  4. Warnung : Reconnection to DB.
    6.3k
60 Beiträge 8 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    Hängt sehr stark vom System und vielen Faktoren ab (auch Filesystem und und und)
    • C Offline
      church
      Klar, könntest Du mir mal ein Beispiel von Dir nennen! Nur so um eine Idee zu haben…
        Ich bin inzwischen auf InfluxDB und SSDs :-) Also weiss ichs nicht mehr. Hatte früher mit ner HDD mehrere tausend auch mit dem normalen History. Aber ich habe keine USB/SSD erfahrungen. Vllt jemand anders?
        • C Offline
          church
          Aber es geht schon um Datenpunkte, die gleichzeitig gespeichert werden und nicht um die gesamte Anzahl?
            Naja der Adapter läuft alle 10 Minuten alle Datenpunkte ab die du konfiguriert hast und schaut ob was gespeichert werden muss. I/O wird natürlich nur gebraucht wenn es neue Datensätze gibt, also geht es faktisch darum wieviele Datenunkte innerhalb der 10 Minuten neue Werte bekommen haben. Einer reicht schon das ein File geändert wird.
            • C Offline
              church
              Ich meinte, diesen Wert! Bezieht der sich auf die gesamten Datenpunkte oder nur die, die ohne Probleme alle 10 min. gespeichert werden können!
              Ich habe auch einige 1000 Datenpunkte, die geloggt werden. aber der Flaschenhals (Reconnection to DB) sind ca. 200 Datenpunkte die regelmässig alle 10 min. gespeichert werden.
              Nachdem der admin Adapter jetzt gefixt wurde, habe ich mal alle Datenpunkte auf max.1 im RAM gesetzt, jetzt wird besser verteilt und es gibt bisher keine reconnects mehr! Dafür halt mehr Schreibvorgänge!
              Ich wolltet nur mal einen Anhaltswert, ob 200 Datenpunkte zuviel sind, oder ob was anderes nicht stimmt!
                Warum werden nur 200 regelmäßig gespeichert? Weil nur die Daten haben?
                Ja, jetzt hast dünnere i/o und die da Karte kann eher kaputt gehen.
                • C Offline
                  church
                  Die 200 Datenpunkte wurden im 10min "Pflichtintervall" gespeichert, da sie noch nicht das eingestellte RAM max. erreicht hatten!
                  Jetzt lief alles soweit ganz gut und ich habe die history Instanz von "debug" erstmal wieder auf "info" umgestellt. Seitdem startet der Adapter nicht mehr richtig. Laufend kommem immer diese Fehler:
                  history.0	2018-06-23 13:02:36.645	error	at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                  history.0	2018-06-23 13:02:36.645	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:233:12)
                  history.0	2018-06-23 13:02:36.645	error	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:275:10)
                  history.0	2018-06-23 13:02:36.645	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                  history.0	2018-06-23 13:02:36.645	error	at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
                  history.0	2018-06-23 13:02:36.645	error	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3398:41)
                  history.0	2018-06-23 13:02:36.645	error	at Object.message (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/history.js:118:9)
                  history.0	2018-06-23 13:02:36.645	error	at processMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/history.js:205:9)
                  history.0	2018-06-23 13:02:36.645	error	at finish (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/history.js:183:9)
                  history.0	2018-06-23 13:02:36.645	error	at storeCached (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/history.js:154:29)
                  history.0	2018-06-23 13:02:36.645	error	TypeError: Cannot read property 'push' of undefined
                  history.0	2018-06-23 13:02:36.596	error	message messagebox.system.adapter.history.0 [object Object] Cannot read property 'push' of undefined</anonymous></anonymous>
                  Dannach dann wieder "reconnect to DB".
                  Div. Neustarts des Adapter und auch Reboots bringen keine Abhilfe!
                  Vorher lief es einige Tage ohne Probleme und das einzige, was ich verstellt hatte ist der Debug Modus wie oben erwähnt!
                  Woher kommt jetzt dieser Fehler?
                  Danke…Church
                    Gute frage. Am besten nimm mal die neueste version vom GitHub.
                    Da auch der Fehler?
                    Wenn ja bitte nochmal Fehler schicken. Kann ich dann besser prüfen.
                    Gesendet vom Handy …
                    • P Offline
                      PrinzEisenherz1
                      Bei mir spielt mittlerweile auch iobroker verrückt und ich weiß nicht woran es liegen könnte.
                      Die Meldungen werden immer mehr.
                      ! 2018-07-08 01:00:01.007 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Technik.Servicemeldungen-neu: Homematic-Servicemeldungen: 2018-07-08 01:00:01.008 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Technik.Servicemeldungen-neu: Anzahl Homematic-Servicemeldungen: 0 2018-07-08 01:00:11.834 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK) 2018-07-08 01:00:14.337 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK) 2018-07-08 01:00:16.856 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK) 2018-07-08 01:00:18.728 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (OK) 2018-07-08 01:00:24.991 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK) 2018-07-08 01:02:32.314 - [33mwarn[39m: fritzbox.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 01:02:32.342 - [33mwarn[39m: fritzbox.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 01:02:32.342 - [33mwarn[39m: simple-api.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 01:02:32.536 - [33mwarn[39m: simple-api.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 01:02:32.645 - [33mwarn[39m: nut.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 01:02:32.709 - [33mwarn[39m: nut.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 01:02:32.629 - [33mwarn[39m: socketio.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 01:02:32.734 - [33mwarn[39m: socketio.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 01:02:32.680 - [33mwarn[39m: text2command.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 01:02:32.753 - [33mwarn[39m: text2command.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 01:02:32.575 - [33mwarn[39m: telegram.1 Reconnection to DB. 2018-07-08 01:02:32.762 - [33mwarn[39m: telegram.1 Reconnection to DB. 2018-07-08 01:02:32.561 - [33mwarn[39m: admin.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 01:02:32.719 - [33mwarn[39m: admin.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 01:02:32.658 - [33mwarn[39m: web.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 01:02:32.809 - [33mwarn[39m: web.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 01:02:32.808 - [33mwarn[39m: hm-rpc.1 Reconnection to DB. 2018-07-08 01:02:32.869 - [33mwarn[39m: hm-rpc.1 Reconnection to DB. 2018-07-08 01:02:32.971 - [33mwarn[39m: vcard.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 01:02:33.032 - [33mwarn[39m: vcard.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 01:02:32.888 - [33mwarn[39m: telegram.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 01:02:33.044 - [33mwarn[39m: telegram.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 01:02:33.156 - [33mwarn[39m: email.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 01:02:33.243 - [33mwarn[39m: email.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 01:02:33.141 - [33mwarn[39m: ping.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 01:02:33.225 - [33mwarn[39m: ping.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 01:02:33.338 - [33mwarn[39m: samsung.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 01:02:33.499 - [33mwarn[39m: samsung.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 01:02:33.437 - [33mwarn[39m: opi.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 01:02:33.524 - [33mwarn[39m: opi.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 01:02:33.430 - [33mwarn[39m: pushover.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 01:02:33.334 - [33mwarn[39m: cloud.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 01:02:33.434 - [33mwarn[39m: sayit.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 01:02:33.533 - [33mwarn[39m: pushover.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 01:02:33.555 - [33mwarn[39m: sayit.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 01:02:33.538 - [33mwarn[39m: cloud.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 01:02:33.644 - [33mwarn[39m: sql.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 01:02:33.730 - [33mwarn[39m: sql.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 01:05:01.623 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 15494 2018-07-08 01:05:09.323 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK) 2018-07-08 01:10:00.125 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 15686 2018-07-08 01:10:10.393 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK) 2018-07-08 01:15:00.113 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 15846 2018-07-08 01:15:00.192 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.ical.0 started with pid 15852 2018-07-08 01:15:11.157 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK) 2018-07-08 01:15:21.480 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK) 2018-07-08 01:16:55.383 - [32minfo[39m: javascript.3 script.js.Zeit.Astro-Kalender: neue Tagezeit: Nacht 2018-07-08 01:19:47.377 - [32minfo[39m: javascript.0 Start javascript script.js.Kameras.Kamera_Wohnzimmer 2018-07-08 01:19:47.463 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Kameras.Kamera_Wohnzimmer: registered 0 subscriptions and 0 schedules 2018-07-08 01:20:00.192 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 16042 !
                      ! 2018-07-08 04:35:09.960 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK) 2018-07-08 04:40:00.171 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 23109 2018-07-08 04:40:08.765 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK) 2018-07-08 04:44:00.643 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 23239 2018-07-08 04:44:11.890 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (OK) 2018-07-08 04:45:00.053 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 23279 2018-07-08 04:45:00.098 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.ical.0 started with pid 23280 2018-07-08 04:45:10.932 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK) 2018-07-08 04:45:21.125 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK) 2018-07-08 04:46:48.110 - [33mwarn[39m: pushover.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 04:46:48.123 - [33mwarn[39m: text2command.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 04:46:48.128 - [33mwarn[39m: vcard.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 04:46:48.133 - [33mwarn[39m: nut.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 04:46:48.142 - [33mwarn[39m: socketio.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 04:46:48.151 - [33mwarn[39m: hm-rpc.1 Reconnection to DB. 2018-07-08 04:46:48.135 - [33mwarn[39m: pushover.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 04:46:48.181 - [33mwarn[39m: text2command.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 04:46:48.187 - [33mwarn[39m: telegram.1 Reconnection to DB. 2018-07-08 04:46:48.178 - [33mwarn[39m: nut.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 04:46:48.157 - [33mwarn[39m: socketio.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 04:46:48.176 - [33mwarn[39m: vcard.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 04:46:48.159 - [33mwarn[39m: hm-rpc.1 Reconnection to DB. 2018-07-08 04:46:48.221 - [33mwarn[39m: telegram.1 Reconnection to DB. 2018-07-08 04:46:48.454 - [33mwarn[39m: samsung.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 04:46:48.470 - [33mwarn[39m: email.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 04:46:48.476 - [33mwarn[39m: samsung.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 04:46:48.579 - [33mwarn[39m: email.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 04:46:48.618 - [33mwarn[39m: sayit.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 04:46:48.622 - [33mwarn[39m: simple-api.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 04:46:48.626 - [33mwarn[39m: sayit.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 04:46:48.633 - [33mwarn[39m: simple-api.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 04:46:48.776 - [33mwarn[39m: javascript.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 04:46:48.830 - [33mwarn[39m: telegram.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 04:46:48.835 - [33mwarn[39m: fritzbox.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 04:46:48.837 - [33mwarn[39m: telegram.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 04:46:48.859 - [33mwarn[39m: fritzbox.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 04:46:48.875 - [33mwarn[39m: admin.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 04:46:48.869 - [33mwarn[39m: hm-rpc.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 04:46:48.908 - [33mwarn[39m: javascript.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 04:46:48.755 - [33mwarn[39m: cloud.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 04:46:48.870 - [33mwarn[39m: cloud.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 04:46:48.916 - [33mwarn[39m: javascript.2 Reconnection to DB. 2018-07-08 04:46:48.911 - [33mwarn[39m: admin.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 04:46:48.960 - [33mwarn[39m: ping.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 04:46:48.980 - [33mwarn[39m: ping.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 04:46:48.962 - [33mwarn[39m: hm-rpc.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 04:46:48.999 - [33mwarn[39m: javascript.2 Reconnection to DB. 2018-07-08 04:46:49.126 - [33mwarn[39m: web.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 04:46:49.173 - [33mwarn[39m: web.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 04:50:00.352 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 23450 2018-07-08 04:50:07.542 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK) 2018-07-08 04:54:38.255 - [32minfo[39m: javascript.0 Start javascript script.js.Kameras.Kamera_Wohnzimmer 2018-07-08 04:54:38.289 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Kameras.Kamera_Wohnzimmer: registered 0 subscriptions and 0 schedules 2018-07-08 04:55:02.203 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 23619 2018-07-08 04:55:09.691 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK) 2018-07-08 04:55:23.351 - [32minfo[39m: javascript.0 Stop script script.js.Kameras.Kamera_Wohnzimmer 2018-07-08 05:00:00.162 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 23780 2018-07-08 05:00:00.247 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.ical.0 started with pid 23786 2018-07-08 05:00:00.307 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 23792 2018-07-08 05:00:00.376 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.dwd.0 started with pid 23798 2018-07-08 05:00:00.568 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.yr.0 started with pid 23804 2018-07-08 05:00:00.952 - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Wetterstation.BIO-Wettervorhersage: Biowetter eingelesen !
                      ! 2018-07-08 07:05:02.265 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 28406 2018-07-08 07:05:18.135 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK) 2018-07-08 07:10:00.145 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 28597 2018-07-08 07:10:10.550 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK) 2018-07-08 07:15:00.184 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 28755 2018-07-08 07:15:00.295 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.ical.0 started with pid 28763 2018-07-08 07:15:13.483 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK) 2018-07-08 07:15:26.396 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK) 2018-07-08 07:18:14.446 - [33mwarn[39m: ping.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 07:18:14.479 - [33mwarn[39m: nut.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 07:18:14.478 - [33mwarn[39m: simple-api.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 07:18:14.486 - [33mwarn[39m: hm-rpc.1 Reconnection to DB. 2018-07-08 07:18:14.484 - [33mwarn[39m: admin.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 07:18:14.452 - [33mwarn[39m: ping.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 07:18:14.490 - [33mwarn[39m: email.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 07:18:14.496 - [33mwarn[39m: text2command.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 07:18:14.517 - [33mwarn[39m: pushover.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 07:18:14.537 - [33mwarn[39m: sayit.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 07:18:14.508 - [33mwarn[39m: hm-rpc.1 Reconnection to DB. 2018-07-08 07:18:14.557 - [33mwarn[39m: socketio.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 07:18:14.557 - [33mwarn[39m: email.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 07:18:14.525 - [33mwarn[39m: pushover.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 07:18:14.490 - [33mwarn[39m: nut.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 07:18:14.504 - [33mwarn[39m: text2command.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 07:18:14.549 - [33mwarn[39m: sayit.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 07:18:14.578 - [33mwarn[39m: socketio.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 07:18:14.533 - [33mwarn[39m: admin.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 07:18:14.592 - [33mwarn[39m: samsung.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 07:18:14.608 - [33mwarn[39m: vcard.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 07:18:14.634 - [33mwarn[39m: vcard.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 07:18:14.615 - [33mwarn[39m: samsung.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 07:18:14.543 - [33mwarn[39m: simple-api.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 07:18:14.653 - [33mwarn[39m: fritzbox.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 07:18:14.685 - [33mwarn[39m: fritzbox.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 07:18:14.722 - [33mwarn[39m: opi.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 07:18:14.759 - [33mwarn[39m: cloud.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 07:18:14.764 - [33mwarn[39m: opi.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 07:18:14.805 - [33mwarn[39m: cloud.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 07:18:14.864 - [33mwarn[39m: web.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 07:18:14.871 - [33mwarn[39m: hm-rega.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 07:18:14.863 - [33mwarn[39m: hm-rpc.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 07:18:14.889 - [33mwarn[39m: sql.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 07:18:14.982 - [33mwarn[39m: web.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 07:18:14.973 - [33mwarn[39m: hm-rega.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 07:18:15.144 - [33mwarn[39m: hm-rpc.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 07:18:15.038 - [33mwarn[39m: sql.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 07:18:15.910 - [33mwarn[39m: javascript.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 07:18:15.920 - [33mwarn[39m: javascript.3 Reconnection to DB. 2018-07-08 07:18:15.922 - [33mwarn[39m: javascript.2 Reconnection to DB. 2018-07-08 07:18:16.162 - [33mwarn[39m: javascript.0 Reconnection to DB. 2018-07-08 07:18:16.176 - [33mwarn[39m: javascript.3 Reconnection to DB. 2018-07-08 07:18:16.164 - [33mwarn[39m: javascript.2 Reconnection to DB. 2018-07-08 07:20:00.256 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 28916 2018-07-08 07:20:06.899 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK) 2018-07-08 07:22:00.053 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 28986 2018-07-08 07:22:12.709 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (OK) 2018-07-08 07:25:00.158 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 29120 2018-07-08 07:25:08.630 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK) 2018-07-08 07:30:00.223 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 29283 2018-07-08 07:30:00.288 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.ical.0 started with pid 29284 2018-07-08 07:30:00.329 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.yr.0 started with pid 29295 2018-07-08 07:30:00.367 - [32minfo[39m: host.orangepiplus2e instance system.adapter.dwd.0 started with pid 29301 !
                      host.orangepiplus2e 2018-07-08 16:30:00.354 info instance system.adapter.dwd.0 started with pid 16071
                      host.orangepiplus2e 2018-07-08 16:30:00.279 info instance system.adapter.yr.0 started with pid 16065
                      host.orangepiplus2e 2018-07-08 16:30:00.221 info instance system.adapter.ical.0 started with pid 16059
                      host.orangepiplus2e 2018-07-08 16:30:00.141 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 16053
                      host.orangepiplus2e 2018-07-08 16:25:08.113 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                      host.orangepiplus2e 2018-07-08 16:25:00.156 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 15890
                      sql.0 2018-07-08 16:23:29.117 warn Reconnection to DB.
                      sql.0 2018-07-08 16:23:29.068 warn Reconnection to DB.
                      hm-rpc.0 2018-07-08 16:23:28.903 warn Reconnection to DB.
                      ping.0 2018-07-08 16:23:28.884 warn Reconnection to DB.
                      ping.0 2018-07-08 16:23:28.854 warn Reconnection to DB.
                      hm-rpc.0 2018-07-08 16:23:28.783 warn Reconnection to DB.
                      nut.0 2018-07-08 16:23:28.693 warn Reconnection to DB.
                      vcard.0 2018-07-08 16:23:28.689 warn Reconnection to DB.
                      pushover.0 2018-07-08 16:23:28.698 warn Reconnection to DB.
                      samsung.0 2018-07-08 16:23:28.706 warn Reconnection to DB.
                      socketio.0 2018-07-08 16:23:28.681 warn Reconnection to DB.
                      nut.0 2018-07-08 16:23:28.680 warn Reconnection to DB.
                      vcard.0 2018-07-08 16:23:28.668 warn Reconnection to DB.
                      samsung.0 2018-07-08 16:23:28.650 warn Reconnection to DB.
                      pushover.0 2018-07-08 16:23:28.639 warn Reconnection to DB.
                      socketio.0 2018-07-08 16:23:28.628 warn Reconnection to DB.
                      host.orangepiplus2e 2018-07-08 16:22:11.758 info instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (OK)
                      host.orangepiplus2e 2018-07-08 16:22:00.096 info instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 15790
                      host.orangepiplus2e 2018-07-08 16:20:07.265 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                      host.orangepiplus2e 2018-07-08 16:20:00.134 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 15720
                      host.orangepiplus2e 2018-07-08 16:15:20.265 info instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                      host.orangepiplus2e 2018-07-08 16:15:08.341 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                      host.orangepiplus2e 2018-07-08 16:15:00.243 info instance system.adapter.ical.0 started with pid 15539
                      host.orangepiplus2e 2018-07-08 16:15:00.150 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 15533
                      Ich hab n MultihostSystem. Master ist n Orange Pi plus2 der Slave ist n RaspberryPi 2\. Beides mit Debian Jessie. Beim OPi liegt das System auf der eMMC und beim PI auf nem Stick.
                      REDIS und ne MariaDB liegen auf ner Synology mit DSM 6.2.
                      Ich habe mittlerweile keinen Plan mehr woran es liegen könnte.
                      Hier mal meine Adapter-Liste
                      root@orangepiplus2e:/opt/iobroker# iobroker list adapters
                      system.adapter.admin : admin - 3.4.7
                      system.adapter.web : web - 2.3.6
                      system.adapter.simple-api : simple-api - 2.0.0
                      system.adapter.socketio : socketio - 2.1.1
                      system.adapter.hm-rega : hm-rega - 1.7.0
                      system.adapter.vis : vis - 1.1.4
                      system.adapter.nut : nut - 1.1.3
                      system.adapter.fritzbox : fritzbox - 0.2.1
                      system.adapter.tr-064 : tr-064 - 0.4.18
                      system.adapter.javascript : javascript - 3.6.4
                      system.adapter.text2command : text2command - 1.2.2
                      system.adapter.email : email - 1.0.4
                      system.adapter.dwd : dwd - 2.2.2
                      system.adapter.flot : flot - 1.9.1
                      system.adapter.pushover : pushover - 1.0.4
                      system.adapter.telegram : telegram - 1.2.4
                      system.adapter.sayit : sayit - 1.6.7
                      system.adapter.icons-addictive-flavour-png: icons-addictive-flavour-png - 0.1.0
                      system.adapter.icons-icons8 : icons-icons8 - 0.0.1
                      system.adapter.weatherunderground : weatherunderground - 1.1.2
                      system.adapter.yr : yr - 1.0.6
                      system.adapter.vis-timeandweather : vis-timeandweather - 1.1.7
                      system.adapter.vis-rgraph : vis-rgraph - 0.0.2
                      system.adapter.vis-metro : vis-metro - 1.1.2
                      system.adapter.vis-lcars : vis-lcars - 1.0.4
                      system.adapter.vis-keyboard : vis-keyboard - 0.0.2
                      system.adapter.vis-justgage : vis-justgage - 1.0.0
                      system.adapter.vis-jqui-mfd : vis-jqui-mfd - 1.0.12
                      system.adapter.vis-hqwidgets : vis-hqwidgets - 1.1.2
                      system.adapter.vis-google-fonts : vis-google-fonts - 0.1.0
                      system.adapter.vis-fancyswitch : vis-fancyswitch - 1.1.0
                      system.adapter.vis-colorpicker : vis-colorpicker - 1.1.1
                      system.adapter.vis-canvas-gauges : vis-canvas-gauges - 0.1.5
                      system.adapter.vis-bars : vis-bars - 0.1.4
                      system.adapter.sql : sql - 1.9.2
                      system.adapter.icons-ultimate-png : icons-ultimate-png - 1.0.1
                      system.adapter.icons-open-icon-library-png: icons-open-icon-library-png - 0.1.3
                      system.adapter.icons-mfd-png : icons-mfd-png - 1.0.2
                      system.adapter.icons-mfd-svg : icons-mfd-svg - 1.0.2
                      system.adapter.icons-material-png : icons-material-png - 0.1.0
                      system.adapter.icons-material-svg : icons-material-svg - 0.1.0
                      system.adapter.vcard : vcard - 0.0.9
                      system.adapter.opi : opi - 0.1.1
                      system.adapter.hm-rpc : hm-rpc - 1.7.4
                      system.adapter.rpi2 : rpi2 - 0.3.2
                      system.adapter.ical : ical - 1.6.1
                      system.adapter.vis-plumb : vis-plumb - 1.0.1
                      system.adapter.jeelink : jeelink - 0.0.3
                      system.adapter.motion : motion - 0.0.1
                      system.adapter.mobile : mobile - 0.4.11
                      system.adapter.daswetter : daswetter - 1.0.3
                      system.adapter.vis-weather : vis-weather - 1.2.0
                      system.adapter.snmp : snmp - 0.5.0
                      system.adapter.samsung : samsung - 0.2.9
                      system.adapter.cloud : cloud - 2.6.2
                      system.adapter.scenes : scenes - 1.1.0
                      system.adapter.info : info - 0.1.0
                      system.adapter.tankerkoenig : tankerkoenig - 1.0.4
                      system.adapter.ping : ping - 1.3.2
                      system.adapter.vis-material : vis-material - 0.1.3
                      system.adapter.vis-special-charts : vis-special-charts - 0.2.5
                      Kann mir da jemand vielleicht weiterhelfen?
                      Johnny
                      Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
                        War den zu diesen Zeiten etwas ungewöhnliches was sonst den Rechner belastet? Irgendetwas was parallel viel i/o erzeugt?
                        Reconnection to DB kommt wenn der Adapter quasi 20 sekunden beschäftigt war bzw blockiert war. Das sollte verhindern werden.
                          klassisch
                          Wahrscheinlich kann ich Dir nicht substanziell weiter helfen. Bei mir sind die reconnects selten geworden.
                          Bei mir war eine vFAT-formatierte SSD ursächlich für die reconnects.
                          Jetzt sieht es so aus:
                          • die vfat-SSD ist nur noch für Backup-Zwecke und wird ein oder zweimal pro Tag beschrieben, aber nicht mehr ständig
                          • Das System läuft von der eMMC
                          • Die history-Daten (habe noch keine Datenbank) läuft auf einer 32GB SSD mit ext4
                          root@orangepiplus2e:~# sudo blkid -o list -w /dev/null
                          device fs_type label mount point UUID
                          /dev/mmcblk0p1
                          ext4 / c895facd-8420-40fd-8e0b-bdb0a2d22370
                          /dev/sda2 vfat SSD-32GB /media/SSD E0A6-459D
                          /dev/sdb1 ext4 /media/ssd2 8d4a80af-0131-46de-bcd9-474a2082f5a7
                          /dev/mmcblk0
                          (in use)
                          /dev/sda1 (not mounted)
                          Speicherbelegung sieht so aus:
                          root@orangepiplus2e:~# df -hT
                          Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on
                          /dev/mmcblk0p1 ext4 15G 2.4G 12G 18% /
                          udev devtmpfs 10M 0 10M 0% /dev
                          tmpfs tmpfs 403M 21M 383M 6% /run
                          tmpfs tmpfs 1008M 0 1008M 0% /dev/shm
                          tmpfs tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock
                          tmpfs tmpfs 1008M 0 1008M 0% /sys/fs/cgroup
                          /dev/sdb1 ext4 30G 2.7G 25G 10% /media/ssd2
                          /dev/sda2 vfat 30G 5.8G 24G 20% /media/SSD
                          tmpfs tmpfs 1008M 0 1008M 0% /tmp
                          log2ram tmpfs 50M 1.3M 49M 3% /var/log
                          tmpfs tmpfs 202M 0 202M 0% /run/user/0
                          ! root@orangepiplus2e:~# df -h
                          Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
                          /dev/mmcblk0p1 15G 2.4G 12G 18% /
                          udev 10M 0 10M 0% /dev
                          /dev/sdb1 30G 2.7G 25G 10% /media/ssd2
                          /dev/sda2 30G 5.8G 24G 20% /media/SSD
                          log2ram 50M 1.3M 49M 3% /var/log
                          ! root@orangepiplus2e:~# free -m
                          total used free shared buffers cached
                          Mem: 2014 593 1421 22 5 59
                          -/+ buffers/cache: 528 1485
                          Swap: 127 0 127
                          Adapterliste ist natürlich viel kleiner als bei Dir
                          root@orangepiplus2e:~# iobroker list adapters
                          system.adapter.web : web - 2.1.9
                          system.adapter.admin : admin - 2.0.7
                          system.adapter.hm-rpc : hm-rpc - 1.7.1
                          system.adapter.vis : vis - 1.1.1
                          system.adapter.socketio : socketio - 1.8.6
                          system.adapter.history : history - 1.8.3
                          system.adapter.hmm : hmm - 1.0.1
                          system.adapter.terminal : terminal - 0.1.2
                          system.adapter.flot : flot - 1.7.7
                          system.adapter.mqtt : mqtt - 1.4.2
                          system.adapter.javascript : javascript - 3.6.3
                          system.adapter.node-red : node-red - 1.4.1
                          system.adapter.parser : parser - 1.0.1
                          system.adapter.mihome-vacuum : mihome-vacuum - 0.6.0
                          system.adapter.vis-jqui-mfd : vis-jqui-mfd - 1.0.9
                          system.adapter.vis-hqwidgets : vis-hqwidgets - 1.1.1
                          system.adapter.tradfri : tradfri - 1.1.10
                          system.adapter.simple-api : simple-api - 1.6.2
                          system.adapter.nut : nut - 1.1.2
                          system.adapter.sonoff : sonoff - 2.0.2
                          system.adapter.rflink : rflink - 1.2.0
                          system.adapter.ical : ical - 1.6.0
                          system.adapter.paw : paw - 0.0.7
                          Die Auslastung ist bei mir auch nicht sehr hoch
                          root@orangepiplus2e:~# armbianmonitor -m
                          Stop monitoring using [ctrl]-[c]
                          Time        CPU    load %cpu %sys %usr %nice %io %irq   CPU  C.St.
                          >! 21:19:37: 1008MHz  0.04   6%   1%   5%   0%   0%   0%   36°C  0/8
                          21:19:42: 1008MHz  0.03   9%   1%   7%   0%   0%   0%   37°C  0/8
                          21:19:47:  408MHz  0.19   2%   0%   2%   0%   0%   0%   37°C  0/8
                          21:19:52:  408MHz  0.23   4%   1%   2%   0%   0%   0%   37°C  0/8
                          21:19:58:  408MHz  0.22  18%   3%  14%   0%   0%   0%   38°C  0/8
                          21:20:03:  408MHz  0.20   6%   2%   3%   0%   0%   0%   38°C  0/8
                          21:20:08:  408MHz  0.18   4%   1%   2%   0%   0%   0%   36°C  0/8
                          21:20:13:  408MHz  0.17  11%   2%   8%   0%   0%   0%   37°C  0/8
                          21:20:18:  408MHz  0.15   2%   1%   1%   0%   0%   0%   37°C  0/8
                          21:20:24:  408MHz  0.14   4%   1%   3%   0%   0%   0%   37°C  0/8
                          21:20:29:  408MHz  0.13  11%   2%   8%   0%   0%   0%   38°C  0/8
                          21:20:34: 1008MHz  0.12   4%   1%   2%   0%   0%   0%   36°C  0/8
                          21:20:39: 1008MHz  0.11   5%   1%   3%   0%   0%   0%   37°C  0/8
                          21:20:44:  408MHz  0.10   8%   1%   6%   0%   0%   0%   36°C  0/8
                          21:20:49:  408MHz  0.09   4%   1%   2%   0%   0%   0%   37°C  0/8
                          21:20:55:  408MHz  0.09   5%   2%   3%   0%   0%   0%   37°C  0/8
                          21:21:00:  408MHz  0.08   8%   1%   5%   0%   0%   0%   37°C  0/8
                          21:21:05:  408MHz  0.07   4%   1%   2%   0%   0%   0%   38°C  0/8
                          21:21:10: 1008MHz  0.07   3%   1%   1%   0%   0%   0%   36°C  0/8^C
                            PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU %MEM     TIME+ COMMAND
                           1101 root      20   0  183984  68928   4180 S  14.9  3.3   1808:23 iobroker.j+
                           1381 root      20   0  149256  35944   4232 S   7.6  1.7 728:01.62 io.admin.0
                           1672 root      20   0  132748  20228   2900 S   6.6  1.0 671:31.69 io.history+
                           1688 root      20   0  176524  62964   2124 S   6.3  3.1 628:11.89 io.javascr+
                             69 root      rt   0       0      0      0 S   4.3  0.0 466:53.96 cfinteract+
                           1489 root      20   0  148300  35040   3260 S   4.3  1.7 100:56.21 io.hm-rega+
                           8630 root      20   0    4552   1156    812 R   1.0  0.1   0:00.38 top
                           1425 root      20   0  125972  19932   2596 S   0.7  1.0 219:54.73 io.hm-rpc.0
                          13977 root      20   0  126496  19516   1684 S   0.7  0.9  18:12.92 io.paw.0
                            123 root      20   0       0      0      0 S   0.3  0.0   2:17.91 kworker/1:2
                           1517 root      20   0  165632  48356   1588 S   0.3  2.3  95:55.29 io.web.0
                           1554 root      20   0  133216  19412   2432 S   0.3  0.9 190:28.31 io.hm-rpc.1
                           1646 root      20   0  123484  15384   1032 S   0.3  0.7  21:41.26 io.socketi+
                           1682 root      20   0  128620  19436   1088 S   0.3  0.9  22:18.86 io.email.0
                           1703 root      20   0  137048  31124   1288 S   0.3  1.5  48:20.73 io.tradfri+
                           1718 root      20   0  146800  32504   1148 S   0.3  1.6  39:33.79 io.sonoff.0
                           1731 root      20   0  126016  19472   1388 S   0.3  0.9  31:57.00 io.nut.0
                          Systemkonfig
                           uname -rm
                          3.4.113-sun8i armv7l
                          >! root@orangepiplus2e:~# lsb_release -a
                          Unable to open /etc/lsb-release: [Errno 21] Is a directory: '/etc/lsb-release'
                          No LSB modules are available.
                          Distributor ID: Debian
                          Description:    Debian GNU/Linux 8.11 (jessie)
                          Release:        8.11
                          Codename:       jessie
                          >! root@orangepiplus2e:~# cat /proc/version
                          Linux version 3.4.113-sun8i (root@xeon) (gcc version 5.5.0 (Linaro GCC 5.5-2017.10) ) #18 SMP PREEMPT Wed Jan 24 22:10:49 CET 2018
                          >! # npm -v
                          3.10.10
                          >!  node -v
                          v6.14.3
                          Vielleicht kommt Deine Synology nicht mehr mit dem Wegschreiben mit?
                          • P Offline
                            PrinzEisenherz1
                            Eigentlich dürfte da nichts besonderes sein.
                            Hab am System nichts großartig geändert. Die Probleme haben in etwazwischen 25-27.05. langsam begonnen (DSM update auf 6.2, Fritzbox Laborversion installiert, n paar Adapter updates) und bekomme sie nicht mehr in den Griff.
                            Wie könnte ich das am besten eingrenzen was da mein System aus der Reihe bringt?
                            Johnny
                            • P Offline
                              PrinzEisenherz1
                              Hi klassisch!
                              Ich hab irgendwie nämlich das DSM-update in verdacht. weil in etwa seit dem update auf DSM 6.2 haben die Probleme angefangen.
                              /dev/mmcblk0p1
                                         ext4             /              a0d53bc8-e6d3-43f3-b24e-ef61ddd45725
                              /dev/mmcblk0
                                                          (in use)
                              Speicherbelegung:
                              Dateisystem                                           Typ      Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
                              /dev/mmcblk0p1                                        ext4       15G    3,5G   11G   26% /
                              tmpfs                                                 tmpfs     403M    5,7M  398M    2% /run
                              tmpfs                                                 tmpfs     5,0M    4,0K  5,0M    1% /run/lock
                              192.168.178.100:/volume1/backup/ioBroker-REDIS-states nfs       2,7T    1,9T  803G   71% /mnt/Backup
                              192.168.178.100:/volume1/Kameraaufnahmen              nfs       2,7T    1,9T  803G   71% /mnt/NAS
                              Auslastung:
                              21:55:26: 1296MHz  0.52  20%   3%  11%   0%   3%   1%   39°C  0/8
                              21:55:31:  408MHz  0.48  10%   2%   6%   0%   0%   1%   34°C  0/8
                              21:55:36: 1008MHz  0.44   8%   3%   5%   0%   0%   0%   34°C  0/8
                              21:55:41:  408MHz  0.41   7%   2%   5%   0%   0%   0%   34°C  0/8
                              21:55:47:  408MHz  0.37  12%   3%   7%   0%   0%   0%   34°C  0/8
                              21:55:52:  408MHz  0.42   7%   2%   4%   0%   0%   0%   33°C  0/8
                              21:55:57:  408MHz  0.39   7%   2%   5%   0%   0%   0%   32°C  0/8
                              21:56:02:  408MHz  0.36   6%   2%   4%   0%   0%   0%   34°C  0/8^C
                              top:
                                827 root      20   0  207980  93616   3204 S  10,8  4,5   6:36.24 io.javascript.0
                                948 root      20   0  152144  37028   2416 S   8,5  1,8   0:31.44 io.opi.0
                                988 root      20   0  150568  35548   1904 S   6,9  1,7   3:34.85 io.sql.0
                               1094 root      20   0  181248  67872   3180 S   6,5  3,3   2:51.28 io.javascript.2
                               1110 root      20   0  178592  65860   2900 S   6,5  3,2   2:44.13 io.javascript.3
                                 67 root      rt   0       0      0      0 S   2,9  0,0   1:17.20 cfinteractive
                                661 root      20   0  209012  88836   2108 S   2,9  4,3   5:54.02 iobroker.js-con
                                762 root      20   0  164808  48060   1384 S   1,6  2,3   0:55.33 io.admin.0
                                801 root      20   0  126868  17720   1104 S   1,0  0,9   0:14.11 io.vis.0
                               4486 root      20   0    5028   1160    808 R   1,0  0,1   0:00.59 top
                                 24 root      20   0       0      0      0 S   0,7  0,0   0:20.31 kworker/0:1
                                771 root      20   0  134580  21188   3140 S   0,7  1,0   0:48.94 io.web.0
                                821 root      20   0  116164  16192   2972 S   0,7  0,8   0:26.44 io.fritzbox.0
                               1067 root      20   0  145632  30292   3176 S   0,7  1,5   0:21.59 io.cloud.0
                                 72 root      20   0       0      0      0 S   0,3  0,0   4:01.74 mmcqd/2
                                 75 root      20   0       0      0      0 S   0,3  0,0   0:00.83 hdmi proc
                                 79 root      20   0       0      0      0 S   0,3  0,0   0:03.01 kworker/3:2
                                650 root      20   0       0      0      0 S   0,3  0,0   0:02.58 kworker/2:2
                                777 root      20   0  122684  16584   1472 S   0,3  0,8   0:19.42 io.simple-api.0
                                815 root      20   0  116132  14184    680 S   0,3  0,7   0:14.24 io.nut.0
                                978 root      20   0  131320  16648   2216 S   0,3  0,8   0:13.70 io.hm-rpc.1
                               1057 root      20   0  123128  17508   1552 S   0,3  0,8   0:26.99 io.samsung.0
                               4498 root      20   0    1624    524    424 S   0,3  0,0   0:00.01 ping
                                  1 root      20   0    4488   1376    320 S   0,0  0,1   0:06.77 systemd
                                  2 root      -2   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.03 kthreadd
                                  3 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:12.67 ksoftirqd/0
                                  5 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.26 kworker/u:0
                                  6 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.04 migration/0
                                  7 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.06 watchdog/0
                                  8 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.04 migration/1
                              Systemkonfig
                              root@orangepiplus2e:~# uname -rm
                              Release:        8.11
                              Codename:       jessie
                              root@orangepiplus2e:~# npm -v
                              3.10.10
                              root@orangepiplus2e:~# node -v
                              v6.14.3
                                klassisch
                                Bin leider Laie, aber ich würde bei der Datenbank beginnen.
                                Kann man die zumindest temporär/versuchsweise auf den OPI legen?
                                Ich habe ja auch so eine DS215j und das ist eine lahme Ente. 512MB Speicher und Marvell Prozessorchen.
                                  klassisch
                                  Ja, Dein OPI sieht in etwa aus wie meiner, ich würde sagen unauffällig.
                                  Nehme an, die IP 100 ist die DS. Da gibts auch Verbindungen zu Kameraaufnahmen. Das könnte die DS auch belasten. Läuft da die Surveillance station durch? Wie sieht es aus, wenn man die anhält?
                                    klassisch
                                    Vielleicht geht auch samba besser als nfs?
                                      Wenn es nur die Datenbank wäre dann wäre auchnur der SQL-Adapter betroffen …
                                      Interessant wäre es so einen Zeitpunkt wo da passiert "Beobachten" zu können. Mal collectd installieren und Daten sammeln lassen und dann schauen was zu sei einem Zeitpuntk auf dem Opi passiert?
                                      • P Offline
                                        PrinzEisenherz1
                                        Hab mal sql auf den opi gelegt und das selbe Problem.
                                        Apollon wie verwende ich das collectd? Was muss ich da genau machen?
                                          Coolectd: Sorry, aber am besten befrag da mal Google. Du bräuchtest collectd auf dem Rechner und mus RRD Files schreiben mit den Daten und brauchst irgendwas zu visualisieren. Ist nur ne Idee … am Ende kommen wir hier nicht weiter es sei denn wir finden raus was hier zu den Zeitpunkten auf dem Rechner passiert.
                                          Hast Du irgendwie ein Muster entdecken können wann es auftritt oder ist es komplett zufällig?
