  3. Cloud Dienste
  4. Alexa Adapter renewed (0.1.0+)
    5.7k
207 Beiträge 23 Kommentatoren 48.5k Aufrufe
  • apollon77A Offline
    #141
    Der Adapter hate oben Standardwert der genutzt wird wenn hier leer ist.
    Nutzern du captcha Themen hast und ggf der Adapter auf einem Linux System läuft dann kannst du den weiter oben genannten User-Agent Text eintragen (siehe auch GitHub readme vom Adapter) um den Standard zu überschreiben.
    Gesendet vom Handy …
    • lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      #142
      @Mikewolf:
      Hallo habe was probiert, weis jedoch nicht ob es helfen kann ? :?: :?: :?:
      Zitat:
      Ich bin gestern auf das gleiche Problem mit dem Captcha gestoßen und habe alles ausprobiert (einloggen mit versch. IP-Adressen etc.). Nach einigem hin und her hab ich das Problem dann gefixt, in dem ich folgenden User-Agent verwendet habe:
      Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
      Vlt. hilft dies ja dem ein oder anderen. `
      Puh. Das war es bei mir! Erster Erfolg nach etlichen Versuchen. Ich hatte dauernd Captcha Error und keinen Eintrag unter Objekte.
      ioBroker läuft bei mir auf ubuntu.
      Mit Version 0.1.5., dem Amazon Login und der User Agent Zeile hat es geklappt.
      Wie bereits geschrieben braucht man dann paar Minuten Geduld bis die Geräte unter Objekte auftauchen.
      Ganz großes Kino. Danke an alle!
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      • lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        #143
        @apollon77:
        PS: Passt "volume" in Player-Controls? Ist ja an sich generell für das device? :-)
        Ingo `
        bei mir konnte ich testen, dass es geht: TuneIn, volume, next, pause, play, previous, status, online
        • Slave: Pi4
          #144
          @lobomau:
          @Mikewolf:
          Mit Version 0.1.5., dem Amazon Login und der User Agent Zeile hat es geklappt. `
          Ab der nächsten Version wird bei der bisherige User-Agent String bei Windows und MacOS genutzt, und der hier automatisch bei Linux-Basierten Systemen. Das sollte nochmal weniger Probleme machen.
            #145
            @All Nutzer des Hauke-Skripts:
            Habe mir das mal angesehen und das ist ja wahnsinn was das Skript alles bereitstellt. Die Frage ist: Was davon braucht man sinnvollerweise wirklich und wozu.
            Da wir idealerweise jetzt eine stabile Version haben wäre ich jetzt im Feature-Sammel-Modus. Also bitte legt für Eure Bedarfe und Idee GitHub issues an. Falls Ihr auf Features vom Hauke-Skript verweist dann am besten den Auszug bzw. die Liste der Felder mitschicken wie Sie im Skript heissen …
            Danke!
              timboros
              #146
              Hallo Apollon,
              erstmal vielen Dank für all die Arbeit die du da reinsteckst. Ist ja nicht selbstverständlich :)
              Ich versuche gerade ein sonoff inching relay einzubinden damit ich meine Garage entsprechend über IObroker steuern kann. Da es mit Tasmota auf den neuen Geräten nicht so gut klappt und der Sonoff Adapter somit nicht funktioniert, wollte ich es über den alexa Adapter machen und mir die Smarthome Geräte abfragen.
              Ich habe mit dem Adapter vom SOEF rumprobiert, aber keinen Erfolg gehabt (es wurden mir letztlich keine Echo Devices angezeigt). Mit deinem geänderten Adapter habe ich zuerst das Thema captcha erhalten aber mit dem manuellen Auslesen des Tokens umgangen. Nun bekomme ich aber die Meldung Error: No JSON angezeigt. Kann dies mit GIT zu tun haben?
              Würde mich freuen, wenn ich da weiter komme. Vielen Dank für deine Hilfe.
              • ? Offline
                #147
                @ apollon77
                Ich habe im Git mal auf das Issue mit der Player Info geantwortet.
                Ich hoffe der Codeschnipsel vom Hauke Skript reicht Dir da.
                Player Info wäre klasse wenn Du das integrierst.
                Ist für diverse Views gedacht wo Interpret, Start und Ende des Songs, Minibild, u.s.w. angezeigt werden.
                Schön wenn Du alle Punkte integrieren könntest.
                  #148
                  @timboros:
                  erstmal vielen Dank für all die Arbeit die du da reinsteckst. Ist ja nicht selbstverständlich :) `
                  Mit solchem Feedback noch viel lieber :-)
                  @timboros:
                  Ich habe mit dem Adapter vom SOEF rumprobiert, aber keinen Erfolg gehabt (es wurden mir letztlich keine Echo Devices angezeigt). Mit deinem geänderten Adapter habe ich zuerst das Thema captcha erhalten aber mit dem manuellen Auslesen des Tokens umgangen. Nun bekomme ich aber die Meldung Error: No JSON angezeigt. Kann dies mit GIT zu tun haben? `
                  Ich verstehe zwar nicht wie das genau gehen soll, aber "No JSON" sagt das auf einen der Calls kein JSON als Antwort zurückkommt sondern ein Text.
                  Hast Du denn Echo-Geräte in deinem Amazon-Account drin? Siehst Du die per Amazon Alexa App bzw Web?
                  Wenn ja, dann am besten mal Logleel auf Debug und das Log schicken. Dann sehe ich bei welchem Request das passiert
                    #149
                    @Pocky:
                    @ apollon77
                    Schön wenn Du alle Punkte integrieren könntest. `
                    Perfekt! Alle Ideen bitte sauber strukturiert (nicht zu viel Themen mischen bitte!) in Issues packen. Das ist mein Platz um die nächsten Feature-Themen zu planen, weil das hier schnell zu unübersichtlich wird im Forum.
                    Nutzt es und bitte nutzt auch "Daumen hoch" im GitHub zum Abstimmen
                    • sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      sigi234
                      #150
                      wo kann ich die Player ID setzen?
                      Immer Daten sichern!
                        #151
                        Player-ID?
                        • sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          sigi234
                          #152
                          TuneIn ID :)
                          Sender Hitradio Ö3 hat zB. : s8007
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #153
                            2way authentifizierung geht nicht oder ??? bekomme die Bestätigungs SMS zugesandt..
                            und kannst den cookie bitte in ein Datenpunkt reinschreiben.. könnte man ewtl. auch nutzen aus einem Script heraus
                            • ? Offline
                              #154
                              @sigi234:
                              Screenshot (230).png `
                              Ich glaube mit ID geht es (noch) nicht.
                              Setz den Sendernamen, das funktioniert.
                              Muss aber genau der gleiche sein wie von TuneIn.
                              Auf TuneIn erst mal nach den Sender suchen.
                              Hitradio Ö3 = Hitradio-3
                              https://tunein.com/search/
                                #155
                                Aktuell geht nur Sendername und der Wird dann gesucht. Bei mir lokal geht schon auch eine Sender-ID anzugeben. Also nächstes update.
                                2FA geht aktuell nicht. Also ausschalten oder weiterhin Cookie manuell ermitteln. Falls 2FA dann bitte github Issue anlegen aber mit der Idee wie der Ablauf sein sollte oder kann? (ebenso für die andere bitte mit Cookie in Datenpunkt)
                                EIne IDee, die aber ENtwicklungsaufwand ist, wäre es so zu machen wie OpenHab. Die haben bei Cookie-Ermittlungsfehlern (oder 2FA oder Captcha) einen HTTL-proxy der dort läuft wo der ganze Login-Prozess durchgeschleust wird. Damit kommen die Requests von dem Rechner mit den gleichen Parametern und so … aber da muss man schauen wie ...
                                Dann wäre es eher ein "Cookie Fehler - bitte gehe auf URL
                                • sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  sigi234
                                  #156
                                  @Pocky:
                                  @sigi234:
                                  https://tunein.com/search/ `
                                  Ja, mit Namen geht es, aber einige Lokale Sender findet er nicht.
                                  Wird sicher Besser wenn man die ID abragen kann…...
                                  • ? Offline
                                    #157
                                    Kannst Dir auch ein Suchfeld einbauen :-)
                                    • sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      sigi234
                                      #158
                                      Was ist das für Widget?
                                      • ? Offline
                                        #159
                                        input
                                          mikiline
                                          #160
                                          • neues Issue angelegt, da bei Wechsel zu Spotify auch das Gerät umbenannt wird
                                          • neues Issue angelegt, Integration Spotify
