  4. [Gelöst]SQL Logging auswerten
6 Beiträge 2 Kommentatoren 908 Aufrufe
    thomasSC
    ich logge in eine SQL Datenbank. Damit mache ich aktuell eigentlich nur FLOT Anzeigen bzw. Graphen.
    Ist es möglich mir von einem Wert einen MAX wert des Aktuellen Tages anzeigen zu lassen?
    Bin leider nicht wirklich Firm mit SQL.
    Danke für Eure Hilfe
    Gruß Thomas
    • paul53P Offline
      Siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.sql.
        thomasSC
        super danke
        nun taucht aber gleich ein Problem auf.
        Ich habe ein neues Javascript angelegt
        dann den Code eingefügt.
        die ID habe ich ersetzt durch die ID des wertes den ich haben möchte?
        wo kommt die Anzeige raus?
        hier mien code
        `var end = new Date().getTime();
        sendTo('sql.0', 'getHistory', {
            id: '"modbus.0.holdingRegisters.557_I_Batt"/*Ladestrom in A*/',
            options: {
                start:      end - 3600000,
                end:        end,
                aggregate: 'minmax' // or 'none' to get raw values
        }, function (result) {
            for (var i = 0; i < result.result.length; i++) {
                console.log(result.result[i].id + ' ' + new Date(result.result[i].ts).toISOString());
        Danke nochmal.
        Gruß Thomas[/i][/i]
        • paul53P Offline
          `function maxStrom() {
              id: "modbus.0.holdingRegisters.557_I_Batt"/*Ladestrom in A*/,
              options: {
                  start:      end - 24 * 3600000,
                  end:        end,
                  aggregate: 'none'
              var max = 0;
                  if(result.result[i].val > max) max = result.result[i].val;
              log('Maximaler Ladestrom: ' + max + ' A'); // oder, wenn Datenpunkt vorhanden: setState(idMaxStrom, max, true);
          maxStrom(); // Skriptstart
          schedule('0 0 * * *', maxStrom); // täglich um Mitternacht` [/i][/i]
            thomasSC
            hab mir das setstate noch eingebaut. ist das so richtig? habe den datenpunkt als gemischt erstell.
                options: {
                    end:        end,
                    aggregate: 'none'
                var max = 0;
                setState("javascript.0.MaxLadestrom", max, true);
            danke für deine Hilfe![/i][/i]
            • paul53P Offline
              @thomasSC:
              habe den datenpunkt als gemischt erstell. `
              Besser als Zahl (number) mit unit: 'A'.
              Bitte noch das Thema im Betreff des ersten Beitrags als [gelöst] markieren.
