  4. Warnung : Reconnection to DB.
    6.3k
60 Beiträge 8 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • sigi234S Online
    sigi234S Online
    sigi234
    Hallo, ich bekomme seit einiger Zeit folgende Warnung:
    Quelle history.0 Reconnection to DB.
    kann mir wer sagen was das ist?
    host.MedionPc	2018-05-13 12:01:50.072	error	instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
    history.0	2018-05-13 12:01:20.435	error	already running
    history.0	2018-05-13 12:01:20.266	warn	Reconnection to DB.
    Immer Daten sichern!
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      wendy2702
      Das „allready Running“ mit „Code 7“ deutet daraufhin das der Adapter „2“ mal läuft.
      Mal geguckt ob es zwei Prozesse gibt bzw. History stoppen und dann schauen ob es noch einen laufenden gibt.
      • apollon77A Offline
        Zweite Frage: Wieviele Datenpunkte sind fürs Logging aktiviert?
        • C Offline
          church
          Ich reihe mich hier mal ein, ich bekomme auch seit einiger Zeit die "Reconnection to DB" Warnung (allerdings nur diese).
          Gibt es da ein Limit? Ich habe momentan 1291 Datenpunkte, die geloggt werden.
          Könnte das der Grund sein?
          • sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            Hallo, momentan keine Fehlermeldung mehr.
            Wo sehe ich die Anzahl der geloggten Datenpunkte?
            • C Offline
              church
              Wenn Du nur die geloggten Objekte filterst (oben rechts auf "mit") und dann auf den Maulschlüssel klickst, zeigt er Dir im Titel des Fensters an wieviele Objekte Du jetzt ändern würdest!
              • K Offline
                klassisch
                Ich hatte das reconnect DB nach einem armbian-update. Allerdings hat sich dann history immer wieder neu gestartet und nach einigen Neustarts von history auch der ganze host.
                Lange Suche, sehr seltsame Abhife: Die SSD, die die history Daten trug, war FAT32, was lange gut gegangen war. Nach Wechsel auf ext4 war der Spuk vorbei.
                Dein Host ist ein MedionPC. Ist das Windows?
                  Reconnection to dB kommt wenn der Adapter länger als 20 Sekunden komplett beschäftigt ist und er so denkt das die Verbindung zur States/objects dB abgebrochen ist.
                  An der stelle tippe ich auf eine Kombi von sd Karte und viel i/o weil er z.b gerade noch alte Daten aufräumt oder eine gethistory Anfrage zu viele Daten lesen will und sowas.
                  Als filesystem schauen (Linux und fat32 ist eher blöd denke ich) und so
                  • C Offline
                    church
                    O.K., scheint wirklich ein Performance Problem zu sein! Die SD Karte ist zwar ext4, ist aber wohl trotzdem zu langsam. Ich habe die zu loggenden Datenpunkte mal etwas reduziert und bisher keine reconnects mehr! Danke…
                    • K Offline
                      klassisch
                      Nur um keine Verwirrung zu stiften: Bei mir war die OS-tragende Platte das eMMC vom Orange Pi Plus 2 e natürlich in ext4. Nur die Datenplatte, die ausschliesslich für history genutzt wird, war eine über USB angekoppelte SSD mit FAT32. Damit man die Daten notfalls auch am Win-Rechner auslesen kann. Nach Umstellung dieser reinen history-SSD auf ext4 lief es wieder - genauso wie das ganze Jahr zuvor mit FAT32. Der Fehler kam durch ein armbian Kernel-Update.
                      Je nach verwendetem Rechner und dessen Interfaces kann u.U. bereits ein guter USB-Stick (ext4) als Datenplatte helfen. Oder eben eine kleine SSD. Bei mir Kingdian 32GB (für 13EUR oder 60GB für 19 EUR).
                      • sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        sigi234
                        ja ist ein Windows Pc,
                        laut Anweisung von church:
                        Einstellungen von 157 Zuständen. Ist ja nicht viel denke ich.
                        Einstellungen History:
                        • K Offline
                          klassisch
                          @sigi234:
                          Einstellungen von 157 Zuständen. Ist ja nicht viel denke ich. `
                          Das ist nichts. Bei mir sind es über 4400 272_iobroker-history-number-members-20180521.jpg .
                          Und das auf einem Kleinrechner wie dem Orange Pi Plus 2e. Das sollte bei einem Win PC mit HD(?) ja kein Thema sein. Es sei denn, der arbeitet gerade etwas anderes. Z.B. Das große Win Funktions-Update vorbereiten oder so.
                          • C Offline
                            church
                            Ich denke die Anzahl der Datenpunkte alleine ist nicht aussagekräftig, eher das Produkt aus Anzahl der Zustände und Aktualisierungen!
                            Ich hatte z.B. Stromzähler dabei die alle 2s Verbrauchswerte liefern…
                            • K Offline
                              klassisch
                              Gut, so kurze Intervalle vermeide ich. Man kann da ja auch etwas mit den Parametern spielen oder eine Datenbank einsetzen. Bei einem Windows-Rechner hat man wahrscheinlich genügend RAM sowohl für eine Datenbank als auch um bei history die maximale Anzahl von Ereignissen inm RAM zu erhöhen, siehe http://www.iobroker.net/docu/?page_id=6548&lang=de
                                Die maximale Anzahl kommt Nur ins Spiel wenn sehr viele Daten kommen, sonst wird glaube ich grob alle 5 mins gespeichert. Aber hab genaue Zahl nicht im Kopf.
                                • C Offline
                                  church
                                  Jetzt bekomme ich wieder diese Meldung und zwar ziemlich genau alle 10min.! Kann es sein, dass dann alle Daten aus dem RAM geschrieben werden?
                                  <code>17:52:30.177  - [34mdebug[39m: history.0 Min-Delta not reached javascript.0.Stromzähler, last-value=93916.2416993, new-value=93916.24605, ts=1528473150156
                                  2018-06-08 17:52:30.183  - [34mdebug[39m: history.0 got 161 datapoints for javascript.0.Leistung gesamt
                                  2018-06-08 17:52:30.184  - [34mdebug[39m: history.0 after getCachedData: length = 4, isFull=true
                                  2018-06-08 17:52:30.185  - [34mdebug[39m: history.0 Send: 4 values in: 2ms
                                  2018-06-08 17:52:30.186  - [34mdebug[39m: history.0 sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                                  2018-06-08 17:52:32.020  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for hm-rpc.0.IEQ0042012.1.BRIGHTNESS
                                  2018-06-08 17:52:32.086  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for hm-rpc.0.IEQ0042012.1.HUMIDITY
                                  2018-06-08 17:52:32.130  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for hm-rpc.0.IEQ0042012.1.RAINING
                                  2018-06-08 17:52:32.169  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for hm-rpc.0.IEQ0042012.1.RAIN_COUNTER
                                  2018-06-08 17:52:32.205  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for hm-rpc.0.IEQ0042012.1.SUNSHINEDURATION
                                  2018-06-08 17:52:32.242  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for hm-rpc.0.IEQ0042012.1.TEMPERATURE
                                  2018-06-08 17:52:32.278  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for hm-rpc.0.IEQ0042012.1.WIND_DIRECTION
                                  2018-06-08 17:52:32.313  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for hm-rpc.0.IEQ0042012.1.WIND_DIRECTION_RANGE
                                  2018-06-08 17:52:32.347  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for hm-rpc.0.IEQ0042012.1.WIND_SPEED
                                  2018-06-08 17:52:32.379  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for hm-rpc.0.IEQ0046857.1.BRIGHTNESS
                                  2018-06-08 17:52:32.403  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for hm-rpc.0.IEQ0046857.1.ERROR
                                  2018-06-08 17:52:32.417  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for hm-rpc.0.LEQ0535129.2.BOOT
                                  2018-06-08 17:52:32.454  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for hm-rpc.0.LEQ0535129.2.CURRENT
                                  2018-06-08 17:52:32.491  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for hm-rpc.0.LEQ0535129.2.ENERGY_COUNTER
                                  2018-06-08 17:52:32.529  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for hm-rpc.0.LEQ0535129.2.FREQUENCY
                                  2018-06-08 17:52:32.565  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for hm-rpc.0.LEQ0535129.2.POWER
                                  2018-06-08 17:52:32.603  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for hm-rpc.0.LEQ0535129.2.VOLTAGE
                                  2018-06-08 17:52:32.643  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for hm-rpc.0.MEQ0790549.4.ACTUAL_TEMPERATURE
                                  2018-06-08 17:52:32.677  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for hm-rpc.0.MEQ0790549.4.BATTERY_STATE
                                  2018-06-08 17:52:32.714  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for hm-rpc.0.MEQ0790549.4.BOOST_STATE
                                  2018-06-08 17:52:32.747  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for hm-rpc.0.MEQ0790549.4.CONTROL_MODE
                                  2018-06-08 17:52:32.775  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for hm-rpc.0.MEQ0790549.4.FAULT_REPORTING
                                  2018-06-08 17:52:32.804  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for hm-rpc.0.MEQ0790549.4.PARTY_START_DAY
                                  2018-06-08 17:52:32.833  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for hm-rpc.0.MEQ0790549.4.PARTY_START_MONTH
                                  2018-06-08 17:52:32.859  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for hm-rpc.0.MEQ0790549.4.PARTY_START_TIME
                                  2018-06-08 17:52:32.888  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for hm-rpc.0.MEQ0790549.4.PARTY_START_YEAR
                                  2018-06-08 17:52:32.915  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for hm-rpc.0.MEQ0790549.4.PARTY_STOP_DAY
                                  2018-06-08 17:52:32.954  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for hm-rpc.0.MEQ0790549.4.PARTY_STOP_MONTH
                                  2018-06-08 17:52:32.980  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for hm-rpc.0.MEQ0790549.4.PARTY_STOP_TIME
                                  2018-06-08 17:52:33.007  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for hm-rpc.0.MEQ0790549.4.PARTY_STOP_YEAR
                                  2018-06-08 17:52:33.035  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for hm-rpc.0.MEQ0790549.4.PARTY_TEMPERATURE
                                  2018-06-08 17:52:33.061  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for hm-rpc.0.MEQ0790549.4.SET_TEMPERATURE
                                  2018-06-08 17:52:33.090  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for hm-rpc.0.MEQ0790549.4.VALVE_STATE
                                  2018-06-08 17:52:33.116  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for hm-rpc.0.MEQ0810944.1.ERROR
                                  2018-06-08 17:52:33.120  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for hm-rpc.0.MEQ0810944.1.LOWBAT
                                  2018-06-08 17:52:33.123  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for hm-rpc.0.MEQ0810944.1.STATE
                                  2018-06-08 17:52:33.127  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for hm-rpc.0.MEQ1599726.0.LOWBAT
                                  2018-06-08 17:52:33.157  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for hm-rpc.0.MEQ1599726.1.LOWBAT
                                  2018-06-08 17:52:33.183  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for hm-rpc.0.MEQ1599726.1.TEMPERATURE
                                  2018-06-08 17:52:33.213  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for hm-rpc.0.MEQ1599726.2.LOWBAT
                                  2018-06-08 17:52:33.239  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for hm-rpc.0.MEQ1599726.2.TEMPERATURE
                                  2018-06-08 17:52:33.268  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for hm-rpc.0.MEQ1599726.3.LOWBAT
                                  2018-06-08 17:52:33.296  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for hm-rpc.0.MEQ1599726.3.TEMPERATURE
                                  2018-06-08 17:52:33.324  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for hm-rpc.0.MEQ1599726.4.LOWBAT
                                  2018-06-08 17:52:33.353  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for hm-rpc.0.MEQ1599726.4.TEMPERATURE
                                  2018-06-08 17:52:33.381  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for hm-rpc.0.MEQ1599726.5.LOWBAT
                                  2018-06-08 17:52:33.410  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for hm-rega.0.12183
                                  2018-06-08 17:52:33.435  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for hm-rega.0.21046
                                  2018-06-08 17:52:33.441  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for hm-rega.0.21047
                                  2018-06-08 17:52:33.447  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.cheapest.diesel.combined
                                  2018-06-08 17:52:33.490  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.cheapest.diesel.3rd
                                  2018-06-08 17:52:33.520  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.cheapest.diesel.short
                                  2018-06-08 17:52:33.548  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.cheapest.diesel.feed
                                  2018-06-08 17:52:33.578  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.cheapest.diesel.name
                                  2018-06-08 17:52:33.605  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.cheapest.diesel.status
                                  2018-06-08 17:52:33.633  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.cheapest.e10.combined
                                  2018-06-08 17:52:33.677  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.cheapest.e10.3rd
                                  2018-06-08 17:52:33.707  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.cheapest.e10.short
                                  2018-06-08 17:52:33.735  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.cheapest.e10.feed
                                  2018-06-08 17:52:33.763  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.cheapest.e10.name
                                  2018-06-08 17:52:33.792  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.cheapest.e10.status
                                  2018-06-08 17:52:33.825  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.cheapest.e5.combined
                                  2018-06-08 17:52:33.869  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.cheapest.e5.3rd
                                  2018-06-08 17:52:33.896  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.cheapest.e5.short
                                  2018-06-08 17:52:33.923  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.cheapest.e5.feed
                                  2018-06-08 17:52:33.951  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.cheapest.e5.name
                                  2018-06-08 17:52:33.979  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.cheapest.e5.status
                                  2018-06-08 17:52:34.007  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.9.diesel.combined
                                  2018-06-08 17:52:34.021  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.9.diesel.3rd
                                  2018-06-08 17:52:34.036  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.9.diesel.short
                                  2018-06-08 17:52:34.051  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.9.diesel.feed
                                  2018-06-08 17:52:34.068  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.9.e10.combined
                                  2018-06-08 17:52:34.083  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.9.e10.3rd
                                  2018-06-08 17:52:34.097  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.9.e10.short
                                  2018-06-08 17:52:34.112  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.9.e10.feed
                                  2018-06-08 17:52:34.127  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.9.e5.combined
                                  2018-06-08 17:52:34.142  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.9.e5.3rd
                                  2018-06-08 17:52:34.157  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.9.e5.short
                                  2018-06-08 17:52:34.171  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.9.e5.feed
                                  2018-06-08 17:52:34.186  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.9.status
                                  2018-06-08 17:52:34.203  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.8.diesel.combined
                                  2018-06-08 17:52:34.218  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.8.diesel.3rd
                                  2018-06-08 17:52:34.233  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.8.diesel.short
                                  2018-06-08 17:52:34.248  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.8.diesel.feed
                                  2018-06-08 17:52:34.262  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.0.e10.combined
                                  2018-06-08 17:52:34.301  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.8.e10.3rd
                                  2018-06-08 17:52:34.316  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.8.e10.short
                                  2018-06-08 17:52:34.332  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.8.e10.feed
                                  2018-06-08 17:52:34.347  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.8.e5.combined
                                  2018-06-08 17:52:34.362  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.8.e5.3rd
                                  2018-06-08 17:52:34.376  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.8.e5.short
                                  2018-06-08 17:52:34.391  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.8.e5.feed
                                  2018-06-08 17:52:34.406  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.8.status
                                  2018-06-08 17:52:34.421  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.7.diesel.combined
                                  2018-06-08 17:52:34.435  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.7.diesel.3rd
                                  2018-06-08 17:52:34.450  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.7.diesel.short
                                  2018-06-08 17:52:34.467  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.7.diesel.feed
                                  2018-06-08 17:52:34.482  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.7.e10.combined
                                  2018-06-08 17:52:34.508  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.7.e10.3rd
                                  2018-06-08 17:52:34.529  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.7.e10.short
                                  2018-06-08 17:52:34.543  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.7.e10.feed
                                  2018-06-08 17:52:34.558  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.7.e5.combined
                                  2018-06-08 17:52:34.573  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.7.e5.3rd
                                  2018-06-08 17:52:34.587  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.7.e5.short
                                  2018-06-08 17:52:34.602  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.7.e5.feed
                                  2018-06-08 17:52:34.619  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.7.status
                                  2018-06-08 17:52:34.634  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.6.diesel.combined
                                  2018-06-08 17:52:34.649  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.6.diesel.3rd
                                  2018-06-08 17:52:34.663  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.6.diesel.short
                                  2018-06-08 17:52:34.678  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.6.diesel.feed
                                  2018-06-08 17:52:34.692  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.6.e10.combined
                                  2018-06-08 17:52:34.707  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.6.e10.3rd
                                  2018-06-08 17:52:34.722  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.6.e10.short
                                  2018-06-08 17:52:34.737  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.6.e10.feed
                                  2018-06-08 17:52:34.754  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.6.e5.combined
                                  2018-06-08 17:52:34.769  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.6.e5.3rd
                                  2018-06-08 17:52:34.783  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.6.e5.short
                                  2018-06-08 17:52:34.798  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.6.e5.feed
                                  2018-06-08 17:52:34.813  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.6.status
                                  2018-06-08 17:52:34.827  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.5.diesel.combined
                                  2018-06-08 17:52:34.842  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.5.diesel.3rd
                                  2018-06-08 17:52:34.857  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.5.diesel.short
                                  2018-06-08 17:52:34.871  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.5.diesel.feed
                                  2018-06-08 17:52:34.889  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.5.e10.combined
                                  2018-06-08 17:52:34.904  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.5.e10.3rd
                                  2018-06-08 17:52:34.923  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.5.e10.short
                                  2018-06-08 17:52:34.941  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.5.e10.feed
                                  2018-06-08 17:52:34.963  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.5.e5.combined
                                  2018-06-08 17:52:34.978  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.5.e5.3rd
                                  2018-06-08 17:52:34.993  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.5.e5.short
                                  2018-06-08 17:52:35.008  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.5.e5.feed
                                  2018-06-08 17:52:35.023  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.5.status
                                  2018-06-08 17:52:35.040  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.4.diesel.combined
                                  2018-06-08 17:52:35.081  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.4.diesel.3rd
                                  2018-06-08 17:52:35.108  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.4.diesel.short
                                  2018-06-08 17:52:35.136  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.4.diesel.feed
                                  2018-06-08 17:52:35.166  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.4.e10.combined
                                  2018-06-08 17:52:35.214  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.4.e10.3rd
                                  2018-06-08 17:52:35.241  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.4.e10.short
                                  2018-06-08 17:52:35.269  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.4.e10.feed
                                  2018-06-08 17:52:35.298  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.4.e5.combined
                                  2018-06-08 17:52:35.338  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.4.e5.3rd
                                  2018-06-08 17:52:35.365  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.4.e5.short
                                  2018-06-08 17:52:35.395  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.4.e5.feed
                                  2018-06-08 17:52:35.422  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.4.name
                                  2018-06-08 17:52:35.437  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.4.status
                                  2018-06-08 17:52:35.465  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.3.diesel.combined
                                  2018-06-08 17:52:35.503  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.3.diesel.3rd
                                  2018-06-08 17:52:35.527  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.3.diesel.short
                                  2018-06-08 17:52:35.550  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.3.diesel.feed
                                  2018-06-08 17:52:35.573  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.3.e10.combined
                                  2018-06-08 17:52:35.617  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.3.e10.3rd
                                  2018-06-08 17:52:35.646  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.3.e10.short
                                  2018-06-08 17:52:35.669  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.3.e10.feed
                                  2018-06-08 17:52:35.692  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.3.e5.combined
                                  2018-06-08 17:52:35.730  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.3.e5.3rd
                                  2018-06-08 17:52:35.756  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.3.e5.short
                                  2018-06-08 17:52:35.780  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.3.e5.feed
                                  2018-06-08 17:52:35.803  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.3.name
                                  2018-06-08 17:52:35.818  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.3.status
                                  2018-06-08 17:52:35.846  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.2.diesel.combined
                                  2018-06-08 17:52:35.887  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.2.diesel.3rd
                                  2018-06-08 17:52:35.910  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.2.diesel.short
                                  2018-06-08 17:52:35.934  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.2.diesel.feed
                                  2018-06-08 17:52:35.957  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.2.e10.combined
                                  2018-06-08 17:52:35.999  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.2.e10.3rd
                                  2018-06-08 17:52:36.022  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.2.e10.short
                                  2018-06-08 17:52:36.045  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.2.e10.feed
                                  2018-06-08 17:52:36.068  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.2.e5.combined
                                  2018-06-08 17:52:36.110  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.2.e5.3rd
                                  2018-06-08 17:52:36.133  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.2.e5.short
                                  2018-06-08 17:52:36.157  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.2.e5.feed
                                  2018-06-08 17:52:36.180  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.2.name
                                  2018-06-08 17:52:36.195  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.2.status
                                  2018-06-08 17:52:36.225  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.1.diesel.combined
                                  2018-06-08 17:52:36.265  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.1.diesel.3rd
                                  2018-06-08 17:52:36.292  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.1.diesel.short
                                  2018-06-08 17:52:36.320  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.1.diesel.feed
                                  2018-06-08 17:52:36.350  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.1.e10.combined
                                  2018-06-08 17:52:36.390  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.1.e10.3rd
                                  2018-06-08 17:52:36.417  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.1.e10.short
                                  2018-06-08 17:52:36.445  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.1.e10.feed
                                  2018-06-08 17:52:36.475  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.1.e5.combined
                                  2018-06-08 17:52:36.515  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.1.e5.3rd
                                  2018-06-08 17:52:36.542  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.1.e5.short
                                  2018-06-08 17:52:36.572  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.1.e5.feed
                                  2018-06-08 17:52:36.599  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.1.name
                                  2018-06-08 17:52:36.614  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.1.status
                                  2018-06-08 17:52:36.642  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.0.diesel.combined
                                  2018-06-08 17:52:36.680  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.0.diesel.3rd
                                  2018-06-08 17:52:36.705  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.0.diesel.short
                                  2018-06-08 17:52:36.730  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.0.diesel.feed
                                  2018-06-08 17:52:36.754  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.0.e10.3rd
                                  2018-06-08 17:52:36.777  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.0.e10.short
                                  2018-06-08 17:52:36.801  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.0.e10.feed
                                  2018-06-08 17:52:36.828  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.0.e5.combined
                                  2018-06-08 17:52:36.867  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.0.e5.3rd
                                  2018-06-08 17:52:36.891  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.0.e5.short
                                  2018-06-08 17:52:36.917  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.0.e5.feed
                                  2018-06-08 17:52:36.946  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.0.name
                                  2018-06-08 17:52:36.964  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.stations.0.status
                                  2018-06-08 17:52:36.994  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for tankerkoenig.0.json
                                  2018-06-08 17:52:37.029  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for javascript.0.Leistung gesamt
                                  2018-06-08 17:52:38.606  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for javascript.0.Leistung L1
                                  2018-06-08 17:52:40.263  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for javascript.0.Leistung L2
                                  2018-06-08 17:52:41.461  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for javascript.0.Leistung L3
                                  2018-06-08 17:52:42.605  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for javascript.0.Waschmaschine
                                  2018-06-08 17:52:42.648  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for javascript.0.Ferraris
                                  2018-06-08 17:52:42.744  - [34mdebug[39m: history.0 Store the rest for javascript.0.Stromzähler
                                  2018-06-08 17:52:42.924  - [34mdebug[39m: history.0 use parallel requests
                                  2018-06-08 17:52:43.702  - [34mdebug[39m: history.0 got 0 datapoints for javascript.0.Gaszähler
                                  2018-06-08 17:52:43.773  - [34mdebug[39m: history.0 Send: 23 of: 331 in: 849ms
                                  2018-06-08 17:52:43.774  - [34mdebug[39m: history.0 sendTo "getHistory" to system.adapter.web.0 from system.adapter.history.0
                                  2018-06-08 17:52:44.018  - [33mwarn[39m: history.0 Reconnection to DB.
                                  2018-06-08 17:52:44.068  - [33mwarn[39m: history.0 Reconnection to DB.[/code]</code>
                                    Also das Speicher Intervall sind 10 Minuten. Also sind es zu viele Daten die zu dem Zeitpunkt gespeichert werden bzw das dauert zu lang.
                                    Tipp wäre die „Anzahl maximal im ram“ über alle Objekte so zu wählen das sie innerhalb des 10 Minuten Intervalls liegen und sich so die Zeiten etwas verteilen und ggf damit den „10 Minuten Zeitpunkt“ etwas entlasten.
                                    Oder halt ein schnelleres Speichermedium.
                                    • C Offline
                                      church
                                      Danke für die Antwort! Jetzt wollte ich etwas mit den Einstellungen herumprobieren, aber das kollektive Ändern der Datenpunkte funktioniert nicht mehr. Admin ist Version 3.4.4 und history 1.7.4! Ist das bekannt, oder ist das nur bei mir so? Konnte im Forum nichts darüber finden,
                                        Was genau funktioniert da nicht mehr?
                                        • C Offline
                                          church
                                          Ich selektiere wie gewohnt die zu ändernden Objekte über Filter oder das Auswahlmenü oben rechts! Dann klicke ich auf den Maulschlüssel, aber in dem Einstellungsfenster steht dann "Einstellungen von 0 Zuständen"! Und es wird auch nichts geändert…
                                          Scheinbar nur bei mir so?
