  4. KostalPiko 10.1 in VIS auslesen und darstellen
    5.5k
53 Beiträge 4 Kommentatoren 5.4k Aufrufe
    Der Parser Adapter legt die entsprechenden Datenpunkte unter parser.0 an.
    Du musst natürlich für jeden Wert eine eigene Regel erstellen.
    Wenn du mal den Quelltext deiner Piko-Webseite hier in Code und Spoiler-Tags postest, kann man dir auch wesentlich besser helfen.
    • R Offline
      Rapsi
      Hallo Rainer,
      wenn du mir erklärst wie ich den Quelltext meiner Piko-Webseite hier in Code und Spoiler-Tags posten kann, will es gerne machen.
      Ich bin totaler Anfänger in IOBroker, aber auch was Code, Spoiler und html betrifft.
      Bitte helft mir.
        @Rapsi:
        wenn du mir erklärst wie ich den Quelltext meiner Piko-Webseite hier in Code und Spoiler-Tags posten kann `
        • Seite im Browser aufrufen
        • rechte Maustaste klicken
          • Seitenquelltext anzeigen wählen
            • Diesen mit STRG-A markieren und mit STRG-C in die Zwischenablage einfügen
        • oben über diesem Texteingabefenster erst den Button Spoiler und dann den Button Code ( ) anlicken
        • STRG-V drücken, dann sollte der Quelltext zwischen den TAgs stehen.
        Button absenden klicken
        • R Offline
          Rapsi
          Rainer, du schreibst:
          Ich sehe keinen Button Spoiler und den Button Code ( ). Wo finde ich den?
          Klingt vielleicht dumm, aber …..
            Hier ist das Texteingabefensters
            • R Offline
              Rapsi
              Entschuldigung, dass ich deine Geduld auf die Probe stelle. Hier ist der Code:
              ! <title>PV Webserver</title>
              ! <form method="post" action="">
              PIKO 10.1
              ! Lamm (255)
              Logo |
              AC-Leistung |
              Energie |
              aktuell |
              258 |
                W |
              Gesamtenergie |
              46782 |
                kWh |
              Tagesenergie |
              23.66 |
                kWh |
              Status |
              Einspeisen MPP |
              PV-Generator |
              Ausgangsleistung |
              <u>String 1</u> |
              <u>L1</u> |
              Spannung |
              541 |
                V |
              Spannung |
              228 |
                V |
              Strom |
              0.28 |
                A |
              Leistung |
              258 |
                W |
              <u>String 2</u> |
              <u>L2</u> |
              Spannung |
              0 |
                V |
              Spannung |
              230 |
                V |
              Strom |
              0.00 |
                A |
              Leistung |
              0 |
                W |
              <u>String 3</u> |
              <u>L3</u> |
              Spannung |
              497 |
              V |
              Spannung |
              228 |
                V |
              Strom |
              0.27 |
              A |
              Leistung |
              0 |
                W |
              RS485 Kommunikation |
              Wechselrichter |
              Historie
              Infoseite
              Einstellungen
              ! </form>
                Dann gib mal in den Parser-Adapter ein
                FFF">\n\s+(\d+)
                und unter number die entsprechende Nummer wo es auftritt (0=1.Stelle)
                EDIT:
                folgende Daten findet er gemäß der Werte die in deinem Quelltext waren:
                FFF">
                258
                258
                FFF">
                46782
                46782
                FFF">
                23
                23
                FFF">
                541
                541
                FFF">
                228
                228
                FFF">
                FFF">
                258
                258
                FFF">
                FFF">
                230
                230
                FFF">
                FFF">
                FFF">
                497
                497
                FFF">
                228
                228
                FFF">
                FFF">
                Du testest das am besten im Editor vom Parser
                • R Offline
                  Rapsi
                  ich habe in Regex FFF">\n\s+(\d+) eingegeben. Was sagt das aus? Entsprechende Nummer von was?
                  Folgende Bilder habe ich gemacht: vom editor und parser.
                  download/file.php?mode=view&id=29493
                  download/file.php?mode=view&id=29492
                    @Rapsi:
                    ich habe in Regex FFF">\n\s+(\d+) eingegeben. `
                    gut, aber der Typ muss Zahl (number) und nicht string sein
                    Danke für die Screenshots, damit kann man was anfangen.
                    @Rapsi:
                    Entsprechende Nummer von was? `
                    Habe noch die möglichen Ergebnisse gemäß deinem Quelltext oben im letzten Post eingefügt
                    (Zum Testen den Quelltext in das große Feld Testtext kopieren)
                    dazu dann das Feld "Num" für den jeweilig gewünschten Wert auf 0 für "aktuell"; 1 für Gesamtenergie usw. einstellen
                    Für jeden gewünschten Wert eine Regel
                      Sehe gerade du wolltest den Status.
                      Dann natürlich Type=string
                      und das regEx ist
                      (?:\s+([a-zA-Z äöüÄÖÜß]+))
                      • R Offline
                        Rapsi
                        Ich habe Tagesenergie, Gesamtenergie und aktuelle Energie eingefügt. Im Testergebnis erscheinen auch Werte.
                        Dann habe ich den Status hinzugefügt, aber im Testergebnis erscheint kein Status.Habe ich was falsch gemacht?
                        download/file.php?mode=view&id=29494&si … ebff8ac5b4
                        Und ich kann die Änderung nicht speichern. Wenn ich den Butten "Speichern und Schliessen" betätige, passiert einfach nichts.
                          @Rapsi:
                          Habe ich was falsch gemacht? `
                          Ja!
                          Beim Status muss Num = 0 sein.
                          Dieses RegEx liefert nur einen Wert.
                          Rolle würde ich da auch auf WERT setzen.
                          • R Offline
                            Rapsi
                            dann ist aber Num bei aktuelle Leistung und Status identisch =0. Wenn ich die Einstellungen im Editor z.B. bei Status speichere, dann werden diese Einstellungen auch für aktuelle Leistung übernommen, sprich anstatt Number erscheint String.
                            • ich kann Parser-Adapter immer noch nicht speichern. Oder muß ich für jeden Wert einen Parser-Adapter installieren?
                              Der Wert von Num gibt an der wievielte Fundort der unter RegEx eingetragenen Zeichenfolge als Ausgabe genutzt werden soll.
                              Das Regex````
                              FFF">\n\s+(\d+)
                              Dadurch kannst du das selbe Regex für alle diese Fundstellen nutzen und musst unter "Num" nur die Zahl angeben, den wievielten gefundenen Wert du diesem datenpunkt zuordnen willst.
                              ~~@Rapsi:~~
                              > Oder muß ich für jeden Wert einen Parser-Adapter installieren? `
                              Nein, natürlich nicht.
                              ~~@Rapsi:~~
                              > ich kann Parser-Adapter immer noch nicht speichern. `
                              Dann ist da noch ein Fehler drin.
                              Bitte nicht so geizig mit Screenshots, logs und code. und schneide bei Screenshots nicht das Wichtige ab.
                              Der Editor gilt immer nur für die ausgewählte Regel
                              • R Offline
                                Rapsi
                                Rainer, ich bin nicht geizig. Du musst nur sagen was du haben willst.
                                • Sobald ich eine der Regel aufmache, erscheint folgender Dialog:
                                download/file.php?mode=view&id=29498
                                • ich bestätige mit OK. Ist da schon was nicht in Ordnung?
                                  kann es sein, dass da zwei Datenpunkte mit gleichem Namen existieren?
                                  Mach mal einene Screenshot von den parser-Objekten
                                  • R Offline
                                    Rapsi
                                    anbei Parser-Objekt
                                    download/file.php?mode=view&id=29499
                                    Ich habe jetzt ausprobiert. Sobald ich 3 Andere lösche, kann ich auch speichern.
                                    Wenn ich 1 Regel hinzufüge, geht es nicht mehr
                                      Ich würde die Instanz einmal löschen (dabei müsste auch der Datenpunkt verschwinden) und neu installieren.
                                      Anschließend diese Einstellungen
                                      ~~![](</s><URL url=)<link_text text="download/file.php?id=29494&mode=view">https://forum.iobroker.net/download/file.php?id=29494&mode=view</link_text>" />
                                      mit den bisher genannten Änderungen zum Status wieder eingeben.
                                      Bis morgen
                                      rainer~~
                                      • R Offline
                                        Rapsi
                                        Ich habe die Instanz gelöscht, dann die 4 Regel eingefügt, Adapter gestartet. Status wird angezeigt, aber andere 3 Werte stehen auf "null".
                                        download/file.php?mode=view&id=29501
                                        Wenn du mir morgen noch helfen könntest wäre super. Vielen, vielen Dank
                                        Gruß d.Lamm
                                          @Rapsi:
                                          aber andere 3 Werte stehen auf "null". `
                                          Wenn es jetzt aktuelle Werte wären würde ich sagen: warte bis die Sonne wieder scheint.
                                          So scheint etwas nicht zu stimmen.
                                          Status ist ein String - die anderen Daten sind Zahlen (number).
                                          Hast du das so eingestellt?
                                          gib mal manuell eine 0 in die Objekte ein.
