  4. KostalPiko 10.1 in VIS auslesen und darstellen
    5.5k
53 Beiträge 4 Kommentatoren 5.4k Aufrufe
    stoepselinho
    Ich lese mir den Status aus
    Rolle ist aber Wert
    Typ ist String
      stoepselinho
      URL in
      http://pvserver:pvwr@192.168.178.20 ändern.
      • R Offline
        Rapsi
        Danke für die Antwort.
        URL, Rolle und Typ habe ich geändert. Was muß ich eingeben damit ich den Status auslese?
          stoepselinho
          Wenn du die Regex meinst die war richtig.
          • R Offline
            Rapsi
            Ok, und was muss ich jetzt machen um die Werte wie z.B Tagesleistung, aktuelle Leistung zu sehen und in vis zu visualisieren?
              Der Parser Adapter legt die entsprechenden Datenpunkte unter parser.0 an.
              Du musst natürlich für jeden Wert eine eigene Regel erstellen.
              Wenn du mal den Quelltext deiner Piko-Webseite hier in Code und Spoiler-Tags postest, kann man dir auch wesentlich besser helfen.
              • R Offline
                Rapsi
                Hallo Rainer,
                wenn du mir erklärst wie ich den Quelltext meiner Piko-Webseite hier in Code und Spoiler-Tags posten kann, will es gerne machen.
                Ich bin totaler Anfänger in IOBroker, aber auch was Code, Spoiler und html betrifft.
                Bitte helft mir.
                  @Rapsi:
                  wenn du mir erklärst wie ich den Quelltext meiner Piko-Webseite hier in Code und Spoiler-Tags posten kann `
                  • Seite im Browser aufrufen
                  • rechte Maustaste klicken
                    • Seitenquelltext anzeigen wählen
                      • Diesen mit STRG-A markieren und mit STRG-C in die Zwischenablage einfügen
                  • oben über diesem Texteingabefenster erst den Button Spoiler und dann den Button Code ( ) anlicken
                  • STRG-V drücken, dann sollte der Quelltext zwischen den TAgs stehen.
                  Button absenden klicken
                  • R Offline
                    Rapsi
                    Rainer, du schreibst:
                    Ich sehe keinen Button Spoiler und den Button Code ( ). Wo finde ich den?
                    Klingt vielleicht dumm, aber …..
                      Hier ist das Texteingabefensters
                      • R Offline
                        Rapsi
                        Entschuldigung, dass ich deine Geduld auf die Probe stelle. Hier ist der Code:
                        ! <title>PV Webserver</title>
                        ! <form method="post" action="">
                        PIKO 10.1
                        ! Lamm (255)
                        Logo |
                        AC-Leistung |
                        Energie |
                        aktuell |
                        258 |
                          W |
                        Gesamtenergie |
                        46782 |
                          kWh |
                        Tagesenergie |
                        23.66 |
                          kWh |
                        Status |
                        Einspeisen MPP |
                        PV-Generator |
                        Ausgangsleistung |
                        <u>String 1</u> |
                        <u>L1</u> |
                        Spannung |
                        541 |
                          V |
                        Spannung |
                        228 |
                          V |
                        Strom |
                        0.28 |
                          A |
                        Leistung |
                        258 |
                          W |
                        <u>String 2</u> |
                        <u>L2</u> |
                        Spannung |
                        0 |
                          V |
                        Spannung |
                        230 |
                          V |
                        Strom |
                        0.00 |
                          A |
                        Leistung |
                        0 |
                          W |
                        <u>String 3</u> |
                        <u>L3</u> |
                        Spannung |
                        497 |
                        V |
                        Spannung |
                        228 |
                          V |
                        Strom |
                        0.27 |
                        A |
                        Leistung |
                        0 |
                          W |
                        RS485 Kommunikation |
                        Wechselrichter |
                        Historie
                        Infoseite
                        Einstellungen
                        ! </form>
                          Dann gib mal in den Parser-Adapter ein
                          FFF">\n\s+(\d+)
                          und unter number die entsprechende Nummer wo es auftritt (0=1.Stelle)
                          EDIT:
                          folgende Daten findet er gemäß der Werte die in deinem Quelltext waren:
                          FFF">
                          258
                          258
                          FFF">
                          46782
                          46782
                          FFF">
                          23
                          23
                          FFF">
                          541
                          541
                          FFF">
                          228
                          228
                          FFF">
                          FFF">
                          258
                          258
                          FFF">
                          FFF">
                          230
                          230
                          FFF">
                          FFF">
                          FFF">
                          497
                          497
                          FFF">
                          228
                          228
                          FFF">
                          FFF">
                          Du testest das am besten im Editor vom Parser
                          • R Offline
                            Rapsi
                            ich habe in Regex FFF">\n\s+(\d+) eingegeben. Was sagt das aus? Entsprechende Nummer von was?
                            Folgende Bilder habe ich gemacht: vom editor und parser.
                            download/file.php?mode=view&id=29493
                            download/file.php?mode=view&id=29492
                              @Rapsi:
                              ich habe in Regex FFF">\n\s+(\d+) eingegeben. `
                              gut, aber der Typ muss Zahl (number) und nicht string sein
                              Danke für die Screenshots, damit kann man was anfangen.
                              @Rapsi:
                              Entsprechende Nummer von was? `
                              Habe noch die möglichen Ergebnisse gemäß deinem Quelltext oben im letzten Post eingefügt
                              (Zum Testen den Quelltext in das große Feld Testtext kopieren)
                              dazu dann das Feld "Num" für den jeweilig gewünschten Wert auf 0 für "aktuell"; 1 für Gesamtenergie usw. einstellen
                              Für jeden gewünschten Wert eine Regel
                                Sehe gerade du wolltest den Status.
                                Dann natürlich Type=string
                                und das regEx ist
                                (?:\s+([a-zA-Z äöüÄÖÜß]+))
                                • R Offline
                                  Rapsi
                                  Ich habe Tagesenergie, Gesamtenergie und aktuelle Energie eingefügt. Im Testergebnis erscheinen auch Werte.
                                  Dann habe ich den Status hinzugefügt, aber im Testergebnis erscheint kein Status.Habe ich was falsch gemacht?
                                  download/file.php?mode=view&id=29494&si … ebff8ac5b4
                                  Und ich kann die Änderung nicht speichern. Wenn ich den Butten "Speichern und Schliessen" betätige, passiert einfach nichts.
                                    @Rapsi:
                                    Habe ich was falsch gemacht? `
                                    Ja!
                                    Beim Status muss Num = 0 sein.
                                    Dieses RegEx liefert nur einen Wert.
                                    Rolle würde ich da auch auf WERT setzen.
                                    • R Offline
                                      Rapsi
                                      dann ist aber Num bei aktuelle Leistung und Status identisch =0. Wenn ich die Einstellungen im Editor z.B. bei Status speichere, dann werden diese Einstellungen auch für aktuelle Leistung übernommen, sprich anstatt Number erscheint String.
                                      • ich kann Parser-Adapter immer noch nicht speichern. Oder muß ich für jeden Wert einen Parser-Adapter installieren?
                                        Der Wert von Num gibt an der wievielte Fundort der unter RegEx eingetragenen Zeichenfolge als Ausgabe genutzt werden soll.
                                        Das Regex````
                                        FFF">\n\s+(\d+)
                                        Dadurch kannst du das selbe Regex für alle diese Fundstellen nutzen und musst unter "Num" nur die Zahl angeben, den wievielten gefundenen Wert du diesem datenpunkt zuordnen willst.
                                        ~~@Rapsi:~~
                                        > Oder muß ich für jeden Wert einen Parser-Adapter installieren? `
                                        Nein, natürlich nicht.
                                        ~~@Rapsi:~~
                                        > ich kann Parser-Adapter immer noch nicht speichern. `
                                        Dann ist da noch ein Fehler drin.
                                        Bitte nicht so geizig mit Screenshots, logs und code. und schneide bei Screenshots nicht das Wichtige ab.
                                        Der Editor gilt immer nur für die ausgewählte Regel
                                        • R Offline
                                          Rapsi
                                          Rainer, ich bin nicht geizig. Du musst nur sagen was du haben willst.
                                          • Sobald ich eine der Regel aufmache, erscheint folgender Dialog:
                                          download/file.php?mode=view&id=29498
                                          • ich bestätige mit OK. Ist da schon was nicht in Ordnung?
