  4. Ist Alexa wirklich (noch) so viel dümmer als Siri?
    6.0k
10 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe
    dtp
    ich würde gerne wissen, wie warm es bei uns im Schlafzimmer ist. Wenn ich in meine Watch oder in mein iPhone X sage "Hey Siri, wie warm ist es im Schlafzimmer?" erhalte ich prompt die korrekt Antwort über die Homebridge.
    Stelle ich dagegen Alexa über den Echo Spot die gleiche Frage "Alexa, wie warm ist es im Schlafzimmer?" kommt zunächst die Antwort "Es gibt mehrere Geräte, die diese Funktion unterstützen." Präzisiere ich dann die Frage nach dem passenden Gerät mit "Schlafzimmer Heizung Ist Temperatur" (so habe ich den Datenpunkt ACTUAL_TEMPERATURE des entsprechenden HomeMatic Wandthermostaten genannt), kommt die Antwort "Dieses Gerät unterstützt die Funktion noch nicht."
    Wie fragt ihr mit Alexa die Ist-Temperaturen ab?
    Überhaupt scheint der ioBroker-Skill noch keine Sensoren zu unterstützen. So kann ich z.B. auch nicht die Datenpunkte meiner Fenster-Drehgriffkontakte abfragen. Mit der Homebridge ist das dagegen kein Problem.
    Seltsam ist auch das folgende Verhalten. Ich habe einen Datenpunkt mit "Dachterrasse Markise" bezeichnet. Über Siri reagiert die Markise sofort, wenn ich sage "Hey Siri, fahre die Markise auf 50 %." Sage ich Entsprechendes zu Alexa kommt nur die Antwort "Ich habe das Gerät Dachterrasse Markise nicht gefunden". Komischerweise funktioniert es dann aber mit "Alexa, Markise auf 50 % fahren."
    Da besteht bzgl. der Einbindung des Alexa ioBroker-Skills wohl noch etwas Überarbeitungsbedarf. Oder ist Alexa wirklich so viel dümmer, als Siri?
    Bis dann,
    Thorsten
    • apollon77A Offline
      Dümmer ist relativ. Alexa erkennt die Gerätename „anders“ und will bestimmte sprachmuster haben. Denke liegt weniger an ioBroker sondern an deiner Smart devices konfig und alexa ;-)
      Versuch male den custom skill (siehe Tester Forum) da wird alles natürlicher von der Sprache her und du hast per Text2command volle Kontrolle … aber musst alles nochmal definieren.
        dtp
        Danke. Ich habe Bluefox mal wegen des Custom Skills angeschrieben.
        Gruß,
        Thorsten
          dtp
          So,
          ich habe nun mal das https://www.npmjs.com/package/homebridge-alexa installiert, um darüber mit dem zugehörigen https://www.amazon.de/Northern-Man-54-Homebridge/dp/B07B9QMTFQ meine Homebridge-Geräte zu steuern. Das hat den Vorteil, dass ich alles, was ich bisher per SIRI steuern konnte, nahezu 1 zu 1 auch per Alexa steuern kann. Eine Konfiguration im ioBroker ist daher nicht mehr erforderlich, außer ich will mit Alexa auch Geräte steuern, die nicht über die Homebridge steuerbar sind.
          Bis dann,
          Thorsten
          • cashC Offline
            cashC Offline
            cash
            So unterschiedlich ist das…
            Ich bin dabei die Homebridge abzuschalten. Damit alles zentral im iobroker liegt. Bin aber noch am testen.
            Konnte keinen Unterschied zwischen Homebridge und dem yahka Adapter feststellen. Beides sehr zuverlässig. Aber zentral ist mir lieber und teils einfacher weil ich ja auch nicht Homematic Komponenten mit Siri steuern will. Wobei ich fast nur noch Alexa nutze.
            Das einzige was ich schade finde ist, dass ich nicht nach der Luftfeuchtigkeit per Alexa fragen kann. Rest funktioniert bei mir mit Alexa ohne Probleme.
            Das Synology soll sich ja auch nicht langweilen...
              dtp
              @cash:
              So unterschiedlich ist das… `
              Jepp. Meine Frau und ich nutzen jeweils eine Apple Watch. Die bietet in Verbindung mit dem Apple TV einfach mehr Flexibilität bei der Steuerung der HomeMatic per Siri im Vergleich zu Alexa.
              Und was den yahka-Adapter angeht, so war mir dessen Konfiguration im Vergleich zur Homebridge auf dem Raspi einfach zu aufwändig. Zudem gab es immer Probleme mit dem Finden der Geräte durch die Home App, wenn die Homebridge bzw. der yahka-Adapter in einem Docker-Container auf der Synology DiskStation liefen.
              • cashC Offline
                cashC Offline
                cash
                Meine Frau und ich nutzen auch die Apple Watch. Wir könnten theoretisch jedes Licht mit Alexa oder Siri schalten. Seit dem aber in jedem Raum Aöexa steht hat die sich durchgesetzt weil man nicht erst die Hand heben muss und was nur mit Alexa geht:
                Alexa mach das Licht aus. Alexa macht dann das Licht aus wo wir uns gerade befinden. Das geht deutlich schneller als mach das Licht im Raumname aus.
                Lediglich draussen nutze ich Siri weil sie halt immer bei mir ist.
                Die Konfiguration ist zwar etwas komplizierter dafür halt an einer zentralen Stelle.
                  dtp
                  Bin jetzt auch wieder von dem homebridge-alexa Plugin abgekommen und zum ioBroker zurück. Das Homebridge-Plugin hat den Nachteil, dass man die Namen der Geräte nicht ändern kann, was für Alexa teilweise ziemlich blöd ist, da sie eben jedes Wort auf die Goldwaage legt.
                  Die Smart Geräte des cloud-Adapters kann ich ja problemlos umbenennen, so dass Alexa mit Ihnen besser umgehen kann. Blöd ist im Moment nur, dass ich irgendwie die Datenpunkte des broadlink2-Adapters nicht als Smart Geräte in den cloud-Adapter eingebunden bekomme. Ich kann sie zwar auswählen, aber nachdem ich das getan habe, passiert nichts weiter. Nicht mal eine Fehlermeldung. Ist jetzt nicht so tragisch, da der Braodlink bei mir im Wohnzimmer steht und mein Echo Spot sich im Schlafzimmer befindet, aber etwas seltsam ist es trotzdem.
                  Bis dann,
                  Thorsten
                  • K Offline
                    Kueppert
                    @dtp:
                    Bis dann,
                    Thorsten ` Hi Thorsten, nur so eine Idee… Versuch doch den broadlink alternativ über Scenen zu steuern?
                    VG Thorsten
                      dtp
                      Danke Namensvetter. Werde ich mal ausprobieren.
                      Gruß,
                      Thorsten
