  4. Nach Update Admin 3.4.4 keine Anzeige bei Scripte
42 Beiträge 7 Kommentatoren 6.8k Aufrufe
  • ? Offline
    Ich habe jetzt Debian neu installiert und iobroker ebenso.
    Nach der Installation von JavaScript habe ich immer noch keinen Datenpunkt system.adapter.javascript.0 ?
      Ich glaube der taucht erst auf, wenn du ein Skript angelegt hast.
      Rainer
      • ? Offline
        Erstes Script angelegt kein Datenpunkt vorhanden. Es ist "nur" system.adapter.javascript vorhanden.
          Es gibt zwei Bereiche in denen du suchen musst.
          einmal ganz oben bei den Verzeichnissen:
          hier wirst du fündig
          und einmal unten:
          Hier suchst du vermutlich
          Rainer
          • ? Offline
            Vor den Kopf schlag
            Ja da oben war .0 schon immer dabei… ich habs immer unten gemacht... :( :shock: :?
            Allerdings nach der Neuinstallation geht alles wunderbar, ohne was zu verändern!
              p-jay
              Moin moin zusammen,
              ich habe das gleiche Problem mit JS 3.6.4 und admin 3.4.4.
              Scripte werden angezeigt, Blockly leider nicht.
              In dem Object system.adapter.javascript.0 gibts den erwähnten Punkt leider nicht.
              Noch eine Idee woran es liegen könnte?
              Grüße und danke für euren Support.
              Phil
              • BuZZyB Offline
                BuZZyB Offline
                BuZZy
                Guck mal im Tab "RAW" ob du da irgendwo die Option
                materializeTab: true
                findest.. Falls ja, ändere das von true auf false.
                P.s.: Hast du in der Vergangenheit zufällig mal ein Update vom Javascript-Adapter über Github gemacht?
                  Hast du irgendein "Update" (Admin oder javascript) über Github gemacht?
                  Wenn ja, wann?
                  Rainer
                  • BuZZyB Offline
                    BuZZyB Offline
                    BuZZy
                    Um genau zu sein:
                    Ich gehe davon aus dass du dem Javascript-Adapter zwischen dem 10.04. und 05.05. ein Update über Github verpasst hast?! ;)
                      p-jay
                      @Homoran:
                      Wenn ja, wann?
                      Rainer `
                      Da müsste ich jetze ein wenig weiter ausholen:
                      Habe meinen ioBroker gerade von einem BananaPi auf einen neuen Raspi migriert und dabei noch ein paar andere Probleme. Ich würde also nicht ausschließen, dass es was ganz anderes ist. Bin was das ganze "interne" angeht noch recht neu was ioBroker angeht. Bisher hat mir das frontend gereicht. Jetzt bin ich also dabei die ganzen Internas zu verstehen.
                      Gibt es denn irgendein logfile in dem man sehen können müsste woran es da hapert?
                      Danke und Gruß
                      Phil
                        p-jay
                        Also mit "materialize": false lädt die Skriptseite leider gar nicht mehr. Auch mit Browser Cache löschen etc. Keine Chance.
                        Bin jetzt übrigens gerade auf admin 3.4.3 und JS 3.6.4. Ist das eine gute Kombi?
                        • BuZZyB Offline
                          BuZZyB Offline
                          BuZZy
                          Ich glaube wir haben jetzt etwas durcheinander gebracht…
                          @p-jay:
                          Scripte werden angezeigt, Blockly leider nicht. `
                          Könntest du mal ein Screenshot von der Javascript-Tab Seite posten auf der normalerweise die Blockly-Scripte zu finden sind?
                          Welchen Browser verwendest du? Firefox, Chrome,..?
                          Hast du wie hier im Screenshot zu sehen sind ganz normal die Buttons oben?
                          Oder sind das bei dir runde blaue Kreis anstelle der Buttons die ich im Screenshot rot markiert habe?
                          Wenn es bei dir so aussieht wie in dem Screenshot hier, dann ist von der "materializeTab" Seite her alles Okay bei dir..
                          Du könntest dann versuchen in der Browserconsole zu gucken ob beim Laden der Seite mit dem Blockly ein Fehler geschmissen wird..
                            p-jay
                            Hier der Screenshot. Hab ein wenig mehr mit raufgenommen, damit ihr seht wie der Rest so aussieht.
                            Benutze Hauptsächluch Firefox. Habs mit Edge auch getestet. Das Ergebnis war das gleiche. Chrome habe ich noch nicht getestet.
                            • BuZZyB Offline
                              BuZZyB Offline
                              BuZZy
                              Dann ruf mal bitte die Console in Firefox (STRG+UMSCHALT+K) auf (nachdem du die Scriptseite geladen hast - wo normalerweise das Blockly zu sehen ist) und guck ob dort Fehler zu finden sind..
                                p-jay
                                ich sag ja ich vermute da ist noch einiges anderes faul ^^
                                Rufe ich https://xxxxxxx:8081/adapter/javascript/google-blockly/ manuell auf, dann kommt da:
                                File google-blockly/index.html not found
                                das habe ich z.B. bei
                                http://xxxxx:8082/icons-icons8/index.html
                                ähnlich
                                File index.html not found: Not exists
                                Nur leider keine Idee wie man das fixt :/
                                  p-jay
                                  Ok das JS ist aber verfügbar. Also das kann bezogen auf blockly wohl ignorieren.
                                  • BuZZyB Offline
                                    BuZZyB Offline
                                    BuZZy
                                    Hast du mal````
                                    iobroker upload javascript
                                      p-jay
                                      Jetzt ja - hat aber auch nichts gebracht.
                                      Was genau macht das upload eigentlich?
                                      • BuZZyB Offline
                                        BuZZyB Offline
                                        BuZZy
                                        Der Befehl schiebt alle Dateien die für den Browser/für die Admin Oberfläche über HTTP erreichbar sein müssen in den korrekten Ordner - (in den Ordner des ioBroker Web-/HTTP-Server).
                                        Wie hast du denn vom Banana auf den Raspi umgestellt?
                                        Einfach alles rüber kopiert?
                                        Backup/Restore?
                                          p-jay
                                          Per Backup/Restore
