  4. DWD Adapter - inkonsistenz in Objekten !?
    6.5k
27 Beiträge 9 Kommentatoren 2.5k Aufrufe
  • wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    hat sonst niemand dieses Problem?
    Ich habe mittlerweile nochmal versucht den DWD Adapter komplett zu löschen, also Instanzen und Adapter. Dann iobroker und SYSTEM restart. Danach DWD Adapter neu installiert und Instanz angelegt.
    Erhalte aber immer noch alle Meldungen doppelt.
    Irgendwer eine Idee wie ich das noch troubleshooten kann?
    Danke und Gruß
    • sigi234S Online
      sigi234S Online
      hatte auch Probleme nimm jetzt das von Kuddel…...
      viewtopic.php?f=30&t=14923&hilit=das+wetter
        wendy2702W Offline
        Hi Sigi,
        Danke aber wenn ich das richtig sehe liefert "DasWetter" doch keine Warnungen oder übersehe ich etwas?
        Mirko
          wendy2702W Offline
          kann mir jemand sagen wo der DWD Adapter die aktuellen Meldungen "speichert" ?
          Ich habe immer noch das Problem das bei mir irgendetwas nicht passt.
          Habe im DWD Adapter mal die Anzahl der Meldungen auf 1 geändert, dann Instanz gestoppt, Instanz gelöscht und damit alle DWD Objekte gelöscht.
          iobroker und iobroker rechner neu gestartet. Neue Instanz hinzugefügt und eine Warning ausgewählt. Nach Start erhalte ich ein Objekt welches so aussieht:
          Wenn ich dann im Adapter auf 2 Warnings stelle bekomme ich in den Objekten direkt diesen alten Eintrag "Warning1" dazu:
          Im VIS Editor immer noch das Problem das Warning und Warning1 mit den gleichen Werten gefüllt sind:
          Aktuell steht für Aachen eine Warnung an:
          Welches File/Datei speichert die Warnings und kann ich die da raus löschen?
          Kann es eventuell daran liegen das im Adapter noch die "Städte Region Aachen" ausgewählt wird aber auf der Webseite des DWD nur "Aachen" !?
          EDIT: Wenn ich z.B. die Stadt Köln auswähle scheint es richtig zu funktionieren. Ich erhalte im Adapter nur eine Warning genau wie auf der Webseite. Jemand eine Idee wie ich das zumindest für mich ändern kann das ich z.B. nur die Stadt Aachen auswählen kann anstelle der Städte Region Aachen ?
          EDIT2: glaube mein Problem liegt in der Lieferung der Daten vom DWD. Wenn ich mir das https://www.dwd.de/DWD/warnungen/warnapp/json/warnings.json ansehe steht da die StädteRegion Aachen mit 2 Identischen Warnings drin. Ob man den DWD mal anschreiben darf/kann!?
          Danke und Gruß
          Mirko
          • StabilostickS Offline
            Stabilostick
            Hallo Mirko,
            ich denke, auch andere haben das Problem, unabhängig vom ioBroker:
            Bei genauer Untersuchung des Inhalts der Datentelegramme fiel mir auf, dass einmal die Höheninformation 440 und einmal 400-700m drin stand. Die Message und alles außenrum war identisch.
            Die Datentelegramme kamen im Abstand von etwa 10-15s an.
              wendy2702W Offline
              Ich war so frei den DWD zu kontaktieren. Die haben bestätigt das es für Aachen wohl ein Bug ist.
              Mirko
                medicus
                Ich habe das Problem, dass bei mir grundsätzlich nur eine Warnung angezeigt wird, auch wenn bei dwd.de mehrere Warnungen für eine Region angezeigt werden (z.B. Hitze und Gewitter). "Number of warnings" ist in den Instanzen-Einstellungen auf 2 gesetzt. Unter den Objekten werden aber nur einmal bei warning Daten eingetragen, warning1 bleibt auf None(0)… Jemand ne Idee?
                  wendy2702W Offline
                  Welcher ORT, dann kann ich mal testen.
                  Sonst mal Debug log oder im http://www.dwd.de/DWD/warnungen/warnapp/json/warnings.json gucken ob da bei deinem Ort zwei Warnings drin sind.
                    medicus
                    Da es bei mir gerade keine Warnung gibt, habe ich einmal Stadt Dessau-Roßlau ausprobiert. Da liegen derzeit eine Hitze und Unwetterwarnung vor (laut dwd.de). In JSON konnte ich das auch finden. Spannenderweise hat Alexa eben eine zweite Meldung vorgelesen, obwohl die gar nicht unter den Objekteinträgen steht (hab das als automatisches Blockly-Skript hinterlegt).
                    EDIT: Habe gerade zurück auf Kiel (meine Region ohne Warnung) geändert… und plötzlich taucht die zweite Meldung aus Dessau-Roßlau auf... :roll:
                      wendy2702W Offline
                      Ich erhalte 2 Meldungen.
                      Welche Version vom Adapter hast du installiert?
                      Mal Instanz stoppen, eventuell Objekte löschen, Instanz neu starten und schauen was passiert.
                      DEBUG log!
                        medicus
                        @wendy2702:
                        Welche Version vom Adapter hast du installiert? `
                        2.2.2
                        @wendy2702:
                        Mal Instanz stoppen, eventuell Objekte löschen, Instanz neu starten und schauen was passiert. `
                        Erst hatte ich nur eine Meldung, etwas später wurde dann unter Objekten auch die zweite Meldung angezeigt. Das ganze läuft irgendwie etwas Zeitverzögert nacheinander. Aber jetzt passts ja. :)
                        Danke für deine Hilfe!
                          ak68
                          Ich habe auch Inkonsitenzen bei der Abfrage von mehreren Warnmeldungen:
                          Meldung "0" ist korrekt, Meldung "1" zeigt irgendwelche alten Meldungen an, Meldung "2" ist korrekt/ keine Meldung:
                          Auch eine Neuanlage der Instanz bringt zwar zuerst die (korrekte) Meldung "0", dann aber nach ca. 1 min als Meldung "1" die"Geistermeldung" (die 4 Woche alt ist)
                          Im Debug erscheint nur Meldung "0" und keine weiteren
                          Wer kann sich das erklären ?
                          ioBroker auf QNAP TVS-473
                          Visu und Logiken mit node-red
                          Anbindung an KNX per openKNX
