  4. KostalPiko 10.1 in VIS auslesen und darstellen
    5.5k
53 Beiträge 4 Kommentatoren 5.4k Aufrufe
    Hier ist das Texteingabefensters
    • R Offline
      Rapsi
      Entschuldigung, dass ich deine Geduld auf die Probe stelle. Hier ist der Code:
      ! <title>PV Webserver</title>
      ! <form method="post" action="">
      PIKO 10.1
      ! Lamm (255)
      Logo |
      AC-Leistung |
      Energie |
      aktuell |
      258 |
        W |
      Gesamtenergie |
      46782 |
        kWh |
      Tagesenergie |
      23.66 |
        kWh |
      Status |
      Einspeisen MPP |
      PV-Generator |
      Ausgangsleistung |
      <u>String 1</u> |
      <u>L1</u> |
      Spannung |
      541 |
        V |
      Spannung |
      228 |
        V |
      Strom |
      0.28 |
        A |
      Leistung |
      258 |
        W |
      <u>String 2</u> |
      <u>L2</u> |
      Spannung |
      0 |
        V |
      Spannung |
      230 |
        V |
      Strom |
      0.00 |
        A |
      Leistung |
      0 |
        W |
      <u>String 3</u> |
      <u>L3</u> |
      Spannung |
      497 |
      V |
      Spannung |
      228 |
        V |
      Strom |
      0.27 |
      A |
      Leistung |
      0 |
        W |
      RS485 Kommunikation |
      Wechselrichter |
      Historie
      Infoseite
      Einstellungen
      ! </form>
        Dann gib mal in den Parser-Adapter ein
        FFF">\n\s+(\d+)
        und unter number die entsprechende Nummer wo es auftritt (0=1.Stelle)
        EDIT:
        folgende Daten findet er gemäß der Werte die in deinem Quelltext waren:
        FFF">
        258
        258
        FFF">
        46782
        46782
        FFF">
        23
        23
        FFF">
        541
        541
        FFF">
        228
        228
        FFF">
        FFF">
        258
        258
        FFF">
        FFF">
        230
        230
        FFF">
        FFF">
        FFF">
        497
        497
        FFF">
        228
        228
        FFF">
        FFF">
        Du testest das am besten im Editor vom Parser
        • R Offline
          Rapsi
          ich habe in Regex FFF">\n\s+(\d+) eingegeben. Was sagt das aus? Entsprechende Nummer von was?
          Folgende Bilder habe ich gemacht: vom editor und parser.
          download/file.php?mode=view&id=29493
          download/file.php?mode=view&id=29492
            @Rapsi:
            ich habe in Regex FFF">\n\s+(\d+) eingegeben. `
            gut, aber der Typ muss Zahl (number) und nicht string sein
            Danke für die Screenshots, damit kann man was anfangen.
            @Rapsi:
            Entsprechende Nummer von was? `
            Habe noch die möglichen Ergebnisse gemäß deinem Quelltext oben im letzten Post eingefügt
            (Zum Testen den Quelltext in das große Feld Testtext kopieren)
            dazu dann das Feld "Num" für den jeweilig gewünschten Wert auf 0 für "aktuell"; 1 für Gesamtenergie usw. einstellen
            Für jeden gewünschten Wert eine Regel
              Sehe gerade du wolltest den Status.
              Dann natürlich Type=string
              und das regEx ist
              (?:\s+([a-zA-Z äöüÄÖÜß]+))
              • R Offline
                Rapsi
                Ich habe Tagesenergie, Gesamtenergie und aktuelle Energie eingefügt. Im Testergebnis erscheinen auch Werte.
                Dann habe ich den Status hinzugefügt, aber im Testergebnis erscheint kein Status.Habe ich was falsch gemacht?
                download/file.php?mode=view&id=29494&si … ebff8ac5b4
                Und ich kann die Änderung nicht speichern. Wenn ich den Butten "Speichern und Schliessen" betätige, passiert einfach nichts.
                  @Rapsi:
                  Habe ich was falsch gemacht? `
                  Ja!
                  Beim Status muss Num = 0 sein.
                  Dieses RegEx liefert nur einen Wert.
                  Rolle würde ich da auch auf WERT setzen.
                  • R Offline
                    Rapsi
                    dann ist aber Num bei aktuelle Leistung und Status identisch =0. Wenn ich die Einstellungen im Editor z.B. bei Status speichere, dann werden diese Einstellungen auch für aktuelle Leistung übernommen, sprich anstatt Number erscheint String.
                    • ich kann Parser-Adapter immer noch nicht speichern. Oder muß ich für jeden Wert einen Parser-Adapter installieren?
                      Der Wert von Num gibt an der wievielte Fundort der unter RegEx eingetragenen Zeichenfolge als Ausgabe genutzt werden soll.
                      Das Regex````
                      FFF">\n\s+(\d+)
                      Dadurch kannst du das selbe Regex für alle diese Fundstellen nutzen und musst unter "Num" nur die Zahl angeben, den wievielten gefundenen Wert du diesem datenpunkt zuordnen willst.
                      ~~@Rapsi:~~
                      > Oder muß ich für jeden Wert einen Parser-Adapter installieren? `
                      Nein, natürlich nicht.
                      ~~@Rapsi:~~
                      > ich kann Parser-Adapter immer noch nicht speichern. `
                      Dann ist da noch ein Fehler drin.
                      Bitte nicht so geizig mit Screenshots, logs und code. und schneide bei Screenshots nicht das Wichtige ab.
                      Der Editor gilt immer nur für die ausgewählte Regel
                      • R Offline
                        Rapsi
                        Rainer, ich bin nicht geizig. Du musst nur sagen was du haben willst.
                        • Sobald ich eine der Regel aufmache, erscheint folgender Dialog:
                        download/file.php?mode=view&id=29498
                        • ich bestätige mit OK. Ist da schon was nicht in Ordnung?
                          kann es sein, dass da zwei Datenpunkte mit gleichem Namen existieren?
                          Mach mal einene Screenshot von den parser-Objekten
                          • R Offline
                            Rapsi
                            anbei Parser-Objekt
                            download/file.php?mode=view&id=29499
                            Ich habe jetzt ausprobiert. Sobald ich 3 Andere lösche, kann ich auch speichern.
                            Wenn ich 1 Regel hinzufüge, geht es nicht mehr
                              Ich würde die Instanz einmal löschen (dabei müsste auch der Datenpunkt verschwinden) und neu installieren.
                              Anschließend diese Einstellungen
                              ~~![](</s><URL url=)<link_text text="download/file.php?id=29494&mode=view">https://forum.iobroker.net/download/file.php?id=29494&mode=view</link_text>" />
                              mit den bisher genannten Änderungen zum Status wieder eingeben.
                              Bis morgen
                              rainer~~
                              • R Offline
                                Rapsi
                                Ich habe die Instanz gelöscht, dann die 4 Regel eingefügt, Adapter gestartet. Status wird angezeigt, aber andere 3 Werte stehen auf "null".
                                download/file.php?mode=view&id=29501
                                Wenn du mir morgen noch helfen könntest wäre super. Vielen, vielen Dank
                                Gruß d.Lamm
                                  @Rapsi:
                                  aber andere 3 Werte stehen auf "null". `
                                  Wenn es jetzt aktuelle Werte wären würde ich sagen: warte bis die Sonne wieder scheint.
                                  So scheint etwas nicht zu stimmen.
                                  Status ist ein String - die anderen Daten sind Zahlen (number).
                                  Hast du das so eingestellt?
                                  gib mal manuell eine 0 in die Objekte ein.
                                  • R Offline
                                    Rapsi
                                    genauso habe ich angegeben: Status als String, Tagesleistung, Gesamtleistung und aktuelle Leistung als Number.
                                    download/file.php?mode=view&id=29524
                                    Wie kann ich in Objekte eine 0 eingeben?
                                      @Rapsi:
                                      Wie kann ich in Objekte eine 0 eingeben? `
                                      Das Feld in dem false steht anklicken und mit 0 überschreiben.
                                      Danach ENTER oder den haken anklicken
                                      • R Offline
                                        Rapsi
                                        Hallo Rainer,
                                        ich finde kein Feld wo false steht.
                                        Wenn du dieses Fhttps://forum.iobroker.net/download/file.php?mode=view&id=29534eld meinst
                                        so kann ich bei null nichts schreiben.
                                          Sorry!
                                          Ja das Feld meinte ich.
                                          Bitte mal rechts davon auf den Bleistift klicken und dann den Inhalt des Reiters RAW (nur Experten) ppsten
                                          Gruß Rainer
