  4. Xiaomi Aqara Smart Wassersensor
    1.9k
10 Beiträge 6 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 1 Beobachtet
    malc
    N'abend ;-)
    Grad kam der Aqara Smart Wassersensor.
    Einbinden ist ein wenig aufwendiger da per Default ein Alarm an der Bridge ausgelöst wird. Dieses kann man aber in der App in den Einstellungen deaktivieren. Dennoch poppt bei der App eine Message auf. Da ich der Bridge nach dem hinzufügen / bearbeiten den Internetzugriff mittels Router verbiete ist auch das zu deaktivieren. Aktuell nutze ich den Sensor um die Markise einzufahren.
    Prüfen ob die Markise überhaupt ausgefahren ist fehlt in dem Beispiel noch.
    on({id: "mihome.0.devices.sensor_wleak_aq1_00000002137102.state", val: true}, function (obj) {
        log("Regensensor! -> Markise einfahren ');
        setState("fhem.0.Markise.off"    , '1');
    Malc
    Fan von ioBroker!
    <size size="50">und falls ich eine Frage stelle die irgendwo schon mal beantwortet wurde: "Ja, Suchfunktion genutzt, aber keine Lösung gefunden / nicht die richtigen Suchbegriffe gewusst."
    …</size>
    • C Offline
      ceerix
      muss der Aqara Wassersensor nicht mindestens 1,5 mm im Wasser stehen damit er auslöst?
      Bis es soviel regnet ist deine Markise doch schon längst durchnässt. Oder hast du den umgebaut, dass er bereits ab einer geringen Menge auslöst?
      Gruß Alex
        malc
        Ich hab da eine Schale / Trichter gebastelt. Ist aber noch verbesserungsfähig.
        Fan von ioBroker!
        …</size>
        • chris.e-mailC Offline
          chris.e-mail
          @ceerix:
          Gruß Alex ` Man kann die beiden Schrauben mit nem passenden Imbus rausdrehen, so dass sie direkt den Untergrund berühren. Allerdings loesen sie dann bei geringster Feuchtigkeit aus. Vielleicht mal ein bisschen damit rumspielen…
          Gesendet von meinem Redmi Note 4 mit Tapatalk
            malc
            Ein guter Tipp!
            Das werde ich mal versuchen.
            @chris.e-mail:
            @ceerix:
            Gesendet von meinem Redmi Note 4 mit Tapatalk `
            Fan von ioBroker!
            …</size>
              Berchemer
              Hat das Schrauben etwas verändert?
              Und ansonsten ist die Erkennung über den Adapter soweit ok?
              Kann man sich also bestellen, um über ioBroker und dem Xiaomi-Adapter damit zu arbeiten?
              Dank für die Antworten im Voraus ;)
                chris.e-mail
                Geht gut, los geht's! @Berchemer:
                Dank für die Antworten im Voraus ;) `
                  Schlenz
                  Könnte man den auch umgekehrt nutzen? Also für zb ein Aquarium oder wenn der Wasserbehälter der Hühner leer ist, indem ich ihn permanent unter wasser setze?
                  Beste Grüsse,
                  Schlenz
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @Schlenz:
                    Beste Grüsse,
                    Schlenz `
                    sollte gehen… warum nicht... der sendet doch nur bei Zustandsänderung.. allerdings ich weiss nicht wie auf Dauer das Wasser die Schrauben angreift
                      chris.e-mail
                      Mann könnte vermutlich die Schrauben verlängern (feine Gewindestangen oder mit Drähten) und den Sensor im Trockenen anbringen. Die Batterielebensdauer wird allerdings bei Dauerkontakt im Wasser leiden. Über lange Zeit könnten sich die Kontakte im Wasser aufloesen. Das dauert aber.
                      Gesendet von meinem Redmi Note 5 mit Tapatalk
