KostalPiko 10.1 in VIS auslesen und darstellen
dann ist aber Num bei aktuelle Leistung und Status identisch =0. Wenn ich die Einstellungen im Editor z.B. bei Status speichere, dann werden diese Einstellungen auch für aktuelle Leistung übernommen, sprich anstatt Number erscheint String.
- ich kann Parser-Adapter immer noch nicht speichern. Oder muß ich für jeden Wert einen Parser-Adapter installieren?
Der Wert von Num gibt an der wievielte Fundort der unter RegEx eingetragenen Zeichenfolge als Ausgabe genutzt werden soll.
Das Regex````
FFF">\n\s+(\d+)Dadurch kannst du das selbe Regex für alle diese Fundstellen nutzen und musst unter "Num" nur die Zahl angeben, den wievielten gefundenen Wert du diesem datenpunkt zuordnen willst. ~~@Rapsi:~~ > Oder muß ich für jeden Wert einen Parser-Adapter installieren? ` Nein, natürlich nicht. ~~@Rapsi:~~ > ich kann Parser-Adapter immer noch nicht speichern. ` Dann ist da noch ein Fehler drin. Bitte nicht so geizig mit Screenshots, logs und code. und schneide bei Screenshots nicht das Wichtige ab. Der Editor gilt immer nur für die ausgewählte Regel Gruß Rainer -
Rainer, ich bin nicht geizig. Du musst nur sagen was du haben willst.
- Sobald ich eine der Regel aufmache, erscheint folgender Dialog:
download/file.php?mode=view&id=29498
- ich bestätige mit OK. Ist da schon was nicht in Ordnung?
anbei Parser-Objekt
download/file.php?mode=view&id=29499
Ich habe jetzt ausprobiert. Sobald ich 3 Andere lösche, kann ich auch speichern.
Wenn ich 1 Regel hinzufüge, geht es nicht mehr
7459_parser_objekte.png -
Ich würde die Instanz einmal löschen (dabei müsste auch der Datenpunkt verschwinden) und neu installieren.
Anschließend diese Einstellungen
~~<link_text text="download/file.php?id=29494&mode=view">https://forum.iobroker.net/download/file.php?id=29494&mode=view</link_text>" />
mit den bisher genannten Änderungen zum Status wieder eingeben.
Bis morgen
rainer~~
Ich habe die Instanz gelöscht, dann die 4 Regel eingefügt, Adapter gestartet. Status wird angezeigt, aber andere 3 Werte stehen auf "null".
download/file.php?mode=view&id=29501
Wenn du mir morgen noch helfen könntest wäre super. Vielen, vielen Dank
Gruß d.Lamm
7459_status.png -
aber andere 3 Werte stehen auf "null". `
Wenn es jetzt aktuelle Werte wären würde ich sagen: warte bis die Sonne wieder scheint.So scheint etwas nicht zu stimmen.
Status ist ein String - die anderen Daten sind Zahlen (number).
Hast du das so eingestellt?
gib mal manuell eine 0 in die Objekte ein.
Rainer
genauso habe ich angegeben: Status als String, Tagesleistung, Gesamtleistung und aktuelle Leistung als Number.
download/file.php?mode=view&id=29524
Wie kann ich in Objekte eine 0 eingeben?
7459_einstellungen.png -
Hallo Rainer,
ich finde kein Feld wo false steht.
Wenn du dieses Fhttps://forum.iobroker.net/download/file.php?mode=view&id=29534eld meinst
so kann ich bei null nichts schreiben.
7459_objekte.png -
Hallo Rainer,
anbei der Inhalt:
"_id": "parser.0.Tagesleistung",
"common": {
"name": "Tagesleistung",
"write": false,
"read": true,
"unit": "",
"type": "number",
"role": "value"
"native": {
"link": "http://pvserver:pvwr@192.168.178.20",
"regex": "FFF">\n\s+(\d+)",
"interval": "",
"factor": 1,
"offset": 0,
"substitute": "",
"substituteOld": false,
"comma": false,
"item": 2
"type": "state",
"ts": 1528925974842,
"acl": {
"object": 1636,
"state": 1636,
"owner": "system.user.admin",
Oops,
Ich hatte hier etwas gepostet, jetzt ist es weg. :(
Das sieht bei bir zwar deutlich anders aus, aber der Punkt "write" ist auch bei mir auf false.
Deswegen kannst du da nuchts eintragen.
Im log muss aber etwas stehen, warum da null steht
Bitte mal da nachsehen
Hallo Rainer,
anbei mein Log:
parser.0 2018-06-16 21:04:19.634 info starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parser, node: v8.11.1 parser.0 2018-06-16 21:04:19.582 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379 host.All-In-One_RasPi 2018-06-16 21:04:18.410 info instance system.adapter.parser.0 started with pid 2003 host.All-In-One_RasPi 2018-06-16 21:04:16.410 info instance system.adapter.parser.0 terminated with code 0 (OK) host.All-In-One_RasPi 2018-06-16 21:04:15.885 info stopInstance system.adapter.parser.0 killing pid 13277 host.All-In-One_RasPi 2018-06-16 21:04:15.885 info stopInstance system.adapter.parser.0 host.All-In-One_RasPi 2018-06-16 21:04:15.885 info object change system.adapter.parser.0 admin.0 2018-06-16 17:17:29.813 info Repository received successfully. host.All-In-One_RasPi 2018-06-16 17:17:29.357 info Update repository 'latest' under 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' admin.0 2018-06-16 17:17:29.300 info Request actual repository... maxcube.0 2018-06-16 15:58:51.734 info Connected maxcube.0 2018-06-16 15:58:51.375 info starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcube, node: v8.11.1 maxcube.0 2018-06-16 15:58:51.324 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379 host.All-In-One_RasPi 2018-06-16 15:58:49.951 info instance system.adapter.maxcube.0 started with pid 17710 host.All-In-One_RasPi 2018-06-16 15:58:19.932 info Restart adapter system.adapter.maxcube.0 because enabled host.All-In-One_RasPi 2018-06-16 15:58:19.931 error instance system.adapter.maxcube.0 terminated with code 0 (OK) Caught 2018-06-16 15:58:19.931 error by controller[0]: at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:729:5) Caught 2018-06-16 15:58:19.931 error by controller[0]: at tryOnImmediate (timers.js:752:5) Caught 2018-06-16 15:58:19.931 error by controller[0]: at runCallback (timers.js:794:20) Caught 2018-06-16 15:58:19.931 error by controller[0]: at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3194:38) Caught 2018-06-16 15:58:19.931 error by controller[0]: at Adapter.emit (events.js:214:7) Caught 2018-06-16 15:58:19.931 error by controller[0]: at emitTwo (events.js:126:13) Caught 2018-06-16 15:58:19.931 error by controller[0]: at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcube/main.js:67:21) Caught 2018-06-16 15:58:19.931 error by controller[0]: at MaxCube.setTemperature (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcube/lib/maxcube/maxcube.js:162:39) Caught 2018-06-16 15:58:19.931 error by controller[0]: at Object.generateSetTemperatureCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcube/lib/maxcube/maxcube-commandfactory.js:41:33) Caught 2018-06-16 15:58:19.930 error by controller[0]: at padLeft (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcube/lib/maxcube/maxcube-commandfactory.js:53:10) Caught 2018-06-16 15:58:19.930 error by controller[0]: RangeError: Invalid array length maxcube.0 2018-06-16 15:58:19.904 info Connection closed maxcube.0 2018-06-16 15:58:19.899 error at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:729:5) maxcube.0 2018-06-16 15:58:19.899 error at tryOnImmediate (timers.js:752:5) maxcube.0 2018-06-16 15:58:19.899 error at runCallback (timers.js:794:20) maxcube.0 2018-06-16 15:58:19.899 error at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3194:38) maxcube.0 2018-06-16 15:58:19.899 error at Adapter.emit (events.js:214:7) maxcube.0 2018-06-16 15:58:19.899 error at emitTwo (events.js:126:13) maxcube.0 2018-06-16 15:58:19.899 error at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcube/main.js:67:21) maxcube.0 2018-06-16 15:58:19.899 error at MaxCube.setTemperature (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcube/lib/maxcube/maxcube.js:162:39) maxcube.0 2018-06-16 15:58:19.899 error at Object.generateSetTemperatureCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcube/lib/maxcube/maxcube-commandfactory.js:41:33) maxcube.0 2018-06-16 15:58:19.899 error at padLeft (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcube/lib/maxcube/maxcube-commandfactory.js:53:10) maxcube.0 2018-06-16 15:58:19.899 error RangeError: Invalid array length maxcube.0 2018-06-16 15:58:19.898 error uncaught exception: Invalid array length maxcube.0 2018-06-16 15:55:59.126 info Connected maxcube.0 2018-06-16 15:55:58.826 info starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcube, node: v8.11.1 maxcube.0 2018-06-16 15:55:58.772 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379 host.All-In-One_RasPi 2018-06-16 15:55:57.344 info instance system.adapter.maxcube.0 started with pid 17546 host.All-In-One_RasPi 2018-06-16 15:55:27.323 info Restart adapter system.adapter.maxcube.0 because enabled host.All-In-One_RasPi 2018-06-16 15:55:27.323 error instance system.adapter.maxcube.0 terminated with code 0 (OK) Caught 2018-06-16 15:55:27.323 error by controller[0]: at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:729:5) Caught 2018-06-16 15:55:27.323 error by controller[0]: at tryOnImmediate (timers.js:752:5) Caught 2018-06-16 15:55:27.323 error by controller[0]: at runCallback (timers.js:794:20) Caught 2018-06-16 15:55:27.323 error by controller[0]: at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3194:38) Caught 2018-06-16 15:55:27.323 error by controller[0]: at Adapter.emit (events.js:214:7) Caught 2018-06-16 15:55:27.323 error by controller[0]: at emitTwo (events.js:126:13) Caught 2018-06-16 15:55:27.323 error by controller[0]: at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcube/main.js:67:21) Caught 2018-06-16 15:55:27.322 error by controller[0]: at MaxCube.setTemperature (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcube/lib/maxcube/maxcube.js:162:39) Caught 2018-06-16 15:55:27.322 error by controller[0]: at Object.generateSetTemperatureCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcube/lib/maxcube/maxcube-commandfactory.js:41:33) Caught 2018-06-16 15:55:27.322 error by controller[0]: at padLeft (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcube/lib/maxcube/maxcube-commandfactory.js:53:10) Caught 2018-06-16 15:55:27.322 error by controller[0]: RangeError: Invalid array length maxcube.0 2018-06-16 15:55:27.301 info terminating maxcube.0 2018-06-16 15:55:27.296 info Connection closed maxcube.0 2018-06-16 15:55:27.292 error at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:729:5) maxcube.0 2018-06-16 15:55:27.292 error at tryOnImmediate (timers.js:752:5) maxcube.0 2018-06-16 15:55:27.292 error at runCallback (timers.js:794:20) maxcube.0 2018-06-16 15:55:27.292 error at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3194:38) maxcube.0 2018-06-16 15:55:27.292 error at Adapter.emit (events.js:214:7) maxcube.0 2018-06-16 15:55:27.292 error at emitTwo (events.js:126:13) maxcube.0 2018-06-16 15:55:27.292 error at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcube/main.js:67:21) maxcube.0 2018-06-16 15:55:27.292 error at MaxCube.setTemperature (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcube/lib/maxcube/maxcube.js:162:39) maxcube.0 2018-06-16 15:55:27.292 error at Object.generateSetTemperatureCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcube/lib/maxcube/maxcube-commandfactory.js:41:33) maxcube.0 2018-06-16 15:55:27.292 error at padLeft (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcube/lib/maxcube/maxcube-commandfactory.js:53:10) maxcube.0 2018-06-16 15:55:27.292 error RangeError: Invalid array length maxcube.0 2018-06-16 15:55:27.291 error uncaught exception: Invalid array length web.0 2018-06-16 14:27:19.882 info Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21 web.0 2018-06-16 14:24:06.124 info Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21 web.0 2018-06-16 14:24:04.895 info Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21 web.0 2018-06-16 14:21:22.788 info Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21 web.0 2018-06-16 08:48:07.814 info Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.118 cloud.0 2018-06-16 03:25:29.376 info Connection not changed: was connected cloud.0 2018-06-16 03:25:29.351 info Connection changed: connect cloud.0 2018-06-16 03:24:32.723 info Connection lost cloud.0 2018-06-16 03:24:32.723 info Connection changed: transport error cloud.0 2018-06-16 03:24:32.722 error Socket error: Error: websocket error host.All-In-One_RasPi 2018-06-16 02:17:20.762 info Delete log file iobroker.2018-06-09.log maxcube.0 2018-06-16 00:22:01.815 info Connected maxcube.0 2018-06-16 00:22:01.530 info starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcube, node: v8.11.1 maxcube.0 2018-06-16 00:22:01.479 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379 host.All-In-One_RasPi 2018-06-16 00:22:00.109 info instance system.adapter.maxcube.0 started with pid 31414 host.All-In-One_RasPi 2018-06-16 00:21:30.088 info Restart adapter system.adapter.maxcube.0 because enabled host.All-In-One_RasPi 2018-06-16 00:21:30.088 error instance system.adapter.maxcube.0 terminated with code 0 (OK) Caught 2018-06-16 00:21:30.088 error by controller[1]: port: 62910 } Caught 2018-06-16 00:21:30.088 error by controller[1]: address: '192.168.178.78', Caught 2018-06-16 00:21:30.088 error by controller[1]: syscall: 'connect', Caught 2018-06-16 00:21:30.088 error by controller[1]: errno: 'ETIMEDOUT', Caught 2018-06-16 00:21:30.088 error by controller[1]: code: 'ETIMEDOUT', Caught 2018-06-16 00:21:30.087 error by controller[1]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1198:14) Caught 2018-06-16 00:21:30.087 error by controller[1]: at _exceptionWithHostPort (util.js:1044:20) Caught 2018-06-16 00:21:30.087 error by controller[1]: at Object._errnoException (util.js:1022:11) Caught 2018-06-16 00:21:30.087 error by controller[1]: { Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.78:62910 Caught 2018-06-16 00:21:30.087 error by controller[0]: port: 62910 } Caught 2018-06-16 00:21:30.087 error by controller[0]: address: '192.168.178.78', Caught 2018-06-16 00:21:30.087 error by controller[0]: syscall: 'connect', Caught 2018-06-16 00:21:30.087 error by controller[0]: errno: 'ETIMEDOUT', Caught 2018-06-16 00:21:30.087 error by controller[0]: code: 'ETIMEDOUT', Caught 2018-06-16 00:21:30.087 error by controller[0]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1198:14) Caught 2018-06-16 00:21:30.086 error by controller[0]: at _exceptionWithHostPort (util.js:1044:20) Caught 2018-06-16 00:21:30.086 error by controller[0]: at Object._errnoException (util.js:1022:11) Caught 2018-06-16 00:21:30.086 error by controller[0]: { Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.78:62910 maxcube.0 2018-06-16 00:21:30.072 info terminating maxcube.0 2018-06-16 00:21:30.060 info Connection closed maxcube.0 2018-06-16 00:21:30.059 info Connection closed maxcube.0 2018-06-16 00:21:30.054 error at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1198:14) maxcube.0 2018-06-16 00:21:30.054 error at _exceptionWithHostPort (util.js:1044:20) maxcube.0 2018-06-16 00:21:30.054 error at Object._errnoException (util.js:1022:11) maxcube.0 2018-06-16 00:21:30.054 error Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.78:62910 maxcube.0 2018-06-16 00:21:30.054 error uncaught exception: connect ETIMEDOUT 192.168.178.78:62910 maxcube.0 2018-06-16 00:19:41.209 info Connected maxcube.0 2018-06-16 00:19:17.729 info starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcube, node: v8.11.1 maxcube.0 2018-06-16 00:19:17.677 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379 host.All-In-One_RasPi 2018-06-16 00:19:16.269 info instance system.adapter.maxcube.0 started with pid 31250 host.All-In-One_RasPi 2018-06-16 00:18:46.249 info Restart adapter system.adapter.maxcube.0 because enabled host.All-In-One_RasPi 2018-06-16 00:18:46.249 error instance system.adapter.maxcube.0 terminated with code 0 (OK) Caught 2018-06-16 00:18:46.249 error by controller[1]: port: 62910 } Caught 2018-06-16 00:18:46.249 error by controller[1]: address: '192.168.178.78', Caught 2018-06-16 00:18:46.249 error by controller[1]: syscall: 'connect', Caught 2018-06-16 00:18:46.247 error by controller[1]: errno: 'ETIMEDOUT', Caught 2018-06-16 00:18:46.247 error by controller[1]: code: 'ETIMEDOUT', Caught 2018-06-16 00:18:46.246 error by controller[1]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1198:14) Caught 2018-06-16 00:18:46.246 error by controller[1]: at _exceptionWithHostPort (util.js:1044:20) Caught 2018-06-16 00:18:46.246 error by controller[1]: at Object._errnoException (util.js:1022:11) Caught 2018-06-16 00:18:46.246 error by controller[1]: { Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.78:62910 Caught 2018-06-16 00:18:46.246 error by controller[0]: port: 62910 } Caught 2018-06-16 00:18:46.246 error by controller[0]: address: '192.168.178.78', Caught 2018-06-16 00:18:46.246 error by controller[0]: syscall: 'connect', Caught 2018-06-16 00:18:46.246 error by controller[0]: errno: 'ETIMEDOUT', Caught 2018-06-16 00:18:46.246 error by controller[0]: code: 'ETIMEDOUT', Caught 2018-06-16 00:18:46.246 error by controller[0]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1198:14) Caught 2018-06-16 00:18:46.246 error by controller[0]: at _exceptionWithHostPort (util.js:1044:20) Caught 2018-06-16 00:18:46.245 error by controller[0]: at Object._errnoException (util.js:1022:11) Caught 2018-06-16 00:18:46.245 error by controller[0]: { Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.78:62910 maxcube.0 2018-06-16 00:18:46.231 info terminating maxcube.0 2018-06-16 00:18:46.219 info Connection closed maxcube.0 2018-06-16 00:18:46.218 info Connection closed maxcube.0 2018-06-16 00:18:46.213 error at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1198:14) maxcube.0 2018-06-16 00:18:46.213 error at _exceptionWithHostPort (util.js:1044:20) maxcube.0 2018-06-16 00:18:46.213 error at Object._errnoException (util.js:1022:11) maxcube.0 2018-06-16 00:18:46.213 error Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.78:62910 maxcube.0 2018-06-16 00:18:46.212 error uncaught exception: connect ETIMEDOUT 192.168.178.78:62910 maxcube.0 2018-06-16 00:16:33.853 info starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcube, node: v8.11.1 maxcube.0 2018-06-16 00:16:33.802 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379 host.All-In-One_RasPi 2018-06-16 00:16:32.434 info instance system.adapter.maxcube.0 started with pid 31063 host.All-In-One_RasPi 2018-06-16 00:16:02.413 info Restart adapter system.adapter.maxcube.0 because enabled host.All-In-One_RasPi 2018-06-16 00:16:02.412 error instance system.adapter.maxcube.0 terminated with code 0 (OK) Caught 2018-06-16 00:16:02.412 error by controller[1]: port: 62910 } Caught 2018-06-16 00:16:02.412 error by controller[1]: address: '192.168.178.78', Caught 2018-06-16 00:16:02.412 error by controller[1]: syscall: 'connect', Caught 2018-06-16 00:16:02.412 error by controller[1]: errno: 'ETIMEDOUT', Caught 2018-06-16 00:16:02.412 error by controller[1]: code: 'ETIMEDOUT', Caught 2018-06-16 00:16:02.412 error by controller[1]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1198:14) Caught 2018-06-16 00:16:02.412 error by controller[1]: at _exceptionWithHostPort (util.js:1044:20) Caught 2018-06-16 00:16:02.412 error by controller[1]: at Object._errnoException (util.js:1022:11) Caught 2018-06-16 00:16:02.412 error by controller[1]: { Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.78:62910 Caught 2018-06-16 00:16:02.412 error by controller[0]: port: 62910 } Caught 2018-06-16 00:16:02.411 error by controller[0]: address: '192.168.178.78', Caught 2018-06-16 00:16:02.411 error by controller[0]: syscall: 'connect', Caught 2018-06-16 00:16:02.411 error by controller[0]: errno: 'ETIMEDOUT', Caught 2018-06-16 00:16:02.411 error by controller[0]: code: 'ETIMEDOUT', Caught 2018-06-16 00:16:02.411 error by controller[0]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1198:14) Caught 2018-06-16 00:16:02.411 error by controller[0]: at _exceptionWithHostPort (util.js:1044:20) Caught 2018-06-16 00:16:02.411 error by controller[0]: at Object._errnoException (util.js:1022:11) Caught 2018-06-16 00:16:02.410 error by controller[0]: { Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.78:62910 maxcube.0 2018-06-16 00:16:02.394 info terminating maxcube.0 2018-06-16 00:16:02.379 info Connection closed maxcube.0 2018-06-16 00:16:02.378 info Connection closed maxcube.0 2018-06-16 00:16:02.373 error at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1198:14) maxcube.0 2018-06-16 00:16:02.373 error at _exceptionWithHostPort (util.js:1044:20) maxcube.0 2018-06-16 00:16:02.373 error at Object._errnoException (util.js:1022:11) maxcube.0 2018-06-16 00:16:02.373 error Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.78:62910 maxcube.0 2018-06-16 00:16:02.372 error uncaught exception: connect ETIMEDOUT 192.168.178.78:62910 web.0 2018-06-16 00:14:44.514 info Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21 maxcube.0 2018-06-16 00:13:50.115 info starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcube, node: v8.11.1 maxcube.0 2018-06-16 00:13:50.061 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379 host.All-In-One_RasPi 2018-06-16 00:13:48.584 info instance system.adapter.maxcube.0 started with pid 30944 host.All-In-One_RasPi 2018-06-16 00:13:18.565 info Restart adapter system.adapter.maxcube.0 because enabled host.All-In-One_RasPi 2018-06-16 00:13:18.565 error instance system.adapter.maxcube.0 terminated with code 0 (OK) Caught 2018-06-16 00:13:18.565 error by controller[1]: port: 62910 } Caught 2018-06-16 00:13:18.565 error by controller[1]: address: '192.168.178.78', Caught 2018-06-16 00:13:18.565 error by controller[1]: syscall: 'connect', Caught 2018-06-16 00:13:18.565 error by controller[1]: errno: 'ETIMEDOUT', Caught 2018-06-16 00:13:18.565 error by controller[1]: code: 'ETIMEDOUT', Caught 2018-06-16 00:13:18.565 error by controller[1]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1198:14) Caught 2018-06-16 00:13:18.565 error by controller[1]: at _exceptionWithHostPort (util.js:1044:20) Caught 2018-06-16 00:13:18.565 error by controller[1]: at Object._errnoException (util.js:1022:11) Caught 2018-06-16 00:13:18.565 error by controller[1]: { Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.78:62910 Caught 2018-06-16 00:13:18.564 error by controller[0]: port: 62910 } Caught 2018-06-16 00:13:18.564 error by controller[0]: address: '192.168.178.78', Caught 2018-06-16 00:13:18.564 error by controller[0]: syscall: 'connect', Caught 2018-06-16 00:13:18.564 error by controller[0]: errno: 'ETIMEDOUT', Caught 2018-06-16 00:13:18.564 error by controller[0]: code: 'ETIMEDOUT', Caught 2018-06-16 00:13:18.564 error by controller[0]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1198:14) Caught 2018-06-16 00:13:18.564 error by controller[0]: at _exceptionWithHostPort (util.js:1044:20) Caught 2018-06-16 00:13:18.564 error by controller[0]: at Object._errnoException (util.js:1022:11) Caught 2018-06-16 00:13:18.563 error by controller[0]: { Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.78:62910 maxcube.0 2018-06-16 00:13:18.550 info terminating maxcube.0 2018-06-16 00:13:18.539 info Connection closed maxcube.0 2018-06-16 00:13:18.538 info Connection closed maxcube.0 2018-06-16 00:13:18.534 error at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1198:14) maxcube.0 2018-06-16 00:13:18.534 error at _exceptionWithHostPort (util.js:1044:20) maxcube.0 2018-06-16 00:13:18.534 error at Object._errnoException (util.js:1022:11) maxcube.0 2018-06-16 00:13:18.534 error Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.78:62910 maxcube.0 2018-06-16 00:13:18.533 error uncaught exception: connect ETIMEDOUT 192.168.178.78:62910 maxcube.0 2018-06-16 00:11:06.166 info starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcube, node: v8.11.1 maxcube.0 2018-06-16 00:11:06.115 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379 host.All-In-One_RasPi 2018-06-16 00:11:04.750 info instance system.adapter.maxcube.0 started with pid 30771 host.All-In-One_RasPi 2018-06-16 00:10:34.726 info Restart adapter system.adapter.maxcube.0 because enabled host.All-In-One_RasPi 2018-06-16 00:10:34.726 error instance system.adapter.maxcube.0 terminated with code 0 (OK) Caught 2018-06-16 00:10:34.726 error by controller[1]: port: 62910 } Caught 2018-06-16 00:10:34.725 error by controller[1]: address: '192.168.178.78', Caught 2018-06-16 00:10:34.725 error by controller[1]: syscall: 'connect', Caught 2018-06-16 00:10:34.725 error by controller[1]: errno: 'ETIMEDOUT', Caught 2018-06-16 00:10:34.725 error by controller[1]: code: 'ETIMEDOUT', Caught 2018-06-16 00:10:34.725 error by controller[1]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1198:14) Caught 2018-06-16 00:10:34.725 error by controller[1]: at _exceptionWithHostPort (util.js:1044:20) Caught 2018-06-16 00:10:34.725 error by controller[1]: at Object._errnoException (util.js:1022:11) Caught 2018-06-16 00:10:34.725 error by controller[1]: { Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.78:62910 Caught 2018-06-16 00:10:34.725 error by controller[0]: port: 62910 } Caught 2018-06-16 00:10:34.725 error by controller[0]: address: '192.168.178.78', Caught 2018-06-16 00:10:34.725 error by controller[0]: syscall: 'connect', Caught 2018-06-16 00:10:34.724 error by controller[0]: errno: 'ETIMEDOUT', Caught 2018-06-16 00:10:34.724 error by controller[0]: code: 'ETIMEDOUT', Caught 2018-06-16 00:10:34.724 error by controller[0]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1198:14) Caught 2018-06-16 00:10:34.724 error by controller[0]: at _exceptionWithHostPort (util.js:1044:20) Caught 2018-06-16 00:10:34.724 error by controller[0]: at Object._errnoException (util.js:1022:11) Caught 2018-06-16 00:10:34.723 error by controller[0]: { Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.78:62910 maxcube.0 2018-06-16 00:10:34.710 info terminating maxcube.0 2018-06-16 00:10:34.698 info Connection closed maxcube.0 2018-06-16 00:10:34.697 info Connection closed maxcube.0 2018-06-16 00:10:34.693 error at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1198:14) maxcube.0 2018-06-16 00:10:34.693 error at _exceptionWithHostPort (util.js:1044:20) maxcube.0 2018-06-16 00:10:34.693 error at Object._errnoException (util.js:1022:11) maxcube.0 2018-06-16 00:10:34.693 error Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.78:62910 maxcube.0 2018-06-16 00:10:34.692 error uncaught exception: connect ETIMEDOUT 192.168.178.78:62910 iobroker 2018-06-16 00:09:21.130 info exit 0 iobroker 2018-06-16 00:09:21.114 info host.All-In-One_RasPi object system.adapter.icons-icons8.0 created host.All-In-One_RasPi 2018-06-16 00:09:21.107 info object change system.adapter.icons-icons8.0 iobroker 2018-06-16 00:09:21.075 info host.All-In-One_RasPi object system.adapter.icons-icons8.upload created iobroker 2018-06-16 00:09:21.064 info host.All-In-One_RasPi create instance icons-icons8 iobroker 2018-06-16 00:09:21.033 info host.All-In-One_RasPi object system.adapter.icons-icons8 created iobroker 2018-06-16 00:09:20.875 info upload [0] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/alarm/black/Bullet Camera Filled.png alarm/black/Bullet Camera Filled.png image/png iobroker 2018-06-16 00:09:20.816 info upload [1] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/alarm/black/Bullet Camera.png alarm/black/Bullet Camera.png image/png iobroker 2018-06-16 00:09:20.759 info upload [2] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/alarm/black/Delete Shield Filled.png alarm/black/Delete Shield Filled.png image/png iobroker 2018-06-16 00:09:20.702 info upload [3] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/alarm/black/Delete Shield.png alarm/black/Delete Shield.png image/png iobroker 2018-06-16 00:09:20.644 info upload [4] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/alarm/black/Dome Camera Filled.png alarm/black/Dome Camera Filled.png image/png iobroker 2018-06-16 00:09:20.587 info upload [5] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/alarm/black/Dome Camera.png alarm/black/Dome Camera.png image/png iobroker 2018-06-16 00:09:20.530 info upload [6] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/alarm/black/Door Sensor Alarmed Filled.png alarm/black/Door Sensor Alarmed Filled.png image/png iobroker 2018-06-16 00:09:20.472 info upload [7] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/alarm/black/Door Sensor Alarmed.png alarm/black/Door Sensor Alarmed.png image/png iobroker 2018-06-16 00:09:20.418 info upload [8] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/alarm/black/Door Sensor Filled.png alarm/black/Door Sensor Filled.png image/png iobroker 2018-06-16 00:09:20.362 info upload [9] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/alarm/black/Door Sensor.png alarm/black/Door Sensor.png image/png iobroker 2018-06-16 00:09:20.305 info upload [10] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/alarm/black/Indoor Camera Filled.png alarm/black/Indoor Camera Filled.png image/png iobroker 2018-06-16 00:09:20.248 info upload [11] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/alarm/black/Indoor Camera.png alarm/black/Indoor Camera.png image/png iobroker 2018-06-16 00:09:20.188 info upload [12] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/alarm/black/Lock 2 Filled.png alarm/black/Lock 2 Filled.png image/png iobroker 2018-06-16 00:09:20.131 info upload [13] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/alarm/black/Lock 2.png alarm/black/Lock 2.png image/png iobroker 2018-06-16 00:09:20.073 info upload [14] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/alarm/black/Outdoor Camera Filled.png alarm/black/Outdoor Camera Filled.png image/png iobroker 2018-06-16 00:09:20.017 info upload [15] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/alarm/black/Outdoor Camera.png alarm/black/Outdoor Camera.png image/png iobroker 2018-06-16 00:09:19.960 info upload [16] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/alarm/black/Password 1 Filled.png alarm/black/Password 1 Filled.png image/png iobroker 2018-06-16 00:09:19.903 info upload [17] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/alarm/black/Password 1.png alarm/black/Password 1.png image/png iobroker 2018-06-16 00:09:19.846 info upload [18] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/alarm/black/Question Shield Filled.png alarm/black/Question Shield Filled.png image/png iobroker 2018-06-16 00:09:19.787 info upload [19] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/alarm/black/Question Shield.png alarm/black/Question Shield.png image/png iobroker 2018-06-16 00:09:19.728 info upload [20] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/alarm/black/Secured by Alarm System Filled.png alarm/black/Secured by Alarm System Filled.png image/png iobroker 2018-06-16 00:09:19.166 info upload [30] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/alarm/black/Warning Shield Filled.png alarm/black/Warning Shield Filled.png image/png iobroker 2018-06-16 00:09:18.590 info upload [40] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/alarm/color/Door.png alarm/color/Door.png image/png iobroker 2018-06-16 00:09:18.028 info upload [50] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/alarm/color/Front Gate Open.png alarm/color/Front Gate Open.png image/png -
Ich brauche nur die logs zum parser wenn er daten abruft, sonst nichts.
Du hast erhebliche Probleme mit dem maxcube!
Bitte log filtern nach parser.0
Dann Parser.0 neustarten.
Sollte dann immer noch nichts im log erscheinen, bitte bei der Instanz parser.0 im Expertenmodus den loglevel auf debug stellen.
Gruß Rainer
Hallo Rainer,
danke für die Antwort. Anbei Parser Log:
Hallo Rainer,
als Ergebnis zeigt es die Leistung auch an.
download/file.php?mode=view&id=29661
aber bei Objekte wird null angezeigt, außer Status.
