  3. Cloud Dienste
  4. Alexa Adapter renewed (0.1.0+)
    5.7k
207 Beiträge 23 Kommentatoren 48.5k Aufrufe
  • ? Offline
    #154
    @sigi234:
    wo kann ich die Player ID setzen?
    Screenshot (230).png `
    Ich glaube mit ID geht es (noch) nicht.
    Setz den Sendernamen, das funktioniert.
    Muss aber genau der gleiche sein wie von TuneIn.
    Auf TuneIn erst mal nach den Sender suchen.
    Hitradio Ö3 = Hitradio-3
    https://tunein.com/search/
    • apollon77A Offline
      #155
      Aktuell geht nur Sendername und der Wird dann gesucht. Bei mir lokal geht schon auch eine Sender-ID anzugeben. Also nächstes update.
      2FA geht aktuell nicht. Also ausschalten oder weiterhin Cookie manuell ermitteln. Falls 2FA dann bitte github Issue anlegen aber mit der Idee wie der Ablauf sein sollte oder kann? (ebenso für die andere bitte mit Cookie in Datenpunkt)
      EIne IDee, die aber ENtwicklungsaufwand ist, wäre es so zu machen wie OpenHab. Die haben bei Cookie-Ermittlungsfehlern (oder 2FA oder Captcha) einen HTTL-proxy der dort läuft wo der ganze Login-Prozess durchgeschleust wird. Damit kommen die Requests von dem Rechner mit den gleichen Parametern und so … aber da muss man schauen wie ...
      Dann wäre es eher ein "Cookie Fehler - bitte gehe auf URL
      • sigi234S Online
        sigi234S Online
        #156
        @Pocky:
        @sigi234:
        https://tunein.com/search/ `
        Ja, mit Namen geht es, aber einige Lokale Sender findet er nicht.
        Wird sicher Besser wenn man die ID abragen kann…...
        • ? Offline
          #157
          Kannst Dir auch ein Suchfeld einbauen :-)
          • sigi234S Online
            sigi234S Online
            #158
            Was ist das für Widget?
            • ? Offline
              #159
              input
                mikiline
                #160
                • neues Issue angelegt, da bei Wechsel zu Spotify auch das Gerät umbenannt wird
                • neues Issue angelegt, Integration Spotify
                • C Offline
                  csamaggi
                  #161
                  Erst einmal danke an Apollon77 für die Überarbeitung des Adapters.
                  Aber ich stehe nun auch vor dem Problem "Captcha Needed".
                  Was genau muss ich nun machen um das Problem zu lösen.
                  Ich habe die 2FactorAuth in meinem Amazonkonto nicht an.
                  Muss diese an sein damit es geht?
                  Meine IO Installation ist auf einem Linuxsystem.
                  MFG Maggi
                  • liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #162
                    im script:
                    BROWSER='Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36'BROWSER='Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36'
                    als browser variable setzen
                    oder im adapter kann man das auch bei der config im iobroker-admin einsetzen
                    bei mir gings danach
                      #163
                      Oder auf die nächste Version am Wochenende warten. Die setzt dann einen User Agent passend zum Betriebssystem Wonder Adapter drauf läuft.
                      Gesendet vom Handy …
                      • C Offline
                        csamaggi
                        #164
                        Dann warte ich bis zum Wochenende, hab es ja schon einige Wochen nicht mehr in Betrieb von daher kommt es auf ein paar Tage auch nicht an.
                        MFG Maggi
                        • WebrangerW Offline
                          WebrangerW Offline
                          Webranger
                          #165
                          Läuft bei mir immer noch.[emoji106]
                          Geil wäre jetzt noch wenn ich mir im Vis die Titelinfos vom aktuellen Titel anschauen könnte.
                          Aber das wäre das itüpfelchen
                          Geile Arbeit weiter so
                          Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
                            #166
                            Aaaaabwarten.
                            • sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #167
                              Ich glaube (hoffe) heute kommt noch eine Version mit Titel-Info und Interpreten-Info…....
                                WebrangerW Offline
                                Webranger
                                #168
                                @apollon77:
                                Aaaaabwarten.
                                Gesendet vom Handy … ` <emoji seq="1f929">🤩</emoji>[emoji106]
                                  #169
                                  @sigi234:
                                  Ich glaube (hoffe) heute kommt noch eine Version mit Titel-Info und Interpreten-Info….... `
                                  Heute … könnte knapp werden ... mindestens sehr spät. Aber lange dauert es nicht mehr.
                                  Gesendet vom Handy ...
                                  • sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #170
                                    @apollon77:
                                    @sigi234:
                                    Gesendet vom Handy ... `
                                    :D
                                      m.nestler
                                      #171
                                      [emoji120][emoji3][emoji106]
                                      • E Offline
                                        Erti1337
                                        #172
                                        @apollon77
                                        danke erstmal das du dich der Sache annimmst :)
                                        Ich habe eine Frage:
                                        Ich nutze zur Zeit das Script welches es ermöglicht aktionen auf ein Alexa Device zu beschränken ( Also welche angesprochen wird ).
                                        – // Version: v0.5 // Feedback: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=37&t=9115 --
                                        Leider wird in diesem Script, der von dem alten Logon Script erzeugte Cookie Datenpunkt benutzt.
                                        Wäre es denn möglich mit deinem Adapter nun einen Datenpunkt mit Cookie bzw. csrf zu erzeugen ?.
                                        erti
                                          #173
                                          Feature-Requests bitte ins Github!
                                          Ansonsten kurze Info: Dauert noch 1-2 Tage bis zur neuen Version. Die bringt dann aber, wenn alles klappt, die (ultimative) Lösung für "Captcha needed"/"-Factor-Auth mit.
                                          Stay tuned
