KostalPiko 10.1 in VIS auslesen und darstellen
Es gibt vielleicht noch eine ezwas unelegantere Lösung:
Irgendwo im HM Forum existiert ein Shell Script dass die werte ausluest und in Systemvariablen auf der ccu schreibt.
Ich verstehe nur nicht, warum es mit dem Parser nicht funktioniert.
Vielleicht sieht sich ja ein Entwickler mal diesen Thread an.
Gruß Rainer
Hallo Bluefox,
so wie du vorgeschlagen hast, habe ich im Regex \n gelöscht. Bei Objekte werden jetzt die Werte angezeigt. :) :) :) Teilerfolg !!!
Aber diese Werte springen, heißt bei z.B. Gesamtleistung zuerst 47500, dann 547 usw.
Was könnte es sein?
Du hast geschrieben: Da musst du html wirklich mit wget oder curl speichern und mit notepad++ schauen ob da nur \n oder \r\n ist.
Wie kann html mit widget oder curl speichern?
Wie kann html mit widget oder curl speichern? `
nix widget ;-)du sollst per wget den Quelltext der Seite abrufen und dann im Notepad++ nachsehen in welchem Format das vorliegt.
Was könnte es sein? `
Ist es wirklich die Gesamtleistung?Gruß
Rainer
Hallo Rainer,
der Wert 47500 ist tatsächlich Gesamtleistung. Aber ander Werte weiß ich nicht, was das ist. Mal aktuelle Leistung, mal Tagesleistung, mal Spannung….
Per wget den Quelltext der Seite abrufen:
ich habe wget -r http://pvserver:pvwr@192.168.178.20 eingegeben. Doch leider nichts gefunden. Kannst du mir unter die Arme greifen?
