  3. Cloud Dienste
  4. Alexa Adapter renewed (0.1.0+)
    5.7k
207 Beiträge 23 Kommentatoren 48.5k Aufrufe
  • apollon77A Offline
    #149
    @Pocky:
    @ apollon77
    Ich habe im Git mal auf das Issue mit der Player Info geantwortet.
    Ich hoffe der Codeschnipsel vom Hauke Skript reicht Dir da.
    Player Info wäre klasse wenn Du das integrierst.
    Ist für diverse Views gedacht wo Interpret, Start und Ende des Songs, Minibild, u.s.w. angezeigt werden.
    Schön wenn Du alle Punkte integrieren könntest. `
    Perfekt! Alle Ideen bitte sauber strukturiert (nicht zu viel Themen mischen bitte!) in Issues packen. Das ist mein Platz um die nächsten Feature-Themen zu planen, weil das hier schnell zu unübersichtlich wird im Forum.
    Nutzt es und bitte nutzt auch "Daumen hoch" im GitHub zum Abstimmen
    • sigi234S Online
      sigi234S Online
      #150
      wo kann ich die Player ID setzen?
        #151
        Player-ID?
        • sigi234S Online
          sigi234S Online
          #152
          TuneIn ID :)
          Sender Hitradio Ö3 hat zB. : s8007
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #153
            2way authentifizierung geht nicht oder ??? bekomme die Bestätigungs SMS zugesandt..
            und kannst den cookie bitte in ein Datenpunkt reinschreiben.. könnte man ewtl. auch nutzen aus einem Script heraus
            • ? Offline
              #154
              @sigi234:
              Screenshot (230).png `
              Ich glaube mit ID geht es (noch) nicht.
              Setz den Sendernamen, das funktioniert.
              Muss aber genau der gleiche sein wie von TuneIn.
              Auf TuneIn erst mal nach den Sender suchen.
              Hitradio Ö3 = Hitradio-3
              https://tunein.com/search/
                #155
                Aktuell geht nur Sendername und der Wird dann gesucht. Bei mir lokal geht schon auch eine Sender-ID anzugeben. Also nächstes update.
                2FA geht aktuell nicht. Also ausschalten oder weiterhin Cookie manuell ermitteln. Falls 2FA dann bitte github Issue anlegen aber mit der Idee wie der Ablauf sein sollte oder kann? (ebenso für die andere bitte mit Cookie in Datenpunkt)
                EIne IDee, die aber ENtwicklungsaufwand ist, wäre es so zu machen wie OpenHab. Die haben bei Cookie-Ermittlungsfehlern (oder 2FA oder Captcha) einen HTTL-proxy der dort läuft wo der ganze Login-Prozess durchgeschleust wird. Damit kommen die Requests von dem Rechner mit den gleichen Parametern und so … aber da muss man schauen wie ...
                Dann wäre es eher ein "Cookie Fehler - bitte gehe auf URL
                • sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #156
                  @Pocky:
                  @sigi234:
                  https://tunein.com/search/ `
                  Ja, mit Namen geht es, aber einige Lokale Sender findet er nicht.
                  Wird sicher Besser wenn man die ID abragen kann…...
                  • ? Offline
                    #157
                    Kannst Dir auch ein Suchfeld einbauen :-)
                    • sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #158
                      Was ist das für Widget?
                      • ? Offline
                        #159
                        input
                          mikiline
                          #160
                          • neues Issue angelegt, da bei Wechsel zu Spotify auch das Gerät umbenannt wird
                          • neues Issue angelegt, Integration Spotify
                          • C Offline
                            csamaggi
                            #161
                            Erst einmal danke an Apollon77 für die Überarbeitung des Adapters.
                            Aber ich stehe nun auch vor dem Problem "Captcha Needed".
                            Was genau muss ich nun machen um das Problem zu lösen.
                            Ich habe die 2FactorAuth in meinem Amazonkonto nicht an.
                            Muss diese an sein damit es geht?
                            Meine IO Installation ist auf einem Linuxsystem.
                            MFG Maggi
                            • liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #162
                              im script:
                              BROWSER='Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36'BROWSER='Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36'
                              als browser variable setzen
                              oder im adapter kann man das auch bei der config im iobroker-admin einsetzen
                              bei mir gings danach
                                #163
                                Oder auf die nächste Version am Wochenende warten. Die setzt dann einen User Agent passend zum Betriebssystem Wonder Adapter drauf läuft.
                                Gesendet vom Handy …
                                • C Offline
                                  csamaggi
                                  #164
                                  Dann warte ich bis zum Wochenende, hab es ja schon einige Wochen nicht mehr in Betrieb von daher kommt es auf ein paar Tage auch nicht an.
                                  MFG Maggi
                                  • WebrangerW Offline
                                    WebrangerW Offline
                                    Webranger
                                    #165
                                    Läuft bei mir immer noch.[emoji106]
                                    Geil wäre jetzt noch wenn ich mir im Vis die Titelinfos vom aktuellen Titel anschauen könnte.
                                    Aber das wäre das itüpfelchen
                                    Geile Arbeit weiter so
                                    Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
                                      #166
                                      Aaaaabwarten.
                                      • sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #167
                                        Ich glaube (hoffe) heute kommt noch eine Version mit Titel-Info und Interpreten-Info…....
                                          WebrangerW Offline
                                          Webranger
                                          #168
                                          @apollon77:
                                          Aaaaabwarten.
                                          Gesendet vom Handy … ` <emoji seq="1f929">🤩</emoji>[emoji106]
