  4. DWD Adapter - inkonsistenz in Objekten !?
    6.5k
27 Beiträge 9 Kommentatoren 2.5k Aufrufe
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    wendy2702
    Ich war so frei den DWD zu kontaktieren. Die haben bestätigt das es für Aachen wohl ein Bug ist.
    Mirko
      medicus
      Ich habe das Problem, dass bei mir grundsätzlich nur eine Warnung angezeigt wird, auch wenn bei dwd.de mehrere Warnungen für eine Region angezeigt werden (z.B. Hitze und Gewitter). "Number of warnings" ist in den Instanzen-Einstellungen auf 2 gesetzt. Unter den Objekten werden aber nur einmal bei warning Daten eingetragen, warning1 bleibt auf None(0)… Jemand ne Idee?
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        wendy2702
        Welcher ORT, dann kann ich mal testen.
        Sonst mal Debug log oder im http://www.dwd.de/DWD/warnungen/warnapp/json/warnings.json gucken ob da bei deinem Ort zwei Warnings drin sind.
          medicus
          Da es bei mir gerade keine Warnung gibt, habe ich einmal Stadt Dessau-Roßlau ausprobiert. Da liegen derzeit eine Hitze und Unwetterwarnung vor (laut dwd.de). In JSON konnte ich das auch finden. Spannenderweise hat Alexa eben eine zweite Meldung vorgelesen, obwohl die gar nicht unter den Objekteinträgen steht (hab das als automatisches Blockly-Skript hinterlegt).
          EDIT: Habe gerade zurück auf Kiel (meine Region ohne Warnung) geändert… und plötzlich taucht die zweite Meldung aus Dessau-Roßlau auf... :roll:
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            wendy2702
            Ich erhalte 2 Meldungen.
            Welche Version vom Adapter hast du installiert?
            Mal Instanz stoppen, eventuell Objekte löschen, Instanz neu starten und schauen was passiert.
            DEBUG log!
              medicus
              @wendy2702:
              Welche Version vom Adapter hast du installiert? `
              2.2.2
              @wendy2702:
              Mal Instanz stoppen, eventuell Objekte löschen, Instanz neu starten und schauen was passiert. `
              Erst hatte ich nur eine Meldung, etwas später wurde dann unter Objekten auch die zweite Meldung angezeigt. Das ganze läuft irgendwie etwas Zeitverzögert nacheinander. Aber jetzt passts ja. :)
              Danke für deine Hilfe!
                ak68
                Ich habe auch Inkonsitenzen bei der Abfrage von mehreren Warnmeldungen:
                Meldung "0" ist korrekt, Meldung "1" zeigt irgendwelche alten Meldungen an, Meldung "2" ist korrekt/ keine Meldung:
                Auch eine Neuanlage der Instanz bringt zwar zuerst die (korrekte) Meldung "0", dann aber nach ca. 1 min als Meldung "1" die"Geistermeldung" (die 4 Woche alt ist)
                Im Debug erscheint nur Meldung "0" und keine weiteren
                Wer kann sich das erklären ?
                ioBroker auf QNAP TVS-473
                Visu und Logiken mit node-red
                Anbindung an KNX per openKNX
