainer
                Wenn das ein "nogo" ist dann nehm doch bitte meine Lösung wieder raus.
                mfg
                Danke.
                  Faktisch kein no go. Technisch absolut valide. … unüblich aber geht.
                  Es geht lt aber das gleiche. In dem Admin muss oben der Host gewählt sein für den du was tun willst.
                  Gesendet vom Handy ...
                    Hallo Dieter,
                    vielleicht habe ich das auch falsch verstanden.
                    Du bist also NICHT per <ip-des-slaves>:8081 auf dessen admin drauf?
                    Rainer</ip-des-slaves>
                    • bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      So, ich hab aber noch ne Frage.
                      Habe ja 2 Instanzen installiert; weil 2 Leseköpfe.
                      Bei der 1 Instanz wurde alle Objekte mit * neu angelegt mit _
                      Bei der anderen Instanz wurde aber nicht alle * Objekte umgewandelt.
                      Gibts da auch ne Erklärung für?
                      hier hats geklappt:
                      hier hats nicht geklappt:
                      Danke.
                      • bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        @Homoran:
                        Du bist also NICHT per <ip-des-slaves>:8081 auf dessen admin drauf?</ip-des-slaves> `
                        Doch, so bin ich drauf.
                        Danke.
                          OK, ich lerne gerade dazu!
                          Anscheinend ist dies bei richtiger Multihost-Konfiguration und zusätzlicher Admin-Instanz für den Slave, die allerdings über den Master ordnungsgemäß angelegt wurde, doch korrekt.
                          Sorry, das war mir neu.
                          Rainer
                          • bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            und nun auch die log von
                            smartmeter.0
                            smartmeter.0	2018-06-23 13:33:33.281	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                            smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.381	debug	SERIALPORT CLOSE
                            smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.371	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 300s
                            smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.368	debug	RESUME READING SERIALPORT
                            smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.367	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                            smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.366	info	Received 7 values, 7 updated
                            smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.366	debug	Set State 129-129:199_130_5_255.value = 93292772e43fde6481665b70152078535915a6280c7c672f6aa6b0bfd269c0465581d202d4aefe59beb54ea6527100f8
                            smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.365	debug	Set State 129-129:199_130_5_255.rawvalue = undefined
                            smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.365	debug	Create State 129-129:199_130_5_255.value
                            smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.365	debug	Create Channel 129-129:199_130_5_255 with name Forename/Public Key
                            smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.364	debug	129-129:199.130.5*255: Forename/Public Key = 93292772e43fde6481665b70152078535915a6280c7c672f6aa6b0bfd269c0465581d202d4aefe59beb54ea6527100f8
                            smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.364	debug	Set State 1-0:16_7_0_255.value = -828.1
                            smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.363	debug	Set State 1-0:16_7_0_255.rawvalue = undefined
                            smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.363	debug	Create State 1-0:16_7_0_255.value
                            smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.363	debug	Create Channel 1-0:16_7_0_255 with name Momentanwert Gesamtwirkleistung (Total)
                            smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.362	debug	1-0:16.7.0*255: Momentanwert Gesamtwirkleistung (Total) = -828.1 W
                            smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.362	debug	Set State 1-0:2_8_2_255.value = 28515.0242
                            smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.361	debug	Set State 1-0:2_8_2_255.rawvalue = undefined
                            smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.361	debug	Create State 1-0:2_8_2_255.value
                            smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.361	debug	Create Channel 1-0:2_8_2_255 with name Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (T2)
                            smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.360	debug	1-0:2.8.2*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (T2) = 28515.0242 kWh
                            smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.359	debug	Set State 1-0:2_8_1_255.value = 0
                            smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.359	debug	Set State 1-0:2_8_1_255.rawvalue = undefined
                            smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.358	debug	Create State 1-0:2_8_1_255.value
                            smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.358	debug	Create Channel 1-0:2_8_1_255 with name Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (T1)
                            smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.357	debug	1-0:2.8.1*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (T1) = 0 kWh
                            smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.357	debug	Set State 1-0:2_8_0_255.value = 28515.0242
                            smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.356	debug	Set State 1-0:2_8_0_255.rawvalue = undefined
                            smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.356	debug	Create State 1-0:2_8_0_255.value
                            smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.355	debug	Create Channel 1-0:2_8_0_255 with name Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (Total)
                            smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.355	debug	1-0:2.8.0*255: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (Total) = 28515.0242 kWh
                            smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.353	debug	Set State 1-0:0_0_9_255.value = 06454d480104c56ee7c1
                            smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.353	debug	Set State 1-0:0_0_9_255.rawvalue = undefined
                            smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.352	debug	Create State 1-0:0_0_9_255.value
                            smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.351	debug	Create Channel 1-0:0_0_9_255 with name Device ID
                            smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.351	debug	1-0:0.0.9*255: Device ID = 06454d480104c56ee7c1
                            smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.349	debug	Set State 129-129:199_130_3_255.value = EMH
                            smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.347	debug	Set State 129-129:199_130_3_255.rawvalue = undefined
                            smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.346	debug	Create State 129-129:199_130_3_255.value
                            smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.343	debug	Create Channel 129-129:199_130_3_255 with name Manufacturer ID
                            smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.340	debug	129-129:199.130.3*255: Manufacturer ID = EMH
                            smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.334	debug	STORE DATA
                            smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.327	debug	END SML-File
                            smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.327	debug	END SmlMessage
                            smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.327	debug	CRC 16: valid
                            smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.327	debug	Global Signature:
                            smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.327	debug	Message-Body: SmlPublicCloseResponse
                            smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.327	debug	Abort On Error: 0
                            smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.327	debug	Group-No: 0
                            smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.327	debug	Transaction-ID: N�� (0016024e9cb3)
                            smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.327	debug	START SmlMessage
                            smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.327	debug	Act-Gateway-Time:
                            smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.327	debug	List-Signature: undefined
                            smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.327	debug	]
                            smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.327	debug	,
                            smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.327	debug	Value-Signature: undefined
                            smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.327	debug	Value: �)'r�?�d�f[p xSY�(|g/j����i�FU��Ԯ�Y��N�Rq� / 93292772e43fde6481665b70152078535915a6280c7c672f6aa6b0bfd269c0465581d202d4aefe59beb54ea6527100f8
                            smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.327	debug	Scaler: undefined
                            smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.327	debug	Unit: undefined
                            smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.327	debug	Val-Time: (Sec-Index): 179184960
                            smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.327	debug	Status: undefined
                            smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.327	debug	Obj-Name: 129-129:199.130.5*255
                            smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.327	debug	Value: -8281
                            smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.327	debug	Scaler: -1
                            smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.327	debug	Unit: 27
                            smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.327	debug	Obj-Name: 1-0:16.7.0*255
                            smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.327	debug	Value: 285150242
                            smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.327	debug	Unit: 30
                            smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.327	debug	Obj-Name: 1-0:2.8.2*255
                            smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.327	debug	Value: 0
                            smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.327	debug	Obj-Name: 1-0:2.8.1*255
                            smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.327	debug	Status: 200a2
                            smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.327	debug	Obj-Name: 1-0:2.8.0*255
                            smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.327	debug	Value: EMH�n�� / 06454d480104c56ee7c1
                            smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.327	debug	Obj-Name: 1-0:0.0.9*255
                            smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.327	debug	Value: EMH / 454d48
                            smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.327	debug	Obj-Name: 129-129:199.130.3*255
                            smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.327	debug	ValList: [
                            smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.327	debug	Act-Sensor-Time: (Sec-Index): 179184960
                            smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.327	debug	��
                            smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.327	debug	List-Name: b
                            smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.327	debug	Server-ID: EMH�n��
                            smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.327	debug	Client-ID: undefined
                            smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.327	debug	Message-Body: SmlGetListResponse
                            smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.327	debug	Transaction-ID: N�� (0016024e9cb0)
                            smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.327	debug	Sml-Version: undefined
                            smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.327	debug	Server-ID: 06454d480104c56ee7c1
                            smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.327	debug	��� (00160aaedee5)
                            smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.327	debug	Req-FileId:
                            smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.327	debug	Codepage: undefined
                            smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.327	debug	Message-Body: SmlPublicOpenResponse
                            smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.327	debug	Transaction-ID: N�� (0016024e9caf)
                            smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.327	debug	SML MESSAGE: START SML-File
                            smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.275	debug	MSG IDX 4
                            smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.270	debug	PAUSE READING SERIALPORT TO HANDLE MESSAGE
                            smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.269	debug	]
                            smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.269	debug	"0"
                            smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.269	debug	"1b1b1b1b0101010176070016024e9caf62006200726301017601010700160aaedee50b06454d480104c56ee7c101016373000076070016024e9cb0620062007263070177010b06454d480104c56ee7c1070100620affff726201650aae25407777078
                            smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.269	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "00ff1b1b1b1b0101010176070016024e9caf62006200726301017601010700160aaedee50b06454d480104c56ee7c101016373000076070016024e9cb0620062007263070177010b06454d480104c56ee7c1070100620aff
                            smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.267	debug	ADD NEW DATA (319 + NEW 15)
                            smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.252	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "00ff1b1b1b1b0101010176070016024e9caf62006200726301017601010700160aaedee50b06454d480104c56ee7c101016373000076070016024e9cb0620062007263070177010b06454d480104c56ee7c1070100620aff
                            smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.251	debug	ADD NEW DATA (303 + NEW 16)
                            smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.237	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "00ff1b1b1b1b0101010176070016024e9caf62006200726301017601010700160aaedee50b06454d480104c56ee7c101016373000076070016024e9cb0620062007263070177010b06454d480104c56ee7c1070100620aff
                            smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.235	debug	ADD NEW DATA (289 + NEW 14)
                            smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.223	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "00ff1b1b1b1b0101010176070016024e9caf62006200726301017601010700160aaedee50b06454d480104c56ee7c101016373000076070016024e9cb0620062007263070177010b06454d480104c56ee7c1070100620aff
                            smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.221	debug	ADD NEW DATA (273 + NEW 16)
                            smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.204	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "00ff1b1b1b1b0101010176070016024e9caf62006200726301017601010700160aaedee50b06454d480104c56ee7c101016373000076070016024e9cb0620062007263070177010b06454d480104c56ee7c1070100620aff
                            smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.203	debug	ADD NEW DATA (257 + NEW 16)
                            smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.188	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "00ff1b1b1b1b0101010176070016024e9caf62006200726301017601010700160aaedee50b06454d480104c56ee7c101016373000076070016024e9cb0620062007263070177010b06454d480104c56ee7c1070100620aff
                            smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.187	debug	ADD NEW DATA (243 + NEW 14)
                            smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.179	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "00ff1b1b1b1b0101010176070016024e9caf62006200726301017601010700160aaedee50b06454d480104c56ee7c101016373000076070016024e9cb0620062007263070177010b06454d480104c56ee7c1070100620aff
                            smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.173	debug	ADD NEW DATA (227 + NEW 16)
                            smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.157	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "00ff1b1b1b1b0101010176070016024e9caf62006200726301017601010700160aaedee50b06454d480104c56ee7c101016373000076070016024e9cb0620062007263070177010b06454d480104c56ee7c1070100620aff
                            smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.156	debug	ADD NEW DATA (211 + NEW 16)
                            smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.140	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "00ff1b1b1b1b0101010176070016024e9caf62006200726301017601010700160aaedee50b06454d480104c56ee7c101016373000076070016024e9cb0620062007263070177010b06454d480104c56ee7c1070100620aff
                            smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.139	debug	ADD NEW DATA (197 + NEW 14)
                            smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.126	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "00ff1b1b1b1b0101010176070016024e9caf62006200726301017601010700160aaedee50b06454d480104c56ee7c101016373000076070016024e9cb0620062007263070177010b06454d480104c56ee7c1070100620aff
                            smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.125	debug	ADD NEW DATA (181 + NEW 16)
                            smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.111	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "00ff1b1b1b1b0101010176070016024e9caf62006200726301017601010700160aaedee50b06454d480104c56ee7c101016373000076070016024e9cb0620062007263070177010b06454d480104c56ee7c1070100620aff
                            smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.107	debug	ADD NEW DATA (165 + NEW 16)
                            smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.094	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "00ff1b1b1b1b0101010176070016024e9caf62006200726301017601010700160aaedee50b06454d480104c56ee7c101016373000076070016024e9cb0620062007263070177010b06454d480104c56ee7c1070100620aff
                            smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.092	debug	ADD NEW DATA (151 + NEW 14)
                            smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.081	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "00ff1b1b1b1b0101010176070016024e9caf62006200726301017601010700160aaedee50b06454d480104c56ee7c101016373000076070016024e9cb0620062007263070177010b06454d480104c56ee7c1070100620aff
                            smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.076	debug	ADD NEW DATA (135 + NEW 16)
                            smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.061	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "00ff1b1b1b1b0101010176070016024e9caf62006200726301017601010700160aaedee50b06454d480104c56ee7c101016373000076070016024e9cb0620062007263070177010b06454d480104c56ee7c1070100620aff
                            smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.059	debug	ADD NEW DATA (119 + NEW 16)
                            smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.044	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "00ff1b1b1b1b0101010176070016024e9caf62006200726301017601010700160aaedee50b06454d480104c56ee7c101016373000076070016024e9cb0620062007263070177010b06454d480104c56ee7c1070100620aff
                            smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.043	debug	ADD NEW DATA (105 + NEW 14)
                            smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.029	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "00ff1b1b1b1b0101010176070016024e9caf62006200726301017601010700160aaedee50b06454d480104c56ee7c101016373000076070016024e9cb0620062007263070177010b06454d480104c56ee7c1070100620aff
                            smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.028	debug	ADD NEW DATA (89 + NEW 16)
                            smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.015	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "00ff1b1b1b1b0101010176070016024e9caf62006200726301017601010700160aaedee50b06454d480104c56ee7c101016373000076070016024e9cb0620062007263070177010b06454d480104c56ee7c1070100620aff
                            smartmeter.0	2018-06-23 13:33:31.012	debug	ADD NEW DATA (73 + NEW 16)
                            smartmeter.0	2018-06-23 13:33:30.996	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "00ff1b1b1b1b0101010176070016024e9caf62006200726301017601010700160aaedee50b06454d480104c56ee7c101016373000076070016024e9cb0620062007263070177010b06" -> null
                            smartmeter.0	2018-06-23 13:33:30.995	debug	ADD NEW DATA (58 + NEW 15)
                            smartmeter.0	2018-06-23 13:33:30.980	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "00ff1b1b1b1b0101010176070016024e9caf62006200726301017601010700160aaedee50b06454d480104c56ee7c10101637300007607001602" -> null
                            smartmeter.0	2018-06-23 13:33:30.979	debug	ADD NEW DATA (43 + NEW 15)
                            smartmeter.0	2018-06-23 13:33:30.965	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "00ff1b1b1b1b0101010176070016024e9caf62006200726301017601010700160aaedee50b06454d480104" -> null
                            smartmeter.0	2018-06-23 13:33:30.964	debug	ADD NEW DATA (28 + NEW 15)
                            smartmeter.0	2018-06-23 13:33:30.948	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "00ff1b1b1b1b0101010176070016024e9caf62006200726301017601" -> null
                            smartmeter.0	2018-06-23 13:33:30.947	debug	ADD NEW DATA (12 + NEW 16)
                            smartmeter.0	2018-06-23 13:33:30.933	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "00ff1b1b1b1b010101017607" -> null
                            smartmeter.0	2018-06-23 13:33:30.932	debug	ADD NEW DATA (2 + NEW 10)
                            smartmeter.0	2018-06-23 13:33:30.219	debug	MATCH-RESULT MESSAGE: "00ff" -> null
                            smartmeter.0	2018-06-23 13:33:30.216	debug	ADD NEW DATA (0 + NEW 2)
                            smartmeter.0	2018-06-23 13:33:30.208	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                            smartmeter.0	2018-06-23 13:33:30.200	debug	SERIALPORT OPEN
                            smartmeter.0	2018-06-23 13:33:30.183	debug	CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
                            smartmeter.0	2018-06-23 13:33:30.175	debug	SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"SmlProtocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"300","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/lesevoltaik","transpor
                            smartmeter.0	2018-06-23 13:33:30.164	info	starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v6.13.0
                            Danke.
                              Zu States: kann es sein das die die nur als * existieren gar nicht mehr geliefert werden? Nur die werden auch angelegt die gebraucht werden.
                              Bei denen kannst du schauen von wann der letzte wert ist. Vllt hattest du mal ne andere konfig die andere Werte geliefert hat als jetzt.
                              • bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                Ja, du hast recht.
                                Bei smartmeter.0 werden dort gar keine Werte geliefert.
                                Hab jetzt alles neu installiert.
                                Scheint nun auch bei mir zu klappen.
                                Mit dem "alias" teste ich gerade noch.
                                mfg
                                Dieter
                                Danke.
