  4. Hm-Rega fehler
Hm-Rega fehler
3 Beiträge 2 Kommentatoren 598 Aufrufe
    Ace-k
    Moin
    seit ein paar tagen kommt im Log der Fehler
    ! host.raspberrypi 2018-06-04 12:40:40.368 error instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
    ! host.raspberrypi 2018-06-04 12:40:37.635 info instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 21687
    ! host.raspberrypi 2018-06-04 12:40:07.595 info Restart adapter system.adapter.hm-rega.0 because enabled
    kann mir jemand woran das liegen kann!?
    besten dank
      @Ace-k:
      kann mir jemand woran das liegen kann!? `
      Das kann verschiedene Ursachen haben.
      Wenn du eine Lösung dafür haben willst:
      raspi rebooten
      Rainer
        Ace-k
        tja, manchmal sollte man erst die nahe liegensten Sachen durch gehen :oops:
        den Pi mal aktualisiert und alles neu gestartet. geht wieder alles :oops:
        sonst kann der Beitrag auch gelöscht werden.
