  4. Raspi rebooten
    5.4k
Raspi rebooten
23 Beiträge 9 Kommentatoren 7.9k Aufrufe
    pfuhsy
    wie kann ich den Raspberry Pi richtig reboot.
    Wenn ich mich an den Raspi anmelde und dann "sudo reboot" oder "sudo shutdown -h 0" eintippe, bleibt er immer an der selben Stelle hängen, siehe Bild.
    Es bleibt nichts anderes übrig das Netzteil zu ziehen. Mach ich was falsch ?
    • Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      @pfuhsy:
      Mach ich was falsch ? ` Vermutlich nicht. Eine Kurze suche hat ergeben das so etwas vorkommt wenn ein Skript oder Programm weiter läuft und das herunterfahren Blockiert.
      Mehr kann ich dir dazu nicht sagen, vielleicht hilft es dir ja weiter.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
        pfuhsy
        Danke, aber nicht wirklich. Der Raspi soll als ioBroker-Server laufen und in meine Verteilung eingebaut werden. Projektierung und Anpassungen nehme ich dann 3 Etagen höher im Arbeitszimmer vor. Da muss ich zwischendurch mal neustarten. Wäre schon ziemlich nervig dafür ständig runter laufen zu müssen.
        • wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          wendy2702
          Wie lange hast du gewartet?
          Was läuft denn alles auf dem Raspi?
          Wie installiert?
          Lässt er sich als "root" user rebooten?
            pfuhsy
            Ich denke ich hab so 2-3 min gewartet, was normalerweise ca. 1min. dauert.
            Das ist nur der ioBroker.
            Die letzten beiden fragen kann ich nicht beantworten. Ich weiß nich wie das installiert ist. Mit dem Image von der ioBroker-Website.
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              Was passiert wenn du ioBroker erst stopst, Dan ne Minute wartest und erst dann die Pi rebootest ?
              Send from mobile device
              Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
              Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
              • paul53P Offline
                Das hast Du gemacht ?
                @Doku:
                Nach dem ersten Starten des Raspberry Pi bitte mit
                sudo raspi-config
                folgende Einstellungen vornehmen:
                Expand filesystem (Erweitern des root-filesystems bis zur maximalen Größe der verwendeten SD-Karte) `
                Was ergibt
                df -h
                auf der Console ?
                  pfuhsy
                  @Dutchman:
                  Was passiert wenn du ioBroker erst stopst, Dan ne Minute wartest und erst dann die Pi rebootest ? `
                  Ich habs jetzt 3x versucht und es scheint daran zu liegen. So geht es. Vorerst könnte man damit leben, damit wäre das aber nur ein workarround. Gibt es dazu eine richtige Lösung ?
                  @paul53:
                  Was ergibt
                  df -h
                  auf der Console ? `
                  Dateisystem GröÃe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
                  /dev/root 7,3G 2,1G 4,9G 30% /
                  devtmpfs 460M 0 460M 0% /dev
                  tmpfs 464M 0 464M 0% /dev/shm
                  tmpfs 464M 12M 452M 3% /run
                  tmpfs 5,0M 4,0K 5,0M 1% /run/lock
                  tmpfs 464M 0 464M 0% /sys/fs/cgroup
                  /dev/mmcblk0p1 42M 22M 20M 53% /boot
                  tmpfs 93M 0 93M 0% /run/user/1000
                  • paul53P Offline
                    @pfuhsy:
                    /dev/root 7,3G 2,1G 4,9G 30% / `
                    Das passt, ist offenbar eine 8 GB SD Karte.
                      pfuhsy
                      @paul53:
                      @pfuhsy:
                      /dev/root 7,3G 2,1G 4,9G 30% / Das passt, ist offenbar eine 8 GB SD Karte.
                      OK. Damit wäre die größe meiner Karte geklärt. Aber weiterhelfen tut mir das jetzt nciht, oder :D .
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702
                        Naja,
                        Neben der Größe deiner SD Karte wissen wir jetzt auch das du das Expand-File System scheinbar gemacht hast und noch genügend Platz auf der SD-Karte ist.
                        Mach doch mal in Summe 3 Putty Sessions zu dem PI auf und dann in
                        Session 1````
                        tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.2018-05-25.log
                        Session 2````
                        tail -f /var/log/syslog
                        Session 3````
                        sudo reboot
                        Eventuell kommt in den beiden Logfiles eine Info warum der reboot nicht klappt bzw. Welcher Prozess scheinbar nicht sauber beendet wird.
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          was sagt````
                          shutdown -r now
                          shutdown -h
                            pfuhsy
                            @wendy2702:
                            Session 1````
                            Session 2````
                            Session 3````
                            sudo reboot
                            Eventuell kommt in den beiden Logfiles eine Info warum der reboot nicht klappt bzw. Welcher Prozess scheinbar nicht sauber beendet wird. `
                            Xession 1:
                            pi@ioBroker-Pi:~ $ tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.2018-05-25.log
                            2018-05-25 23:59:42.047  - warn: javascript.0     at Object. <anonymous>(script.js.Scripte.HAA.Status_abfragen:6:3)
                            2018-05-25 23:59:45.050  - warn: javascript.0 Wrong type of node-red.0.HAA.Kommandos.HAA_Status: "boolean". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                            2018-05-25 23:59:47.048  - warn: javascript.0 Wrong type of node-red.0.HAA.Kommandos.HAA_Status: "boolean". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                            2018-05-25 23:59:47.049  - warn: javascript.0     at Object. <anonymous>(script.js.Scripte.HAA.Status_abfragen:6:3)
                            2018-05-25 23:59:50.052  - warn: javascript.0 Wrong type of node-red.0.HAA.Kommandos.HAA_Status: "boolean". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                            2018-05-25 23:59:52.052  - warn: javascript.0 Wrong type of node-red.0.HAA.Kommandos.HAA_Status: "boolean". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                            2018-05-25 23:59:52.053  - warn: javascript.0     at Object. <anonymous>(script.js.Scripte.HAA.Status_abfragen:6:3)
                            2018-05-25 23:59:55.058  - warn: javascript.0 Wrong type of node-red.0.HAA.Kommandos.HAA_Status: "boolean". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                            2018-05-25 23:59:57.054  - warn: javascript.0 Wrong type of node-red.0.HAA.Kommandos.HAA_Status: "boolean". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                            2018-05-25 23:59:57.055  - warn: javascript.0     at Object. <anonymous>(script.js.Scripte.HAA.Status_abfragen:6:3)</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                            Session 2:
                            pi@ioBroker-Pi:~ $ tail -f /var/log/syslog
                            May 26 21:03:39 ioBroker-Pi systemd[9648]: Listening on GnuPG cryptographic agent and passphrase cache (restricted).
                            May 26 21:03:39 ioBroker-Pi systemd[9648]: Listening on GnuPG cryptographic agent (ssh-agent emulation).
                            May 26 21:03:39 ioBroker-Pi systemd[9648]: Listening on GnuPG cryptographic agent and passphrase cache.
                            May 26 21:03:39 ioBroker-Pi systemd[9648]: Reached target Sockets.
                            May 26 21:03:39 ioBroker-Pi systemd[9648]: Reached target Basic System.
                            May 26 21:03:39 ioBroker-Pi systemd[9648]: Reached target Default.
                            May 26 21:03:39 ioBroker-Pi systemd[9648]: Startup finished in 39ms.
                            May 26 21:03:39 ioBroker-Pi systemd[1]: Started User Manager for UID 1000.
                            May 26 21:03:52 ioBroker-Pi systemd[1]: Started Session c3 of user pi.
                            May 26 21:04:06 ioBroker-Pi systemd[1]: Started Session c4 of user pi.
                            Und nu ?
                              pfuhsy
                              @arteck:
                              was sagt
                              Code: Alles auswählen
                              shutdown -r now
                              shutdown -h `
                              pi@ioBroker-Pi:~ $ shutdown -r now
                              Failed to set wall message, ignoring: The name org.freedesktop.PolicyKit1 was no                     t provided by any .service files
                              Failed to reboot system via logind: The name org.freedesktop.PolicyKit1 was not                      provided by any .service files
                              Failed to open /dev/initctl: Keine Berechtigung
                              Failed to talk to init daemon.
                              pi@ioBroker-Pi:~ $ shutdown -h
                              Failed to set wall message, ignoring: The name org.freedesktop.PolicyKit1 was not provided by any .service files
                              Failed to call ScheduleShutdown in logind, proceeding with immediate shutdown: The name org.freedesktop.PolicyKit1 was not provided by any .service files
                                pfuhsy
                                Gibt es dazu eine Lösung ?
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702
                                  Von mir zumindest nicht…. da mir deine Antwort mit den Logs irgendwie durchgegangen ist.
                                  Allerdings nützen die Logs nicht wirklich da du das iobroker log vom Vortag genommen hast.
                                  Lässt der PI sich rebooten wenn du iobroker zuerst stoppst?
                                  sudo iobroker stop
                                  sudo shutdown -r now
                                  ````oder
                                  sudo reboot
                                    @pfuhsy:
                                    Ich denke ich hab so 2-3 min gewartet, was normalerweise ca. 1min. dauert. `
                                    Es gibt Installationen bei denen der Shutdown ca. 10 Minuten dauert - warum auch immer.
                                    Irgendwo hatte jemand dagegen sogar einen Workaround gepostet.
                                    Rainer
                                      pfuhsy
                                      @wendy2702:
                                      Lässt der PI sich rebooten wenn du iobroker zuerst stoppst? `
                                      Ja das geht.
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702
                                        Was hast du außer der iobroker Image installation noch gemacht?
                                        Neue USER angelegt?
                                        Irgendeine config datei editiert?
                                        @pfuhsy:
                                        Projektierung und Anpassungen nehme ich dann 3 Etagen höher im Arbeitszimmer vor. Da muss ich zwischendurch mal neustarten. Wäre schon ziemlich nervig dafür ständig runter laufen zu müssen. `
                                        Was für Projektierungen und Anpassungen hast du gemacht bzw. was davon erfordert einen restart?
                                        Mal Tante google bemüht? –> https://www.google.com/search?q=Failed+ ... refox-b-ab
                                          pfuhsy
                                          @wendy2702:
                                          Was hast du außer der iobroker Image installation noch gemacht? `
                                          Keine weitere Image installiert. Jeden einzelen Punkt, was ich alles gemacht habe, hab ich natürklich nicht notiert. Wer macht das schon ?
                                          @wendy2702:
                                          Neue USER angelegt? `
                                          Nein.
                                          @wendy2702:
                                          Irgendeine config datei editiert? `
                                          Es gab eine Datei die ich editieren musste um die UART-Schnittstelle nutzen zu können.
                                          @wendy2702:
                                          Was für Projektierungen und Anpassungen hast du gemacht bzw. was davon erfordert einen restart? `
                                          Das ist eine gute Frage. Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, war es nach der Installation bei den einen oder anderen Adatper notwendig neuzustarten. Auch wenn ich manuell neue Objekte anlegte, konnte ich Sie in Node-Red erstmal gar nicht sehen. Da half meistens ein Neustart. Da waren bestimmt noch ein paar mehr Punkt. Das sind aber die, die mir so auf anhieb eingefallen sind.
                                          @wendy2702:
                                          Mal Tante google bemüht? –> https://www.google.com/search?q=Failed+ ... refox-b-ab `
                                          Ja, werde aber nicht so richtig schlau daraus.
