  4. Resol Vbus adapter installation.
    6.0k
11 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe
    padi0-000
    Guten Morgen
    kann mir jemand helfen den volgenden Adapter zu installieren ?
    Habe den IO Broker auf Windows laufen und leider keine erfahrung mit Skipten und den Befehlen ….
    https://github.com/DutchmanNL/ioBroker.Resol-VBUS
    Wäre sehr dankbar über hilfe ..#
    LG Patrick
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      Hast du dir die readme durchgelesen?
      https://github.com/DutchmanNL/ioBroker. … /README.md
      Auf Windows dasselbe mit dem Unterschied Konsole als Admin starten und sudo Weck lassen
      Send from mobile device
      Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
      Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
        padi0-000
        Ja habe ich mir durchgelesen .
        logon with SSH to your iobroker installation
        Was ist SSH.
        go to your installation directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/'
        Wo soll ich hin navigieren und wo mit .
        run the commands below to install the required packages packages:
        Welche Konsole als Admin Starten ?
        ich bin Windows verwöhnt und habe von soetwas keine schimmer.
        wenn es mir 1 mal gezeigt wird weiß ich was ich tun muss …
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          SSH ist nur für Linux, auf Windows heißt das command Line (Kommando Zeile).
          Du gehst auf start, suchen Dan tippe cmd ein.
          Rechte Mausklick auf komando Zeile und Dan ausführen als Administrator.
          Dan gehst du in die Installation Directory von deiner ioBroker Installation mit cd / (auf Windows ist der Slash andersrum als Unix).
          Wen du Dan in dem Verzeichnis bist fürs du die npm Install Befehle aus.
            padi0-000
            komme nicht ins zielverzeichniss
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              Du hast auch kein cd davor gesetzt
              windows command line verzeichnis wechseln
                padi0-000
                doch hatte ich auch schon …
                • V Offline
                  V Offline
                  valbuz
                  cd C:\…..
                  2xProxmox auf NUC
                  E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker
                    padi0-000
                    So dashabe ich installiert .
                    wo muss ich jezt das script eintragen und wo finde ich dann den v-bus adapter ?
                    • apollon77A Offline
                      Das ganze ist KEIN Adapter!!! Es ist NUR ein Javascript, welches Du als Skript im JavaScript-Adapter reinkopierst
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        ` > Prerequesites:
                        Working iObroker installation
                        Javascript Adapter installed
                        A resol-vbus capable device within your network or reachable by vbus.net `
                        ` > Now go to your script tab and create a new script, copy and paste the content of Resol-VBUS.js Adjust connection settings to fullfill your needs:
                        var config = {
                        "connection": {
                        "class": "TcpConnection",
                        "options": {
                        "host": "192.168.178.100", // IP-Adress or VBus.net Adres
                        "viaTag": "", // When using VBus.net you need to provide your viaTag here !
                        "password": "vbus", // Your password, usual : "vbus"
                        // "channel" : "1" // Only needed when using a DL3 and by that disabled, remove "//" up front when using an DL3
