  4. Warnung : Reconnection to DB.
    6.3k
60 Beiträge 8 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • P Offline
    PrinzEisenherz1
    Eigentlich dürfte da nichts besonderes sein.
    Hab am System nichts großartig geändert. Die Probleme haben in etwazwischen 25-27.05. langsam begonnen (DSM update auf 6.2, Fritzbox Laborversion installiert, n paar Adapter updates) und bekomme sie nicht mehr in den Griff.
    Wie könnte ich das am besten eingrenzen was da mein System aus der Reihe bringt?
    Johnny
    Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
    • P Offline
      PrinzEisenherz1
      Hi klassisch!
      Ich hab irgendwie nämlich das DSM-update in verdacht. weil in etwa seit dem update auf DSM 6.2 haben die Probleme angefangen.
      root@orangepiplus2e:~# sudo blkid -o list -w /dev/null
      device     fs_type label    mount point    UUID
      /dev/mmcblk0p1
                 ext4             /              a0d53bc8-e6d3-43f3-b24e-ef61ddd45725
      /dev/mmcblk0
                                  (in use)
      Speicherbelegung:
      root@orangepiplus2e:~# df -hT
      Dateisystem                                           Typ      Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
      /dev/mmcblk0p1                                        ext4       15G    3,5G   11G   26% /
      udev                                                  devtmpfs   10M       0   10M    0% /dev
      tmpfs                                                 tmpfs     403M    5,7M  398M    2% /run
      tmpfs                                                 tmpfs    1008M       0 1008M    0% /dev/shm
      tmpfs                                                 tmpfs     5,0M    4,0K  5,0M    1% /run/lock
      tmpfs                                                 tmpfs    1008M       0 1008M    0% /sys/fs/cgroup
      192.168.178.100:/volume1/backup/ioBroker-REDIS-states nfs       2,7T    1,9T  803G   71% /mnt/Backup
      tmpfs                                                 tmpfs    1008M       0 1008M    0% /tmp
      tmpfs                                                 tmpfs     202M       0  202M    0% /run/user/0
      192.168.178.100:/volume1/Kameraaufnahmen              nfs       2,7T    1,9T  803G   71% /mnt/NAS
      Auslastung:
      root@orangepiplus2e:~# armbianmonitor -m
      Stop monitoring using [ctrl]-[c]
      Time        CPU    load %cpu %sys %usr %nice %io %irq   CPU  C.St.
      21:55:26: 1296MHz  0.52  20%   3%  11%   0%   3%   1%   39°C  0/8
      21:55:31:  408MHz  0.48  10%   2%   6%   0%   0%   1%   34°C  0/8
      21:55:36: 1008MHz  0.44   8%   3%   5%   0%   0%   0%   34°C  0/8
      21:55:41:  408MHz  0.41   7%   2%   5%   0%   0%   0%   34°C  0/8
      21:55:47:  408MHz  0.37  12%   3%   7%   0%   0%   0%   34°C  0/8
      21:55:52:  408MHz  0.42   7%   2%   4%   0%   0%   0%   33°C  0/8
      21:55:57:  408MHz  0.39   7%   2%   5%   0%   0%   0%   32°C  0/8
      21:56:02:  408MHz  0.36   6%   2%   4%   0%   0%   0%   34°C  0/8^C
      top:
        PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU %MEM     TIME+ COMMAND
        827 root      20   0  207980  93616   3204 S  10,8  4,5   6:36.24 io.javascript.0
        948 root      20   0  152144  37028   2416 S   8,5  1,8   0:31.44 io.opi.0
        988 root      20   0  150568  35548   1904 S   6,9  1,7   3:34.85 io.sql.0
       1094 root      20   0  181248  67872   3180 S   6,5  3,3   2:51.28 io.javascript.2
       1110 root      20   0  178592  65860   2900 S   6,5  3,2   2:44.13 io.javascript.3
         67 root      rt   0       0      0      0 S   2,9  0,0   1:17.20 cfinteractive
        661 root      20   0  209012  88836   2108 S   2,9  4,3   5:54.02 iobroker.js-con
        762 root      20   0  164808  48060   1384 S   1,6  2,3   0:55.33 io.admin.0
        801 root      20   0  126868  17720   1104 S   1,0  0,9   0:14.11 io.vis.0
       4486 root      20   0    5028   1160    808 R   1,0  0,1   0:00.59 top
         24 root      20   0       0      0      0 S   0,7  0,0   0:20.31 kworker/0:1
        771 root      20   0  134580  21188   3140 S   0,7  1,0   0:48.94 io.web.0
        821 root      20   0  116164  16192   2972 S   0,7  0,8   0:26.44 io.fritzbox.0
       1067 root      20   0  145632  30292   3176 S   0,7  1,5   0:21.59 io.cloud.0
         72 root      20   0       0      0      0 S   0,3  0,0   4:01.74 mmcqd/2
         75 root      20   0       0      0      0 S   0,3  0,0   0:00.83 hdmi proc
         79 root      20   0       0      0      0 S   0,3  0,0   0:03.01 kworker/3:2
        650 root      20   0       0      0      0 S   0,3  0,0   0:02.58 kworker/2:2
        777 root      20   0  122684  16584   1472 S   0,3  0,8   0:19.42 io.simple-api.0
        815 root      20   0  116132  14184    680 S   0,3  0,7   0:14.24 io.nut.0
        978 root      20   0  131320  16648   2216 S   0,3  0,8   0:13.70 io.hm-rpc.1
       1057 root      20   0  123128  17508   1552 S   0,3  0,8   0:26.99 io.samsung.0
       4498 root      20   0    1624    524    424 S   0,3  0,0   0:00.01 ping
          1 root      20   0    4488   1376    320 S   0,0  0,1   0:06.77 systemd
          2 root      -2   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.03 kthreadd
          3 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:12.67 ksoftirqd/0
          5 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.26 kworker/u:0
          6 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.04 migration/0
          7 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.06 watchdog/0
          8 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.04 migration/1
      Systemkonfig
      root@orangepiplus2e:~# uname -rm
      3.4.113-sun8i armv7l
      root@orangepiplus2e:~# lsb_release -a
      No LSB modules are available.
      Distributor ID: Debian
      Description:    Debian GNU/Linux 8.11 (jessie)
      Release:        8.11
      Codename:       jessie
      root@orangepiplus2e:~# cat /proc/version
      Linux version 3.4.113-sun8i (root@xeon) (gcc version 5.5.0 (Linaro GCC 5.5-2017.10) ) #18 SMP PREEMPT Wed Jan 24 22:10:49 CET 2018
      root@orangepiplus2e:~# npm -v
      3.10.10
      root@orangepiplus2e:~# node -v
      v6.14.3
        klassisch
        Bin leider Laie, aber ich würde bei der Datenbank beginnen.
        Kann man die zumindest temporär/versuchsweise auf den OPI legen?
        Ich habe ja auch so eine DS215j und das ist eine lahme Ente. 512MB Speicher und Marvell Prozessorchen.
          klassisch
          Ja, Dein OPI sieht in etwa aus wie meiner, ich würde sagen unauffällig.
          Nehme an, die IP 100 ist die DS. Da gibts auch Verbindungen zu Kameraaufnahmen. Das könnte die DS auch belasten. Läuft da die Surveillance station durch? Wie sieht es aus, wenn man die anhält?
            klassisch
            Vielleicht geht auch samba besser als nfs?
            • apollon77A Offline
              Wenn es nur die Datenbank wäre dann wäre auchnur der SQL-Adapter betroffen …
              Interessant wäre es so einen Zeitpunkt wo da passiert "Beobachten" zu können. Mal collectd installieren und Daten sammeln lassen und dann schauen was zu sei einem Zeitpuntk auf dem Opi passiert?
              • P Offline
                PrinzEisenherz1
                Hab mal sql auf den opi gelegt und das selbe Problem.
                Apollon wie verwende ich das collectd? Was muss ich da genau machen?
                  Coolectd: Sorry, aber am besten befrag da mal Google. Du bräuchtest collectd auf dem Rechner und mus RRD Files schreiben mit den Daten und brauchst irgendwas zu visualisieren. Ist nur ne Idee … am Ende kommen wir hier nicht weiter es sei denn wir finden raus was hier zu den Zeitpunkten auf dem Rechner passiert.
                  Hast Du irgendwie ein Muster entdecken können wann es auftritt oder ist es komplett zufällig?
                  • Alex1808A Offline
                    Alex1808A Offline
                    Alex1808
                    Ich hate auch diese Reconnection to DB Meldungen, Redis hat geholfen (Danke an Bluefox für den Tip).
                    • P Offline
                      PrinzEisenherz1
                      Also nachdem ich komplett auf stable-Repo zurück bin läuft es auch wieder.
                      hmmm….ist jetzt bloß die Frage woran es lag.
                        Lässt sich jetzt eher schwierig sagen.
                        Kannst jetzt anfangen nacheinander die Adapter wieder auf latest zu ziehen und schauen wann es startet
                        • P Offline
                          PrinzEisenherz1
                          So werd ich es auch machen. Muss bloß noch auf meinen NUC warten. Dann ziehe ich erstmal mein Produktivsystem auf den NUC und mache mit dem OPi den test.
                            klassisch
                            Freut mich, daß es jetzt wieder läuft! Bei mir war das anders, downgraden brachte zwar etwas Linderung, aber keine Heilung.
                            • P Offline
                              PrinzEisenherz1
                              Ich habe auch node komplett deinstalliert und neu installiert.
                              Node 6.14.3
                              Npm 3.10.10
                              Und ein reinstall.sh laufen lassen.
                                klassisch
                                Nachdem ich
                                js-controller -> 1.4.2
                                admin -> 3.4.7
                                web -> 2.4.6
                                upgedatet habe, bekomme ich die "reconnection to db" auch beim Lesen.
                                Wenn ich Firefox mit 36 Flot-Charts und 2 einfachen vis öffne, kommt diese Meldung.
                                Ursprünglich gefolgt von einem lästigen Neustart des history Adapters.
                                Nach einem Neustart des hosts bleibt der Neustart (noch) aus.
                                Derzeit habe ich eine 32GB SSD über USB am OPi für History. Habe hier noch eine 60GB liegen, die etwas schneller schreibt und liest. Mal am WE versuchen, ob ein Wechsel auf die schnellere 60GB SSD hilft.
                                  Hey,
                                  Also 36 Flot Graphen bedeutet das parallel 36 Prozesse losgetreten werden die Daten lesen wollen.
                                  Im neuen js-Controller 1.5.0 der seit gestern im latest ist ist mal mindestens der lästige Neustart von History nicht mehr da. Könntest du mal versuchen. Siehe Tester Thread gibt es aber scheinbar damit gerade noch ein ssl Thema …
                                  Gesendet vom Handy ...
                                    klassisch
                                    @apollon77:
                                    Also 36 Flot Graphen bedeutet das parallel 36 Prozesse losgetreten werden die Daten lesen wollen. ` ja , das mache ich schon geraume Zeit so. ich will das System ja nicht nur haben, sondern auch nutzen :-)
                                    um weitere Investitionen oder Umbauten zu vermeiden, könnte ich das jetzt in zwei 18er Gruppen aufteilen und nacheinander abrufen. ich werde das mal testen.
                                    @apollon77:
                                    Im neuen js-Controller 1.5.0 der seit gestern im latest ist ist mal mindestens der lästige Neustart von History nicht mehr da. Könntest du mal versuchen. Siehe Tester Thread gibt es aber scheinbar damit gerade noch ein ssl Thema … ` vielen Dank, das klingt doch schon mal sehr gut. Der Log Eintrag stört mich weniger . Lästig sind die Neustarts von History. Zumal die bei mir von Neustart zu Neustart träger werden.
                                    Ssl nutze ich innerhalb von ioBroker (noch) nicht. Und ich denke der Putty Zugang geht dir einen anderen Weg.
                                    Gesendet von meinem ZTE A2016 mit Tapatalk
                                      Ja die Neustarts sind blöd und damit rechnet der Adapter nicht und dann pasieren ggf komische Dinge … Versuch mal die 1.5.0. Schu aber im testing Thread!
                                        klassisch
                                        Ja, sieht bisher sehr gut aus!
                                        Habe jetzt einige solcher "Stresstests" durchgeführt. Man sieht im armbianmonitor, daß der Opi ackern muß.
                                        Aber kein Problem im Log, nichtmal eine Reconnection to DB Meldung.
                                        Vielen Dank!
                                          Cool super
                                          Gesendet vom Handy …
