  4. KostalPiko 10.1 in VIS auslesen und darstellen
    5.5k
53 Beiträge 4 Kommentatoren 5.4k Aufrufe
    kann es sein, dass da zwei Datenpunkte mit gleichem Namen existieren?
    Mach mal einene Screenshot von den parser-Objekten
    • R Offline
      Rapsi
      anbei Parser-Objekt
      download/file.php?mode=view&id=29499
      Ich habe jetzt ausprobiert. Sobald ich 3 Andere lösche, kann ich auch speichern.
      Wenn ich 1 Regel hinzufüge, geht es nicht mehr
        Ich würde die Instanz einmal löschen (dabei müsste auch der Datenpunkt verschwinden) und neu installieren.
        Anschließend diese Einstellungen
        ~~![](</s><URL url=)<link_text text="download/file.php?id=29494&mode=view">https://forum.iobroker.net/download/file.php?id=29494&mode=view</link_text>" />
        mit den bisher genannten Änderungen zum Status wieder eingeben.
        Bis morgen
        rainer~~
        • R Offline
          Rapsi
          Ich habe die Instanz gelöscht, dann die 4 Regel eingefügt, Adapter gestartet. Status wird angezeigt, aber andere 3 Werte stehen auf "null".
          download/file.php?mode=view&id=29501
          Wenn du mir morgen noch helfen könntest wäre super. Vielen, vielen Dank
          Gruß d.Lamm
            @Rapsi:
            aber andere 3 Werte stehen auf "null". `
            Wenn es jetzt aktuelle Werte wären würde ich sagen: warte bis die Sonne wieder scheint.
            So scheint etwas nicht zu stimmen.
            Status ist ein String - die anderen Daten sind Zahlen (number).
            Hast du das so eingestellt?
            gib mal manuell eine 0 in die Objekte ein.
            • R Offline
              Rapsi
              genauso habe ich angegeben: Status als String, Tagesleistung, Gesamtleistung und aktuelle Leistung als Number.
              download/file.php?mode=view&id=29524
              Wie kann ich in Objekte eine 0 eingeben?
                @Rapsi:
                Wie kann ich in Objekte eine 0 eingeben? `
                Das Feld in dem false steht anklicken und mit 0 überschreiben.
                Danach ENTER oder den haken anklicken
                • R Offline
                  Rapsi
                  Hallo Rainer,
                  ich finde kein Feld wo false steht.
                  Wenn du dieses Fhttps://forum.iobroker.net/download/file.php?mode=view&id=29534eld meinst
                  so kann ich bei null nichts schreiben.
                    Sorry!
                    Ja das Feld meinte ich.
                    Bitte mal rechts davon auf den Bleistift klicken und dann den Inhalt des Reiters RAW (nur Experten) ppsten
                    Gruß Rainer
                    • R Offline
                      Rapsi
                      Hallo Rainer,
                      anbei der Inhalt:
                      "_id": "parser.0.Tagesleistung",
                      "common": {
                      "name": "Tagesleistung",
                      "write": false,
                      "read": true,
                      "unit": "",
                      "type": "number",
                      "role": "value"
                      "native": {
                      "link": "http://pvserver:pvwr@192.168.178.20",
                      "regex": "FFF">\n\s+(\d+)",
                      "interval": "",
                      "factor": 1,
                      "offset": 0,
                      "substitute": "",
                      "substituteOld": false,
                      "comma": false,
                      "item": 2
                      "type": "state",
                      "ts": 1528925974842,
                      "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                        Oops,
                        Ich hatte hier etwas gepostet, jetzt ist es weg. :(
                        Das sieht bei bir zwar deutlich anders aus, aber der Punkt "write" ist auch bei mir auf false.
                        Deswegen kannst du da nuchts eintragen.
                        Im log muss aber etwas stehen, warum da null steht
                        Bitte mal da nachsehen
                        • R Offline
                          Rapsi
                          Hallo Rainer,
                          anbei mein Log:
                          parser.0	2018-06-16 21:04:19.634	info	starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parser, node: v8.11.1
                          parser.0	2018-06-16 21:04:19.582	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                          host.All-In-One_RasPi	2018-06-16 21:04:18.410	info	instance system.adapter.parser.0 started with pid 2003
                          host.All-In-One_RasPi	2018-06-16 21:04:16.410	info	instance system.adapter.parser.0 terminated with code 0 (OK)
                          host.All-In-One_RasPi	2018-06-16 21:04:15.885	info	stopInstance system.adapter.parser.0 killing pid 13277
                          host.All-In-One_RasPi	2018-06-16 21:04:15.885	info	object change system.adapter.parser.0
                          admin.0	2018-06-16 17:17:29.813	info	Repository received successfully.
                          host.All-In-One_RasPi	2018-06-16 17:17:29.357	info	Update repository 'latest' under 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json'
                          admin.0	2018-06-16 17:17:29.300	info	Request actual repository...
                          maxcube.0	2018-06-16 15:58:51.734	info	Connected
                          maxcube.0	2018-06-16 15:58:51.375	info	starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcube, node: v8.11.1
                          maxcube.0	2018-06-16 15:58:51.324	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                          host.All-In-One_RasPi	2018-06-16 15:58:49.951	info	instance system.adapter.maxcube.0 started with pid 17710
                          host.All-In-One_RasPi	2018-06-16 15:58:19.932	info	Restart adapter system.adapter.maxcube.0 because enabled
                          host.All-In-One_RasPi	2018-06-16 15:58:19.931	error	instance system.adapter.maxcube.0 terminated with code 0 (OK)
                          Caught	2018-06-16 15:58:19.931	error	by controller[0]: at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:729:5)
                          Caught	2018-06-16 15:58:19.931	error	by controller[0]: at tryOnImmediate (timers.js:752:5)
                          Caught	2018-06-16 15:58:19.931	error	by controller[0]: at runCallback (timers.js:794:20)
                          Caught	2018-06-16 15:58:19.931	error	by controller[0]: at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3194:38)
                          Caught	2018-06-16 15:58:19.931	error	by controller[0]: at Adapter.emit (events.js:214:7)
                          Caught	2018-06-16 15:58:19.931	error	by controller[0]: at emitTwo (events.js:126:13)
                          Caught	2018-06-16 15:58:19.931	error	by controller[0]: at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcube/main.js:67:21)
                          Caught	2018-06-16 15:58:19.931	error	by controller[0]: at MaxCube.setTemperature (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcube/lib/maxcube/maxcube.js:162:39)
                          Caught	2018-06-16 15:58:19.931	error	by controller[0]: at Object.generateSetTemperatureCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcube/lib/maxcube/maxcube-commandfactory.js:41:33)
                          Caught	2018-06-16 15:58:19.930	error	by controller[0]: at padLeft (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcube/lib/maxcube/maxcube-commandfactory.js:53:10)
                          Caught	2018-06-16 15:58:19.930	error	by controller[0]: RangeError: Invalid array length
                          maxcube.0	2018-06-16 15:58:19.904	info	Connection closed
                          maxcube.0	2018-06-16 15:58:19.899	error	at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:729:5)
                          maxcube.0	2018-06-16 15:58:19.899	error	at tryOnImmediate (timers.js:752:5)
                          maxcube.0	2018-06-16 15:58:19.899	error	at runCallback (timers.js:794:20)
                          maxcube.0	2018-06-16 15:58:19.899	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3194:38)
                          maxcube.0	2018-06-16 15:58:19.899	error	at Adapter.emit (events.js:214:7)
                          maxcube.0	2018-06-16 15:58:19.899	error	at emitTwo (events.js:126:13)
                          maxcube.0	2018-06-16 15:58:19.899	error	at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcube/main.js:67:21)
                          maxcube.0	2018-06-16 15:58:19.899	error	at MaxCube.setTemperature (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcube/lib/maxcube/maxcube.js:162:39)
                          maxcube.0	2018-06-16 15:58:19.899	error	at Object.generateSetTemperatureCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcube/lib/maxcube/maxcube-commandfactory.js:41:33)
                          maxcube.0	2018-06-16 15:58:19.899	error	at padLeft (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcube/lib/maxcube/maxcube-commandfactory.js:53:10)
                          maxcube.0	2018-06-16 15:58:19.899	error	RangeError: Invalid array length
                          maxcube.0	2018-06-16 15:58:19.898	error	uncaught exception: Invalid array length
                          maxcube.0	2018-06-16 15:55:59.126	info	Connected
                          maxcube.0	2018-06-16 15:55:58.826	info	starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcube, node: v8.11.1
                          maxcube.0	2018-06-16 15:55:58.772	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                          host.All-In-One_RasPi	2018-06-16 15:55:57.344	info	instance system.adapter.maxcube.0 started with pid 17546
                          host.All-In-One_RasPi	2018-06-16 15:55:27.323	info	Restart adapter system.adapter.maxcube.0 because enabled
                          host.All-In-One_RasPi	2018-06-16 15:55:27.323	error	instance system.adapter.maxcube.0 terminated with code 0 (OK)
                          Caught	2018-06-16 15:55:27.323	error	by controller[0]: at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:729:5)
                          Caught	2018-06-16 15:55:27.323	error	by controller[0]: at tryOnImmediate (timers.js:752:5)
                          Caught	2018-06-16 15:55:27.323	error	by controller[0]: at runCallback (timers.js:794:20)
                          Caught	2018-06-16 15:55:27.323	error	by controller[0]: at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3194:38)
                          Caught	2018-06-16 15:55:27.323	error	by controller[0]: at Adapter.emit (events.js:214:7)
                          Caught	2018-06-16 15:55:27.323	error	by controller[0]: at emitTwo (events.js:126:13)
                          Caught	2018-06-16 15:55:27.323	error	by controller[0]: at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcube/main.js:67:21)
                          Caught	2018-06-16 15:55:27.322	error	by controller[0]: at MaxCube.setTemperature (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcube/lib/maxcube/maxcube.js:162:39)
                          Caught	2018-06-16 15:55:27.322	error	by controller[0]: at Object.generateSetTemperatureCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcube/lib/maxcube/maxcube-commandfactory.js:41:33)
                          Caught	2018-06-16 15:55:27.322	error	by controller[0]: at padLeft (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcube/lib/maxcube/maxcube-commandfactory.js:53:10)
                          Caught	2018-06-16 15:55:27.322	error	by controller[0]: RangeError: Invalid array length
                          maxcube.0	2018-06-16 15:55:27.301	info	terminating
                          maxcube.0	2018-06-16 15:55:27.296	info	Connection closed
                          maxcube.0	2018-06-16 15:55:27.292	error	at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:729:5)
                          maxcube.0	2018-06-16 15:55:27.292	error	at tryOnImmediate (timers.js:752:5)
                          maxcube.0	2018-06-16 15:55:27.292	error	at runCallback (timers.js:794:20)
                          maxcube.0	2018-06-16 15:55:27.292	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3194:38)
                          maxcube.0	2018-06-16 15:55:27.292	error	at Adapter.emit (events.js:214:7)
                          maxcube.0	2018-06-16 15:55:27.292	error	at emitTwo (events.js:126:13)
                          maxcube.0	2018-06-16 15:55:27.292	error	at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcube/main.js:67:21)
                          maxcube.0	2018-06-16 15:55:27.292	error	at MaxCube.setTemperature (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcube/lib/maxcube/maxcube.js:162:39)
                          maxcube.0	2018-06-16 15:55:27.292	error	at Object.generateSetTemperatureCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcube/lib/maxcube/maxcube-commandfactory.js:41:33)
                          maxcube.0	2018-06-16 15:55:27.292	error	at padLeft (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcube/lib/maxcube/maxcube-commandfactory.js:53:10)
                          maxcube.0	2018-06-16 15:55:27.292	error	RangeError: Invalid array length
                          maxcube.0	2018-06-16 15:55:27.291	error	uncaught exception: Invalid array length
                          web.0	2018-06-16 14:27:19.882	info	Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21
                          web.0	2018-06-16 14:24:06.124	info	Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21
                          web.0	2018-06-16 14:24:04.895	info	Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21
                          web.0	2018-06-16 14:21:22.788	info	Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21
                          web.0	2018-06-16 08:48:07.814	info	Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.118
                          cloud.0	2018-06-16 03:25:29.376	info	Connection not changed: was connected
                          cloud.0	2018-06-16 03:25:29.351	info	Connection changed: connect
                          cloud.0	2018-06-16 03:24:32.723	info	Connection lost
                          cloud.0	2018-06-16 03:24:32.723	info	Connection changed: transport error
                          cloud.0	2018-06-16 03:24:32.722	error	Socket error: Error: websocket error
                          host.All-In-One_RasPi	2018-06-16 02:17:20.762	info	Delete log file iobroker.2018-06-09.log
                          maxcube.0	2018-06-16 00:22:01.815	info	Connected
                          maxcube.0	2018-06-16 00:22:01.530	info	starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcube, node: v8.11.1
                          maxcube.0	2018-06-16 00:22:01.479	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                          host.All-In-One_RasPi	2018-06-16 00:22:00.109	info	instance system.adapter.maxcube.0 started with pid 31414
                          host.All-In-One_RasPi	2018-06-16 00:21:30.088	info	Restart adapter system.adapter.maxcube.0 because enabled
                          host.All-In-One_RasPi	2018-06-16 00:21:30.088	error	instance system.adapter.maxcube.0 terminated with code 0 (OK)
                          Caught	2018-06-16 00:21:30.088	error	by controller[1]: port: 62910 }
                          Caught	2018-06-16 00:21:30.088	error	by controller[1]: address: '192.168.178.78',
                          Caught	2018-06-16 00:21:30.088	error	by controller[1]: syscall: 'connect',
                          Caught	2018-06-16 00:21:30.088	error	by controller[1]: errno: 'ETIMEDOUT',
                          Caught	2018-06-16 00:21:30.088	error	by controller[1]: code: 'ETIMEDOUT',
                          Caught	2018-06-16 00:21:30.087	error	by controller[1]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1198:14)
                          Caught	2018-06-16 00:21:30.087	error	by controller[1]: at _exceptionWithHostPort (util.js:1044:20)
                          Caught	2018-06-16 00:21:30.087	error	by controller[1]: at Object._errnoException (util.js:1022:11)
                          Caught	2018-06-16 00:21:30.087	error	by controller[1]: { Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.78:62910
                          Caught	2018-06-16 00:21:30.087	error	by controller[0]: port: 62910 }
                          Caught	2018-06-16 00:21:30.087	error	by controller[0]: address: '192.168.178.78',
                          Caught	2018-06-16 00:21:30.087	error	by controller[0]: syscall: 'connect',
                          Caught	2018-06-16 00:21:30.087	error	by controller[0]: errno: 'ETIMEDOUT',
                          Caught	2018-06-16 00:21:30.087	error	by controller[0]: code: 'ETIMEDOUT',
                          Caught	2018-06-16 00:21:30.087	error	by controller[0]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1198:14)
                          Caught	2018-06-16 00:21:30.086	error	by controller[0]: at _exceptionWithHostPort (util.js:1044:20)
                          Caught	2018-06-16 00:21:30.086	error	by controller[0]: at Object._errnoException (util.js:1022:11)
                          Caught	2018-06-16 00:21:30.086	error	by controller[0]: { Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.78:62910
                          maxcube.0	2018-06-16 00:21:30.072	info	terminating
                          maxcube.0	2018-06-16 00:21:30.060	info	Connection closed
                          maxcube.0	2018-06-16 00:21:30.059	info	Connection closed
                          maxcube.0	2018-06-16 00:21:30.054	error	at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1198:14)
                          maxcube.0	2018-06-16 00:21:30.054	error	at _exceptionWithHostPort (util.js:1044:20)
                          maxcube.0	2018-06-16 00:21:30.054	error	at Object._errnoException (util.js:1022:11)
                          maxcube.0	2018-06-16 00:21:30.054	error	Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.78:62910
                          maxcube.0	2018-06-16 00:21:30.054	error	uncaught exception: connect ETIMEDOUT 192.168.178.78:62910
                          maxcube.0	2018-06-16 00:19:41.209	info	Connected
                          maxcube.0	2018-06-16 00:19:17.729	info	starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcube, node: v8.11.1
                          maxcube.0	2018-06-16 00:19:17.677	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                          host.All-In-One_RasPi	2018-06-16 00:19:16.269	info	instance system.adapter.maxcube.0 started with pid 31250
                          host.All-In-One_RasPi	2018-06-16 00:18:46.249	info	Restart adapter system.adapter.maxcube.0 because enabled
                          host.All-In-One_RasPi	2018-06-16 00:18:46.249	error	instance system.adapter.maxcube.0 terminated with code 0 (OK)
                          Caught	2018-06-16 00:18:46.249	error	by controller[1]: port: 62910 }
                          Caught	2018-06-16 00:18:46.249	error	by controller[1]: address: '192.168.178.78',
                          Caught	2018-06-16 00:18:46.249	error	by controller[1]: syscall: 'connect',
                          Caught	2018-06-16 00:18:46.247	error	by controller[1]: errno: 'ETIMEDOUT',
                          Caught	2018-06-16 00:18:46.247	error	by controller[1]: code: 'ETIMEDOUT',
                          Caught	2018-06-16 00:18:46.246	error	by controller[1]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1198:14)
                          Caught	2018-06-16 00:18:46.246	error	by controller[1]: at _exceptionWithHostPort (util.js:1044:20)
                          Caught	2018-06-16 00:18:46.246	error	by controller[1]: at Object._errnoException (util.js:1022:11)
                          Caught	2018-06-16 00:18:46.246	error	by controller[1]: { Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.78:62910
                          Caught	2018-06-16 00:18:46.246	error	by controller[0]: port: 62910 }
                          Caught	2018-06-16 00:18:46.246	error	by controller[0]: address: '192.168.178.78',
                          Caught	2018-06-16 00:18:46.246	error	by controller[0]: syscall: 'connect',
                          Caught	2018-06-16 00:18:46.246	error	by controller[0]: errno: 'ETIMEDOUT',
                          Caught	2018-06-16 00:18:46.246	error	by controller[0]: code: 'ETIMEDOUT',
                          Caught	2018-06-16 00:18:46.246	error	by controller[0]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1198:14)
                          Caught	2018-06-16 00:18:46.246	error	by controller[0]: at _exceptionWithHostPort (util.js:1044:20)
                          Caught	2018-06-16 00:18:46.245	error	by controller[0]: at Object._errnoException (util.js:1022:11)
                          Caught	2018-06-16 00:18:46.245	error	by controller[0]: { Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.78:62910
                          maxcube.0	2018-06-16 00:18:46.231	info	terminating
                          maxcube.0	2018-06-16 00:18:46.219	info	Connection closed
                          maxcube.0	2018-06-16 00:18:46.218	info	Connection closed
                          maxcube.0	2018-06-16 00:18:46.213	error	at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1198:14)
                          maxcube.0	2018-06-16 00:18:46.213	error	at _exceptionWithHostPort (util.js:1044:20)
                          maxcube.0	2018-06-16 00:18:46.213	error	at Object._errnoException (util.js:1022:11)
                          maxcube.0	2018-06-16 00:18:46.213	error	Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.78:62910
                          maxcube.0	2018-06-16 00:18:46.212	error	uncaught exception: connect ETIMEDOUT 192.168.178.78:62910
                          maxcube.0	2018-06-16 00:16:33.853	info	starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcube, node: v8.11.1
                          maxcube.0	2018-06-16 00:16:33.802	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                          host.All-In-One_RasPi	2018-06-16 00:16:32.434	info	instance system.adapter.maxcube.0 started with pid 31063
                          host.All-In-One_RasPi	2018-06-16 00:16:02.413	info	Restart adapter system.adapter.maxcube.0 because enabled
                          host.All-In-One_RasPi	2018-06-16 00:16:02.412	error	instance system.adapter.maxcube.0 terminated with code 0 (OK)
                          Caught	2018-06-16 00:16:02.412	error	by controller[1]: port: 62910 }
                          Caught	2018-06-16 00:16:02.412	error	by controller[1]: address: '192.168.178.78',
                          Caught	2018-06-16 00:16:02.412	error	by controller[1]: syscall: 'connect',
                          Caught	2018-06-16 00:16:02.412	error	by controller[1]: errno: 'ETIMEDOUT',
                          Caught	2018-06-16 00:16:02.412	error	by controller[1]: code: 'ETIMEDOUT',
                          Caught	2018-06-16 00:16:02.412	error	by controller[1]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1198:14)
                          Caught	2018-06-16 00:16:02.412	error	by controller[1]: at _exceptionWithHostPort (util.js:1044:20)
                          Caught	2018-06-16 00:16:02.412	error	by controller[1]: at Object._errnoException (util.js:1022:11)
                          Caught	2018-06-16 00:16:02.412	error	by controller[1]: { Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.78:62910
                          Caught	2018-06-16 00:16:02.412	error	by controller[0]: port: 62910 }
                          Caught	2018-06-16 00:16:02.411	error	by controller[0]: address: '192.168.178.78',
                          Caught	2018-06-16 00:16:02.411	error	by controller[0]: syscall: 'connect',
                          Caught	2018-06-16 00:16:02.411	error	by controller[0]: errno: 'ETIMEDOUT',
                          Caught	2018-06-16 00:16:02.411	error	by controller[0]: code: 'ETIMEDOUT',
                          Caught	2018-06-16 00:16:02.411	error	by controller[0]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1198:14)
                          Caught	2018-06-16 00:16:02.411	error	by controller[0]: at _exceptionWithHostPort (util.js:1044:20)
                          Caught	2018-06-16 00:16:02.411	error	by controller[0]: at Object._errnoException (util.js:1022:11)
                          Caught	2018-06-16 00:16:02.410	error	by controller[0]: { Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.78:62910
                          maxcube.0	2018-06-16 00:16:02.394	info	terminating
                          maxcube.0	2018-06-16 00:16:02.379	info	Connection closed
                          maxcube.0	2018-06-16 00:16:02.378	info	Connection closed
                          maxcube.0	2018-06-16 00:16:02.373	error	at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1198:14)
                          maxcube.0	2018-06-16 00:16:02.373	error	at _exceptionWithHostPort (util.js:1044:20)
                          maxcube.0	2018-06-16 00:16:02.373	error	at Object._errnoException (util.js:1022:11)
                          maxcube.0	2018-06-16 00:16:02.373	error	Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.78:62910
                          maxcube.0	2018-06-16 00:16:02.372	error	uncaught exception: connect ETIMEDOUT 192.168.178.78:62910
                          web.0	2018-06-16 00:14:44.514	info	Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21
                          maxcube.0	2018-06-16 00:13:50.115	info	starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcube, node: v8.11.1
                          maxcube.0	2018-06-16 00:13:50.061	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                          host.All-In-One_RasPi	2018-06-16 00:13:48.584	info	instance system.adapter.maxcube.0 started with pid 30944
                          host.All-In-One_RasPi	2018-06-16 00:13:18.565	info	Restart adapter system.adapter.maxcube.0 because enabled
                          host.All-In-One_RasPi	2018-06-16 00:13:18.565	error	instance system.adapter.maxcube.0 terminated with code 0 (OK)
                          Caught	2018-06-16 00:13:18.565	error	by controller[1]: port: 62910 }
                          Caught	2018-06-16 00:13:18.565	error	by controller[1]: address: '192.168.178.78',
                          Caught	2018-06-16 00:13:18.565	error	by controller[1]: syscall: 'connect',
                          Caught	2018-06-16 00:13:18.565	error	by controller[1]: errno: 'ETIMEDOUT',
                          Caught	2018-06-16 00:13:18.565	error	by controller[1]: code: 'ETIMEDOUT',
                          Caught	2018-06-16 00:13:18.565	error	by controller[1]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1198:14)
                          Caught	2018-06-16 00:13:18.565	error	by controller[1]: at _exceptionWithHostPort (util.js:1044:20)
                          Caught	2018-06-16 00:13:18.565	error	by controller[1]: at Object._errnoException (util.js:1022:11)
                          Caught	2018-06-16 00:13:18.565	error	by controller[1]: { Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.78:62910
                          Caught	2018-06-16 00:13:18.564	error	by controller[0]: port: 62910 }
                          Caught	2018-06-16 00:13:18.564	error	by controller[0]: address: '192.168.178.78',
                          Caught	2018-06-16 00:13:18.564	error	by controller[0]: syscall: 'connect',
                          Caught	2018-06-16 00:13:18.564	error	by controller[0]: errno: 'ETIMEDOUT',
                          Caught	2018-06-16 00:13:18.564	error	by controller[0]: code: 'ETIMEDOUT',
                          Caught	2018-06-16 00:13:18.564	error	by controller[0]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1198:14)
                          Caught	2018-06-16 00:13:18.564	error	by controller[0]: at _exceptionWithHostPort (util.js:1044:20)
                          Caught	2018-06-16 00:13:18.564	error	by controller[0]: at Object._errnoException (util.js:1022:11)
                          Caught	2018-06-16 00:13:18.563	error	by controller[0]: { Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.78:62910
                          maxcube.0	2018-06-16 00:13:18.550	info	terminating
                          maxcube.0	2018-06-16 00:13:18.539	info	Connection closed
                          maxcube.0	2018-06-16 00:13:18.538	info	Connection closed
                          maxcube.0	2018-06-16 00:13:18.534	error	at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1198:14)
                          maxcube.0	2018-06-16 00:13:18.534	error	at _exceptionWithHostPort (util.js:1044:20)
                          maxcube.0	2018-06-16 00:13:18.534	error	at Object._errnoException (util.js:1022:11)
                          maxcube.0	2018-06-16 00:13:18.534	error	Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.78:62910
                          maxcube.0	2018-06-16 00:13:18.533	error	uncaught exception: connect ETIMEDOUT 192.168.178.78:62910
                          maxcube.0	2018-06-16 00:11:06.166	info	starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcube, node: v8.11.1
                          maxcube.0	2018-06-16 00:11:06.115	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                          host.All-In-One_RasPi	2018-06-16 00:11:04.750	info	instance system.adapter.maxcube.0 started with pid 30771
                          host.All-In-One_RasPi	2018-06-16 00:10:34.726	info	Restart adapter system.adapter.maxcube.0 because enabled
                          host.All-In-One_RasPi	2018-06-16 00:10:34.726	error	instance system.adapter.maxcube.0 terminated with code 0 (OK)
                          Caught	2018-06-16 00:10:34.726	error	by controller[1]: port: 62910 }
                          Caught	2018-06-16 00:10:34.725	error	by controller[1]: address: '192.168.178.78',
                          Caught	2018-06-16 00:10:34.725	error	by controller[1]: syscall: 'connect',
                          Caught	2018-06-16 00:10:34.725	error	by controller[1]: errno: 'ETIMEDOUT',
                          Caught	2018-06-16 00:10:34.725	error	by controller[1]: code: 'ETIMEDOUT',
                          Caught	2018-06-16 00:10:34.725	error	by controller[1]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1198:14)
                          Caught	2018-06-16 00:10:34.725	error	by controller[1]: at _exceptionWithHostPort (util.js:1044:20)
                          Caught	2018-06-16 00:10:34.725	error	by controller[1]: at Object._errnoException (util.js:1022:11)
                          Caught	2018-06-16 00:10:34.725	error	by controller[1]: { Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.78:62910
                          Caught	2018-06-16 00:10:34.725	error	by controller[0]: port: 62910 }
                          Caught	2018-06-16 00:10:34.725	error	by controller[0]: address: '192.168.178.78',
                          Caught	2018-06-16 00:10:34.725	error	by controller[0]: syscall: 'connect',
                          Caught	2018-06-16 00:10:34.724	error	by controller[0]: errno: 'ETIMEDOUT',
                          Caught	2018-06-16 00:10:34.724	error	by controller[0]: code: 'ETIMEDOUT',
                          Caught	2018-06-16 00:10:34.724	error	by controller[0]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1198:14)
                          Caught	2018-06-16 00:10:34.724	error	by controller[0]: at _exceptionWithHostPort (util.js:1044:20)
                          Caught	2018-06-16 00:10:34.724	error	by controller[0]: at Object._errnoException (util.js:1022:11)
                          Caught	2018-06-16 00:10:34.723	error	by controller[0]: { Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.78:62910
                          maxcube.0	2018-06-16 00:10:34.710	info	terminating
                          maxcube.0	2018-06-16 00:10:34.698	info	Connection closed
                          maxcube.0	2018-06-16 00:10:34.697	info	Connection closed
                          maxcube.0	2018-06-16 00:10:34.693	error	at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1198:14)
                          maxcube.0	2018-06-16 00:10:34.693	error	at _exceptionWithHostPort (util.js:1044:20)
                          maxcube.0	2018-06-16 00:10:34.693	error	at Object._errnoException (util.js:1022:11)
                          maxcube.0	2018-06-16 00:10:34.693	error	Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.78:62910
                          maxcube.0	2018-06-16 00:10:34.692	error	uncaught exception: connect ETIMEDOUT 192.168.178.78:62910
                          iobroker	2018-06-16 00:09:21.130	info	exit 0
                          iobroker	2018-06-16 00:09:21.114	info	host.All-In-One_RasPi object system.adapter.icons-icons8.0 created
                          host.All-In-One_RasPi	2018-06-16 00:09:21.107	info	object change system.adapter.icons-icons8.0
                          iobroker	2018-06-16 00:09:21.075	info	host.All-In-One_RasPi object system.adapter.icons-icons8.upload created
                          iobroker	2018-06-16 00:09:21.064	info	host.All-In-One_RasPi create instance icons-icons8
                          iobroker	2018-06-16 00:09:21.033	info	host.All-In-One_RasPi object system.adapter.icons-icons8 created
                          iobroker	2018-06-16 00:09:20.875	info	upload [0] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/alarm/black/Bullet Camera Filled.png alarm/black/Bullet Camera Filled.png image/png
                          iobroker	2018-06-16 00:09:20.816	info	upload [1] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/alarm/black/Bullet Camera.png alarm/black/Bullet Camera.png image/png
                          iobroker	2018-06-16 00:09:20.759	info	upload [2] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/alarm/black/Delete Shield Filled.png alarm/black/Delete Shield Filled.png image/png
                          iobroker	2018-06-16 00:09:20.702	info	upload [3] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/alarm/black/Delete Shield.png alarm/black/Delete Shield.png image/png
                          iobroker	2018-06-16 00:09:20.644	info	upload [4] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/alarm/black/Dome Camera Filled.png alarm/black/Dome Camera Filled.png image/png
                          iobroker	2018-06-16 00:09:20.587	info	upload [5] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/alarm/black/Dome Camera.png alarm/black/Dome Camera.png image/png
                          iobroker	2018-06-16 00:09:20.530	info	upload [6] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/alarm/black/Door Sensor Alarmed Filled.png alarm/black/Door Sensor Alarmed Filled.png image/png
                          iobroker	2018-06-16 00:09:20.472	info	upload [7] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/alarm/black/Door Sensor Alarmed.png alarm/black/Door Sensor Alarmed.png image/png
                          iobroker	2018-06-16 00:09:20.418	info	upload [8] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/alarm/black/Door Sensor Filled.png alarm/black/Door Sensor Filled.png image/png
                          iobroker	2018-06-16 00:09:20.362	info	upload [9] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/alarm/black/Door Sensor.png alarm/black/Door Sensor.png image/png
                          iobroker	2018-06-16 00:09:20.305	info	upload [10] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/alarm/black/Indoor Camera Filled.png alarm/black/Indoor Camera Filled.png image/png
                          iobroker	2018-06-16 00:09:20.248	info	upload [11] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/alarm/black/Indoor Camera.png alarm/black/Indoor Camera.png image/png
                          iobroker	2018-06-16 00:09:20.188	info	upload [12] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/alarm/black/Lock 2 Filled.png alarm/black/Lock 2 Filled.png image/png
                          iobroker	2018-06-16 00:09:20.131	info	upload [13] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/alarm/black/Lock 2.png alarm/black/Lock 2.png image/png
                          iobroker	2018-06-16 00:09:20.073	info	upload [14] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/alarm/black/Outdoor Camera Filled.png alarm/black/Outdoor Camera Filled.png image/png
                          iobroker	2018-06-16 00:09:20.017	info	upload [15] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/alarm/black/Outdoor Camera.png alarm/black/Outdoor Camera.png image/png
                          iobroker	2018-06-16 00:09:19.960	info	upload [16] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/alarm/black/Password 1 Filled.png alarm/black/Password 1 Filled.png image/png
                          iobroker	2018-06-16 00:09:19.903	info	upload [17] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/alarm/black/Password 1.png alarm/black/Password 1.png image/png
                          iobroker	2018-06-16 00:09:19.846	info	upload [18] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/alarm/black/Question Shield Filled.png alarm/black/Question Shield Filled.png image/png
                          iobroker	2018-06-16 00:09:19.787	info	upload [19] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/alarm/black/Question Shield.png alarm/black/Question Shield.png image/png
                          iobroker	2018-06-16 00:09:19.728	info	upload [20] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/alarm/black/Secured by Alarm System Filled.png alarm/black/Secured by Alarm System Filled.png image/png
                          iobroker	2018-06-16 00:09:19.166	info	upload [30] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/alarm/black/Warning Shield Filled.png alarm/black/Warning Shield Filled.png image/png
                          iobroker	2018-06-16 00:09:18.590	info	upload [40] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/alarm/color/Door.png alarm/color/Door.png image/png
                          iobroker	2018-06-16 00:09:18.028	info	upload [50] icons-icons8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-icons8/www/alarm/color/Front Gate Open.png alarm/color/Front Gate Open.png image/png
                            Ich brauche nur die logs zum parser wenn er daten abruft, sonst nichts.
                            Du hast erhebliche Probleme mit dem maxcube!
                            Bitte log filtern nach parser.0
                            Dann Parser.0 neustarten.
                            Sollte dann immer noch nichts im log erscheinen, bitte bei der Instanz parser.0 im Expertenmodus den loglevel auf debug stellen.
                            Gruß Rainer
                            • R Offline
                              Rapsi
                              Hallo Rainer,
                              danke für die Antwort. Anbei Parser Log:
                              download/file.php?mode=view&id=29660
                                Schade, dass du das log nicht in code tags gepostet hast.
                                Da steht etwas drin, dass die Antwort keine number enthält.
                                Was bitte zeigt der Editor einer der Regeln bei den Zahlenwerten als Ergebnis an?
                                Gruß Rainer
                                • R Offline
                                  Rapsi
                                  Hallo Rainer,
                                  als Ergebnis zeigt es die Leistung auch an.
                                  download/file.php?mode=view&id=29661
                                  aber bei Objekte wird null angezeigt, außer Status.
                                  download/file.php?mode=view&id=29663
                                  • R Offline
                                    Rapsi
                                    download/file.php?mode=view&id=29664
                                      Sind fa noch Leerzeichen oder so drin?
                                      • R Offline
                                        Rapsi
                                        Wo meinst Leerzeichen?
                                          Wo wohl?
                                          Wenn die meldung heisst: kann keine Zahl im Ergebnis finden!
                                          Im Ergebnis natürlich
