  4. Sonoff : Sonoff Basic additionele gpios nutzen
    6.3k
9 Beiträge 4 Kommentatoren 4.8k Aufrufe
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    Ich möchte gern meine Sonoff-Basic etwas mehr ausreiten als üblich :)
    Es ist ja schonmal genial das an den gpio 14 als Taster konfigurieren kann der sonoff kan aber noch mehr.
    Wen man einen pull Up Wiederstand benutzt können auch der rx/tx und gpio 4 verwendet werden (so auch in tasmota zu konfigurieren)
    Leider liest der Adapter aber "nur" den Relais und gpio 14 aus, jemand eine idee wie man auch die anderen Pins im Adapter bekommt ?
    https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/issues/1928
    • SchubiS Offline
      SchubiS Offline
      Schubi
      Geht das nicht wenn man den Modultyp als GENERIC angiebt!? Da kann man alle Pins ansprechen.
      Kann gerade nicht testen - bin unterwegs…
      LG
      / Synology DS716+ / Logitech Harmony Ultimate / Netatmo / ESP8266 / RPi 3 / 4* Möller Easy 820 / Lupusec XT2 Plus /
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        @Schubi:
        LG `
        Das ansprechen der Pins in tasmota geht, ich bekomme aber nur den Power und gpio 14 in ioBroker zu sehen
        • SchubiS Offline
          SchubiS Offline
          Schubi
          So hab soeben mit einem Sonoff S20 getestet:
          Nachdem ich das Relais 2 anlege, kommt sofort der Eintrag in den Objekten von ioBroker:
          (Ich verwende den Sonoff Adapter)
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            Hmm wen ich sie auf Type 9 habe kommen keine Daten Punkte in ioBroker
            ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201806 ... 648c47.png">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180627/442af382b9250999710a23a289648c47.png</link_text>" />
            ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201806 ... 92b989.png">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180627/58cd1030a1f94aa298f882256292b989.png</link_text>" />
            Mit Type 18 wohl, hmmm muss mal rausfinden welchen Typ ich genau brauche….
            ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201806 ... 6a2f04.png">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180627/01b5766dec579b61c0c2e1a5fd6a2f04.png</link_text>" />
            ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201806 ... 9760cb.png">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180627/a65030e73d8fb369db243bf9a59760cb.png</link_text>" />
            Verzonden vanaf mijn iPad met Tapatalk~~~~~~~~
            • ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              Wenn du "Switch 1" anlegst kommt klar nichts. Der ist ja schon einmal vorhanden.
              Ich nutze "Switch 2" und 3 und beide werden angelegt im ioBroker. Allerdings, wenn ich mich richtig erinnere erst nach der ersten Betätigung.
              Ebenso sind bei fast allen meiner Basics an den GPIO 1/3 Temperatursensoren dran.
              An einem Basic habe ich:
              1 Fensterkontakt - GPIO14 (Switch 2)
              1 DHT 22 - GPIO 4
              1 BMP 180 - GPIO 1/3
              Das Relais wird separat über den ioBroker geschaltet, weil der Fensterkontakt "nur" zur Auswertung dran ist.
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                Danke das hilft mir weiter und bin wohl nicht der einzige der die anderen gpios nutzen wil :-)
                Wie hast du gpio 4 in Gebrauch genommen?
                Direct an dem freien Pin vom Chip gelötet ?
                  porto
                  Hallo Gemeinde.
                  Ich habe letztens auch Versucht von meinem sonoff Basic die andere gpio zu nutzen. Leider zeigt mir iobroker nichts an. Egal ob ich Switch 2-8 einstelle. Muss ich in der Konsole noch irgendwas eingeben?
                  Wie habt ihr das lösen können?
                  VG
                  Porto
                  • SchubiS Offline
                    SchubiS Offline
                    Schubi
                    Also ich hab das jetzt folgendermaßen schon etliche Monate im Einsatz:
                    Ein Relais (steuert einen Motor der ein Klappe öffen und schließen kann)
                    (Motor stoppt in den Endlagen automatisch)
                    Einen Endschalter oben und einen unten, der angibt ob die Klappe offen oder geschlossen ist.
                    Die Endschalter sind als Switch1 und 2 angelegt.
                    folgendes habe ich uber die Konsole eingegeben:
                    Swichmode 1
                    Switchtopic 0
                    Und dann noch folgende Rules:
                    on Switch1#state do  publish stat/LW_HS_01/Switch1 %value% endon
                    on Switch2#state do  publish stat/LW_HS_01/Switch2 %value% endon
                    Hat den Vorteil, dass der Switch1 nicht mehr das Relais schaltet und man (wenn man das Topic in den Rules richtig anpasst) den Sonoff-Adapter verwenden kann.
                    LG Schubi
