  4. Warnung : Reconnection to DB.
    6.3k
60 Beiträge 8 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    Bitte mal issue be Admin Adapter auf machen Am besten mit Screenshot. Danke
    • C Offline
      church
      Hab ich erstellt und ist auch schon beantwortet, danke!
      Nochmal zum ursprünglichen Thema:
      Ich habe jetzt mal auf einen USB Stick umgestellt, allerdings bringt das keine Verbesserung, eine freie SSD hatte ich gerade nicht verfügbar!
      Bei mir sind es regelmässig (also alle 10min.) 203 Datenpunkte, die vom RAM auf die Karte/den Stick überspielt werden. Das erscheint mir erstmal nicht soviel, oder? Trotzdem immer "Reconnection to DB".
      Gibt es einen Anhaltspunkt, wieviele Datenpunkte funktionieren sollten (auch in Abhängigkeit vom Medium)? Das System läuft bei mir auf einem RPi2.
      Danke nochmals!
        @church:
        Gibt es einen Anhaltspunkt, wieviele Datenpunkte funktionieren sollten (auch in Abhängigkeit vom Medium)? Das System läuft bei mir auf einem RPi2. `
        hat noch keiner gemessen und verglichen … sorry. Du könntest jetzt ein paar Datenpunkte mal testweise deaktivieren und dich so an "dein Limit" rantasten :-)
        • C Offline
          church
          Hatte ich schon, mit ca. 100 klappt es! Wollte nur mal wissen, ob das so normal ist…
            Hängt sehr stark vom System und vielen Faktoren ab (auch Filesystem und und und)
            • C Offline
              church
              Klar, könntest Du mir mal ein Beispiel von Dir nennen! Nur so um eine Idee zu haben…
                Ich bin inzwischen auf InfluxDB und SSDs :-) Also weiss ichs nicht mehr. Hatte früher mit ner HDD mehrere tausend auch mit dem normalen History. Aber ich habe keine USB/SSD erfahrungen. Vllt jemand anders?
                • C Offline
                  church
                  Aber es geht schon um Datenpunkte, die gleichzeitig gespeichert werden und nicht um die gesamte Anzahl?
                    Naja der Adapter läuft alle 10 Minuten alle Datenpunkte ab die du konfiguriert hast und schaut ob was gespeichert werden muss. I/O wird natürlich nur gebraucht wenn es neue Datensätze gibt, also geht es faktisch darum wieviele Datenunkte innerhalb der 10 Minuten neue Werte bekommen haben. Einer reicht schon das ein File geändert wird.
                    • C Offline
                      church
                      Ich meinte, diesen Wert! Bezieht der sich auf die gesamten Datenpunkte oder nur die, die ohne Probleme alle 10 min. gespeichert werden können!
                      Ich habe auch einige 1000 Datenpunkte, die geloggt werden. aber der Flaschenhals (Reconnection to DB) sind ca. 200 Datenpunkte die regelmässig alle 10 min. gespeichert werden.
                      Nachdem der admin Adapter jetzt gefixt wurde, habe ich mal alle Datenpunkte auf max.1 im RAM gesetzt, jetzt wird besser verteilt und es gibt bisher keine reconnects mehr! Dafür halt mehr Schreibvorgänge!
                      Ich wolltet nur mal einen Anhaltswert, ob 200 Datenpunkte zuviel sind, oder ob was anderes nicht stimmt!
                        Warum werden nur 200 regelmäßig gespeichert? Weil nur die Daten haben?
                        Ja, jetzt hast dünnere i/o und die da Karte kann eher kaputt gehen.
                        • C Offline
                          church
                          Die 200 Datenpunkte wurden im 10min "Pflichtintervall" gespeichert, da sie noch nicht das eingestellte RAM max. erreicht hatten!
                          Jetzt lief alles soweit ganz gut und ich habe die history Instanz von "debug" erstmal wieder auf "info" umgestellt. Seitdem startet der Adapter nicht mehr richtig. Laufend kommem immer diese Fehler:
                          history.0	2018-06-23 13:02:36.645	error	at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                          history.0	2018-06-23 13:02:36.645	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:233:12)
                          history.0	2018-06-23 13:02:36.645	error	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:275:10)
                          history.0	2018-06-23 13:02:36.645	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                          history.0	2018-06-23 13:02:36.645	error	at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
                          history.0	2018-06-23 13:02:36.645	error	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3398:41)
                          history.0	2018-06-23 13:02:36.645	error	at Object.message (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/history.js:118:9)
                          history.0	2018-06-23 13:02:36.645	error	at processMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/history.js:205:9)
                          history.0	2018-06-23 13:02:36.645	error	at finish (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/history.js:183:9)
                          history.0	2018-06-23 13:02:36.645	error	at storeCached (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/history.js:154:29)
                          history.0	2018-06-23 13:02:36.645	error	TypeError: Cannot read property 'push' of undefined
                          history.0	2018-06-23 13:02:36.596	error	message messagebox.system.adapter.history.0 [object Object] Cannot read property 'push' of undefined</anonymous></anonymous>
                          Dannach dann wieder "reconnect to DB".
                          Div. Neustarts des Adapter und auch Reboots bringen keine Abhilfe!
                          Vorher lief es einige Tage ohne Probleme und das einzige, was ich verstellt hatte ist der Debug Modus wie oben erwähnt!
                          Woher kommt jetzt dieser Fehler?
                          Danke…Church
                            Gute frage. Am besten nimm mal die neueste version vom GitHub.
                            Da auch der Fehler?
                            Wenn ja bitte nochmal Fehler schicken. Kann ich dann besser prüfen.
                            Gesendet vom Handy …
                              PrinzEisenherz1
                              Bei mir spielt mittlerweile auch iobroker verrückt und ich weiß nicht woran es liegen könnte.
                              Die Meldungen werden immer mehr.
                              ! 2018-07-08 01:00:01.007 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Technik.Servicemeldungen-neu: Homematic-Servicemeldungen: 2018-07-08 01:00:01.008 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Technik.Servicemeldungen-neu: Anzahl Homematic-Servicemeldungen: 0 2018-07-08 01:00:11.834 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK) 2018-07-08 01:00:14.337 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK) 2018-07-08 01:00:16.856 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK) 2018-07-08 01:00:18.728 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (OK) 2018-07-08 01:00:24.991 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK) 2018-07-08 01:02:32.314 - [33mwarn[39m: fritzbox.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 01:02:32.342 - [33mwarn[39m: fritzbox.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 01:02:32.342 - [33mwarn[39m: simple-api.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 01:02:32.536 - [33mwarn[39m: simple-api.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 01:02:32.645 - [33mwarn[39m: nut.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 01:02:32.709 - [33mwarn[39m: nut.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 01:02:32.629 - [33mwarn[39m: socketio.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 01:02:32.734 - [33mwarn[39m: socketio.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 01:02:32.680 - [33mwarn[39m: text2command.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 01:02:32.753 - [33mwarn[39m: text2command.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 01:02:32.575 - [33mwarn[39m: telegram.1 Reconnection to DB. 2018-07-08 01:02:32.762 - [33mwarn[39m: telegram.1 Reconnection to DB. 2018-07-08 01:02:32.561 - [33mwarn[39m: admin.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 01:02:32.719 - [33mwarn[39m: admin.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 01:02:32.658 - [33mwarn[39m: web.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 01:02:32.809 - [33mwarn[39m: web.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 01:02:32.808 - [33mwarn[39m: hm-rpc.1 Reconnection to DB. 2018-07-08 01:02:32.869 - [33mwarn[39m: hm-rpc.1 Reconnection to DB. 2018-07-08 01:02:32.971 - [33mwarn[39m: vcard.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 01:02:33.032 - [33mwarn[39m: vcard.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 01:02:32.888 - [33mwarn[39m: telegram.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 01:02:33.044 - [33mwarn[39m: telegram.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 01:02:33.156 - [33mwarn[39m: email.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 01:02:33.243 - [33mwarn[39m: email.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 01:02:33.141 - [33mwarn[39m: ping.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 01:02:33.225 - [33mwarn[39m: ping.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 01:02:33.338 - [33mwarn[39m: samsung.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 01:02:33.499 - [33mwarn[39m: samsung.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 01:02:33.437 - [33mwarn[39m: opi.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 01:02:33.524 - [33mwarn[39m: opi.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 01:02:33.430 - [33mwarn[39m: pushover.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 01:02:33.334 - [33mwarn[39m: cloud.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 01:02:33.434 - [33mwarn[39m: sayit.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 01:02:33.533 - [33mwarn[39m: pushover.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 01:02:33.555 - [33mwarn[39m: sayit.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 01:02:33.538 - [33mwarn[39m: cloud.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 01:02:33.644 - [33mwarn[39m: sql.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 01:02:33.730 - [33mwarn[39m: sql.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 01:05:01.623 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 15494 2018-07-08 01:05:09.323 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK) 2018-07-08 01:10:00.125 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 15686 2018-07-08 01:10:10.393 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK) 2018-07-08 01:15:00.113 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 15846 2018-07-08 01:15:00.192 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.ical.0 started with pid 15852 2018-07-08 01:15:11.157 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK) 2018-07-08 01:15:21.480 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK) 2018-07-08 01:16:55.383 - [32minfo[39m: javascript.3 script.js.Zeit.Astro-Kalender: neue Tagezeit: Nacht 2018-07-08 01:19:47.377 - [32minfo[39m: javascript.0 Start javascript script.js.Kameras.Kamera_Wohnzimmer 2018-07-08 01:19:47.463 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Kameras.Kamera_Wohnzimmer: registered 0 subscriptions and 0 schedules 2018-07-08 01:20:00.192 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 16042 !
                              ! 2018-07-08 04:35:09.960 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK) 2018-07-08 04:40:00.171 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 23109 2018-07-08 04:40:08.765 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK) 2018-07-08 04:44:00.643 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 23239 2018-07-08 04:44:11.890 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (OK) 2018-07-08 04:45:00.053 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 23279 2018-07-08 04:45:00.098 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.ical.0 started with pid 23280 2018-07-08 04:45:10.932 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK) 2018-07-08 04:45:21.125 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK) 2018-07-08 04:46:48.110 - [33mwarn[39m: pushover.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 04:46:48.123 - [33mwarn[39m: text2command.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 04:46:48.128 - [33mwarn[39m: vcard.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 04:46:48.133 - [33mwarn[39m: nut.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 04:46:48.142 - [33mwarn[39m: socketio.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 04:46:48.151 - [33mwarn[39m: hm-rpc.1 Reconnection to DB. 2018-07-08 04:46:48.135 - [33mwarn[39m: pushover.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 04:46:48.181 - [33mwarn[39m: text2command.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 04:46:48.187 - [33mwarn[39m: telegram.1 Reconnection to DB. 2018-07-08 04:46:48.178 - [33mwarn[39m: nut.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 04:46:48.157 - [33mwarn[39m: socketio.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 04:46:48.176 - [33mwarn[39m: vcard.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 04:46:48.159 - [33mwarn[39m: hm-rpc.1 Reconnection to DB. 2018-07-08 04:46:48.221 - [33mwarn[39m: telegram.1 Reconnection to DB. 2018-07-08 04:46:48.454 - [33mwarn[39m: samsung.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 04:46:48.470 - [33mwarn[39m: email.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 04:46:48.476 - [33mwarn[39m: samsung.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 04:46:48.579 - [33mwarn[39m: email.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 04:46:48.618 - [33mwarn[39m: sayit.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 04:46:48.622 - [33mwarn[39m: simple-api.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 04:46:48.626 - [33mwarn[39m: sayit.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 04:46:48.633 - [33mwarn[39m: simple-api.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 04:46:48.776 - [33mwarn[39m: javascript.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 04:46:48.830 - [33mwarn[39m: telegram.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 04:46:48.835 - [33mwarn[39m: fritzbox.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 04:46:48.837 - [33mwarn[39m: telegram.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 04:46:48.859 - [33mwarn[39m: fritzbox.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 04:46:48.875 - [33mwarn[39m: admin.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 04:46:48.869 - [33mwarn[39m: hm-rpc.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 04:46:48.908 - [33mwarn[39m: javascript.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 04:46:48.755 - [33mwarn[39m: cloud.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 04:46:48.870 - [33mwarn[39m: cloud.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 04:46:48.916 - [33mwarn[39m: javascript.2 Reconnection to DB. 2018-07-08 04:46:48.911 - [33mwarn[39m: admin.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 04:46:48.960 - [33mwarn[39m: ping.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 04:46:48.980 - [33mwarn[39m: ping.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 04:46:48.962 - [33mwarn[39m: hm-rpc.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 04:46:48.999 - [33mwarn[39m: javascript.2 Reconnection to DB. 2018-07-08 04:46:49.126 - [33mwarn[39m: web.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 04:46:49.173 - [33mwarn[39m: web.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 04:50:00.352 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 23450 2018-07-08 04:50:07.542 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK) 2018-07-08 04:54:38.255 - [32minfo[39m: javascript.0 Start javascript script.js.Kameras.Kamera_Wohnzimmer 2018-07-08 04:54:38.289 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Kameras.Kamera_Wohnzimmer: registered 0 subscriptions and 0 schedules 2018-07-08 04:55:02.203 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 23619 2018-07-08 04:55:09.691 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK) 2018-07-08 04:55:23.351 - [32minfo[39m: javascript.0 Stop script script.js.Kameras.Kamera_Wohnzimmer 2018-07-08 05:00:00.162 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 23780 2018-07-08 05:00:00.247 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.ical.0 started with pid 23786 2018-07-08 05:00:00.307 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 23792 2018-07-08 05:00:00.376 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.dwd.0 started with pid 23798 2018-07-08 05:00:00.568 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.yr.0 started with pid 23804 2018-07-08 05:00:00.952 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Wetterstation.BIO-Wettervorhersage: Biowetter eingelesen !
                              ! 2018-07-08 07:05:02.265 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 28406 2018-07-08 07:05:18.135 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK) 2018-07-08 07:10:00.145 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 28597 2018-07-08 07:10:10.550 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK) 2018-07-08 07:15:00.184 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 28755 2018-07-08 07:15:00.295 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.ical.0 started with pid 28763 2018-07-08 07:15:13.483 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK) 2018-07-08 07:15:26.396 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK) 2018-07-08 07:18:14.446 - [33mwarn[39m: ping.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 07:18:14.479 - [33mwarn[39m: nut.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 07:18:14.478 - [33mwarn[39m: simple-api.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 07:18:14.486 - [33mwarn[39m: hm-rpc.1 Reconnection to DB. 2018-07-08 07:18:14.484 - [33mwarn[39m: admin.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 07:18:14.452 - [33mwarn[39m: ping.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 07:18:14.490 - [33mwarn[39m: email.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 07:18:14.496 - [33mwarn[39m: text2command.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 07:18:14.517 - [33mwarn[39m: pushover.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 07:18:14.537 - [33mwarn[39m: sayit.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 07:18:14.508 - [33mwarn[39m: hm-rpc.1 Reconnection to DB. 2018-07-08 07:18:14.557 - [33mwarn[39m: socketio.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 07:18:14.557 - [33mwarn[39m: email.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 07:18:14.525 - [33mwarn[39m: pushover.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 07:18:14.490 - [33mwarn[39m: nut.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 07:18:14.504 - [33mwarn[39m: text2command.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 07:18:14.549 - [33mwarn[39m: sayit.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 07:18:14.578 - [33mwarn[39m: socketio.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 07:18:14.533 - [33mwarn[39m: admin.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 07:18:14.592 - [33mwarn[39m: samsung.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 07:18:14.608 - [33mwarn[39m: vcard.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 07:18:14.634 - [33mwarn[39m: vcard.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 07:18:14.615 - [33mwarn[39m: samsung.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 07:18:14.543 - [33mwarn[39m: simple-api.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 07:18:14.653 - [33mwarn[39m: fritzbox.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 07:18:14.685 - [33mwarn[39m: fritzbox.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 07:18:14.722 - [33mwarn[39m: opi.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 07:18:14.759 - [33mwarn[39m: cloud.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 07:18:14.764 - [33mwarn[39m: opi.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 07:18:14.805 - [33mwarn[39m: cloud.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 07:18:14.864 - [33mwarn[39m: web.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 07:18:14.871 - [33mwarn[39m: hm-rega.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 07:18:14.863 - [33mwarn[39m: hm-rpc.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 07:18:14.889 - [33mwarn[39m: sql.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 07:18:14.982 - [33mwarn[39m: web.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 07:18:14.973 - [33mwarn[39m: hm-rega.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 07:18:15.144 - [33mwarn[39m: hm-rpc.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 07:18:15.038 - [33mwarn[39m: sql.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 07:18:15.910 - [33mwarn[39m: javascript.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 07:18:15.920 - [33mwarn[39m: javascript.3 Reconnection to DB. 2018-07-08 07:18:15.922 - [33mwarn[39m: javascript.2 Reconnection to DB. 2018-07-08 07:18:16.162 - [33mwarn[39m: javascript.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 07:18:16.176 - [33mwarn[39m: javascript.3 Reconnection to DB. 2018-07-08 07:18:16.164 - [33mwarn[39m: javascript.2 Reconnection to DB. 2018-07-08 07:20:00.256 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 28916 2018-07-08 07:20:06.899 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK) 2018-07-08 07:22:00.053 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 28986 2018-07-08 07:22:12.709 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (OK) 2018-07-08 07:25:00.158 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 29120 2018-07-08 07:25:08.630 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK) 2018-07-08 07:30:00.223 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 29283 2018-07-08 07:30:00.288 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.ical.0 started with pid 29284 2018-07-08 07:30:00.329 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.yr.0 started with pid 29295 2018-07-08 07:30:00.367 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.dwd.0 started with pid 29301 !
                              host.orangepiplus2e 2018-07-08 16:30:00.354 info instance system.adapter.dwd.0 started with pid 16071
                              host.orangepiplus2e 2018-07-08 16:30:00.279 info instance system.adapter.yr.0 started with pid 16065
                              host.orangepiplus2e 2018-07-08 16:30:00.221 info instance system.adapter.ical.0 started with pid 16059
                              host.orangepiplus2e 2018-07-08 16:30:00.141 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 16053
                              host.orangepiplus2e 2018-07-08 16:25:08.113 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                              host.orangepiplus2e 2018-07-08 16:25:00.156 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 15890
                              sql.0 2018-07-08 16:23:29.117 warn Reconnection to DB.
                              sql.0 2018-07-08 16:23:29.068 warn Reconnection to DB.
                              hm-rpc.0 2018-07-08 16:23:28.903 warn Reconnection to DB.
                              ping.0 2018-07-08 16:23:28.884 warn Reconnection to DB.
                              ping.0 2018-07-08 16:23:28.854 warn Reconnection to DB.
                              hm-rpc.0 2018-07-08 16:23:28.783 warn Reconnection to DB.
                              nut.0 2018-07-08 16:23:28.693 warn Reconnection to DB.
                              vcard.0 2018-07-08 16:23:28.689 warn Reconnection to DB.
                              pushover.0 2018-07-08 16:23:28.698 warn Reconnection to DB.
                              samsung.0 2018-07-08 16:23:28.706 warn Reconnection to DB.
                              socketio.0 2018-07-08 16:23:28.681 warn Reconnection to DB.
                              nut.0 2018-07-08 16:23:28.680 warn Reconnection to DB.
                              vcard.0 2018-07-08 16:23:28.668 warn Reconnection to DB.
                              samsung.0 2018-07-08 16:23:28.650 warn Reconnection to DB.
                              pushover.0 2018-07-08 16:23:28.639 warn Reconnection to DB.
                              socketio.0 2018-07-08 16:23:28.628 warn Reconnection to DB.
                              host.orangepiplus2e 2018-07-08 16:22:11.758 info instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (OK)
                              host.orangepiplus2e 2018-07-08 16:22:00.096 info instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 15790
                              host.orangepiplus2e 2018-07-08 16:20:07.265 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                              host.orangepiplus2e 2018-07-08 16:20:00.134 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 15720
                              host.orangepiplus2e 2018-07-08 16:15:20.265 info instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                              host.orangepiplus2e 2018-07-08 16:15:08.341 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                              host.orangepiplus2e 2018-07-08 16:15:00.243 info instance system.adapter.ical.0 started with pid 15539
                              host.orangepiplus2e 2018-07-08 16:15:00.150 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 15533
                              Ich hab n MultihostSystem. Master ist n Orange Pi plus2 der Slave ist n RaspberryPi 2\. Beides mit Debian Jessie. Beim OPi liegt das System auf der eMMC und beim PI auf nem Stick.
                              REDIS und ne MariaDB liegen auf ner Synology mit DSM 6.2.
                              Ich habe mittlerweile keinen Plan mehr woran es liegen könnte.
                              Hier mal meine Adapter-Liste
                              root@orangepiplus2e:/opt/iobroker# iobroker list adapters
                              system.adapter.admin : admin - 3.4.7
                              system.adapter.web : web - 2.3.6
                              system.adapter.simple-api : simple-api - 2.0.0
                              system.adapter.socketio : socketio - 2.1.1
                              system.adapter.hm-rega : hm-rega - 1.7.0
                              system.adapter.vis : vis - 1.1.4
                              system.adapter.nut : nut - 1.1.3
                              system.adapter.fritzbox : fritzbox - 0.2.1
                              system.adapter.tr-064 : tr-064 - 0.4.18
                              system.adapter.javascript : javascript - 3.6.4
                              system.adapter.text2command : text2command - 1.2.2
                              system.adapter.email : email - 1.0.4
                              system.adapter.dwd : dwd - 2.2.2
                              system.adapter.flot : flot - 1.9.1
                              system.adapter.pushover : pushover - 1.0.4
                              system.adapter.telegram : telegram - 1.2.4
                              system.adapter.sayit : sayit - 1.6.7
                              system.adapter.icons-addictive-flavour-png: icons-addictive-flavour-png - 0.1.0
                              system.adapter.icons-icons8 : icons-icons8 - 0.0.1
                              system.adapter.weatherunderground : weatherunderground - 1.1.2
                              system.adapter.yr : yr - 1.0.6
                              system.adapter.vis-timeandweather : vis-timeandweather - 1.1.7
                              system.adapter.vis-rgraph : vis-rgraph - 0.0.2
                              system.adapter.vis-metro : vis-metro - 1.1.2
                              system.adapter.vis-lcars : vis-lcars - 1.0.4
                              system.adapter.vis-keyboard : vis-keyboard - 0.0.2
                              system.adapter.vis-justgage : vis-justgage - 1.0.0
                              system.adapter.vis-jqui-mfd : vis-jqui-mfd - 1.0.12
                              system.adapter.vis-hqwidgets : vis-hqwidgets - 1.1.2
                              system.adapter.vis-google-fonts : vis-google-fonts - 0.1.0
                              system.adapter.vis-fancyswitch : vis-fancyswitch - 1.1.0
                              system.adapter.vis-colorpicker : vis-colorpicker - 1.1.1
                              system.adapter.vis-canvas-gauges : vis-canvas-gauges - 0.1.5
                              system.adapter.vis-bars : vis-bars - 0.1.4
                              system.adapter.sql : sql - 1.9.2
                              system.adapter.icons-ultimate-png : icons-ultimate-png - 1.0.1
                              system.adapter.icons-open-icon-library-png: icons-open-icon-library-png - 0.1.3
                              system.adapter.icons-mfd-png : icons-mfd-png - 1.0.2
                              system.adapter.icons-mfd-svg : icons-mfd-svg - 1.0.2
                              system.adapter.icons-material-png : icons-material-png - 0.1.0
                              system.adapter.icons-material-svg : icons-material-svg - 0.1.0
                              system.adapter.vcard : vcard - 0.0.9
                              system.adapter.opi : opi - 0.1.1
                              system.adapter.hm-rpc : hm-rpc - 1.7.4
                              system.adapter.rpi2 : rpi2 - 0.3.2
                              system.adapter.ical : ical - 1.6.1
                              system.adapter.vis-plumb : vis-plumb - 1.0.1
                              system.adapter.jeelink : jeelink - 0.0.3
                              system.adapter.motion : motion - 0.0.1
                              system.adapter.mobile : mobile - 0.4.11
                              system.adapter.daswetter : daswetter - 1.0.3
                              system.adapter.vis-weather : vis-weather - 1.2.0
                              system.adapter.snmp : snmp - 0.5.0
                              system.adapter.samsung : samsung - 0.2.9
                              system.adapter.cloud : cloud - 2.6.2
                              system.adapter.scenes : scenes - 1.1.0
                              system.adapter.info : info - 0.1.0
                              system.adapter.tankerkoenig : tankerkoenig - 1.0.4
                              system.adapter.ping : ping - 1.3.2
                              system.adapter.vis-material : vis-material - 0.1.3
                              system.adapter.vis-special-charts : vis-special-charts - 0.2.5
                              Kann mir da jemand vielleicht weiterhelfen?
                              Johnny
                              Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
                                War den zu diesen Zeiten etwas ungewöhnliches was sonst den Rechner belastet? Irgendetwas was parallel viel i/o erzeugt?
                                Reconnection to DB kommt wenn der Adapter quasi 20 sekunden beschäftigt war bzw blockiert war. Das sollte verhindern werden.
                                • K Offline
                                  klassisch
                                  Wahrscheinlich kann ich Dir nicht substanziell weiter helfen. Bei mir sind die reconnects selten geworden.
                                  Bei mir war eine vFAT-formatierte SSD ursächlich für die reconnects.
                                  Jetzt sieht es so aus:
                                  • die vfat-SSD ist nur noch für Backup-Zwecke und wird ein oder zweimal pro Tag beschrieben, aber nicht mehr ständig
                                  • Das System läuft von der eMMC
                                  • Die history-Daten (habe noch keine Datenbank) läuft auf einer 32GB SSD mit ext4
                                  root@orangepiplus2e:~# sudo blkid -o list -w /dev/null
                                  device fs_type label mount point UUID
                                  /dev/mmcblk0p1
                                  ext4 / c895facd-8420-40fd-8e0b-bdb0a2d22370
                                  /dev/sda2 vfat SSD-32GB /media/SSD E0A6-459D
                                  /dev/sdb1 ext4 /media/ssd2 8d4a80af-0131-46de-bcd9-474a2082f5a7
                                  /dev/mmcblk0
                                  (in use)
                                  /dev/sda1 (not mounted)
                                  Speicherbelegung sieht so aus:
                                  root@orangepiplus2e:~# df -hT
                                  Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on
                                  /dev/mmcblk0p1 ext4 15G 2.4G 12G 18% /
                                  udev devtmpfs 10M 0 10M 0% /dev
                                  tmpfs tmpfs 403M 21M 383M 6% /run
                                  tmpfs tmpfs 1008M 0 1008M 0% /dev/shm
                                  tmpfs tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock
                                  tmpfs tmpfs 1008M 0 1008M 0% /sys/fs/cgroup
                                  /dev/sdb1 ext4 30G 2.7G 25G 10% /media/ssd2
                                  /dev/sda2 vfat 30G 5.8G 24G 20% /media/SSD
                                  tmpfs tmpfs 1008M 0 1008M 0% /tmp
                                  log2ram tmpfs 50M 1.3M 49M 3% /var/log
                                  tmpfs tmpfs 202M 0 202M 0% /run/user/0
                                  ! root@orangepiplus2e:~# df -h
                                  Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
                                  /dev/mmcblk0p1 15G 2.4G 12G 18% /
                                  udev 10M 0 10M 0% /dev
                                  /dev/sdb1 30G 2.7G 25G 10% /media/ssd2
                                  /dev/sda2 30G 5.8G 24G 20% /media/SSD
                                  log2ram 50M 1.3M 49M 3% /var/log
                                  ! root@orangepiplus2e:~# free -m
                                  total used free shared buffers cached
                                  Mem: 2014 593 1421 22 5 59
                                  -/+ buffers/cache: 528 1485
                                  Swap: 127 0 127
                                  Adapterliste ist natürlich viel kleiner als bei Dir
                                  root@orangepiplus2e:~# iobroker list adapters
                                  system.adapter.web : web - 2.1.9
                                  system.adapter.admin : admin - 2.0.7
                                  system.adapter.hm-rpc : hm-rpc - 1.7.1
                                  system.adapter.vis : vis - 1.1.1
                                  system.adapter.socketio : socketio - 1.8.6
                                  system.adapter.history : history - 1.8.3
                                  system.adapter.hmm : hmm - 1.0.1
                                  system.adapter.terminal : terminal - 0.1.2
                                  system.adapter.flot : flot - 1.7.7
                                  system.adapter.mqtt : mqtt - 1.4.2
                                  system.adapter.javascript : javascript - 3.6.3
                                  system.adapter.node-red : node-red - 1.4.1
                                  system.adapter.parser : parser - 1.0.1
                                  system.adapter.mihome-vacuum : mihome-vacuum - 0.6.0
                                  system.adapter.vis-jqui-mfd : vis-jqui-mfd - 1.0.9
                                  system.adapter.vis-hqwidgets : vis-hqwidgets - 1.1.1
                                  system.adapter.tradfri : tradfri - 1.1.10
                                  system.adapter.simple-api : simple-api - 1.6.2
                                  system.adapter.nut : nut - 1.1.2
                                  system.adapter.sonoff : sonoff - 2.0.2
                                  system.adapter.rflink : rflink - 1.2.0
                                  system.adapter.ical : ical - 1.6.0
                                  system.adapter.paw : paw - 0.0.7
                                  Die Auslastung ist bei mir auch nicht sehr hoch
                                  root@orangepiplus2e:~# armbianmonitor -m
                                  Stop monitoring using [ctrl]-[c]
                                  Time        CPU    load %cpu %sys %usr %nice %io %irq   CPU  C.St.
                                  >! 21:19:37: 1008MHz  0.04   6%   1%   5%   0%   0%   0%   36°C  0/8
                                  21:19:42: 1008MHz  0.03   9%   1%   7%   0%   0%   0%   37°C  0/8
                                  21:19:47:  408MHz  0.19   2%   0%   2%   0%   0%   0%   37°C  0/8
                                  21:19:52:  408MHz  0.23   4%   1%   2%   0%   0%   0%   37°C  0/8
                                  21:19:58:  408MHz  0.22  18%   3%  14%   0%   0%   0%   38°C  0/8
                                  21:20:03:  408MHz  0.20   6%   2%   3%   0%   0%   0%   38°C  0/8
                                  21:20:08:  408MHz  0.18   4%   1%   2%   0%   0%   0%   36°C  0/8
                                  21:20:13:  408MHz  0.17  11%   2%   8%   0%   0%   0%   37°C  0/8
                                  21:20:18:  408MHz  0.15   2%   1%   1%   0%   0%   0%   37°C  0/8
                                  21:20:24:  408MHz  0.14   4%   1%   3%   0%   0%   0%   37°C  0/8
                                  21:20:29:  408MHz  0.13  11%   2%   8%   0%   0%   0%   38°C  0/8
                                  21:20:34: 1008MHz  0.12   4%   1%   2%   0%   0%   0%   36°C  0/8
                                  21:20:39: 1008MHz  0.11   5%   1%   3%   0%   0%   0%   37°C  0/8
                                  21:20:44:  408MHz  0.10   8%   1%   6%   0%   0%   0%   36°C  0/8
                                  21:20:49:  408MHz  0.09   4%   1%   2%   0%   0%   0%   37°C  0/8
                                  21:20:55:  408MHz  0.09   5%   2%   3%   0%   0%   0%   37°C  0/8
                                  21:21:00:  408MHz  0.08   8%   1%   5%   0%   0%   0%   37°C  0/8
                                  21:21:05:  408MHz  0.07   4%   1%   2%   0%   0%   0%   38°C  0/8
                                  21:21:10: 1008MHz  0.07   3%   1%   1%   0%   0%   0%   36°C  0/8^C
                                    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU %MEM     TIME+ COMMAND
                                   1101 root      20   0  183984  68928   4180 S  14.9  3.3   1808:23 iobroker.j+
                                   1381 root      20   0  149256  35944   4232 S   7.6  1.7 728:01.62 io.admin.0
                                   1672 root      20   0  132748  20228   2900 S   6.6  1.0 671:31.69 io.history+
                                   1688 root      20   0  176524  62964   2124 S   6.3  3.1 628:11.89 io.javascr+
                                     69 root      rt   0       0      0      0 S   4.3  0.0 466:53.96 cfinteract+
                                   1489 root      20   0  148300  35040   3260 S   4.3  1.7 100:56.21 io.hm-rega+
                                   8630 root      20   0    4552   1156    812 R   1.0  0.1   0:00.38 top
                                   1425 root      20   0  125972  19932   2596 S   0.7  1.0 219:54.73 io.hm-rpc.0
                                  13977 root      20   0  126496  19516   1684 S   0.7  0.9  18:12.92 io.paw.0
                                    123 root      20   0       0      0      0 S   0.3  0.0   2:17.91 kworker/1:2
                                   1517 root      20   0  165632  48356   1588 S   0.3  2.3  95:55.29 io.web.0
                                   1554 root      20   0  133216  19412   2432 S   0.3  0.9 190:28.31 io.hm-rpc.1
                                   1646 root      20   0  123484  15384   1032 S   0.3  0.7  21:41.26 io.socketi+
                                   1682 root      20   0  128620  19436   1088 S   0.3  0.9  22:18.86 io.email.0
                                   1703 root      20   0  137048  31124   1288 S   0.3  1.5  48:20.73 io.tradfri+
                                   1718 root      20   0  146800  32504   1148 S   0.3  1.6  39:33.79 io.sonoff.0
                                   1731 root      20   0  126016  19472   1388 S   0.3  0.9  31:57.00 io.nut.0
                                  Systemkonfig
                                   uname -rm
                                  3.4.113-sun8i armv7l
                                  >! root@orangepiplus2e:~# lsb_release -a
                                  Unable to open /etc/lsb-release: [Errno 21] Is a directory: '/etc/lsb-release'
                                  No LSB modules are available.
                                  Distributor ID: Debian
                                  Description:    Debian GNU/Linux 8.11 (jessie)
                                  Release:        8.11
                                  Codename:       jessie
                                  >! root@orangepiplus2e:~# cat /proc/version
                                  Linux version 3.4.113-sun8i (root@xeon) (gcc version 5.5.0 (Linaro GCC 5.5-2017.10) ) #18 SMP PREEMPT Wed Jan 24 22:10:49 CET 2018
                                  >! # npm -v
                                  3.10.10
                                  >!  node -v
                                  v6.14.3
                                  Vielleicht kommt Deine Synology nicht mehr mit dem Wegschreiben mit?
                                    PrinzEisenherz1
                                    Eigentlich dürfte da nichts besonderes sein.
                                    Hab am System nichts großartig geändert. Die Probleme haben in etwazwischen 25-27.05. langsam begonnen (DSM update auf 6.2, Fritzbox Laborversion installiert, n paar Adapter updates) und bekomme sie nicht mehr in den Griff.
                                    Wie könnte ich das am besten eingrenzen was da mein System aus der Reihe bringt?
                                    Johnny
                                      PrinzEisenherz1
                                      Hi klassisch!
                                      Ich hab irgendwie nämlich das DSM-update in verdacht. weil in etwa seit dem update auf DSM 6.2 haben die Probleme angefangen.
                                      /dev/mmcblk0p1
                                                 ext4             /              a0d53bc8-e6d3-43f3-b24e-ef61ddd45725
                                      /dev/mmcblk0
        (in use)
                                      Speicherbelegung:
                                      Dateisystem                                           Typ      Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
                                      /dev/mmcblk0p1                                        ext4       15G    3,5G   11G   26% /
                                      tmpfs                                                 tmpfs     403M    5,7M  398M    2% /run
                                      tmpfs                                                 tmpfs     5,0M    4,0K  5,0M    1% /run/lock
                                      192.168.178.100:/volume1/backup/ioBroker-REDIS-states nfs       2,7T    1,9T  803G   71% /mnt/Backup
                                      192.168.178.100:/volume1/Kameraaufnahmen              nfs       2,7T    1,9T  803G   71% /mnt/NAS
                                      Auslastung:
                                      21:55:26: 1296MHz  0.52  20%   3%  11%   0%   3%   1%   39°C  0/8
                                      21:55:31:  408MHz  0.48  10%   2%   6%   0%   0%   1%   34°C  0/8
                                      21:55:36: 1008MHz  0.44   8%   3%   5%   0%   0%   0%   34°C  0/8
                                      21:55:41:  408MHz  0.41   7%   2%   5%   0%   0%   0%   34°C  0/8
                                      21:55:47:  408MHz  0.37  12%   3%   7%   0%   0%   0%   34°C  0/8
                                      21:55:52:  408MHz  0.42   7%   2%   4%   0%   0%   0%   33°C  0/8
                                      21:55:57:  408MHz  0.39   7%   2%   5%   0%   0%   0%   32°C  0/8
                                      21:56:02:  408MHz  0.36   6%   2%   4%   0%   0%   0%   34°C  0/8^C
                                      top:
                                        827 root      20   0  207980  93616   3204 S  10,8  4,5   6:36.24 io.javascript.0
                                        948 root      20   0  152144  37028   2416 S   8,5  1,8   0:31.44 io.opi.0
                                        988 root      20   0  150568  35548   1904 S   6,9  1,7   3:34.85 io.sql.0
                                       1094 root      20   0  181248  67872   3180 S   6,5  3,3   2:51.28 io.javascript.2
                                       1110 root      20   0  178592  65860   2900 S   6,5  3,2   2:44.13 io.javascript.3
                                         67 root      rt   0       0      0      0 S   2,9  0,0   1:17.20 cfinteractive
                                        661 root      20   0  209012  88836   2108 S   2,9  4,3   5:54.02 iobroker.js-con
                                        762 root      20   0  164808  48060   1384 S   1,6  2,3   0:55.33 io.admin.0
                                        801 root      20   0  126868  17720   1104 S   1,0  0,9   0:14.11 io.vis.0
                                       4486 root      20   0    5028   1160    808 R   1,0  0,1   0:00.59 top
                                         24 root      20   0       0      0      0 S   0,7  0,0   0:20.31 kworker/0:1
                                        771 root      20   0  134580  21188   3140 S   0,7  1,0   0:48.94 io.web.0
                                        821 root      20   0  116164  16192   2972 S   0,7  0,8   0:26.44 io.fritzbox.0
                                       1067 root      20   0  145632  30292   3176 S   0,7  1,5   0:21.59 io.cloud.0
                                         72 root      20   0       0      0      0 S   0,3  0,0   4:01.74 mmcqd/2
                                         75 root      20   0       0      0      0 S   0,3  0,0   0:00.83 hdmi proc
                                         79 root      20   0       0      0      0 S   0,3  0,0   0:03.01 kworker/3:2
                                        650 root      20   0       0      0      0 S   0,3  0,0   0:02.58 kworker/2:2
                                        777 root      20   0  122684  16584   1472 S   0,3  0,8   0:19.42 io.simple-api.0
                                        815 root      20   0  116132  14184    680 S   0,3  0,7   0:14.24 io.nut.0
                                        978 root      20   0  131320  16648   2216 S   0,3  0,8   0:13.70 io.hm-rpc.1
                                       1057 root      20   0  123128  17508   1552 S   0,3  0,8   0:26.99 io.samsung.0
                                       4498 root      20   0    1624    524    424 S   0,3  0,0   0:00.01 ping
                                          1 root      20   0    4488   1376    320 S   0,0  0,1   0:06.77 systemd
                                          2 root      -2   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.03 kthreadd
                                          3 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:12.67 ksoftirqd/0
                                          5 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.26 kworker/u:0
                                          6 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.04 migration/0
                                          7 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.06 watchdog/0
                                          8 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.04 migration/1
                                      Systemkonfig
                                      root@orangepiplus2e:~# uname -rm
                                      Release:        8.11
                                      Codename:       jessie
                                      root@orangepiplus2e:~# npm -v
                                      3.10.10
                                      root@orangepiplus2e:~# node -v
                                      v6.14.3
                                      • K Offline
                                        klassisch
                                        Bin leider Laie, aber ich würde bei der Datenbank beginnen.
                                        Kann man die zumindest temporär/versuchsweise auf den OPI legen?
                                        Ich habe ja auch so eine DS215j und das ist eine lahme Ente. 512MB Speicher und Marvell Prozessorchen.
                                        • K Offline
                                          klassisch
                                          Ja, Dein OPI sieht in etwa aus wie meiner, ich würde sagen unauffällig.
                                          Nehme an, die IP 100 ist die DS. Da gibts auch Verbindungen zu Kameraaufnahmen. Das könnte die DS auch belasten. Läuft da die Surveillance station durch? Wie sieht es aus, wenn man die anhält?
