  4. Warnung : Reconnection to DB.
    6.3k
60 Beiträge 8 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    War den zu diesen Zeiten etwas ungewöhnliches was sonst den Rechner belastet? Irgendetwas was parallel viel i/o erzeugt?
    Reconnection to DB kommt wenn der Adapter quasi 20 sekunden beschäftigt war bzw blockiert war. Das sollte verhindern werden.
    Gesendet vom Handy …
      klassisch
      Wahrscheinlich kann ich Dir nicht substanziell weiter helfen. Bei mir sind die reconnects selten geworden.
      Bei mir war eine vFAT-formatierte SSD ursächlich für die reconnects.
      Jetzt sieht es so aus:
      • die vfat-SSD ist nur noch für Backup-Zwecke und wird ein oder zweimal pro Tag beschrieben, aber nicht mehr ständig
      • Das System läuft von der eMMC
      • Die history-Daten (habe noch keine Datenbank) läuft auf einer 32GB SSD mit ext4
      root@orangepiplus2e:~# sudo blkid -o list -w /dev/null
      device fs_type label mount point UUID
      /dev/mmcblk0p1
      ext4 / c895facd-8420-40fd-8e0b-bdb0a2d22370
      /dev/sda2 vfat SSD-32GB /media/SSD E0A6-459D
      /dev/sdb1 ext4 /media/ssd2 8d4a80af-0131-46de-bcd9-474a2082f5a7
      /dev/mmcblk0
      (in use)
      /dev/sda1 (not mounted)
      Speicherbelegung sieht so aus:
      root@orangepiplus2e:~# df -hT
      Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on
      /dev/mmcblk0p1 ext4 15G 2.4G 12G 18% /
      udev devtmpfs 10M 0 10M 0% /dev
      tmpfs tmpfs 403M 21M 383M 6% /run
      tmpfs tmpfs 1008M 0 1008M 0% /dev/shm
      tmpfs tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock
      tmpfs tmpfs 1008M 0 1008M 0% /sys/fs/cgroup
      /dev/sdb1 ext4 30G 2.7G 25G 10% /media/ssd2
      /dev/sda2 vfat 30G 5.8G 24G 20% /media/SSD
      tmpfs tmpfs 1008M 0 1008M 0% /tmp
      log2ram tmpfs 50M 1.3M 49M 3% /var/log
      tmpfs tmpfs 202M 0 202M 0% /run/user/0
      ! root@orangepiplus2e:~# df -h
      Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
      /dev/mmcblk0p1 15G 2.4G 12G 18% /
      udev 10M 0 10M 0% /dev
      /dev/sdb1 30G 2.7G 25G 10% /media/ssd2
      /dev/sda2 30G 5.8G 24G 20% /media/SSD
      log2ram 50M 1.3M 49M 3% /var/log
      ! root@orangepiplus2e:~# free -m
      total used free shared buffers cached
      Mem: 2014 593 1421 22 5 59
      -/+ buffers/cache: 528 1485
      Swap: 127 0 127
      Adapterliste ist natürlich viel kleiner als bei Dir
      root@orangepiplus2e:~# iobroker list adapters
      system.adapter.web : web - 2.1.9
      system.adapter.admin : admin - 2.0.7
      system.adapter.hm-rpc : hm-rpc - 1.7.1
      system.adapter.hm-rega : hm-rega - 1.7.0
      system.adapter.vis : vis - 1.1.1
      system.adapter.mobile : mobile - 0.4.11
      system.adapter.socketio : socketio - 1.8.6
      system.adapter.history : history - 1.8.3
      system.adapter.hmm : hmm - 1.0.1
      system.adapter.vis-timeandweather : vis-timeandweather - 1.1.7
      system.adapter.terminal : terminal - 0.1.2
      system.adapter.flot : flot - 1.7.7
      system.adapter.mqtt : mqtt - 1.4.2
      system.adapter.rpi2 : rpi2 - 0.3.2
      system.adapter.email : email - 1.0.4
      system.adapter.javascript : javascript - 3.6.3
      system.adapter.node-red : node-red - 1.4.1
      system.adapter.parser : parser - 1.0.1
      system.adapter.opi : opi - 0.1.1
      system.adapter.mihome-vacuum : mihome-vacuum - 0.6.0
      system.adapter.vis-jqui-mfd : vis-jqui-mfd - 1.0.9
      system.adapter.vis-hqwidgets : vis-hqwidgets - 1.1.1
      system.adapter.icons-mfd-svg : icons-mfd-svg - 1.0.2
      system.adapter.icons-mfd-png : icons-mfd-png - 1.0.2
      system.adapter.tradfri : tradfri - 1.1.10
      system.adapter.simple-api : simple-api - 1.6.2
      system.adapter.nut : nut - 1.1.2
      system.adapter.sonoff : sonoff - 2.0.2
      system.adapter.rflink : rflink - 1.2.0
      system.adapter.ical : ical - 1.6.0
      system.adapter.paw : paw - 0.0.7
      system.adapter.info : info - 0.1.0
      Die Auslastung ist bei mir auch nicht sehr hoch
      root@orangepiplus2e:~# armbianmonitor -m
      Stop monitoring using [ctrl]-[c]
      Time        CPU    load %cpu %sys %usr %nice %io %irq   CPU  C.St.
      >! 21:19:37: 1008MHz  0.04   6%   1%   5%   0%   0%   0%   36°C  0/8
      21:19:42: 1008MHz  0.03   9%   1%   7%   0%   0%   0%   37°C  0/8
      21:19:47:  408MHz  0.19   2%   0%   2%   0%   0%   0%   37°C  0/8
      21:19:52:  408MHz  0.23   4%   1%   2%   0%   0%   0%   37°C  0/8
      21:19:58:  408MHz  0.22  18%   3%  14%   0%   0%   0%   38°C  0/8
      21:20:03:  408MHz  0.20   6%   2%   3%   0%   0%   0%   38°C  0/8
      21:20:08:  408MHz  0.18   4%   1%   2%   0%   0%   0%   36°C  0/8
      21:20:13:  408MHz  0.17  11%   2%   8%   0%   0%   0%   37°C  0/8
      21:20:18:  408MHz  0.15   2%   1%   1%   0%   0%   0%   37°C  0/8
      21:20:24:  408MHz  0.14   4%   1%   3%   0%   0%   0%   37°C  0/8
      21:20:29:  408MHz  0.13  11%   2%   8%   0%   0%   0%   38°C  0/8
      21:20:34: 1008MHz  0.12   4%   1%   2%   0%   0%   0%   36°C  0/8
      21:20:39: 1008MHz  0.11   5%   1%   3%   0%   0%   0%   37°C  0/8
      21:20:44:  408MHz  0.10   8%   1%   6%   0%   0%   0%   36°C  0/8
      21:20:49:  408MHz  0.09   4%   1%   2%   0%   0%   0%   37°C  0/8
      21:20:55:  408MHz  0.09   5%   2%   3%   0%   0%   0%   37°C  0/8
      21:21:00:  408MHz  0.08   8%   1%   5%   0%   0%   0%   37°C  0/8
      21:21:05:  408MHz  0.07   4%   1%   2%   0%   0%   0%   38°C  0/8
      21:21:10: 1008MHz  0.07   3%   1%   1%   0%   0%   0%   36°C  0/8^C
        PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU %MEM     TIME+ COMMAND
       1101 root      20   0  183984  68928   4180 S  14.9  3.3   1808:23 iobroker.j+
       1381 root      20   0  149256  35944   4232 S   7.6  1.7 728:01.62 io.admin.0
       1672 root      20   0  132748  20228   2900 S   6.6  1.0 671:31.69 io.history+
       1688 root      20   0  176524  62964   2124 S   6.3  3.1 628:11.89 io.javascr+
         69 root      rt   0       0      0      0 S   4.3  0.0 466:53.96 cfinteract+
       1489 root      20   0  148300  35040   3260 S   4.3  1.7 100:56.21 io.hm-rega+
       8630 root      20   0    4552   1156    812 R   1.0  0.1   0:00.38 top
       1425 root      20   0  125972  19932   2596 S   0.7  1.0 219:54.73 io.hm-rpc.0
      13977 root      20   0  126496  19516   1684 S   0.7  0.9  18:12.92 io.paw.0
        123 root      20   0       0      0      0 S   0.3  0.0   2:17.91 kworker/1:2
       1517 root      20   0  165632  48356   1588 S   0.3  2.3  95:55.29 io.web.0
       1554 root      20   0  133216  19412   2432 S   0.3  0.9 190:28.31 io.hm-rpc.1
       1646 root      20   0  123484  15384   1032 S   0.3  0.7  21:41.26 io.socketi+
       1682 root      20   0  128620  19436   1088 S   0.3  0.9  22:18.86 io.email.0
       1703 root      20   0  137048  31124   1288 S   0.3  1.5  48:20.73 io.tradfri+
       1718 root      20   0  146800  32504   1148 S   0.3  1.6  39:33.79 io.sonoff.0
       1731 root      20   0  126016  19472   1388 S   0.3  0.9  31:57.00 io.nut.0
      Systemkonfig
       uname -rm
      3.4.113-sun8i armv7l
      >! root@orangepiplus2e:~# lsb_release -a
      Unable to open /etc/lsb-release: [Errno 21] Is a directory: '/etc/lsb-release'
      No LSB modules are available.
      Distributor ID: Debian
      Description:    Debian GNU/Linux 8.11 (jessie)
      Release:        8.11
      Codename:       jessie
      >! root@orangepiplus2e:~# cat /proc/version
      Linux version 3.4.113-sun8i (root@xeon) (gcc version 5.5.0 (Linaro GCC 5.5-2017.10) ) #18 SMP PREEMPT Wed Jan 24 22:10:49 CET 2018
      >! # npm -v
      3.10.10
      >!  node -v
      v6.14.3
      Vielleicht kommt Deine Synology nicht mehr mit dem Wegschreiben mit?
      • P Offline
        PrinzEisenherz1
        Eigentlich dürfte da nichts besonderes sein.
        Hab am System nichts großartig geändert. Die Probleme haben in etwazwischen 25-27.05. langsam begonnen (DSM update auf 6.2, Fritzbox Laborversion installiert, n paar Adapter updates) und bekomme sie nicht mehr in den Griff.
        Wie könnte ich das am besten eingrenzen was da mein System aus der Reihe bringt?
        Johnny
        Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
        • P Offline
          PrinzEisenherz1
          Hi klassisch!
          Ich hab irgendwie nämlich das DSM-update in verdacht. weil in etwa seit dem update auf DSM 6.2 haben die Probleme angefangen.
          /dev/mmcblk0p1
                     ext4             /              a0d53bc8-e6d3-43f3-b24e-ef61ddd45725
          /dev/mmcblk0
                                      (in use)
          Speicherbelegung:
          Dateisystem                                           Typ      Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
          /dev/mmcblk0p1                                        ext4       15G    3,5G   11G   26% /
          tmpfs                                                 tmpfs     403M    5,7M  398M    2% /run
          tmpfs                                                 tmpfs     5,0M    4,0K  5,0M    1% /run/lock
          192.168.178.100:/volume1/backup/ioBroker-REDIS-states nfs       2,7T    1,9T  803G   71% /mnt/Backup
          192.168.178.100:/volume1/Kameraaufnahmen              nfs       2,7T    1,9T  803G   71% /mnt/NAS
          Auslastung:
          21:55:26: 1296MHz  0.52  20%   3%  11%   0%   3%   1%   39°C  0/8
          21:55:31:  408MHz  0.48  10%   2%   6%   0%   0%   1%   34°C  0/8
          21:55:36: 1008MHz  0.44   8%   3%   5%   0%   0%   0%   34°C  0/8
          21:55:41:  408MHz  0.41   7%   2%   5%   0%   0%   0%   34°C  0/8
          21:55:47:  408MHz  0.37  12%   3%   7%   0%   0%   0%   34°C  0/8
          21:55:52:  408MHz  0.42   7%   2%   4%   0%   0%   0%   33°C  0/8
          21:55:57:  408MHz  0.39   7%   2%   5%   0%   0%   0%   32°C  0/8
          21:56:02:  408MHz  0.36   6%   2%   4%   0%   0%   0%   34°C  0/8^C
          top:
            827 root      20   0  207980  93616   3204 S  10,8  4,5   6:36.24 io.javascript.0
            948 root      20   0  152144  37028   2416 S   8,5  1,8   0:31.44 io.opi.0
            988 root      20   0  150568  35548   1904 S   6,9  1,7   3:34.85 io.sql.0
           1094 root      20   0  181248  67872   3180 S   6,5  3,3   2:51.28 io.javascript.2
           1110 root      20   0  178592  65860   2900 S   6,5  3,2   2:44.13 io.javascript.3
             67 root      rt   0       0      0      0 S   2,9  0,0   1:17.20 cfinteractive
            661 root      20   0  209012  88836   2108 S   2,9  4,3   5:54.02 iobroker.js-con
            762 root      20   0  164808  48060   1384 S   1,6  2,3   0:55.33 io.admin.0
            801 root      20   0  126868  17720   1104 S   1,0  0,9   0:14.11 io.vis.0
           4486 root      20   0    5028   1160    808 R   1,0  0,1   0:00.59 top
             24 root      20   0       0      0      0 S   0,7  0,0   0:20.31 kworker/0:1
            771 root      20   0  134580  21188   3140 S   0,7  1,0   0:48.94 io.web.0
            821 root      20   0  116164  16192   2972 S   0,7  0,8   0:26.44 io.fritzbox.0
           1067 root      20   0  145632  30292   3176 S   0,7  1,5   0:21.59 io.cloud.0
             72 root      20   0       0      0      0 S   0,3  0,0   4:01.74 mmcqd/2
             75 root      20   0       0      0      0 S   0,3  0,0   0:00.83 hdmi proc
             79 root      20   0       0      0      0 S   0,3  0,0   0:03.01 kworker/3:2
            650 root      20   0       0      0      0 S   0,3  0,0   0:02.58 kworker/2:2
            777 root      20   0  122684  16584   1472 S   0,3  0,8   0:19.42 io.simple-api.0
            815 root      20   0  116132  14184    680 S   0,3  0,7   0:14.24 io.nut.0
            978 root      20   0  131320  16648   2216 S   0,3  0,8   0:13.70 io.hm-rpc.1
           1057 root      20   0  123128  17508   1552 S   0,3  0,8   0:26.99 io.samsung.0
           4498 root      20   0    1624    524    424 S   0,3  0,0   0:00.01 ping
              1 root      20   0    4488   1376    320 S   0,0  0,1   0:06.77 systemd
              2 root      -2   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.03 kthreadd
              3 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:12.67 ksoftirqd/0
              5 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.26 kworker/u:0
              6 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.04 migration/0
              7 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.06 watchdog/0
              8 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.04 migration/1
          Systemkonfig
          root@orangepiplus2e:~# uname -rm
          Release:        8.11
          Codename:       jessie
          root@orangepiplus2e:~# npm -v
          3.10.10
          root@orangepiplus2e:~# node -v
          v6.14.3
            klassisch
            Bin leider Laie, aber ich würde bei der Datenbank beginnen.
            Kann man die zumindest temporär/versuchsweise auf den OPI legen?
            Ich habe ja auch so eine DS215j und das ist eine lahme Ente. 512MB Speicher und Marvell Prozessorchen.
              klassisch
              Ja, Dein OPI sieht in etwa aus wie meiner, ich würde sagen unauffällig.
              Nehme an, die IP 100 ist die DS. Da gibts auch Verbindungen zu Kameraaufnahmen. Das könnte die DS auch belasten. Läuft da die Surveillance station durch? Wie sieht es aus, wenn man die anhält?
                klassisch
                Vielleicht geht auch samba besser als nfs?
                  Wenn es nur die Datenbank wäre dann wäre auchnur der SQL-Adapter betroffen …
                  Interessant wäre es so einen Zeitpunkt wo da passiert "Beobachten" zu können. Mal collectd installieren und Daten sammeln lassen und dann schauen was zu sei einem Zeitpuntk auf dem Opi passiert?
                  • P Offline
                    PrinzEisenherz1
                    Hab mal sql auf den opi gelegt und das selbe Problem.
                    Apollon wie verwende ich das collectd? Was muss ich da genau machen?
                      Coolectd: Sorry, aber am besten befrag da mal Google. Du bräuchtest collectd auf dem Rechner und mus RRD Files schreiben mit den Daten und brauchst irgendwas zu visualisieren. Ist nur ne Idee … am Ende kommen wir hier nicht weiter es sei denn wir finden raus was hier zu den Zeitpunkten auf dem Rechner passiert.
                      Hast Du irgendwie ein Muster entdecken können wann es auftritt oder ist es komplett zufällig?
                      • Alex1808A Offline
                        Alex1808A Offline
                        Alex1808
                        Ich hate auch diese Reconnection to DB Meldungen, Redis hat geholfen (Danke an Bluefox für den Tip).
                        • P Offline
                          PrinzEisenherz1
                          Also nachdem ich komplett auf stable-Repo zurück bin läuft es auch wieder.
                          hmmm….ist jetzt bloß die Frage woran es lag.
                            Lässt sich jetzt eher schwierig sagen.
                            Kannst jetzt anfangen nacheinander die Adapter wieder auf latest zu ziehen und schauen wann es startet
                            • P Offline
                              PrinzEisenherz1
                              So werd ich es auch machen. Muss bloß noch auf meinen NUC warten. Dann ziehe ich erstmal mein Produktivsystem auf den NUC und mache mit dem OPi den test.
                                klassisch
                                Freut mich, daß es jetzt wieder läuft! Bei mir war das anders, downgraden brachte zwar etwas Linderung, aber keine Heilung.
                                • P Offline
                                  PrinzEisenherz1
                                  Ich habe auch node komplett deinstalliert und neu installiert.
                                  Node 6.14.3
                                  Npm 3.10.10
                                  Und ein reinstall.sh laufen lassen.
                                    klassisch
                                    Nachdem ich
                                    js-controller -> 1.4.2
                                    admin -> 3.4.7
                                    web -> 2.4.6
                                    upgedatet habe, bekomme ich die "reconnection to db" auch beim Lesen.
                                    Wenn ich Firefox mit 36 Flot-Charts und 2 einfachen vis öffne, kommt diese Meldung.
                                    Ursprünglich gefolgt von einem lästigen Neustart des history Adapters.
                                    Nach einem Neustart des hosts bleibt der Neustart (noch) aus.
                                    Derzeit habe ich eine 32GB SSD über USB am OPi für History. Habe hier noch eine 60GB liegen, die etwas schneller schreibt und liest. Mal am WE versuchen, ob ein Wechsel auf die schnellere 60GB SSD hilft.
                                      Hey,
                                      Also 36 Flot Graphen bedeutet das parallel 36 Prozesse losgetreten werden die Daten lesen wollen.
                                      Im neuen js-Controller 1.5.0 der seit gestern im latest ist ist mal mindestens der lästige Neustart von History nicht mehr da. Könntest du mal versuchen. Siehe Tester Thread gibt es aber scheinbar damit gerade noch ein ssl Thema …
                                      Gesendet vom Handy ...
                                        klassisch
                                        @apollon77:
                                        Also 36 Flot Graphen bedeutet das parallel 36 Prozesse losgetreten werden die Daten lesen wollen. ` ja , das mache ich schon geraume Zeit so. ich will das System ja nicht nur haben, sondern auch nutzen :-)
                                        um weitere Investitionen oder Umbauten zu vermeiden, könnte ich das jetzt in zwei 18er Gruppen aufteilen und nacheinander abrufen. ich werde das mal testen.
                                        @apollon77:
                                        Im neuen js-Controller 1.5.0 der seit gestern im latest ist ist mal mindestens der lästige Neustart von History nicht mehr da. Könntest du mal versuchen. Siehe Tester Thread gibt es aber scheinbar damit gerade noch ein ssl Thema … ` vielen Dank, das klingt doch schon mal sehr gut. Der Log Eintrag stört mich weniger . Lästig sind die Neustarts von History. Zumal die bei mir von Neustart zu Neustart träger werden.
                                        Ssl nutze ich innerhalb von ioBroker (noch) nicht. Und ich denke der Putty Zugang geht dir einen anderen Weg.
                                        Gesendet von meinem ZTE A2016 mit Tapatalk
                                          Ja die Neustarts sind blöd und damit rechnet der Adapter nicht und dann pasieren ggf komische Dinge … Versuch mal die 1.5.0. Schu aber im testing Thread!
