  4. DWD Adapter - inkonsistenz in Objekten !?
    6.4k
27 Beiträge 9 Kommentatoren 2.5k Aufrufe
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    wendy2702
    ich habe mich gewundert das ich in letzter Zeit immer Doppelte Ansagen, Telegramm Nachrichten und Anzeigen in VIS bekomme sobald es eine DWD Warnung gibt.
    Jetzt habe ich das mal angeschaut und mir ist folgendes aufgefallen.
    Aktuell gibt es eine Warning für meine Region welche auch in den Objekten zu sehen ist:
    Angezeigt, angesagt sowie Telegramm alles doppelt also auch für Warning 1, obwohl in den Objekten scheinbar leer.
    Überprüfe ich jetzt z.B. die Datenpunkte für das Widget Warning und Warning1 sieht es so aus:
    Warning Objekt:
    Warning1 Objekt:
    Jemand eine Idee wie ich das beheben kann bzw. welcher Adapter DWD, VIS, Admin … für diesen Fehler verantwortlich ist?
    Admin 3.4.3
    JS-Controller 1.4.2
    VIS 1.1.2
    • Schuko80S Offline
      Schuko80S Offline
      Schuko80
      Bist du sicher, das die zweite Meldung durch Warning1 ausgelöst wird?
      Für mich klingt das so, als wenn du irgendwo eine Schleife drin hättest… verarbeitest du evtl. Werte über JavaScript oder Blocky?
      Nicht das dort der Fehler liegt...
      Nuc6cayh + Proxmox / Zigbee (Deconz / Conbee I ) / ZWave / Homematic (CCU2)
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        wendy2702
        Das ist eben die große Frage.
        Am JS Script wurde seit Ewigkeit nichts geändert.
        Alles andere zwischendurch aber schon mal upgedated.
        • Schuko80S Offline
          Schuko80S Offline
          Schuko80
          Ausgerechnet so ein Adapter ist natürlich schlecht zu prüfen, da du nicht immer neue Warnungen bekommst - ich kenne dein Script nicht, aber ich würde mal die Warnung1 aufwärts ausklammern, so dass du wirklich nur Warnung ausgegeben bekommst, wenn es dann immer noch doppelt kommt, dann hast du vermutlich eine Schleife.
            RappiRN
            Ich habe seit ner Weile auch immer zwei gleichlautende Meldungen, mit wenigen Minuten Unterschied in der Erstellung, in meiner Anzeige. Ich lasse mir die ersten beiden Warnungen anzeigen.
            Momentan habe ich, zum Glück, keine Unwetterwarnungen, kann mich aber nochmal melden, wenn ich wieder was habe.
            Enrico
              Ritter
              Ich hatte genau das gleiche letzte Woche. Ich schicke mit Blockly die Warnungen zum Enigma Satreceiver und über MQTT zu einer Matrix LED Anzeige. Hier war auch alles doppelt und in den Objekten aber nur einmal vorhanden. Auch in VIS mit den DWD Widgets war alles doppelt. Nachdem die Wetterwarnung wieder weg war und später die nächste Gewitterwarnung kam war alles wieder normal.
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                Es laufen einfach 2 Instanzen. Nach dem restart vom Rechner (nicht nur ioBroker) sollte das Problem weg sein
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  wendy2702
                  Iobroker und Rechner restart habe ich schon probiert.
                  Werde aber morgen mal schauen ob sich wieder eine zweite Instanz gestartet hat.
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    wendy2702
                    Also ich kann im logfile nichts von einer doppelt laufenden Instanz erkennen:
                    ! Search "dwd.0" (153 hits in 1 files) C:\Temp\Muell\iobroker.2018-05-22.log (153 hits) Line 3274: 2018-05-22 06:16:00.050 - [32minfo[39m: host.openmediavault instance system.adapter.dwd.0 started with pid 4838 Line 3276: 2018-05-22 06:16:00.833 - [32minfo[39m: dwd.0 starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v6.14.2 Line 3279: 2018-05-22 06:16:01.528 - [32minfo[39m: host.openmediavault instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK) Line 3303: 2018-05-22 06:32:00.025 - [32minfo[39m: host.openmediavault instance system.adapter.dwd.0 started with pid 9956 Line 3305: 2018-05-22 06:32:00.464 - [32minfo[39m: dwd.0 starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v6.14.2 Line 3308: 2018-05-22 06:32:01.142 - [32minfo[39m: host.openmediavault instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK) Line 3336: 2018-05-22 06:48:00.035 - [32minfo[39m: host.openmediavault instance system.adapter.dwd.0 started with pid 14526 Line 3337: 2018-05-22 06:48:00.538 - [32minfo[39m: dwd.0 starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v6.14.2 Line 3340: 2018-05-22 06:48:01.248 - [32minfo[39m: host.openmediavault instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK) Line 3841: 2018-05-22 07:16:00.023 - [32minfo[39m: host.openmediavault instance system.adapter.dwd.0 started with pid 22862 Line 3843: 2018-05-22 07:16:00.706 - [32minfo[39m: dwd.0 starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v6.14.2 Line 3847: 2018-05-22 07:16:01.470 - [32minfo[39m: host.openmediavault instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK) Line 3907: 2018-05-22 07:32:00.029 - [32minfo[39m: host.openmediavault instance system.adapter.dwd.0 started with pid 27329 Line 3908: 2018-05-22 07:32:00.488 - [32minfo[39m: dwd.0 starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v6.14.2 Line 3911: 2018-05-22 07:32:01.180 - [32minfo[39m: host.openmediavault instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK) Line 3952: 2018-05-22 07:48:00.023 - [32minfo[39m: host.openmediavault instance system.adapter.dwd.0 started with pid 31922 Line 3954: 2018-05-22 07:48:00.554 - [32minfo[39m: dwd.0 starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v6.14.2 Line 3957: 2018-05-22 07:48:01.280 - [32minfo[39m: host.openmediavault instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK) Line 4231: 2018-05-22 08:16:00.068 - [32minfo[39m: host.openmediavault instance system.adapter.dwd.0 started with pid 7543 Line 4232: 2018-05-22 08:16:00.769 - [32minfo[39m: dwd.0 starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v6.14.2 Line 4236: 2018-05-22 08:16:01.562 - [32minfo[39m: host.openmediavault instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK) Line 4260: 2018-05-22 08:32:00.009 - [32minfo[39m: host.openmediavault instance system.adapter.dwd.0 started with pid 11777 Line 4262: 2018-05-22 08:32:00.415 - [32minfo[39m: dwd.0 starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v6.14.2 Line 4265: 2018-05-22 08:32:01.088 - [32minfo[39m: host.openmediavault instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK) Line 4328: 2018-05-22 08:48:00.055 - [32minfo[39m: host.openmediavault instance system.adapter.dwd.0 started with pid 16434 Line 4329: 2018-05-22 08:48:00.496 - [32minfo[39m: dwd.0 starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v6.14.2 Line 4332: 2018-05-22 08:48:01.194 - [32minfo[39m: host.openmediavault instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK) Line 5061: 2018-05-22 09:16:00.053 - [32minfo[39m: host.openmediavault instance system.adapter.dwd.0 started with pid 24142 Line 5077: 2018-05-22 09:16:00.750 - [32minfo[39m: dwd.0 starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v6.14.2 Line 5081: 2018-05-22 09:16:01.626 - [32minfo[39m: host.openmediavault instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK) Line 5106: 2018-05-22 09:32:00.027 - [32minfo[39m: host.openmediavault instance system.adapter.dwd.0 started with pid 28599 Line 5107: 2018-05-22 09:32:00.432 - [32minfo[39m: dwd.0 starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v6.14.2 Line 5110: 2018-05-22 09:32:01.107 - [32minfo[39m: host.openmediavault instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK) Line 5593: 2018-05-22 09:48:00.028 - [32minfo[39m: host.openmediavault instance system.adapter.dwd.0 started with pid 609 Line 5595: 2018-05-22 09:48:00.475 - [32minfo[39m: dwd.0 starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v6.14.2 Line 5598: 2018-05-22 09:48:01.162 - [32minfo[39m: host.openmediavault instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK) Line 5873: 2018-05-22 10:16:00.055 - [32minfo[39m: host.openmediavault instance system.adapter.dwd.0 started with pid 8540 Line 5874: 2018-05-22 10:16:00.937 - [32minfo[39m: dwd.0 starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v6.14.2 Line 5878: 2018-05-22 10:16:01.850 - [32minfo[39m: host.openmediavault instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK) Line 5935: 2018-05-22 10:32:00.011 - [32minfo[39m: host.openmediavault instance system.adapter.dwd.0 started with pid 13213 Line 5937: 2018-05-22 10:32:00.538 - [32minfo[39m: dwd.0 starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v6.14.2 Line 5940: 2018-05-22 10:32:01.299 - [32minfo[39m: host.openmediavault instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK) Line 5968: 2018-05-22 10:48:00.038 - [32minfo[39m: host.openmediavault instance system.adapter.dwd.0 started with pid 18605 Line 5969: 2018-05-22 10:48:00.474 - [32minfo[39m: dwd.0 starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v6.14.2 Line 5972: 2018-05-22 10:48:01.147 - [32minfo[39m: host.openmediavault instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK) Line 6247: 2018-05-22 11:16:00.027 - [32minfo[39m: host.openmediavault instance system.adapter.dwd.0 started with pid 28323 Line 6249: 2018-05-22 11:16:00.638 - [32minfo[39m: dwd.0 starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v6.14.2 Line 6253: 2018-05-22 11:16:01.330 - [32minfo[39m: host.openmediavault instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK) Line 6754: 2018-05-22 11:32:00.058 - [32minfo[39m: host.openmediavault instance system.adapter.dwd.0 started with pid 880 Line 6755: 2018-05-22 11:32:00.606 - [32minfo[39m: dwd.0 starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v6.14.2 Line 6758: 2018-05-22 11:32:01.399 - [32minfo[39m: host.openmediavault instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK) Line 6788: 2018-05-22 11:48:00.033 - [32minfo[39m: host.openmediavault instance system.adapter.dwd.0 started with pid 6719 Line 6790: 2018-05-22 11:48:00.570 - [32minfo[39m: dwd.0 starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v6.14.2 Line 6793: 2018-05-22 11:48:01.301 - [32minfo[39m: host.openmediavault instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK) Line 7067: 2018-05-22 12:16:00.060 - [32minfo[39m: host.openmediavault instance system.adapter.dwd.0 started with pid 16168 Line 7068: 2018-05-22 12:16:00.814 - [32minfo[39m: dwd.0 starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v6.14.2 Line 7072: 2018-05-22 12:16:01.578 - [32minfo[39m: host.openmediavault instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK) Line 7116: 2018-05-22 12:32:00.013 - [32minfo[39m: host.openmediavault instance system.adapter.dwd.0 started with pid 21879 Line 7118: 2018-05-22 12:32:00.529 - [32minfo[39m: dwd.0 starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v6.14.2 Line 7121: 2018-05-22 12:32:01.270 - [32minfo[39m: host.openmediavault instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK) Line 7149: 2018-05-22 12:48:00.026 - [32minfo[39m: host.openmediavault instance system.adapter.dwd.0 started with pid 27308 Line 7150: 2018-05-22 12:48:00.518 - [32minfo[39m: dwd.0 starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v6.14.2 Line 7153: 2018-05-22 12:48:01.278 - [32minfo[39m: host.openmediavault instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK) Line 7427: 2018-05-22 13:16:00.023 - [32minfo[39m: host.openmediavault instance system.adapter.dwd.0 started with pid 4455 Line 7429: 2018-05-22 13:16:00.837 - [32minfo[39m: dwd.0 starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v6.14.2 Line 7433: 2018-05-22 13:16:01.604 - [32minfo[39m: host.openmediavault instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK) Line 7458: 2018-05-22 13:32:00.022 - [32minfo[39m: host.openmediavault instance system.adapter.dwd.0 started with pid 9782 Line 7459: 2018-05-22 13:32:00.890 - [32minfo[39m: dwd.0 starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v6.14.2 Line 7462: 2018-05-22 13:32:01.614 - [32minfo[39m: host.openmediavault instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK) Line 7493: 2018-05-22 13:48:00.025 - [32minfo[39m: host.openmediavault instance system.adapter.dwd.0 started with pid 15330 Line 7495: 2018-05-22 13:48:00.557 - [32minfo[39m: dwd.0 starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v6.14.2 Line 7498: 2018-05-22 13:48:01.305 - [32minfo[39m: host.openmediavault instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK) Line 7774: 2018-05-22 14:16:00.051 - [32minfo[39m: host.openmediavault instance system.adapter.dwd.0 started with pid 24394 Line 7776: 2018-05-22 14:16:00.800 - [32minfo[39m: dwd.0 starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v6.14.2 Line 7780: 2018-05-22 14:16:01.760 - [32minfo[39m: host.openmediavault instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK) Line 7919: 2018-05-22 14:32:00.023 - [32minfo[39m: host.openmediavault instance system.adapter.dwd.0 started with pid 29737 Line 7921: 2018-05-22 14:32:00.444 - [32minfo[39m: dwd.0 starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v6.14.2 Line 7924: 2018-05-22 14:32:01.170 - [32minfo[39m: host.openmediavault instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK) Line 8070: 2018-05-22 14:48:00.048 - [32minfo[39m: host.openmediavault instance system.adapter.dwd.0 started with pid 3193 Line 8071: 2018-05-22 14:48:00.499 - [32minfo[39m: dwd.0 starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v6.14.2 Line 8074: 2018-05-22 14:48:01.221 - [32minfo[39m: host.openmediavault instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK) Line 8349: 2018-05-22 15:16:00.045 - [32minfo[39m: host.openmediavault instance system.adapter.dwd.0 started with pid 11327 Line 8352: 2018-05-22 15:16:00.880 - [32minfo[39m: dwd.0 starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v6.14.2 Line 8355: 2018-05-22 15:16:01.640 - [32minfo[39m: host.openmediavault instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK) Line 8385: 2018-05-22 15:32:00.022 - [32minfo[39m: host.openmediavault instance system.adapter.dwd.0 started with pid 16018 Line 8386: 2018-05-22 15:32:00.415 - [32minfo[39m: dwd.0 starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v6.14.2 Line 8389: 2018-05-22 15:32:01.138 - [32minfo[39m: host.openmediavault instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK) Line 8418: 2018-05-22 15:48:00.017 - [32minfo[39m: host.openmediavault instance system.adapter.dwd.0 started with pid 20423 Line 8420: 2018-05-22 15:48:00.537 - [32minfo[39m: dwd.0 starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v6.14.2 Line 8423: 2018-05-22 15:48:01.326 - [32minfo[39m: host.openmediavault instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK) Line 8701: 2018-05-22 16:16:00.051 - [32minfo[39m: host.openmediavault instance system.adapter.dwd.0 started with pid 28924 Line 8702: 2018-05-22 16:16:00.752 - [32minfo[39m: dwd.0 starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v6.14.2 Line 8706: 2018-05-22 16:16:01.562 - [32minfo[39m: host.openmediavault instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK) Line 8750: 2018-05-22 16:32:00.035 - [32minfo[39m: host.openmediavault instance system.adapter.dwd.0 started with pid 1731 Line 8752: 2018-05-22 16:32:00.607 - [32minfo[39m: dwd.0 starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v6.14.2 Line 8755: 2018-05-22 16:32:01.373 - [32minfo[39m: host.openmediavault instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK) Line 8799: 2018-05-22 16:48:00.038 - [32minfo[39m: host.openmediavault instance system.adapter.dwd.0 started with pid 6113 Line 8800: 2018-05-22 16:48:00.535 - [32minfo[39m: dwd.0 starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v6.14.2 Line 8803: 2018-05-22 16:48:01.337 - [32minfo[39m: host.openmediavault instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK) Line 9082: 2018-05-22 17:16:00.039 - [32minfo[39m: host.openmediavault instance system.adapter.dwd.0 started with pid 14064 Line 9084: 2018-05-22 17:16:00.684 - [32minfo[39m: dwd.0 starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v6.14.2 Line 9088: 2018-05-22 17:16:01.589 - [32minfo[39m: host.openmediavault instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK) Line 9117: 2018-05-22 17:32:00.041 - [32minfo[39m: host.openmediavault instance system.adapter.dwd.0 started with pid 19041 Line 9118: 2018-05-22 17:32:00.581 - [32minfo[39m: dwd.0 starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v6.14.2 Line 9121: 2018-05-22 17:32:01.337 - [32minfo[39m: host.openmediavault instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK) Line 9168: 2018-05-22 17:48:00.034 - [32minfo[39m: host.openmediavault instance system.adapter.dwd.0 started with pid 23645 Line 9170: 2018-05-22 17:48:00.533 - [32minfo[39m: dwd.0 starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v6.14.2 Line 9173: 2018-05-22 17:48:01.261 - [32minfo[39m: host.openmediavault instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK) Line 9455: 2018-05-22 18:16:00.072 - [32minfo[39m: host.openmediavault instance system.adapter.dwd.0 started with pid 31531 Line 9457: 2018-05-22 18:16:00.902 - [32minfo[39m: dwd.0 starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v6.14.2 Line 9460: 2018-05-22 18:16:01.659 - [32minfo[39m: host.openmediavault instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK) Line 9488: 2018-05-22 18:32:00.024 - [32minfo[39m: host.openmediavault instance system.adapter.dwd.0 started with pid 4264 Line 9490: 2018-05-22 18:32:00.481 - [32minfo[39m: dwd.0 starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v6.14.2 Line 9493: 2018-05-22 18:32:01.213 - [32minfo[39m: host.openmediavault instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK) Line 9523: 2018-05-22 18:48:00.045 - [32minfo[39m: host.openmediavault instance system.adapter.dwd.0 started with pid 8941 Line 9524: 2018-05-22 18:48:00.599 - [32minfo[39m: dwd.0 starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v6.14.2 Line 9527: 2018-05-22 18:48:01.360 - [32minfo[39m: host.openmediavault instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK) Line 9806: 2018-05-22 19:16:00.026 - [32minfo[39m: host.openmediavault instance system.adapter.dwd.0 started with pid 17158 Line 9808: 2018-05-22 19:16:00.632 - [32minfo[39m: dwd.0 starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v6.14.2 Line 9813: 2018-05-22 19:16:01.751 - [32minfo[39m: host.openmediavault instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK) Line 9841: 2018-05-22 19:32:00.022 - [32minfo[39m: host.openmediavault instance system.adapter.dwd.0 started with pid 22089 Line 9842: 2018-05-22 19:32:00.411 - [32minfo[39m: dwd.0 starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v6.14.2 Line 9845: 2018-05-22 19:32:01.117 - [32minfo[39m: host.openmediavault instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK) Line 9903: 2018-05-22 19:48:00.018 - [32minfo[39m: host.openmediavault instance system.adapter.dwd.0 started with pid 26816 Line 9905: 2018-05-22 19:48:00.521 - [32minfo[39m: dwd.0 starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v6.14.2 Line 9910: 2018-05-22 19:48:01.270 - [32minfo[39m: host.openmediavault instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK) Line 10191: 2018-05-22 20:16:00.083 - [32minfo[39m: host.openmediavault instance system.adapter.dwd.0 started with pid 2688 Line 10192: 2018-05-22 20:16:00.776 - [32minfo[39m: dwd.0 starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v6.14.2 Line 10196: 2018-05-22 20:16:01.509 - [32minfo[39m: host.openmediavault instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK) Line 10224: 2018-05-22 20:32:00.015 - [32minfo[39m: host.openmediavault instance system.adapter.dwd.0 started with pid 7204 Line 10226: 2018-05-22 20:32:00.492 - [32minfo[39m: dwd.0 starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v6.14.2 Line 10229: 2018-05-22 20:32:01.209 - [32minfo[39m: host.openmediavault instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK) Line 10259: 2018-05-22 20:48:00.044 - [32minfo[39m: host.openmediavault instance system.adapter.dwd.0 started with pid 11821 Line 10260: 2018-05-22 20:48:00.593 - [32minfo[39m: dwd.0 starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v6.14.2 Line 10263: 2018-05-22 20:48:01.328 - [32minfo[39m: host.openmediavault instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK) Line 10542: 2018-05-22 21:16:00.022 - [32minfo[39m: host.openmediavault instance system.adapter.dwd.0 started with pid 20698 Line 10544: 2018-05-22 21:16:00.549 - [32minfo[39m: dwd.0 starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v6.14.2 Line 10548: 2018-05-22 21:16:01.305 - [32minfo[39m: host.openmediavault instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK) Line 10575: 2018-05-22 21:32:00.017 - [32minfo[39m: host.openmediavault instance system.adapter.dwd.0 started with pid 25730 Line 10576: 2018-05-22 21:32:00.509 - [32minfo[39m: dwd.0 starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v6.14.2 Line 10579: 2018-05-22 21:32:01.214 - [32minfo[39m: host.openmediavault instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK) Line 10611: 2018-05-22 21:48:00.014 - [32minfo[39m: host.openmediavault instance system.adapter.dwd.0 started with pid 30966 Line 10613: 2018-05-22 21:48:00.423 - [32minfo[39m: dwd.0 starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v6.14.2 Line 10616: 2018-05-22 21:48:01.107 - [32minfo[39m: host.openmediavault instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK) Line 11036: 2018-05-22 22:16:00.060 - [32minfo[39m: host.openmediavault instance system.adapter.dwd.0 started with pid 6786 Line 11037: 2018-05-22 22:16:00.779 - [32minfo[39m: dwd.0 starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v6.14.2 Line 11041: 2018-05-22 22:16:01.544 - [32minfo[39m: host.openmediavault instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK) Line 11181: 2018-05-22 22:32:00.013 - [32minfo[39m: host.openmediavault instance system.adapter.dwd.0 started with pid 11873 Line 11183: 2018-05-22 22:32:00.421 - [32minfo[39m: dwd.0 starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v6.14.2 Line 11186: 2018-05-22 22:32:01.134 - [32minfo[39m: host.openmediavault instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK) Line 11789: 2018-05-22 22:48:00.050 - [32minfo[39m: host.openmediavault instance system.adapter.dwd.0 started with pid 17035 Line 11790: 2018-05-22 22:48:00.502 - [32minfo[39m: dwd.0 starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v6.14.2 Line 11793: 2018-05-22 22:48:01.178 - [32minfo[39m: host.openmediavault instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK) !
                    Wenn die gleiche DWD.0 Instanz doppelt laufen würde, erklärt das doch auch nicht warum ich plötzlich exact die gleichen Einträge bei "Warning"
                    und "Warning1" habe, da beide doch eigentlich bei einer anstehenden Meldung das gleiche Object "Warning" befüllen und "Warning1" erst wenn zwei Meldungen anstehen.
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      wendy2702
                      Ich bekomme das nicht weg.
                      Iobroker restartet, PC komplett restartet, DWD Adapter restartet
                      Ansagen, Telegramm und VIS Anzeige kommen immer noch doppelt.
                      • Schuko80S Offline
                        Schuko80S Offline
                        Schuko80
                        Da wir aktuell eine Warnung haben, habe ich mir das bei mir noch mal angesehen, ich habe nur eine Meldung…
                        Im Changelog habe ich gesehen, das es einen Eintrag gibt mit Remove Dublicte Entry - wie lange hast du den Adapter schon? Evtl ist bei einem Update was in die Hose gegangen. Deinstalliere den doch mal und richte ihn neu ein, vielleicht hilft das ja
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          wendy2702
                          Instanz gelöscht und neu installiert.
                          Dabei ausgewählt das es Instanz "0" werden soll…. installiert wurde aber trotzdem Instant "2".
                          2018-05-29 08:23:53.737 - [32minfo[39m: iobroker add dwd 0 2018-05-29 08:23:54.040 - [32minfo[39m: iobroker host.openmediavault create instance dwd 2018-05-29 08:23:54.044 - [32minfo[39m: iobroker host.openmediavault object dwd.2.warning.object created 2018-05-29 08:23:54.071 - [32minfo[39m: iobroker host.openmediavault object dwd.2.warning.description created 2018-05-29 08:23:54.100 - [32minfo[39m: iobroker host.openmediavault object dwd.2.warning.headline created 2018-05-29 08:23:54.128 - [32minfo[39m: iobroker host.openmediavault object dwd.2.warning.text created 2018-05-29 08:23:54.161 - [32minfo[39m: iobroker host.openmediavault object dwd.2.warning.type created 2018-05-29 08:23:54.190 - [32minfo[39m: iobroker host.openmediavault object dwd.2.warning.level created 2018-05-29 08:23:54.221 - [32minfo[39m: iobroker host.openmediavault object dwd.2.warning.severity created 2018-05-29 08:23:54.245 - [32minfo[39m: iobroker host.openmediavault object dwd.2.warning.end created 2018-05-29 08:23:54.273 - [32minfo[39m: iobroker host.openmediavault object dwd.2.warning.begin created 2018-05-29 08:23:54.301 - [32minfo[39m: iobroker host.openmediavault object dwd.2.warning created 2018-05-29 08:23:54.329 - [32minfo[39m: iobroker host.openmediavault object system.adapter.dwd.2.outputCount created 2018-05-29 08:23:54.357 - [32minfo[39m: iobroker host.openmediavault object system.adapter.dwd.2.inputCount created 2018-05-29 08:23:54.384 - [32minfo[39m: iobroker host.openmediavault object system.adapter.dwd.2.uptime created 2018-05-29 08:23:54.414 - [32minfo[39m: iobroker host.openmediavault object system.adapter.dwd.2.memRss created 2018-05-29 08:23:54.443 - [32minfo[39m: iobroker host.openmediavault object system.adapter.dwd.2.memHeapTotal created 2018-05-29 08:23:54.472 - [32minfo[39m: iobroker host.openmediavault object system.adapter.dwd.2.memHeapUsed created 2018-05-29 08:23:54.504 - [32minfo[39m: iobroker host.openmediavault object system.adapter.dwd.2.connected created 2018-05-29 08:23:54.531 - [32minfo[39m: iobroker host.openmediavault object system.adapter.dwd.2.alive created 2018-05-29 08:23:54.564 - [32minfo[39m: host.openmediavault object change system.adapter.dwd.2 2018-05-29 08:23:54.568 - [32minfo[39m: iobroker host.openmediavault object system.adapter.dwd.2 created 2018-05-29 08:23:54.578 - [32minfo[39m: iobroker exit 0[/code]
                          ! Und die Objekte sind immer noch wie in der ersten Screenshots doppelt.
                          ! Wenn ich Zeit habe mal den kompletten Adapter löschen und probieren.
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            Instanznummer setzen geht erst ab gestimmte js-controller Version.
                            Zwei Instanzen vermute ich nicht bei dwd, sondern da wo diese Information verarbeitet werden.
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              wendy2702
                              Habe JS Controller 1.4.2
                              Sollte es damit gehen?
                              • wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                wendy2702
                                Da ich immer noch doppelte Meldungen bekomme habe ich heute den Adapter komplett gelöscht.
                                1. Instanzen gestoppt
                                2. Instanzen gelöscht
                                3. Adapter gelöscht
                                4. iobroker stop
                                5. iobroker upload all
                                6. iobroker start
                                7. Adapter aus Github neu installiert –> Version 2.3.0 leider nichts im Changelog gefunden
                                8. Eine Instanz hinzugefügt, konfiguriert, CRON bearbeitet, gestartet.
                                9. iobroker stop
                                10. iobroker upload all
                                11. iobroker start
                                Log Adapter Installation:
                                ! $ ./iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.dwd/tarball/master" dwd install https://github.com/ioBroker/ioBroker.dwd/tarball/master npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.dwd/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call) npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-mywidgets/package.json' got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd/admin upload [4] dwd.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd/admin/words.js words.js application/javascript upload [3] dwd.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd/admin/regions.js regions.js application/javascript upload [2] dwd.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd/admin/index_m.html index_m.html text/html upload [1] dwd.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd/admin/index.html index.html text/html upload [0] dwd.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd/admin/dwd.png dwd.png image/png process exited with code 0 !
                                Log Instanz hinzufügen:
                                $ ./iobroker add dwd
                                host.openmediavault install adapter dwd
                                npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd"
                                host.openmediavault object system.adapter.dwd created
                                host.openmediavault object dwd.0.warning.object created
                                host.openmediavault object dwd.0.warning.description created
                                host.openmediavault object dwd.0.warning.headline created
                                host.openmediavault object dwd.0.warning.text created
                                host.openmediavault object dwd.0.warning.type created
                                host.openmediavault object dwd.0.warning.level created
                                host.openmediavault object dwd.0.warning.severity created
                                host.openmediavault object dwd.0.warning.end created
                                host.openmediavault object dwd.0.warning.begin created
                                host.openmediavault object dwd.0.warning created
                                host.openmediavault object system.adapter.dwd.0.outputCount created
                                host.openmediavault object system.adapter.dwd.0.inputCount created
                                host.openmediavault object system.adapter.dwd.0.uptime created
                                host.openmediavault object system.adapter.dwd.0.memRss created
                                host.openmediavault object system.adapter.dwd.0.memHeapTotal created
                                host.openmediavault object system.adapter.dwd.0.memHeapUsed created
                                host.openmediavault object system.adapter.dwd.0.connected created
                                host.openmediavault object system.adapter.dwd.0.alive created
                                host.openmediavault object system.adapter.dwd.0 created
                                Jetzt kam gerade die erste Warnung und ich bekomme wieder zwei Warnungen angezeigt, angesagt und per Telegram gesendet.
                                Das Script für die Ansage und Telegram werde ich mal stoppen um zu sehen ob es da noch einen Zusammenhang gibt.
                                Es sieht genauso aus wie zu Beginn. Im Reiter Objekte steht nur eine Warnung unter "dwd.0.warning".
                                 ![999_dwd_objecte.jpg](/assets/uploads/files/999_dwd_objecte.jpg)
                                Selektiere ich im Editor die Datenpunkte für die Widgets ist die gleiche Warnung bei "dwd.0.warning" und "dwd.0.warning1" sichtbar und dann natürlich auch im VIEW.
                                 ![999_dwd.0.warning.jpg](/assets/uploads/files/999_dwd.0.warning.jpg)
                                 ![999_dwd.0.warning1.jpg](/assets/uploads/files/999_dwd.0.warning1.jpg)
                                 ![999_dwd_view.jpg](/assets/uploads/files/999_dwd_view.jpg)
                                Noch jemand eine Idee was ich machen kann?
                                • wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702
                                  hat sonst niemand dieses Problem?
                                  Ich habe mittlerweile nochmal versucht den DWD Adapter komplett zu löschen, also Instanzen und Adapter. Dann iobroker und SYSTEM restart. Danach DWD Adapter neu installiert und Instanz angelegt.
                                  Erhalte aber immer noch alle Meldungen doppelt.
                                  Irgendwer eine Idee wie ich das noch troubleshooten kann?
                                  Danke und Gruß
                                  • sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    sigi234
                                    hatte auch Probleme nimm jetzt das von Kuddel…...
                                    viewtopic.php?f=30&t=14923&hilit=das+wetter
                                    Immer Daten sichern!
                                    • wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702
                                      Hi Sigi,
                                      Danke aber wenn ich das richtig sehe liefert "DasWetter" doch keine Warnungen oder übersehe ich etwas?
                                      Mirko
                                      • wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702
                                        kann mir jemand sagen wo der DWD Adapter die aktuellen Meldungen "speichert" ?
                                        Ich habe immer noch das Problem das bei mir irgendetwas nicht passt.
                                        Habe im DWD Adapter mal die Anzahl der Meldungen auf 1 geändert, dann Instanz gestoppt, Instanz gelöscht und damit alle DWD Objekte gelöscht.
                                        iobroker und iobroker rechner neu gestartet. Neue Instanz hinzugefügt und eine Warning ausgewählt. Nach Start erhalte ich ein Objekt welches so aussieht:
                                        Wenn ich dann im Adapter auf 2 Warnings stelle bekomme ich in den Objekten direkt diesen alten Eintrag "Warning1" dazu:
                                        Im VIS Editor immer noch das Problem das Warning und Warning1 mit den gleichen Werten gefüllt sind:
                                        Aktuell steht für Aachen eine Warnung an:
                                        Welches File/Datei speichert die Warnings und kann ich die da raus löschen?
                                        Kann es eventuell daran liegen das im Adapter noch die "Städte Region Aachen" ausgewählt wird aber auf der Webseite des DWD nur "Aachen" !?
                                        EDIT: Wenn ich z.B. die Stadt Köln auswähle scheint es richtig zu funktionieren. Ich erhalte im Adapter nur eine Warning genau wie auf der Webseite. Jemand eine Idee wie ich das zumindest für mich ändern kann das ich z.B. nur die Stadt Aachen auswählen kann anstelle der Städte Region Aachen ?
                                        EDIT2: glaube mein Problem liegt in der Lieferung der Daten vom DWD. Wenn ich mir das https://www.dwd.de/DWD/warnungen/warnapp/json/warnings.json ansehe steht da die StädteRegion Aachen mit 2 Identischen Warnings drin. Ob man den DWD mal anschreiben darf/kann!?
                                        Danke und Gruß
                                        Mirko
                                        • StabilostickS Offline
                                          Stabilostick
                                          Hallo Mirko,
                                          ich denke, auch andere haben das Problem, unabhängig vom ioBroker:
                                          Bei genauer Untersuchung des Inhalts der Datentelegramme fiel mir auf, dass einmal die Höheninformation 440 und einmal 400-700m drin stand. Die Message und alles außenrum war identisch.
                                          Die Datentelegramme kamen im Abstand von etwa 10-15s an.
