  4. Unnötige Datenpunkte in History
    1.0k
    6.1k
14 Beiträge 3 Kommentatoren 943 Aufrufe
  • Dr. BakteriusD Online
    Dr. Bakterius
    Hallo Leute!
    Ich lasse mir von einem Skript zum Tageswechsel jeden Tag den Stromverbrauch des Tages in ein javascript-Objekt schreiben. Dort ist die History aktiviert um dann mit einer Grafik die Auswertung auf vis anzeigen zu lassen. Das funktioniert soweit.
    Leider erfolgen neben den gewollten Einträgen auch ungewollte! Jeden Tag um 3:16 Uhr wird ioBroker beendet um ein Backup zu erstellen und dann wieder gestartet. Nach dem Start erfolgen dann die ungewollten Einträge (siehe auch beigefügtes Bild - die gewünschten Einträge sind gelb hervorgehoben). Dadurch wird nicht nur die Datenbank unnötig aufgebläht, auch in der Grafik werden dann die unnötigen Datenpunkte dargestellt. Das ist nicht schön anzusehen.
    Gibt es eine Möglichkeit diese Einträge zu verhindern? Ich habe bereits versucht die Entprellzeit entsprechend hoch zu stellen. Doch bei einem Neustart von ioBroker wird diese scheinbar zurückgesetzt. 😢
    Ich bin für jeden Tipp dankbar…
    • apollon77A Offline
      das liegt am Neustarten deines ioBrokers jede Nacht.
      Ich denke ich mache bei History auch das "Null/letzter Wert"-Schreibe handling bei Neustarts konfigurierbar … dann kann man das ausschalten das es so ist.
      melde mich wieder
        Dr. Bakterius
        Vielen Dank für die schnelle Antwort!
        Dass es am Neustart liegt war mir schon klar - darum habe ich das ja auch erwähnt.
        Wenn du das umsetzen kannst, wäre das spitze! :D
          Ich finde diese Funktion eigentlich sehr sinnvoll, da man auf Anhieb sieht wann es zu "Stöprungen" gekommen ist und ggf. einige Daten fehlen.
          Rainer
            Wir hatten die Diskussion schon bei sql :-)) Ich mal es genauso konfigurierbar wie da und Standard ist eingeschaltet :-)
              Bitte mal 1.8.3 vom GitHub testen.
                Dr. Bakterius
                Funktioniert! :) Allerdings kann man das nur für alle Objekte ein- bzw. ausschalten. Für mich kein Problem, aber besser wäre es sicher wenn man das für jedes Objekt extra auswählen kann. Vielen Dank für die Arbeit…
                  Dr. Bakterius
                  Sorry, aber so ganz klappt das doch noch nicht. Es werden weiterhin die NULL-Einträge gemacht. Mal mehr, mal weniger… :?
                  Die Grafik hat sich auch etwas geändert. Statt eines breiteren Balkens (wegen zwei identischer Werte zum Messzeitpunkt und dem Neustart), wird jetzt ein normaler Balken und ein "NULL"-Balken angezeigt.
                  Kann man das vielleicht noch ändern?
                    Hast du nach dem updaten vom GitHub den Adapter mal neu gestartet?
                    Gesendet vom Handy …
                      Dr. Bakterius
                      Nachdem jede Nacht ioBroker neu gestartet wird, wurde er in den letzten Tagen mehrfach neu gestartet. ;)
                        Auch wein der wahr ;-)
                        Ich checke das nochmal.
                          Da habe ich doch glatt eine Stelle übersehen…
                          1.8.4 auf Github bitte versuchen!
                            Dr. Bakterius
                            Vielen Dank! Das ging ja schnell.
                            Ich habe mit Version 1.8.4 ioBroker neu gestartet (zuvor den Adapter neu gestartet). Da hat es noch nicht funktioniert. Ich habe daraufhin den Haken in den Einstellung wieder gesetzt und noch einmal entfernt und den ioBroker wieder neu gestartet. Es sind jetzt keine weiteren Einträge in der Tabelle zu sehen. So soll es sein! :D
                            Sollte es wider erwarten in der Nacht doch nicht funktionieren, melde ich mich wieder…
                              Das es beim neustart noch "nicht korrekt war" ist klar … der Fehler war das beim Beenden noch ein "Null" geschrieben wurde :-)
