  4. KostalPiko 10.1 in VIS auslesen und darstellen
    5.5k
53 Beiträge 4 Kommentatoren 5.4k Aufrufe
  • R Offline
    Rapsi
    Wo meinst Leerzeichen?
    • HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      Wo wohl?
      Wenn die meldung heisst: kann keine Zahl im Ergebnis finden!
      Im Ergebnis natürlich
      • R Offline
        Rapsi
        nein, im Ergebnis sind keine Leerzeichen vorhanden.
        • HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          Dann verstehe ich die meldung nicht.
          Ändere mal spaßeshalber den typ in String
          • R Offline
            Rapsi
            habe ich gemacht, doch leider ohne Erfolg. Gibt es noch vielleicht Ideen?
            Wie hast du, Rainer, es gemacht?
            • HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @Rapsi:
              Wie hast du, Rainer, es gemacht? `
              Wie ich bereits mehrfach schrieb habe ichinzwischen einen neuen piko bekommen. Dieser hat die neue auf Java basierende Firmware. Daher kann ich ihn nicht mehr mit dem Parser auslesen.
              Gruß Rainer
              • R Offline
                Rapsi
                Also kann ich vergessen. Schade.
                • HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  Es gibt vielleicht noch eine ezwas unelegantere Lösung:
                  Irgendwo im HM Forum existiert ein Shell Script dass die werte ausluest und in Systemvariablen auf der ccu schreibt.
                  Ich verstehe nur nicht, warum es mit dem Parser nicht funktioniert.
                  Vielleicht sieht sich ja ein Entwickler mal diesen Thread an.
                  Gruß Rainer
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    Nimm \n raus und probiere so.
                    Ignoriere erst mal test im Config.
                    Nur \n löschen und speichern.
                    Es kann auch sein dass es \r\n sind.
                    Da musst du html wirklich mit wget oder curl speichern und mit notepad++ schauen ob da nur \n oder \r\n ist.
                    • R Offline
                      Rapsi
                      Hallo Bluefox,
                      so wie du vorgeschlagen hast, habe ich im Regex \n gelöscht. Bei Objekte werden jetzt die Werte angezeigt. :) :) :) Teilerfolg !!!
                      Aber diese Werte springen, heißt bei z.B. Gesamtleistung zuerst 47500, dann 547 usw.
                      Was könnte es sein?
                      Du hast geschrieben: Da musst du html wirklich mit wget oder curl speichern und mit notepad++ schauen ob da nur \n oder \r\n ist.
                      Wie kann html mit widget oder curl speichern?
                      • HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        @Rapsi:
                        Wie kann html mit widget oder curl speichern? `
                        nix widget ;-)
                        du sollst per wget den Quelltext der Seite abrufen und dann im Notepad++ nachsehen in welchem Format das vorliegt.
                        @Rapsi:
                        Was könnte es sein? `
                        Ist es wirklich die Gesamtleistung?
                        • R Offline
                          Rapsi
                          Hallo Rainer,
                          der Wert 47500 ist tatsächlich Gesamtleistung. Aber ander Werte weiß ich nicht, was das ist. Mal aktuelle Leistung, mal Tagesleistung, mal Spannung….
                          Per wget den Quelltext der Seite abrufen:
                          ich habe wget -r http://pvserver:pvwr@192.168.178.20 eingegeben. Doch leider nichts gefunden. Kannst du mir unter die Arme greifen?
